Ribi
Hello,
Fejhallgató erősítő projekt van folyamatban épp.
2 kérdés lenne.
-Úgy érzem, hogy eléggé kiemeli (vagy az összes többit elnyomja) a mély hangokat. Alapul véve ezt a kapcs rajzot melyik alkatrész lehet ennek az oka? Nem teljesen ugyanezt építettük meg, de hasonló.Másik dolog, hogy valamiért ha a potit kb 500ohm alá tekerem a tranzisztor (tip29 és 30) elkezd melegedni. 1Kohm felett teljesen hideg marad. Bár ehhez gondolom látni kellene az egészet.
Ribi
válasz Degeczi #3138 üzenetére
És pont ez az az infó amit soha nem tudsz meg.
Plusz az is más, hogy kinek mi tetszik és milyen médián tesztelt. Szóval annyi mindentől függ, hogy ha kamuzik is szinte képtelenség bebizonyítani.
Utolsó mecsvár pedig: "de én hallom a különbséget". Erre mit mondjon a másik? Hazudsz gecó? -
Ribi
Én most ezzel hallgatok zenét
Ribi
Hali,
Tervezem, hogy veszek valami USB DACot.
Nagyon nem vagyok igényes. A mostani integrált hangnak sajnos igen limitált a win7 drivere és már kezdem megunni, hogy a mikrofont nem tudok életre kelteni.
Szóval gondoltam beszerzek egy Xonar U1. Belsőt nem akarok, mert így is káosz van a gépben. Szóval ez mennyire jó/rossz és ebben a kategóriában van még normális DAC ami mikrofont is kezel? Xonar U3 rosszabb nála? Tesztelte már valaki?
Füles erősítő van.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz bajnokpityu #5605 üzenetére
Könnyen nem tud szaladni az ára, mert ugye egy alap tápkocka 3-4, a jobbak 6-7, vagy felette, egy alap poti 1k, de a márkás 3-6k, egy alu ház is vagy 4-6k. Ha mindent boltban kell venni, az 1-2 darabos ár rendszerint egész sok és sok helyen ha csak pár darabot veszel akkor csomag bontási árat is felszámolnak.
Plusz a nyák gyártás is bejátszik ha tényleg jól kinéző dolgot akar.
Bár gondolom aki ilyenbe belevág annak van bizonyos mennyiségű (általában) bontott alkatrésze.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz dudika10 #5607 üzenetére
Hát fater mindig azt mondja, hogy ha szoftveresen csavarsz a hangerőn akkor az sokat tud rontani a minőségen. Mert az nem csak a hangerőt állítja, hanem magát a mintavételt is. Vagy mit. (Ha valamit rosszul mondok akkor az nem azért van, mert fater rosszul mondta, inkább, mert én nem értem a felét sem amit próbált magyarázni) Igaz ő régebben foglalkozott ilyenekkel, lehet azóta már sokat javult ez a rész. Viszont ha nem csak PCvel használod akkor kénytelen vagy potit belekötni.
Ribi
válasz dudika10 #5609 üzenetére
Hát igen, fater is javasolta, hogy rakjak bele valami fix ellenállás kapcsolós izét, csakhát az nekem megint nem a legjobb. Én elég sokat tekergetem a potit és nem nagyon tudnék micsinálni mondjuk ha a CD lejátszó van épp rákötve, vagy a tuner.
Pl egy CD lejátszó van rákötve, azt hogy oldanád meg? -
Ribi
válasz dudika10 #5611 üzenetére
Nembaj, nem mi kezdtük
Legalább tudják az emberek, hogy miért is kerül annyiba egy normaális erősítő mint amennyi. Mennyi macera is van egy DIY-el.
Hát én is méricskéltem a potit amit a teszt rendszerbe raktunk (bár még mindig azt hasznalom) és hát letekerve igen durva eltérések vannak. Ott bőven hallani is. Viszont kb 1/3 állásban már nem veszi észre az ember, hogy van eltérés hangerőben. 1-2% ellenállás eltérést nem nagyon lehet észrevenni.[ Szerkesztve ]
Ribi
Az AB erősítő nem csak miliwattokon A-s. Wikipédia szerint sem. Ez akvázi A szerintem az AB erősítők marketinges megfogalmazása. Mert amint bekerül a B betű, akkor máris nem néz ki annyira jól és nem lehet annyiért eladni. Legalábbis én így tudom.
slfln : Ja és becsületes neve tranzisztor.
