bkercso
Az nem firrit, hanem amorf fémötvözet szalag (finemet v hasonló). De az is jó lehet. Csak túl nagy utcára.
Bodz
A nem cserélhető opamp az a megvédem magam magamtól tipikus esete. Nem lehet cserélni, olyan a kártya hangja amilyen, nincs variálás, végtelen, őrjítő cserélgetés.
SMSL SD-793II, Musiland Monitor 01 Mini. Szerintem ezek közül vedd valamelyiket. Előrébb lennél, mint a Xonarral.
bkercso
Ha 3,3V-ról hajtják a vevőchipet, akkor nem szereti az 5V-os jelet, ezért kell leosztani (persze úgy, hogy az osztó 75 ohmos terhelést mutasson a káblnek, ezért akkorák az ellenállások, amekkorák). De lehet 5V-ról is hajtani, melyik DAC-ban hogyan... A kondi meg DC-t blokkol. Ha nincs a kimeneten trafó (általában hangkártyán nincs), akkor kell.
bkercso
Minden DAC SPDIF-et vagy I2S-t csinál az USB jelből. Amelyik SPDIF-et, az abból csinál I2S-t.
vodkaboy22
Rengeteg komoly dac csak Spdif és vagy szar usb így ha nem is tökéletes Spdif utvonalad van, de van olcsón 24/192 egy jobb cm6632a chippel ami már komoly dacokban van csak benne. Különben nem értem mi nem érthető...
Laptopon csak usb van és most már szinte mindenkinek csak laptopja van. Ha nincs Spdif akkor így tudsz csinálni ami jobb annál hogy nincs... A semminel számomra a van az jobb... De ebbe ráadásul egy olyan chip csinálja az USB Spdif konverziot ami a nagy komoly minőségi dacokban. És 23ezer összevissza... Hasonló az 50ktol Van csak... És nem is kell használnod Asus driver, mert a cm6632nek van jó független Driver, Linux alatt is megy.
Ezt olyan nehéz felfogni?
Sokkal több komoly dac közül válogathatsz mivel nem kell olyan ami mindenképp önmagában tud 24/192ot usb ről. Érthető?[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
.DLL
No volt egy kis időm, kezd körvonalazódni az erősítő dolog. Nézegettem a CMoy-t, a Canamp dizájnt, és ezekhez hasonlóakat. A CMoly szimpatikus, de kiegészíteném egy második fokozattal, mert úgy is tudom, hogy első körben 100Ω alatti fejeseket fog hajtani (Philips, Superluxok), úgyhogy lehetőleg 4Ω körüli kimeneti impedanciát szeretnék (az SHP5401-et is fogni kell erősen, mert hajlamos búgni)
Olvasgatva hozzászólásokat az is lejött, hogy felesleges nézegetnem a műverősítő adatlapokat, mert 1-1 opamp egésze máshogy tetszik az egyes embereknek...
Egy dolog viszont a mumusom: a keresztáthallás. Úgy gondolom, hogy a jó csatorna szeparáció a jó tér egyik alapfeltétele és záloga. A PCM2902 DAC-é alapesetben -92dB, ez eleve nem túl acélos, de azért nem rossz, ha már az ölembe hullott ebből szeretném kihozni a lehető legtöbbet. Tehát ennél egyik komponens se okozzon több keresztáthallást.
Csomó dual műverősítnek, amik amúgy tök jók lennének, pedig ilyen -70-80dB, vagy frekivel még ez alá is csökken.
Volt, aki az opa2134-re azt mondta szűkös, zárt a tere (crosstalk<-130dB), míg egy másikra (AD8066) meg hogy szellős, széles tér, jó jelenlétérzet (crosstalk: 80dB) Az meg hogy lehet hogy jóval több áthallás, mégis szellősebb tér?
Ezek szerint a csatorna szeparáció nem is számít annyira, fontosabb a műverősítő karaktere és beállítása?
Pedig pont azon gondolkodtam, hogy akkor két külön single opamp, két külön minden menjen, dual-monóban... Azért 1000 forint körüli opákból ha már kettőt is kell venni egy típusból, akkor már financiálisan nem olyan felhőtlen a cserélgetős móka.
És gyanítom akkor is nagy különbség fedezhető fel a hangzásban, ha adott típuson belül is, dual vagy két single tokozással építi meg az ember az erősítőjét.Az a baj, hogy tér- és szeparáció-b_zi lettem, szinte más nem számít most. (ezen túl a hangkarakter legyen csak simán semleges, pontos)
Ja mégvalami: a Texas féle headphone driverekről és bufferekről mi a véleményetek (pl. TPA6138, BUF638)? Megéri ilyet alkalmazni?
