emiki6
válasz emiki6 #33254 üzenetére
Végül ezt találtam:
http://www.aliexpress.com/item/2012-Version-32bit-384KHz-Musiland-Monitor-01-US-USB-sound-card-ASIO-YD/1780846498.htmlKívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
bkercso
válasz emiki6 #33320 üzenetére
Nem, tápot is visz, és zajt. És hiba keletkezik rajta, mert mikrofóniázik, antennázik, impedanciája van stb. Szinkron átvitelnél nincs hibajavítás, ha meg van, akkor az "időbbeniség sérül", vagyis időben zajos lesz a jel. Így valóban lehet különbség, ezzel az állítással semmi bajom.
Bodz: Köszi. Nagyon is!
krichd1
válasz emiki6 #41428 üzenetére
Szia, szoftverben ne állíts hangerőt, mert digitális dinamikatartomány csökkenéssel jár, mindent állíts maximumra, az erősítőn állíts hangerőt, az analóg módon szabályozza a hangerőt.
(#41424) geveni: Ennyiért két kisebb dobozzal tudnád kihozni a legtöbbet. Például DAC-nak egy Focusrite Solo vagy Musiland 03 US/Dragon kínai webshopból és mellé mondjuk egy Bkercso féle Invertory vagy Szekeres nevű erősítővel. Kicsit többért egy használt Headflow.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
ttower
válasz emiki6 #41436 üzenetére
A Behringer nem lenne jo amugy sem. A fejhallgatonak van kulon potija de az a main poti utan van kotve igy ha pl aktiv hangfalad van mindig mehetsz kapcsolgatni (ugyanez vonatkozik a vegfokodra is) vagy szolni fog a hangfal es fejhallgato is. Amugy meg zajos es borzalmasan nagy athallasok vannak a csatornak kozt.
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
BigBlackDog
válasz emiki6 #47950 üzenetére
(Én a többség ellen vagyok ilyen témában.) Ami miatt van értelem digitális jelátvivő kábelből jobbat venni, az a Musi tápellátása (mivel nem külső tápos).
Ami miatt szerintem nincs, az a digitális jel átvitele.Ilyet nem mondok, mert ki leszek tiltva a topikból.Az analóg RCA-RCA kábelnél más a helyzet, ott már több értelmét látom a dolognak. Mondjuk én szerintem megelégednék egy egyszerűbb Klotz Pro kábellel is, a maradék összeget meg ... Szóval a maradék pénzzel meg csinálnék valami mást.
.DLL
válasz emiki6 #48721 üzenetére
Minden más benne, minden más a sima 01-hez képest is, és a 03-hoz képest is. Tisztább, transzparensebb hangja van alapból, de a 03-mal is el lehet érni ezt, és meg is lehet haladni nem kevés tuning árán, megfűszerezve azzal, hogy a tere viszont alapból is jobb, holografikusabb, ezért is szeretem. Ez a tuninggal csak erősödött, így részemről bódottá'
De ha nem akarsz semmit csak zenéz hallgatni tisztán egy darab cuccal és ne foglaljon sok helyet, akkor 01 Mark2.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Bodz
válasz emiki6 #48835 üzenetére
Óh, látod a linkelt drivernél, hogy Monitor 10?
Mik vannak, ez még új... Sőt, 10 Future is van.[ Szerkesztve ]
A_ScHuLcZ
Köszönöm nektek, a 93-as driver volt a nyerő, a másikat hiába tettem fel, továbbra is ismeretlen eszköz maradt, bár látta, hogy valami monitor 04 mx van a háttérben, de nem működött.
Ami érdekes, hogy az eszközkezelőben a driver telepítése előtt 2 nem telepíthető Musiland 04 MX volt, és bár most működik, az egyik még mindig ott van, vajon miért?
Most viszont leesett az állam, ennyiért nagyon megérte a Takstar Pro 80a-s mellé! Az asztaliban van normális, bár némileg elavult hangkártya (Xonar D1), de annak azért köze sincs ehhez.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz emiki6 #48844 üzenetére
Igen, sajnos ott.
Ez nem idegesítene, az már sokkal inkább, hogy az asztali gépemen időnként elfelejt működni. Egy ideig megy, majd egyszer csak már nem jön hang a cuccból, ilyenkor a lejátszó programok is kiakadnak, lefagynak. Ilyenkor a win teszt sem fut le rajta, tehát teljesen megáll a tudomány.
USB kihúz, visszadug, lejátszó eszköz visszaállít, és működik tovább, de hosszú távon ez így nagyon nem lesz jó. Lehet a laptopon is csinálná, csak ott eddig még nem használtam huzamosabb ideig. (Volt olyan is, hogy 10mp-ig ment a lejátszás, majd befagyott a zenelejátszó program, és a fentebb leírt jelenséget tapasztaltam.)Naívan azt feltételezem, hogy talán amiatt, mert régi a driver (2014), amikor ezt kiadták, a win10 még sehol nem volt. De ez csak feltételezés..
ViZion
válasz emiki6 #48854 üzenetére
banggood-ról szoktam rendelni, kártyával. péjpalim nincs.
OK, köszi! Ilyen DAC-ra mehet a füles vagy kell erősítő is?