Ribi
Hát ez a kimenő ellenállás dolog engem is érdekelne.
Otthoni erősítőn most egy 100 ohmos ellenállás van.
Viszont egy 30 ohmos Sennheiser 210-essel hallgatom.
Viszont van egy HD430 is ami 600 ohmos ha minden igaz.
Kb ugyanolyan hangosan szólnak.(bár ahogy most nézem azt a görbét kb 100 ohm esetén nagyjabol ugyanott van 600 és 24 ohmos esetén a teljesítmény)
Teszteltem, hogy a Xonar U3ra direkbe kötöm a fülest, vagy erősítőn keresztül, de nagyon sok különbséget nem vettem észre.
Lehet nagyon botfülű vagyok, vagy rossz zenével tesztelek[ Szerkesztve ]
Ribi
Mivel már elég sok ideje olvasgatom itt a hozzászólásokat és érdekelne, hogy egy sokat tapasztalt egyén mit is szólna a DIY erősítőmhöz. Ezért gondoltam megkérdezem, hogy van-e egy vállaákozó szellemű egyén aki meghallgatná. Ebben persze benne lenne az is, hogy megtapasztalhatom mi is az a füles/erősítő amire ő azt mondja, hogy "ez már elég jó". Már tényleg kíváncsi vagyok, hogy mivel lehet jobb egy sima erősítő egy olyantól amire azt mondom én is hogy "jéé ilyen is létezik". Persze az is lehet hogy én baromira nem hallanám a különbséget.
Ribi
válasz bigmasterg #7930 üzenetére
Ribi
válasz bigmasterg #7934 üzenetére
Ezt én értem, csak ha 5 méterig jó a kábel, akkor azt gondolnám, hogy 5 méter után kell rakni egy erősítőt bele. Nem 10 méternél.
Vagy valójában az az 5 méter az inkább 10.
De lehet az 5 méteres hosszabbítóba beleszűmolják, hogy egy fülesnek mondjuk van magában is 2-3 méteres kábele és akkor inkább az a valós állítás, hogy maga az eszköz ne legyen kb 10 méternél hosszabb madzagon. -
Ribi
válasz bigmasterg #7936 üzenetére
Igen elvileg a low speed az az usb1.
5 méteresből is van erősítős és sima is. Furi.
Na mind1. Valószínőleg 5 m felett javasolt erősítő, de biztos van olyan eszköz ami nem használja ki a teljes sávszélt és annak nem gond a hosszú kábel. -
Ribi
válasz baluka26 #9119 üzenetére
Pont erről volt is itt kis vita és én is abba a táborba tartozom aki szerint ez baromi hülyén néz ki. Egyszerűen nincs arányban a doboz és a láb mérete. Kb harmad ekkora láb "talán" jól néz ki, de így olyan mint egy elfuserált kacsalábon forgó izé.
imibogyo akármilyen is lesz, ha neked tetszik akkor használd úgy. Az, hogy más mit mond kinézetre baromira nem számít.
Ribi
Lehet nem a legjobb helyen kérdezem, de van egy SACD iso, amit perpill foobar2000-el játszok le, viszont az csak 176KHz-re konvertálva tudja lejátszani, plusz ez gondolom lekonvertálva 96KHz-re, mivel a dac csak annyit tud. Tud valaki valami módot, hogy ne konvertálgasson ennyit? És most nem egy fizikai DVD playerre gondolok ami lejátszik SACD-t.
Ribi
Csuhaj.
Van egy 6 csatornás SACD, resamplerrel valami hihetetlenül máshogy szól. Lehet hogy azért mert 6 csatornás, fülessel valahogy nem szólt jól, de resamplerrel hirtelen minden helyére kerül. Ami fura, hogy sokkal jobb térhatása van mint bármelyik sima stereo zenének. Pedig ugye itt is ugyanaz a füles. -
Ribi
Hát már én sem tudom mi van itt.