(P.H.)
vodkaboy22
DUalmono
Áthallási problémákra tessék
75Vpp-s kivezérlés mellett (AB osztályba tolva) sincs a 2 csatorna között érzékelhető áthallás (Labor műszer 125dB-re volt hitelesítve amivel mérve lett.) de nem is véletlen mivel dualmono és a két csatorna galvanikusan teljesen elválasztott. (2 teljesen független erősítő 1 doboz)
Hasonlót úgy tutsz hogy mondjuk csinálsz egy dupla cmoy-t 2 táppal egyik csatorna egyik táp másik másik táp és az egész legyen független egymástól. OPA-nak LM49710. (Ha akarod rakhatsz mögé LM49600 vagy BUF634A-t. )
A BUF634 az nagyon jó van is itthon egy pár csak drága és okosan kell használni mert könnyen gerjed magas frekin amit csak scope-al látsz.És igazolom amit mondasz saját tapasztalat minél nagyobb csatorna szeparáció annál jobb tér! De ehhez 4Pin-es XLR fejes csati is dukál! (Film-Játéknál jó nagy különbség tud lenni, de nagy színpados komoly zene is megmutatja a foga fehérjét! )
bkercso
Sokszor a tápon keresztül valósul meg az áthallás, frankón kell hidegíteni, különben a single IC-s ampnak is lehet áthallása. Jó megoldás, ha egy nagy puffertől kölön-külön RC, LC vagy RLC szűrőn megy a táp a 2 IC-hez.
Ezen kívül a NYÁK-rajzolaton/kábelezésen is múlhat a dolog, ha 100dB-t szeretnél.
Emellett ott van a forrás áthallása. Ez sem a beépített IC-k paramétereit tudja, hanem azt, ahogyan éppen sikerült megépíteni...Azt meg nem tudod, milyen körülmények között mérnek a gyártók. Gondolom, teljesítmény nem jön ki számottevően (vagy egyáltalán) az eszközből, hacsak épp nem azt mérik, mert akkor a hőtorzítás miatt is van áthallás.
Különben a legtöbb áthallással nem is csak az a baj, hogy a teret rontja, hanem az is, hogy nem tiszta hang megy át, hanem torz, és így torzításként jelentkezik.Pl. a TPA 6120-nak -90dB-re specifikálják a crosstalkját, mégis, mióta új tápot kapott, nagyon szépen kinyílt, jó nagy tere van. Jelenlegi kedvenc erősítőm, jobb minden eddiginél (persze van benne 1-2 trükk a gyári ajánláshoz képest, hogy ne kelljen elé más meghajtó opamp, és 0 ohm legyen a kimenőimp., ne 10 ohm).
bkercso
Igen, elsejétől, tegnap rendeltem meg a NYÁK-okat.
Tegyük hozzá, hogy először 1,5 éve építettem ilyet, és akkor csak közepesen jó volt, szóval nagyon számít a táp (feszültsége, szűrése és hidegítése)!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Nem ,mert féltápon csücsül. De a 14-es lábon ott a féltáp DC, amivel biasolva van a műverősítője, így ha ügyes vagy, elhagyhatod azt a kondit.
De ebben a minőségi kategóriában ez nem számít.Cs_Laci:
3W-os Class A Fejhallgató erősítő
Ja, fűtene min. 6W-ot folyamatosan. Ekkora doboznál az min. 40°C-os burkolathőmérsékletet eredményezne.
Nagyon alacsony zajszintű külső tápegység
?[ Szerkesztve ]
bkercso
Kell hidegíteni, mert ott ellenállászaj van. Nézd meg az IC belső kapcsolását is, különben nem sook értelme van ennek a hobbinak.
És az ötleted szerinti kapcsolás DC-t is erősít, ezt gondold át. Valószínűleg nem lesz gond belőle, de mérj majd rá.Cs_Laci: Téged jól meg lehet vezetni szerintem. Ezek hypeolt termékek...
bkercso
Melorin
bkercso
(OFF)"logbejegyzéssel"(/OFF)
Melorin lomex.hu, vagy veszel elemet/akksit.
Bodz: Ne ilyen pesszimistán! Akkor egy táblázat kell: vízszintesen az árkategóriak, függőlegesen a törzstagok, a cellákban meg az ajánlott vételek.
matyi94
Nem. Felépítésben és hangminőségben is egyértelmű különbségek vannak. A Micro Streamer szvsz egész jó kis kütyü, bár marhadrága. Ezzel szemben mondjuk ott a fiio e10, ami olcsóbb, azonban felépítésre is és hangra is rosszabb. Nem fogom mindig az xmos-t isteníteni, mert nem hibátlan a cucc, de ár/érték arányban még mindig verhetetlen 16 pénzért.