Meg az nem tiszta nekem, hol "tűnik el" a hang. Alaplapival sokkal kevesebb effekt volt játékban, Xonar DX-el teljesebb a hang (lövések, tereptárgy súrlódások, mozgások hangja). Szal. ha DAC-ot kap, akkor nem fogja az alaplapi limitálni ugyan úgy a hangzást? Vagy ezzel az is meg lenne kerülve?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz emiki6 #48884 üzenetére
öööh, bocs, hangkártyás összefoglaló volt csak meg ezek szerint, ide éjjel keveredtem, kimaradt.
Stereo Genius 1250B aktív pár van, neki kell egy jack, meg a fejhallgatónak. Semmi extra. Hangdobozon van fejhallgató kimenet, de -lehet tévesen- hiszem, h kevesebb eszköz = kevesebb zaj, késleltetés.Elég SW hangerő állítás is, Mikrofon nincs. Mondhatnám, h mic nem érdekel,
de lesz*rom, Halo CE óta elvagyok a team chattel, erre a kis időre nem ápgrédelek márHold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
YceBear
válasz emiki6 #48919 üzenetére
Koszi. Meg teszteles alatt, mert koari volt az orom. Lejatszasnal 1 szam utan lefagy. Ki kell tapasztalni mit szeret mit nem. (tobb file kezdodik ugyanugy, pl 04) vagy nemtudom. Meg van par egyebb erdekesseg is. Kimenetet valtani kell, hogy megszolaljon. Nem nagy kaland de csupa apro bosszanto dolog. Egyebkent ezzel a fw -el Analog/Digitalis kimenet egyszerre is mukodik. Elvileg...
Bukk900
válasz emiki6 #49241 üzenetére
Ha megjön kérünk beszámolót! A 04mx nagyon válogatós volt, az említett HTC-vel ment, Motorolával, Nexus-sal nem. Telefonhoz kellett dac, így ebből a listából választottam, tetszett volna a Geek Out, vagy a Hud-mini is, de inkább nem bíztam a véletlenre.
emiki6
.DLL
válasz emiki6 #49281 üzenetére
Nekem volt amelyikkel féloldalasan szól és a hangerőcsúszka a balance-ot is állította. 2in1
¿Minden jól van beforrasztva, nincsenek ottmaradt forrasz anyag pöttyök az USB csati környékén? Máskülönben nem tudom miért csinálna ilyet, hogy mozgatásra behülyül.
Amúgy lehet hogy bullshit, lehet hogy nem, de talán ennek is kell bejáratódás, vagy fül hozzászokás. Lehet hogy a nüansznyi különbségek csak később realizálódnak az ember tudatában.
Milyen oprendszerrel használod?
(P.H.)
jacint78
válasz emiki6 #49283 üzenetére
Ha esetleg galvanikusan le van választva az USB, akkor egyenlítődhet a potenciálkülönbség amikor hozzáér a burkolathoz az USB aljzat, Ha nem, akkor egyszerű kontakthiba miatt resetelődhet a DAC IC például, ha szoftveresen van konfigurálva. Ebben az esetben segíthet egy 220uF kondi az USB tápján, ha nincs gyárilag.
type your text here..
.DLL
válasz emiki6 #49309 üzenetére
Próbáld ki, hogy lecsavarozod az előlapot, és anélkül teszed be a házba a panelt, hogy úgy is ezt műveli-e, illetve úgy jobban meg tudod figyelni, mi mozog esetleg odabent, tényleg lehet hogy egy rosszul pasztázott SMD okozza...
Nekem ilyen volt: [Link] Az R220 egyik feléről teljesen hiányzott a forraszanyag.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
jacint78
válasz emiki6 #49332 üzenetére
Tudsz készíteni, vagy linkelni jó fényképeket a nyákról? Azt nézd még meg, hogy a burkolat fémes kapcsolatban van-e az RCA és az USB külső lemezeivel, ha nem, akkor agnd-t rá kell kötni a burkolatra.
Bl@tty
A magasabb tápfesz mindíg nagyobb zajjal is jár, de amúgy stabilizálni a céláramkörök közvetlen közelében szokás, nem a tápban, ami után isten tudja hány méter kábel van még.
jacint78
válasz emiki6 #49335 üzenetére
Jó az ötleted, valahogy old meg, hogy a ház stabilan kapcsolatban legyen a GND-vel, vagyis az összekötött részekkel és akkor rendben lesz. Amúgy a képek alapján azt mondanám, hogy a mulink aljzat (mi a frász az a mulink?) háza ugyan összeköttetésben van a burkolattal, viszont maga a ház nincs GND-re kötve, de lehet, hogy csak nem látszik..
emiki6
De hülye vagyok... a sima 01-ről készült képeket raktam fel és linkeltem be, nem azt, amelyikkel a baj van...
jacint78
válasz emiki6 #49342 üzenetére
Ezt úgy lehetne még megoldani, hogy az eredeti helyen megszünteted az összeköttetést és csak az USB házánál érintkezik a burkolathoz. Viszont, ha ilyenkor hozzáér az RCA például a burkolathoz, akkor a digitális oldali zaj jelenhet meg a kimeneten. Ez sajnos konstrukciós hiba. Mennyibe került ez a kütyü?
