Tulku
Kis AK100 lejátszóm ugyan elég lineáris hangképű de hiányzik belőle az igazi testesség, dinamika.
Tér ugyan van, de a széleken hallhatóan elfogy, ezért - amúgy is bizonyíthatóan rossz térhallásom okán - nem megfelelő térleképezést hallok.
Első körben végigjártam a ranglétrát lejátszó szinten (Fiio X7, Plenue1, AK 100II, 240, HDP R10, Hifimna HM 802...stb) igen drága upgrade-ek és a HDP R10-et kivéve nem igazán hoztak markáns javulást számomra a hangképben (de annak meg a kezelése fertelmes) viszont a kálvária meggyőzött arról érdemes lenne kipróbálni az AK100 erősítését első körben felturbózni...hátha...Na egy fórumtársunknak köszönhetően sikerült meghallgatnom egy csöves hordozható erősítőt Lars&Ivan névvel forgalmazzák....fél óra hallgatás után beleszerettem.
Mint kiderült ennek van egy referencia testvére ami egy eléggé ritka erősítővel van szerelve, ennél fogva nem is gyártják csak rendelésre. Ezt a darabot sikerült megszereznem ami - az általam hallgatott zenei stílusokon ami jobbára klasszikus és jazz - hallhatóan jobban szólt a kölcsön kapott darabnál.A tér kapott egy olyan lökést amit nehéz leírni...nem lett szélesebb, de az utolsó térszél morzsa is pregnánsabban érvényesül, minden nagyobb, hallhatóbb, szebb...
Nem mennék bele egy ilyen kis készülék csöves erősítésének létjogosultságának fejtegetésébe egy ilyen fórumon - nálam ezerszer nagyobb szakértő gárda tudása mellett - de elképesztő számomra a kapott hang, minden eddig hallott DAP játékszert jócskán felülmúl.
Ezt támasztja alá az eladó állítása, miszerint egy - sokak által a világ talán legjobb DAP-jának tartott, nagyon erős erősítővel szerelt - Lotoo Paw Gold dapra is igen pozitív hatást gyakorolt az eladott erősítő utánkötése...A fenti tapasztalatok egy JH Audio Angie fülhallgatóval történt párosítással értendők, egyelőre fejesekkel nem teszteltem.
Tulku
Szakértők segítségét kérem...
Ha egy dap line out kimenete és egy erősítő bemenete közé teszek ellenállást (mondjuk legyen ez 100 ohm) akkor csökkenthető érdemben a kimeneti jelszint, vagyis az erősítő potméterét jobban "feltekerhetem"?Úgy tapasztaltam hogy az erősítő karakterisztikája abban a minimális erősítési pozícióban (alig negyed érték, ha a végállást tekintjük 1 egységnek) nem úgy szól mint feljebb (mondjuk úgy fél körül már dinamikusabbnak hat a mérhetetlen hangerőt leszámítva).
Jól kapisgálom hogy az erősítők karakterisztikája ritkán teljesen lineáris az erősítés függvényében, vagy ez egy placebo tapasztalat nálam?
Köszönöm a válaszokat!
Tulku
Próbából hozzám került egy erősítő (és mint megtudtam DAC) két komponensű szerkezet.
At egyik komponens a táp.
12A x7EH orosz csövek vannak benne illetve egy olyan dac amire a HS-100 felirat van írva, ezt vmilyen cmedia cég gyártja.... gugli keresések után.
Kérdésem, hogy ismeri-e valaki ezt a dac chipet?A készülék egyébként Lars&Ivan THA21névre hallgat és nem sok adat van róla a világhálón.
Eddigi tapasztalatok alapján két -egyébként általam nem kedvelt hangzású -fejhallgató ezen szól egyedül tűrhetően (Soundmagic HP 150 és 200).
Amennyiben igény lenne rá, elvihetem fejes találkozóra az erősítőt, bár árazása nem emberbarát...200 pénz... -
Tulku
válasz vodkaboy22 #47605 üzenetére
Csövekre made in Russia van írva, szóval elméletileg orosz.
