vodkaboy22
válasz binatone #34145 üzenetére
Mekkora nyugalmi áramot hagytál? Nem fognak szegény fet-ek halálra melegedni?
(12V-os táp mellett 6V*0.1A fet terhelés az ajánlott ami merész 600mW diszipáció egy vacak kis TO-220-as tokra... Szerintem kicsit sok, de legalább lesz termikus zaj bőven. )
Jelútba azokat a régi rifa vacak kondikat gyorsan elfelejteném nagyon mosnak. Korrekt MKS4 WIMA való helyükre. Kimenetre meg elkó se mindegy milyen valami jobb LOW ESR & IMP 1000uF kerüljön mély hangok meghálálják.
Illetve amennyi hely van még na pont annyi puffer kondi kerüljön a dobozba... Abból sose elég én az első szekeresem 2200uF> Stab IC > 220uF kondival csináltam... Hamar cseréltem 22000uF - 2mH - 22000uF -1uF fólia tápra... Ég és föld volt a különbség jó értelemben!
UI: Ja és ha a kimenő kondival párhuzamosan nincsen kötve egy jó WIMA MKS4 1uF akkor a térből és részletességből illetve a magasból is sokat de sokat veszítesz.[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
Meg lehet csinálni kimenő kondi nélkül is: [link]
(#34146) vodkaboy22: A tér mi miatt csökkenthet, a fázismenetet baszkurálja a nagy kimenő kondi?
KisTücsök: Ez ilyen De előbb persze hallgassa, mert csak utána fog feltűnni a módosítás utáni hangbéli változás.
(P.H.)
vodkaboy22
válasz binatone #34151 üzenetére
Így már sokkal jobban hangzik Mégis a kimeneten lévő rifa kondikat wima-ra cserélném. Illetve, ha 32Ohm-os fejeshez használod akkor emelném a nyugalmi áramot legalább 80mA-re. Ha 120-150Ohm-nál nagyobb impedanciás fejeshez használod akkor maradhat így. Remek munka.
.DLL
válasz binatone #34154 üzenetére
Ez a kapcsolás igen hasonlít egy általam sokat hallgatott erősítőre, amit egyelőre nem nevezek meg a készítője engedélye nélkül
Evolúciós fokozatokat is jelöl a sorrend?A dobozok is elég szépek, a felsők fém testűek, ha igen milyen néven/kódon lehet megtalálni?
(P.H.)
bkercso
válasz binatone #34706 üzenetére
Miket építettél eddig?
A KSA-5-öt én nem hallottam, de talán (?) ismerem annyira a hallását az illetőnek, hogy tudjam, miről beszél, mikor azt írja, hogy jó, ütős. Minőségi alkatrészekből áll a KIT ráadásul. Bajnokpityu-t kérdezd, ő készítette.
De építhetsz CK2III-at is, az simább hangú, de nem részlethiányos kicsit sem. Ehhez eredeti K170/J74 bemenőFET-eket szerezni nem olcsó, pontosabban 9600HUF. Erre jön az, hogy nem találtam KIT-et róla, az ABM.org-on van a dokumentáció. NYÁK-ot is vehetsz tőlük, de én is készíttethetek Neked egyet, magamnak is megrajzoltam és megrendeltem magyar kisiparostól (azóta már ALPS Blue poti van benne, nem is érdemes lejjebb gondolkozni ilyen erősítőnél már).Én is így vagyok vele. Fél éve vettem egy K240 Sextettet, előtte SRH440-el fejlesztettem és élveztem.
bkercso
válasz binatone #34741 üzenetére
A kéket vedd, arról már van tapasztalat itt, és az KIT. A másik összerakott, sokszor a legszutykabb alkatrészekból rakják össze (kiváve fotózás előtt). Hamis, már púpos kondikról is hallatam... Persze lehet, hogy jó.
