bkercso
Alapvetően én is így szoktam ezt a problámát megoldani, de ne 100 ohmot tegyél oda, hanem 10-50 kohmot! és ezt érdemes az erősítőhöz közel/bele tenni.
Krissz80: De írta korábban, hogy a táp a vesszőparipája. Szerintem a táp a DAC lelke, a DAC meg épp úgy számít a láncban, mint bármely más elem - nekem ez jött le belőle. Majd a Mester megmondja...
bkercso
Nem hülye kérdés, nem nagyon változtat. Erősít bemeneti impedanciáját növeli, így a kábel elvileg kevésbé ront a hangon. Viszont jó minőségű ellenállást válassz, pl. Yageo 0,6W-os! Lomexben kapni, 1%-osok közt (szinte csak ez van, meg a kisebb, az is jó).
vodkaboy22
12AX7 amerikai számozás. Leánykori európai nevén ECC83 orosz megfelelője 6N2P, de hogy komplikáltabb legyen orosz gyárakban is gyárottak 12AX7 jelöléssel ilyen csövet főként nyugat európai és amerikai piacra...
Lényeg a lényeg ez egy normál novál cserélhető jó cső. Van belőle olcsó kínai van belőle kiváló magyar (arany lábas tungsram) van belőle méreg drága nyugateurópai. 5000-20000órás garantált élettartamok, megbízható cső kis mikrofóniával. Én az aranylábas tungit ajánlom belőle, de a JJ ECC803-mak is legendásan jók.Ennek a Lars&Ivan THa21-nek végre külön tápja van ami méretéből ítélve akár jó is lehet. Talán még normális módon nagyfesz táp is került bele. (Jól lehet 12AX7-et nem is tudnám elképzelni kevesebb mint 100V-ról.)
Kimenetei viszont biztos hibrid, így valamilyen félvezetős megoldás. Manual-ból ítélve
SPECIFICATION
Output Power 140mW x 2 (16Ω Load),
13mW x 2 (300Ω Load)
Frequency Response 10Hz ~ 25KHz (with load <100Ω)
Headphone Impedance 16Ω ~ 300Ω
Signal to Noise Ratio >95dB (A weight)
Stereo Separation >50dB (1mW 16Ω)Nem éppen acélos a kimenete... 13mW - 300Ohm-on az barátok közt is keservesen kevés 2Vrms maximum!!! Ennyit még a legtöbb hordozható is tud 140mW - 16ohm-on viszont maximum 1.5Vrms-t sejtet ami inkább
~100mArms kimeneti áram korlátot jelent... Tehát az erősítő része 2Vrms és 100mA rms max-ot tud ami keservesen kevés...
De! DAC-nak még jó lehet ha a cső nem szűk keresztmetszet, mert nincs rendesen kiszolgálva
Különben meg dicséretes a kinézete és hogy külön van a táptrafó.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
A dac chip pontos meghatározásához megkérdezzük a gyártót...
PCM2706 vagy PCM2707. Legalapabb szint, 3k egy ilyen DAC a kínaiaktól.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Erre a HS-110-re szinte semmit nem találok. Kér driver-t?
Illetve ha már ilyen jó képeket csinálsz, akkor kérhetek a trafóról közelebbről döntve illetve a csövekről? Illetve szerte szórva még 1-1 képet?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Bodz
Ezen nincs is mit nagy dobra verni szerintem. 200k-s cuccban szégyen az ilyen.
(#47623) MC Pite: Előfordulhat, hogy simán csak ennyire trágya az usb-d, vagy valamilyen driver gond, vírusírtó kavar be (láttam már olyat, hogy gyengébb gépen Kaspersky mellett gondok voltak), esetleg vacak usb kábel. Így a távolból erre nincs tuti tippem.
meri
Köszi, néztem ezt is, és valszeg jó is lenne pl. FLAC-ra, de nekem univerzális megoldás kell.
Végül megoldottam, 13-as Cyanogenmod a stock ROM helyett, és tökéletesen megy minden. 2 éves a teló, gari lejárt, nem volt veszteni valóm. Még az iPurifier sem okoz neki gondot már, érdekes. Egyébként az ifi supportnak is írtam, és gyors válaszukban lévő linkekben a nexus 5 nem szerepelt, mint garantáltan működő készülék, a Nexus 7 viszont igen.
uff
dgyuri0123
Nálam Marantz CD6000 OSE-t váltott egy Pioneer DV668-as DVD lejátszó. Egy darabig párhuzamosan ment mindkettő, de hamar rá kellett jönnöm, a Pioneer mindenben jobb a malacnál. No nem az SACD vagy DVD-A képessége miatt, hanem mert CD-n is rommá verte a dedikált CD játszót. Nálam...
