jacint78
De a fetesek nagyon hajlamosak gerjedni. az LT1028 péládul nagyon jó paraméterekkel rendelkezik, izsonyú alacsony a zaja (ja és zajosabbak is a fetesek), de még soha nem sikerült stabilra csinálnom egyet sem, pedig mindent megpróbáltam. Én OPA 16XX művernyőket használok, azok nagyon baba cuccok és olyan stabilak, mint a beton. Amúgy nem biztos, hogy (csak) gerjedés van nála, azt mondta, hogy, ha erősítőre köti, akkor jóval kevésbbé melegszik.
type your text here..
jacint78
Mindenféle fejhallgatót, illetve passzív hangszórót próbált és azokkal hamar eldobta a vasat. Utána erősítőre kötötte, akkor már nem melegedett annyira és bírta is egy darabig, de úgy is megőrült, majd utána visszavette az erősítést és akkor már jó volt.
jacint78
jacint78
válasz dgyuri0123 #49203 üzenetére
Ez nem városi legenda, egyszerű műszaki paraméterek. A szubjektív "jól szól" és a pontos, alacsony torzítású ritkán jár együtt a mindennapokban, sajnos ilyen az ember.
shawo
Az biztos, hogy a digitális sem tökéletes, de a bakelit technikai szempontból eléggé a legalja. Ezen a mai technikák csak javítanak, tehát egy eredeti ma már 40-50 éves lemez, lehet, hogy igencsak komoly csalódás lenne, pláne korabeli eszközön lejátszva. Szivesen hallgatnék böhöm nagy studiószalagokat itthon és biztos jobb lenne, mint a digitális, de kicsit nehéz lenne megoldani, pláne a forrás beszerzést.
jacint78
válasz Leigazoka #49206 üzenetére
Jót nevettem na, köszi a linket. Ha LP-t hallgatnék beérném egy jóféle "tekniccs" lejtászóval, ahogy apám mondaná. Még ifjú koromban elmentem apámmal CD lejátszót venni, bemenetünk a jól sziituált emberkéhez, mire apám megszólalt, hogy "úú tekniccs, az jóféle"...
jacint78
válasz Dorian #49209 üzenetére
Bakelitben nemzetközi szinten jók, azt nem én vagy apám találta ki (neki fogalma sincs róla igazából) a CD-s sztorit, csak sztorinak írtam.
dgyuri0123
A tények nem változnak, és a bakelit műszaki paraméterei ismertek, akárcsak a szujektív jó hang jellemzői. Valaki szerint az az erősítő jó amelyiknek jó hangja van, valaki szerint az jó amelyiknek nincs hangja csak a dolgát teszi, tehát erősít a lehető legalacsonyabb torzítással. De nem akarok vitát generálni. A vaktesztek pedig milliószor bizonyították, hogy az ember azt hallja jónak amit jónak akar hallani, én is belesek ebbe a csapdába hidd el, de a mérés mindíg a pofámba vágja a valóságot, egyfajta kijózanító ütésként.
jacint78
válasz dgyuri0123 #49211 üzenetére
Túl jól volt megcsinálva mi? Hiányzott a klasszikus a torzítás gondolom, na meg túl pontos volt a RIAA korrektor, nem emelt rendesen biztos...
jacint78
Jó, az tényleg trollkodás volt, kérem töröljük a jegyzőkönyvből.
dgyuri0123
Nincs tapasztalatom modern bakelitlejátszókkal, de a digitalizált felvételek, na meg a műszaki paraméterek nem hazudnak ez van. Figyi ha zenélnék én is egy klasszik csöves kombóval csinálnám, mert jó hangja van, de a felvétel elkészülte után nem azon hallgatnám vissza, maradjunk ennyiben.
jacint78
válasz dgyuri0123 #49218 üzenetére
Nyugi, jól tudom, hogy a "hájendeseket" a mérhető, reprezentatív eredmények és a tények győzik meg a legkevésbbé.
jacint78
válasz Leigazoka #49226 üzenetére
Ez teljesen természetes jelenség, mert a kazetta másképp torzít, sokkal sávhatároltabb is, ezért bizonyos frekvenciák kiemelkedhetnek, egyszerűen így működünk, a fülünk közel sem objektív műszer, az érzelmeink és a hangulatunk is masszívan befolyásolja az élményt.