Erejéről annyit, hogy hátul a legkisebbre állítva a gain-t (3 állású a gyártó szerint impedancia illesztő egyébként) is a két SoundMagic fejest kihajtja fél állás előtt jóval...de tudom ez semmit nem jelent, ettől egy 600 ohmos érzéketlen fejessel igen meggyűlhet (akár) a baja...majd fejes találkozóra elviszem (ha van rá igény) és ott meglátjuk mit tud.
Tápja igen izmos súlyra és egy sokpólusú vastag vezetékkel köti magához ezt:A dac chip pontos meghatározásához megkérdezzük a gyártót...
Tulku
válasz vodkaboy22 #47625 üzenetére
A chip közelebbről...
Sajnos a bemenet micro usb port, ami azt erősíti, hogy nem high-end dap résszel van dolgunk
De cáfoljatok...mert hangra igen kontrollált, egyáltalán nem meleg-hideg, mázas-krémes valami, inkább olyan nagyon analitikus ....leginkább semmit nem tesz hozzá a hangképhez ezt érzem...
Tulku
válasz vodkaboy22 #47628 üzenetére
Az HS-100...de megkérdezzük a gyártót...
Képeket hét végén...
Tulku
válasz vodkaboy22 #47633 üzenetére
Azért nem mertem ezeket írni, mert én is találtam 1-2 infót de ez vmi más chip lehet...annyi bizonyos, hogy 24 bit minden megaherzet átalakít és előad...hogy ezt úgy teszi, hogy leredukálja-e azt nem tudom...egyáltalán ha nem képes átalakítani akkor hogy hallok hangot? Simán 16 bitesnek érzi?
Én egyébként úgy érzem, ez csak egy lehetőség, sehol nem publikálják mint DAC-ot, csak erősítőként van jelen...a leírásában is alig lehet megtalálni a funkciót...nem verik nagy dobra...
Egyébként a HS-100 kifejezésen kívül semmi nem egyezik a chip feliratában...az is lehet hogy valami utód...vagypassz...
Tulku
Tulku
válasz vodkaboy22 #47763 üzenetére
marha répa
De az a 700 dodó húzós...a sokat hájpolt Chord Mojo is csak 600 és abban DAC is van...na persze nem csöves....
Tulku
válasz BigBlackDog #47784 üzenetére
Nem megsértve senkit, vagy a hallását!
Igen, esélyes a direkt rosszul leskálázott a "sima" 16 bites anyag...most nagyon nagy marketingje van a nagy felbontásnak...csapból is dsd folyik...
Én speciel azt vallom, ha egy normális CD játszón jól fel-lekevert anyagot hallgatunk, annak igen meggyőzőnek kell lennie...igen jó rendszeren előjöhetnek különbségek (lehet a kollégának pont ilyen van, bár ha képpel együtt értendő, akkor megoszlik a minőség gyakorta...mondom ezt úgy, hogy nekem is egy Sony DVP-S9000Es lejátszóm volt fantasztikus hanggal) de nagyobb esélyt adok annak amit te írtál...
Ugyan azon a rendszeren ha mindkét sáv (16 és 24 bit-es) ugyanott, ugyanúgy lett felvéve (pláne ha az egyik csak a másikból lett leskálázva) nem hiszem hogy ekkora különbséget érezzen az ember...ott valami mást is "megnyomtak"...bár lehet hogy tévedek...
Tulku
válasz HUNNIA1920 #47880 üzenetére
Az érdekes ha mindkét részen kiadja, vagyis ha mindkettőt hallgatod (elméletileg, mert a hangfeltól amúgy sem hallasz semmit) akkor ilyenkor nem dupla terhelést kap maga az erőlködő?
Lehet hogy igen hülye kérdés, csak felmerül bennem, ha két végén égetem a gyertyát akkor több a hő
Tulku
Szakik!
Ha veszek egy normális asztali dac-ot (mondjuk UD-301) és ha van egy dvd lejátszó aminek van koax digit kimenete, akkor elképzelhető, hogy a dvd lejátszó mint transzport megfelelő digitális jelet továbbít a dac-nak, vagy már a lejátszón belül annyira gáz a digit jeltovábbítás, hogy megakadályozza a normális jel dac-ba érkezését.
Tulku
válasz schawo #47910 üzenetére
Érdekes...nekem volt egy dvp9000 es sony dvd-m és olyan cd hangja volt hogy elképedtem rajta....elég sokat teszteltem más játékosokkal, de alap-közép kategóriában egyértelműen ütötte a népet....