Analóg kimenetről természetesen.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
#16820480
A natív DAC támogatásnál nem dobál fel semmilyen ablakot amúgy, csak egyszerűen oda küldi a hangot, mint amikor bedugsz egy fülhallgatót.
s4tch: De ezt azért ne próbáljuk meg rákenni a Google-re, mert ténylegesen van támogatás 5.0 alatt. Az más kérdés, hogy a Xiaomi és a többi gyártó úgy gondolta, hogy nek iez nem kell, és kiszedték Többek közt ezért sem szeretem az ilyen gyártókat.
#16820480
Nem, nem dob fel semmilyen kérdést. A Hiby és hasonló lejátszóknál dob fel, mert azok közvetlen hardveres elérést igényelnek. A rendszer az 5.0 óta úgy kezeli az USB kimenetet pontosan, mintha egy fülest dugnál be: amint bedugod, onnan szól, amint lehúzod, a beépített hangszóró szól.
s4tch: Gyanítom, hogy azok a ROM-ok is a Xiaomi kernelét hazsnálták, hiszen ők sem adják ki a kernelkódot, így másképpen elvileg nem nagyon lehet rá fejleszteni. Ha a kernelben nincs meg a támogatás, akkor tök mindegy, hogy CM, AOSP, vagy MIUI épül rá, akkor sem fog menni.
Nekem simán ment Moto X Play-en 5.1.1 alatt is, és most is megy simán 6.0 alatt (csak sokkal jobb lett a hang). Emellett Huawei P8 és Mate 8 telefonokról is simán ment..DLL: Igen, kihúzod -> integrált, bedugod -> külső DAC.
.DLL
Ha jól láttam inkább az asztali megoldás az elsődleges nála, a hordozhatóság csak egy plusz opció, és lakáson belül gondolta, vagy elvinni pl. üzleti útra, szállodába, stb. ott is legyen muzsika. (nem tudom ez nála igaz-e csak egy példa ahol hordozható cucc jól jön)
Ha a fő cél lenne az utazás közbeni zenehallgatás akkor én is zárt fej/fül hallgatót ajánlanék inkább.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
dgyuri0123
Annyiért nem adta oda... de volt egyéb gondom is vele, (nem a hangjával) csak nem akarnék üzletrontó lenni.
(#51747) krichd1: Én is azt gondoltam, hogy nem fog tetszeni, de mégis. Előítélettel "felvértezve" érkeztem a meghallgatásra és egész más sült ki belőle. Jó sok zenét meghallgattunk vele és szinte azt hallottam, amit szeretnék otthon is hallani. Bár az a rendszer figyelemre méltó volt. A sajátom messze elmarad tőle.
Ettől függetlenül vittem volna...[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
#71562240
"Én tökéletesen egyetértek abban, hogy hordozhatóban nem lehet azt a hangot elérni, mint asztaliban...már a méret miatt sem (bár ez azért változhat a technika ördöge nyomán...)"
Na ezt mondom én, tehát eddig egyetértünk.
"...alapból lefitymálni...
Lefitymálni nem akartam semmit, különösen nem tapasztalat híján, hiszen számos tapasztalatom van PMP-k erősítőre kapcsolásával. Sőt, láthattad, visszakoztam az árarány ügyében, megadván a lehetőséget, hogy sheratan vagy bárki határozza meg azt az árarányt, ahol már egyértelmű az asztali fölénye.
Egyúttal fenntartom, ami szerintem a te mondatodban is benne van, miszerint más a két világ, a hordozható világ (benne a fejhallgatóval) méretkorlátai miatt eleve más világ, a mai technológiai szintünk mellett. Tehát nem igazán összehasonlítható. Persze ezt mondod lefitymálásnak, de akkor te is lefitymáltad, hiszen ugyanazt mondod, mint én, azaz, a hordozhatóval nem lehet ugyanazt elérni, már a méretkorlát miatt sem. -
bkercso
Az USB-s a DACtron3 volt, akku pedig a CompositeAmp hordozható verziójában volt, de abban nincs DAC. Hangerőszabályzója a DACtron3-nak van, de abban meg akku nincs.