Ezt nagyon egyszerűen lehet tesztelni! Hallgass zenét szobában monitor előtt lámpafénynél, majd lámpát lekapcsolva és már ekkor is más lesz, de utána kapcsold ki a monitort és minden más fényforrást is! A legdrasztikusabb különbség telejesen vak sötét szobában lesz, még a legkissebb fényű állaptjelző ledeket is letakarva olyan, mintha más világba kerülnénk, pedig technikailag minden ugyanaz marad és garantálom, hogy más lesz, próbáld ki! A vakoknak sem véletlenül finomodik a hallása, mivel egy ingerrel kevesebbet észlelnek, ezért az agyuk a többire fókuszál. Az is bizonyított tény, hogy az a jó csöves erősítő ami a harmadik felharmónikusokat hozza létre ( a triódára jellemző), mert a fülünknek valamiért az ad egy kellemes ráadást, egy alacsony torzításra épített csöves erősítő ugyanolyan "unalmas", mint egy jó tranzisztoros.Sinesol
Az alsó határfrekvencia miatt. Ha egy zene erősen huppog 40Hz-en (új daft punk album például) és egy jó hangszórón huppog mint a barom, majd fülesen meghallgatva, ami 60Hz alatt már erősen esik például mélyszegénynek tűnik és tényleg az, mert a füles a 40Hz-et már csak -10dB hangerő eséssel szólaltatja meg, de egy olyan zene ami 60Hz-en dübörög, akár erősnek is tűnhet ugyanazon a fülesen, ha a 60Hz-et emeli például, majd alatta nagymértékben csillapít. A másik pedig az, hogy, ha a az egyik füles szintén nagyon csillapít 40Hz-en, de magas a torzítása éa a 80Hz-es felharmónikus viszont erősen jelen van, akkor is hallhatod jó erős mélynek, de ebben az esetben nem azt hallod amit kellene.
jacint78
válasz gaborka8x8 #49228 üzenetére
Igazad van, tökéletes nincs, egyszerűen képtelenség torzítás nélkül erősíteni például, de lehet törekedni rá. Mellesleg a legjobb studiomonitorok sem tökéletesek.
HUNNIA1920
Naaa, zenei stílusról még én sem vitatkozok...
jacint78
válasz gaborka8x8 #49234 üzenetére
Így van, de torzítás annyiféleképpen jelentkezhet, hogy az erősíőn is múlhat ám, a színuszos THD és IMD mérés csak egy kis részét fedi le a dolognak. Ami a torzítás mértékét illeti, a gyakorlatban ritka az olyan végeerősítő ami tényleg képes is a papírformára, én már annak örülök, ha a 0.01%-ot elérem erősítőnél (hangszóróval terhelve).
jacint78
válasz Tomacko #49246 üzenetére
Hidd el, pontosan tudom, hogy ki és mit szeret a bakelitben és azt is, hogy milyen egy drága lejátszó hangja, ha digitalizálva is hallottam (ugyanis digitalizálni lehet úgy, hogy nem mondod meg, hogy a lejátszóról szól, vagy a digitalizált verzió szól, nyílván nem 44KHz és 16-bit-el).. Azt is jól tudom, hogy egyeseknek mi az ami jól szól, de engem nem érdekel a szétcicomázott hang, számomra az nem minőség, hanem egy rakász sz@r fogd már fel. Hiába hoznád ide és mutatnád meg a millió dolláros cuccot, kiröröhögném.
jacint78
válasz Sz.Péter #49266 üzenetére
A sérült CD elég "látványosan" torzít és hagyjuk már a CD-t az is nagyon elavult technika. Nem azt mondom és nem is azt mondtam, hogy nem élvezhető, hogy nem tűnik szubjektíve akár sokkal jobbnak, hanem a következtetést cáfoltam ami szerint ez azért van, mert jobb, mert ez nem igaz, csak kellemesen rossz. Én nem elméleteket, meg szubjektív ellenőrizhetetlen véleményeket írtam le, hanem bárki által ellenőrizhető tényeket. [link] Ma bukkantam rá erre, tanulságos olvasmány. Az illető a legkevésbbé sem elfogult, mindenre ad magyarázatot és oszt mindkét oldalra is.
Amúgy űrtechnikában speciális fém és kerámiatokos alkatrészeket használnak amik elviselik az űrben lévő körülményeket.
jacint78
válasz emiki6 #49283 üzenetére
Ha esetleg galvanikusan le van választva az USB, akkor egyenlítődhet a potenciálkülönbség amikor hozzáér a burkolathoz az USB aljzat, Ha nem, akkor egyszerű kontakthiba miatt resetelődhet a DAC IC például, ha szoftveresen van konfigurálva. Ebben az esetben segíthet egy 220uF kondi az USB tápján, ha nincs gyárilag.
jacint78
válasz vodkaboy22 #49297 üzenetére
Dehogynem, a specifikáció egy dolog, minden ép cuccnak meg van pufferelve a bemenete rendesen különben, nem működnek, vagy csak 10-20cm kábellel.
jacint78
válasz vodkaboy22 #49299 üzenetére
A kábel az áramkorlát. Csak nézz meg egy USB hangkártyát, kapcsolóüzemű DC-DC konverterekkel vannak tele, amik jóval nagyobb áramcsúcsokkal dolgoznak, mint az effektív áram ami folyik rajtuk, ráadásul azok induláskor mégjobban megrántják a tápot. Amúgy a régi intel alaplapokat leszámítva (ahol a tápellátásért is a déli híd felelt), már a kutya sem foglalkozik az USB-n folyó árammal, ha rövidzáratsz kötsz rá, jó esetben elég a 2-3A biztosítésk a lapon, vagy elég a vezetősáv (gyakran látom), de a gépnek fogalma sincs arról, hogy mekkora áram folyik az USB-én.