Legyen szép napod!
vodkaboy22
Dactilus-hoz grat az remek dac! És a DT990EDITION nagyon jó párosítás hozzá! (Az én ízlésvilágomban. persze közé egy csöves cuccot tennék, de hát ismertek elfogult vagyok...)
bkercso
"Vagy azon is gondolkodtam, hogy veszek egy toslink adó modult az alaplapra, és optikán adagolom a stream-et..."
Csak alkalmanként olvasod a topikot??Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Mindig keverlek DDL-lel, pedig ő itt sincs... Bocsi!
Ne olvasgass annyit, inkább hallgatózz. Az USB-vel sincs semmi baj, csak a koax jobb. Amúgy az a legjobb.
Azért nem mérhető az SPDIF a többi digit kommunikációhoz, mert ez valójában analóg jel, mivel az időzítésen keresztül bekerülő fáziszajból torzítás lesz.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
De pl. egy képnél mindegy az időzítés, mert nincs. DAC-nál viszont - amennyiben nem aszinkron a DAC - a jelből jön az időzítés is. Némelyiknél van egy kis órajelregeneráció (ezt csinálja pl. a DIR9001 is), de az igazi az aszinkron megoldás, aminek saját órája van. Ezeket meg ott rontják el, hogy kevés a memóriájuk, így a fáziszaj már csak kis mértékben ugyan, de továbbra is bezavar.
Az alaplapi koax szokott jobb lenni, kivéve a drágább USB-transzportokat.
mr. bryan
Igen, első körben csak körbehallgatnám a választékot, az adatok alapján minden átjön, csak a lényeg nem (konkrétan a hangja).
Heedeket nézegettem már, nagy megrökönyödés volt, mikor rájöttem, hogy ez bizony magyar cég.matyi94: Furcsa. Mit tapasztaltál, mi volt a baj vele? Így feedback alapján az one a nyerő, de remélem majd lesz valahol lehetőségem kipróbálni mindkettőt.
Egyelőre fontos a fejes rész, majd talán a jövőben szerzek egy erősítőt is, meglátom. -
matyi94
Egyszer mar leirtam a sztorit, amikor egy ismeros rendelt egy hamis Pinarello, avagy Chinarello bicikli vazat, aminek az eredeti ara durvan 2m Ft. A vamon eszbekaptak, hogy ez nem lehet csak 100 ropi, ugyhogy kifizettettek volna vele az eredeti arra vonatkozo afat+vamot, erre inkabb otthagytak.
(#26883) Degeczi: nem is vamoltak meg, de bent volt vagy 3 hetig.
Legyen szép napod!
bkercso
Ha érintkezik, akkor meg kell szólalnia. De ha TTL szint jön ki, azt érdemes illeszteni, mert egyes DAC-ok nem fogadják el.
Ha van frekimérős multimétered, mérd meg a frekit: 1,5 MHz körül kell lennie, ha van jel.Melorin:
Ha közös a mag, véleményem szerint félig elveszett a külön trafó előnye.[ Szerkesztve ]
Ribi
Elvileg van valami illesztő ami mindig 5V-n adja ki a jelet és akkor mind1 mekkora jön be.
Gépemből azt hiszem 3-4V körüli jött aki ahogy mértem. Emiatt lehet kevés. Sima digi multi a 6Mhz-cel (legalábbis én 6-ra emlékszem) nem sokat tud kezdeni, de lehet hogy megeszi.[ Szerkesztve ]
Ribi
Innen néztem
Azt hittem ennek ennyi a max, de valószínű úgy vannak ezek megcsinálva, hogy sokat megesznek. Mert kitudja ki mit köt rá. Viszont ha szkóppal sem látszik semmi akkor nyilván az a gond.
Nem tudom miért nem ad ki semmit, de nálam mondjuk konkrétan SPDIF Interface (TX0)-nak hívják. Digitális kimenet van a Xonar U3-on, de az az optikai kimenet. Lehet tényleg valahogy nem aktív nálad?[ Szerkesztve ]
Degeczi
Pláne, h inkább 6e az
Zoluska
Ha valakinek esetleg van tapasztalata, az segíthetne. A kínai 46 USD-t írt a számlára, míg a paypal igazolás 299 USD-rők szól, aminek a DHL kérné a másolatát. Megpróbáljak olyasmire hivatkozni, hogy kínában dolgozó ismerőstől kapom ajándékba? Vagy beszéljek az eladóval, és csináljunk egy fake paypal tranzakciót. Vagy nem érdemes kockáztatni, inkább nyeljen be a 20-25 ezer Ft-os plusz költséget?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- The Last of Us Part I Ps5