Kész vannak, csak nem lehet mindent egyszerre árulni egyelőre. Kérésre mindent persze.
krichd1
Ez általános dolog fórumokon, hogy mindig van olyan ember, aki "harcosan" véd, kiáll x,y dolog mellett, nincs ebben semmi meglepő. Ezért kell sok embertől, több helyről is informálódni. Vagy csak szimplán visszakeresni az adott topikban, általában mindig vannak ismétlődő vissza-visszatérő dolgok, amit régebben már mások leírtak, csak hát folyamatosan előkerülnek a témában újoncok, akiknek minden újdonság.
(#52321) sheratan: Vagy ott az AKM-es Bifrost is, sajnos utóbbi pár napban sokat erősödött a font.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Vanos
Pro-Ject Head Box Se II és egy Yamaha CD lejátszó volt a front.
Vittem Metallicát (Ride the lightning) meg Paradise Lost-ot (One second) a második körre. Sajna megint azt látom, hogy mindenre jó rendszer (fejhallgató/erősítő/hangfal/ stb.) nincs. Sokféle zenét hallgatok. Lesznek olyan zenék, amiket fülesen nem fogok hallgatni, mert nem szól jól - bármilyen fülest is választok.
Szóval egyik füles hangja se volt "tökéletes", pedig csak kétféle keményebb előadó lemezével teszteltem.HD 600 erre a zenére felejtős. Száraz. Titokban bizakodtam az M50X-ben (ha tetszik M70X-et megveszem), de szintén felejtős. Doboz hangja volt. Volt egy 70 000 Ft-os Yamaha, amiben megvolt a rockzenéhez szükséges dögösség, de annak meg a mélye volt zavaróan kiemelt.
Most úgy látom, hogy az 53mm-es zárt Audio-Technika fejhallgatók közül fogok választani. Talán egyik műfajú zenénél se szólnak katasztrofálisan.
Az ATH-A500X-et, ATH-A550Z-t, és ATH-AD700X- tudtam kipróbálni. AD700X (nyitott) nekem mély hiányos volt, rockra nem jó. Az A500X nem szólt rosszul, a mélyei az 550Z-hez képest viszont tompák voltak.
Ez a két lemez az 550Z-n és a Yamaha fülesen szóltak tűrhetően, de egyik se volt tökéletes.ATH-A900X - ATH-A990Z - ATH-A1000Z (akciós áron) - vonal jó lehet, de ugye egyiket se hallottam.
Vagy meg kell venni az ATH-R70x -et, aztán hallgat? Felesleges jobban bemennem az erdőbe...
HTPC front (GA-MA780G-UD3H, 4G RAM, 2T 2,5-ös HDD, Pioneer 212 DVD-RW, Silverstone LC16B-MR ház), Pi4+Volumio; E-mu 1212m, Topping D50,SMSL VMV D1SE, VMV D2R DAC-ok; Rotel RA-985Bx, Kinki Studio EX M1+ erősítők; Focal Chorus 716S és Electra 1038 BE hangfalak; *****SMSL M6 - Sennheiser HD600 füles
dgyuri0123
"Teac 503-nak szerintem egészen elképesztő hangja van...olyat tud, amit máshol nem hallottam...megszelidít mindent..."
Szerintem az AKM chiptől lesz olyan, amilyen, bár nem vagyok szakértője a témának. Azon a rendszeren amin én hallottam, nekem picit túlzó volt, de azon a rendszeren az 501 is túlzó volt. Nem is lehet (szabad) tesztelni, csak otthoni rendszerben.
(#52375) sheratan : A kiemelt rész csupán sommázása volt a tesztnek. Ha érdekel az ok, kénytelen leszel fordítóval átrágni magad rajta, de gondolom, annyira nem szeretnéd...
"csak a zene van"
bkercso
.DLL
A WM8741 pedig mégjobb, mondhatni tökéletes, remélem ez nem kifutó modell, mert akkor nem tudom mi lesz a csúcs-WM ha ezt is kivezetik.
(#52513) Bukk900: Én azért rámérnék arra a tápra, hogy hány voltot ad ki, nem sok-e a Denonnak, ha pl. megfutott egy kicsit.
(#52526) krichd1: Egy PC-t vagy tabletet is igazán belerakhatnának a hangfalba, meg ledeket és forgó tükörgömböt is.
(P.H.)
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- GoPro Topic
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Mesterséges Intelligencia topik
- 3D nyomtatás
- Airsoft
- Facebook és Messenger