jacint78
válasz vodkaboy22 #49303 üzenetére
Attól, hogy nem közvetlenül a csatlakozónál van, még ott van az a kapcsolóüzemű konverterek előtt, javaslom bármilyen gyári USB audio interfész tanulmányozását. Amúgy nem véletlen, hogy az elvileg jól tervezett, nem kínai kütyük is igencsak hajlmasoak megfagyni, vagy különböző hibákat produkálni, mint például a váratlan torzan üvöltő USB DAC, lásd feljebb. Az általam tervezett és épített cuccoknál ilyen nincs, persze nem az első verzió sikerült jól és nem is a harmadik, hanem a sokadik, de ez így működik. Az USB-nek ki kell bírnia, a tranzienseket és bírják is, nem mennek tönkre néhány amperes csúcsáramoktól sem, ezért van az USB aljzatoknál a táp jól megpufferelve még a notikban is (az értelmesekben) és emiatt van olykor az is, hogy bizonyos kütyük mennek más gépekkel, de a user gépével pont nem, vagy bizonytalanul.
jacint78
válasz emiki6 #49332 üzenetére
Tudsz készíteni, vagy linkelni jó fényképeket a nyákról? Azt nézd még meg, hogy a burkolat fémes kapcsolatban van-e az RCA és az USB külső lemezeivel, ha nem, akkor agnd-t rá kell kötni a burkolatra.
Bl@tty
A magasabb tápfesz mindíg nagyobb zajjal is jár, de amúgy stabilizálni a céláramkörök közvetlen közelében szokás, nem a tápban, ami után isten tudja hány méter kábel van még.
jacint78
válasz emiki6 #49335 üzenetére
Jó az ötleted, valahogy old meg, hogy a ház stabilan kapcsolatban legyen a GND-vel, vagyis az összekötött részekkel és akkor rendben lesz. Amúgy a képek alapján azt mondanám, hogy a mulink aljzat (mi a frász az a mulink?) háza ugyan összeköttetésben van a burkolattal, viszont maga a ház nincs GND-re kötve, de lehet, hogy csak nem látszik..
jacint78
válasz emiki6 #49342 üzenetére
Ezt úgy lehetne még megoldani, hogy az eredeti helyen megszünteted az összeköttetést és csak az USB házánál érintkezik a burkolathoz. Viszont, ha ilyenkor hozzáér az RCA például a burkolathoz, akkor a digitális oldali zaj jelenhet meg a kimeneten. Ez sajnos konstrukciós hiba. Mennyibe került ez a kütyü?
jacint78
jacint78
válasz emiki6 #49399 üzenetére
Az egyiknek ott van a poti a bemenetén, de bármelyiknek lehet tenni potit a bemenetére és kész is a hangerőszabályzás. Ha digitálisan vezéreltet akarsz, a PGA2311-et tudom javasolni, de az némi minőségromlással jár. Ezek az áramkörök teljesen líneáris frekvenciamenetre és alacsony torzításra képesek, minimum 50KHz-ig. Amit én csináltam abba OPA1602-es műveletierősítőt raktam, így hallható zaja nincs, de meg lehet még fejelni egy OPA1612-vel is. Vannak még a 2XXX OPA-k is, de azok fetes bemenetűek és zajosak.
jacint78
válasz emiki6 #49401 üzenetére
Igen, erősítőt ami elég olcsó és a hangerőszabályzás is megoldható vele, te mondtad, hogy építenél, ezért bátorkodtam ajánlani, de lehet, hogy akkor én értettem félre valamit. Az ellenálláscserét az ajánlott kapcsolásban javasoltam, mert aszerint huszonkétszeres erősítésre van beállítva, ami indokolatlan egy fejhallgatóerősítőnél.
Ha hangerőszabályzásnak csak egy pótmétert raknál passzívan a füles elé, annak nem lenne jó vége, mert a füles impedanciája megjelenne a kimeneten csillapítás és erősítés formályában frekvenciafüggően.
jacint78
válasz bkercso #49430 üzenetére
Az oszcillátorok száma csak arra utal, hogy valamelyik belső oszcillátorról megy, tehát ilyesmiből minőséget megállapítani nem lehet. Ha lehetne azt is mondhatnám, hogy belsővel még sosem volt gondom, ellenben a kristályokkal már kínlódtam elég sokat.
- BestBuy ruhás topik
- Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
- Milyen videókártyát?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Horgász topik
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
- Corsair Obsidian 500D Mid-Tower Üvegajtós gépház
- Creative Sound BlasterX AE-5 Plus belső hangkártya - RGB led szalaggal
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Bomba ár! Lenovo E31-80 - i5-6200U I 8GB I 256GB SSD I 13,3" I HDMI I Cam I Win10 I Garancia!