Alabástrom
válasz binatone #34988 üzenetére
Még mindíg az SMSL Sanskrit-tel kínlódok... Kipróbáltam 3 különbözö USB kábellel (volt közöttük 50cm rövid is, ferrites is... (de mind olcsó bóvli)) és mindegyikkel ugyanúgy produkálta a hibát: pattanás, majd elektronikus zörej lesz a zenéböl. Annyit vettem észre, hogy ha lossless fájlokat hallgatok valamilyen playerrel, akkor egyszer sem produkálta, de ha internetröl (internetböngészöböl (Win8 + Chrome vagy IE)) szólt valami, akkor nagyon gyakran. Lehet szoftveres hiba???
Sajnos külföldön vagyok, egyetlen céges laptop van nálam (rádadásul elég szutyok), amin ki tudom próbálni.Szerintetek érdemes vennem egy hifi USB kábelt (a rendszeremhez képest aránytalanul drágán), vagy nem valószínü, hogy megoldaná? Készülékhiba lesz?
Két héten belül minden ok nélkül is visszavásároltathatom az eladóval, nem akarok kifutni belöle. Ez így súrolja a használhatatlan fogalmát.
Amikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
vodkaboy22
válasz binatone #37826 üzenetére
Udv udv
Nincs fetSrpp fokozat elol pcc88 csovekkel trafos csatolas (nincs kondi jelutban). A trafo balanced-ot csatol es ezt egy diff fokozat (opa) fogja (igy elozo fokozat taphibat kiejtodik) aztan buffer opa a vegen. A sok Ic pedig 7815 7915 Ick minden opanak es buffernek egy sajat par...
Jelut :
Csovek Dc csatolassal fogadnak (kb 1Mohm bemenmeneti ellenallassal) aztan trafo aztan diff erosito opa vegul buffer opa. Nagyon egyediVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
válasz binatone #40443 üzenetére
Jé, merre jártam én aznap, sem ez sem a körülötte lévő hozzászólások nem voltak meg. Mindenesetre ezek nagyon jó árak, Musi 03 US végre ismét 30 alatt! (érdekes módon azonos áron van a 02 Doragonnal)
Szóval ez esetben én is a Musi 03-at ajánlom, de az X-Fi HD sem rossz azért a 22e pénzért amibe itthon kerül!(P.H.)
Tuco78
válasz binatone #41253 üzenetére
A baj csak az,hogy nem tudok senkit a környéken(Szombathely) aki ilyesmivel foglalkozna.Elektroműszerész ismerősöm viszont van. Ezért gondoltam,hogy ha tudtok valami támpontot adni az segíthetne.
A rajz az erősítőről:
A hiba jelenség az,hogy a bal oldali cső egyáltalán nem kapcsol be a jobb oldali meg lassan felizzik aztán kialszik, és ezt csinálja folyamatosan.Ha lőnöd kell hát lőj ne fecsegj!
Ribi
válasz binatone #42706 üzenetére
Ez az alap, de hogy mennyit lehet rajta finomítani, az már egy másik dolog.
IRF510, vagy 610 a javasolt, ezek rendelkeznek a legkisebb bemeneti kapacitással.
Milyen a táp, mit hogy old meg... Jó móka ez. -
belashx
válasz binatone #45681 üzenetére
Ó-ó. Látszik, hogy van mit tanulnom.. Köszi!
Az ára finoman fogalmazva is baráti. Honnan érdemes beszerezni?
Ahogy nézem bkercso listáját, ez eléggé a tetején van, persze ettől még lehet olyan változás, ami tetszik. Én inkább a vége felé nézegettem 1-2 eFt környékén.(#45690) krichd1:
És erre érdemes? Tudom, a technológia a lényeg, de mire számíthatok, ha lecserélem egy ilyenre?A többi kérdésre valaki?
"Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
Gyb001
válasz binatone #46116 üzenetére
RCA-jack átalakítóm van otthon. Az sem gond ha nem állítható a hangerő.
Tudnál ajánlani valami használhatót?