Ugye van több szám és mind máshogy szól különböző DSPvel.
Van mondjuk egy szakszofonos szám.
Ha nincs semmi bekapcsolva, akkor a szakszofon jóval hangosabb mindennél, kissé már idegesítően is. Van olyan is, hogy convert 5.1 to stereo. Ilyenkor minden kb ugyanolyan hangosan szól, de tér nélkül, mintha csak egy csíkban szólna minden jobbra vagy balra. Ha resample megy, akkor megint minden kb ugyanolyan hangos viszont megjelenik a tér.Másik szám, ahol valaki énekel, alapból középen énekel, 5.1 to stereonál is középről szól, viszont resample bekapcsnál kissé balról.
Szóval már nemtudom mikor mivan.Körbeterjengős nemtudom pontosan milyen. Szerintem viszonylag egzakt helyen van minden. Báár, áhh mittudom én.
Ribi
Ribi
válasz Deadzone41 #17833 üzenetére
Szerintem aki nem "mer" vaktesztet csinálni az annyit is ér.
Amúgy lehet, hogy bizonyos USB eszközöknél nagyon sokat számít, hogy milyen táp van a PCben.
Van ami nagyon stabil és szinte sima 5V-t tud kiadni magából és van ami nagyon "zajosat".
Illetve alaplap függő is a dolog.
Habár elvileg egy kábel ezen nem sokat segíthet, de kitudja. -
Ribi
válasz Deadzone41 #18496 üzenetére
bkecso szerintem pont ezt mondja, hogy nem hifista szemlélettel állsz hozzá.
Tudni kell mit kell figyelni az adott zenében és nem hallgatni kell a zenét.
Tulajdonképp hibakeresésről szól, nem zenehallgatásról.
Én nem szeretném tudni, hogy mit kell figyelni, mi mennyire szól jól, sosem szeretnék hifista lenni. Utána reflex szerűen csak elemeznék folyton és nem tudnám többé a zenét élvezni.
De ez csak az én véleményem.
"I want to believe"-től nem leszel hifista. Ezt tanulni is kell. -
Ribi
Van valakinek tapasztalata ESS DACcal?
Építettel, vagy gyári megoldással?
Tesóm akar építeni egyet. -
Ribi
Ha spdif-re alapból az alaplap csak 16/48k-t ír max, akkor azon semmivel sem lehet javítani, csak külön hangkártyával? Mármint nem azért ír ennyit, mert nincs semmit rákötve, hanem mert valszeg ennyit is tud?
Furcsa mód most néztem ezt a céges gépet és ez 32/96k-t ír.
Ribi
válasz Deadzone41 #18619 üzenetére
Legalább nem baj amikor rövidre zárod a füles bedugásakor.
Ribi
válasz bigmasterg #18666 üzenetére
Sweepen elég nehéz meghallani a 20Khz-t. Inkább fix 20k-t ki be kapcsolgatva kell figyelni, hogy hallod-e.
Eleve kérdés, hogy kiadja-e a rendszer. És ezt is vakteszten kell nyomni.
Már a 16k is igen denevér közeli.
20-at szerintem a 16 éves paraszt (földműves) suhanc hallja, aki nem városban rontja nap mint nap a fülét. -
Ribi
válasz bigmasterg #18675 üzenetére
Elhiszem, csak nagyon ritka.
Laptopok szeretnek bőven 20k alatt vágni.
Tesóm laptopja valahol 14k felett nem ad ki jelet.
Volt is belőle szórakozás amikor a hangfalat méricskéltül és nem értettük miért zuhan be 14k-nál -
Ribi
válasz Deadzone41 #18705 üzenetére
CD-ről akárhányszor kiolvasod az adatot minidig ugyanaz lesz PCn. "Nem a CD hibája hogy szar."
Ribi
válasz Deadzone41 #18710 üzenetére
Winyó is lehet karcos, csak erősen kell "akarni".
Ribi
válasz donald_boy #19024 üzenetére
Ha fejhallgatót szeretnél igen, de nem azt írtál.