És ez vajon működne párhuzamosan a tv hangszórójával?A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
.DLL
válasz binatone #48192 üzenetére
Már az nem szimpatikus, hogy a címben AK4490 szerepel, a fotókon már AK4118. Az Xmos rész megfelelő, a többit tényleg csak meghallgatás után lehetne megmondani, de annyi kínai DAC van, hogy ezt konkrétan, szerintem még senki nem hallotta innen.
(P.H.)
.DLL
válasz binatone #48194 üzenetére
Oh, jogos, figyelmetlen voltam, csak átfutottam, így visszavonom. Pedig megépítettségre elég korrektnek tűnik, sok elkó, SMD tantálok, igényes ház, cserélhető opamp, és ebben az árban benne van az Xmos is, ami az egyik legjobb USB vevő, így szerintem ennyit (~24k) megérhet, pláne ha nem fogják meg bejövetelkor.
(P.H.)
bkercso
Random kínaiakról megvan a véleményem: akármiből is épült, erősen zsákbamacska. Ami már kipróbált és jó, azt persze szabad venni, más kockázatos. Musiland cuccok pl. jók, ott értik a dolgukat. A random eBay-es viszont sokszor nem ér többet az áránál.
.DLL
válasz binatone #48200 üzenetére
Magyarán ha van egy tuningolt "kiskínai"-d, akkor nem DAC-ot keresel (hiszen az van), hanem csak a transzport érdekel, ezeket pedig megkapni 10-15k között.
(#48198) vodkaboy22: Jaja, sőt, még a Musiland 03-ba is kellett néhány órát belefektetni, hogy kijöjjön belőle, amit az amúgy jól megtervezett digitális része tud. (sőt lehet tudna még többet is).
(P.H.)
emiki6
válasz binatone #49088 üzenetére
Kész adaptert tudnál ajánlani? Meg esetleg usb-s csatlakozót, hogy milyet és hol érdemes venni.
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
bkercso
válasz binatone #48964 üzenetére
Ez nincs jó hatással a hangra és az IC-nek sem tesz jót hosszú távon.
Tévedés. Nem kell egyenlőnek lennie a poz. és neg. tápfeszeknek. Ez nem ugyan az a helyzet, mint amikor a kimenetet árammal terhelve A-osztályba húzod az OPÁ-t. Csak annyi a lényeg, hogy mindkét féltáp nagyobb legyen, mint a max. kivezérlés, és hogy az összegük kellően nagy legyen ahhoz, hogy jól szóljon az OPA (valamelyik érzékeny erre).Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz binatone #49292 üzenetére
Az aszimm. táp DC-eltolásnak felel meg az OPA számára, és hát erre (is) lett kitalálva, hogy ezt lekövesse. Vagyis no problem.
bkercso
válasz binatone #50265 üzenetére
Hát remélem. 6120 van benne, igen.
A színekkel még játszunk, szerintem fekete dobozt kap szürke kezelőszervekkel.
Maxximus
válasz binatone #52002 üzenetére
Igen, az nekem ,mint laikusnak is elég gyengécskének tűnik. Tudnál javasolni valami konkrét tápot hozzá? (Nem igazán vagyok jártas tápokban)
Az USB kábel nem tűnt gagyinak,de akkor érdemes azt is cserélni ilyen kis (alap) DAC-on?[ Szerkesztve ]
Fold 4,Note20 U+Watch Active 4+Tab S7 FE**i12 Pro Max+watch 7 SS**iPad PRO 12,9 ,Mac Air M1 **VIDEO:DJI Osmo Pocket&Mobile 3**DRON: Mavic AIR FMC,**ZENE:FIIO M11+FH5,Sharling M1,DragonFly Cobalt**FEJES.:AKG545,845BT,BOSEQC25,Audeze LCD2,Sony WH1000XM3,Focal s.Clas,Grado SR80e
dgyuri0123
válasz binatone #52555 üzenetére
Ha valami Klotz USB kábellel sziszegős, karcos, arról egészen biztosan nem a Klotz tehet. Nekem pl. egyáltalán nem volt bajom DA300 mellet a Klotz kábellel sőt, inkább hallottam picit fedettnek, picit morgósnak. Ott nem ez a baj szerintem.
"csak a zene van"
Tim82
válasz binatone #53087 üzenetére
Én egyelőre csak egy sima 5 USB portos, 2A-s Blitzwolf töltőről táplálom a Pi-t. Tesztüzem még, nem fejhallgatós láncba szánom hosszabb távon.
Elgondolkodtatott viszont, hogy még egy Pi + Hifiberry Dac+ és egy kisebb fejhallgatóerősítő nem volna rossz a hálószobába.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
bkercso
válasz binatone #53819 üzenetére
A D-osztályú erősítő is analóg, és ugyan úgy lehet jó vagy rossz, mint a többi osztályba járó évfolyamtársai.
krichd1
válasz binatone #54076 üzenetére
Szerintem inkább a fura AKG-s középtartomány a nehezen szokható. A K601-hez képest egész jól rendbe rakták a K612 Pro magas- és mély-tartományát, de így viszont jobban hallható a középtartománybeli csalás. Nem is mondanám annyira mély hiányosnak, de tényleg elég visszafogott, nem ütős fajta.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Dorien
bkercso
válasz binatone #55660 üzenetére
Örülök, hogy ennyiőtöknek tetszik.
Polllen: Mondjuk én is WM8804 alapú i2s -> spdif átalakítóval használom.
Szerintem akkor talán nem is kell reclock. Az Asus Xonar DG hangkártyám, aminek amúgy elég döglött hangja volt DIR9001-el, most úgy szól, mint az XMOS. Tényleg hihetetlen ez a WM8804. (Anno a DIR9001-től is ezt vártam, csak nem ezt kaptam, hogy legyen lehetőségem USB-s vevőt is tuningolni. )
Most kutathatok minél ratyibb forrás után itthon...
(I2S: a forrásnál tegyél be soros 22-47ohmokat az adatvonalakra, akármilyen rövid/hosszú is a vezetékelés!)Tényleg, akinek WM8804-es vevővel szerelt DAC-ja van, az hall diffit a digit kábelek kábelek vagy az SPDIF-források között?
Amúgy az I2S eszközök között arra volt jó, hogy visszaórázták a forrást (CD-játszót) a DAC-tól, így szionkron reclock-ot valósítottak meg. Ekkor nem számít a jitter annyira, mert a reclock kiszedi, csak az azonos frekvencia volt a lényeg.
krichd1: Jó ötlet az AES3(id), csak hát ugye ez nem egy félprofi eszköz, hanem egy olcsó forrás otthonra, profi hanggal.
Kb. 50ps a WM8804, de a spektrumát nem tudni. Utána tettem egy SRC4192-t is, ami 24Hz-től szűr 12dB/oktávval. És egy olyan órát, ami csak 8-10dB-lel marad el a híres-neves Crystek CCHD-957-től, és 25dB-lel jobb az elterjedt ExpressO-knál.ráadásul a modern USB chipek egy nagyságrenddel alacsonyabb jitterrel dolgoznak, mint a "régi" DIR9001, WM8804, WM8805 S/PDIF vevők.
Ha jó minőségű oszcillátort tesznek mellé. E téren nagyon vegyes a felhozatal... Még az XMOS-chip saját órajelét adó oszci hangja is egy az egyben átjön, noha arra sokan annyi gondot fordítanak, hogy mellétesznek egy passzív kristályt és az XMOS belső oszcillátorát használják...Bodz: Egyelőre elnapoltuk az USB-t, amíg kézzel készül, később pedig kártyás opció lesz majd a terv szerint, 20k felárral. Viszont 10k-ért már dobozolt CM6631A-t kapni, ezért is nem lesz most...
.DLL: Egy nagyságrend 20dB feszültségben, áraban, jitterben, és 10dB teljesítményben.
schawo: De logaritmikus agyad van![ Szerkesztve ]