Persze gondolom mivel 10+ kiló volt diszkrét dupla táppal meg különválasztott áramkörökkel, digitális egység teljes kikapcsolásával, más kategória volt mint egy fél kilós kapcsoló üzemű egyszerű dvd lejátszó... -
Tulku
válasz speedernet #48034 üzenetére
Persze ez a hivatalos álláspont, nálam mégis az LG G4-en, 6.0 fw mellett nincs semmi kimeneti jel...fel kell tenni ilyenkor a hiby music playert az kiküldi a digit jelet...
Tulku
válasz korpicschess #48038 üzenetére
Én is gyári lejátszót használok, de nem ismeri fel a kábelt ha bedugom....ha viszont a hiby-re átkapcsolok, azonnal feldobja a szokásos ablakot...passz...
Tulku
válasz #16820480 #48041 üzenetére
Természetesen nem küld ki hangot...gyári lejátszón próbáltam, csak utána telepítettem - az általad javasolt - Hiby-t, azzal ment...
Egyébként kötelessége feldobni először - legyen-e ez az alapértelmezett usb mód vagymi - és ha elfogadod, akkor nem dobja fel többet....szerintem...
Tulku
Ha a mobil zenehallgatás a cél - nem helyhez kötött asztali megoldás 230V-os betáppal - akkor igen komoly mobil erősítő egység beszerzése esedékes az említett két fejes meghajtásához....x3II és x5II nem jön szóba...és itt nem a hangerőt értem.
Vmi dap-amp kombinációt tudnék elképzelni, ha fülessel utcán is használni fogod, az általad felvázolt modellek közül az X5II-nek adnék esélyt, amit otthon ki kellene egészítened egy izmos (nem 3-5 V-os akkuval rendelkező) erőlködővel...biztos hozzáértők tudnak ajánlani, de véleményem szerint - ha a fejes már rendelkezésre áll - mindenképp próbálni kellene, hogy az illesztés, a hangkép megfelelő mivoltát tesztelni tudd...Az elvárásaid igen magasak, ehhez sok próba, meghallgatás szükséges...nem biztos, hogy bárki által ajánlott kütyü számodra meghozza a várt hatást, sikert...
Tulku
Úgy látom ez adapteres, tehát hordozható kategóriába korlátozottan fér bele...ugyan kisebb mint egy asztali dac-amp, de gondolom a hordozhatóság alatt bizonyos mobilitást ért a kérdező...tehát ha felkapom a cuccost, akkor beülhetek vele autóba mondjuk...de ez nekem is homályos....már a 701 miatt is....
Tulku
No rég jártam erre, viszont itt van a legtöbb szaki...
Kérdésem, hogy LCD2-höz milyen asztalit ajánlanátok?
Nem baj ha szimmetrikus, ez nekem egy dugó forrasztás a vezetékre....A hang amit kedvelek:
Nem kínzó részletes (lehetnek a magasak a háttérben, de ne legyen azért tompa), középmagas egyáltalán ne legyen emelt, közepek minden mennyiségben és persze az sem baj ha kihajtja az LCD-t...Nem szeretnék 200-ig elmenni, inkább alatta kéne...
Másik kérdésem, hogy ismertek-e (esetleg hazai beszerezhetőségű) akkumulátoros (tehát hordozható) fejhallgató erősítőt, amit ajánlani tudnátok? Itt viszont jó lenne a szimmetrikus kimenet, mert az sokat dob rajta...
Jelenleg egy AK240 dap-pal hallgatom szimmetrikus kimeneten keresztül, de a dinamikában hagy benne rendesen...egyébként kultúrált, élvezhető....
Válaszokat előre is köszönöm!
Tulku
Foglalkozik-e valaki megrendelésre, hordozható fejhallgató erősítő építésével?
Akku 9-12 v-os kellene legyen, elég egy bekapcs, egy poti egy line in bemenet és egy 3,5 vagy 6,5 jack kimenet.
Válaszokat előre is köszönöm! -
Tulku
válasz dgyuri0123 #51745 üzenetére
Mert mondjuk 150-ért már jobb lenne mint a 200 ezres osztrák...persze tudom, az új...
Tulku
válasz dgyuri0123 #51805 üzenetére
Tőle vettem az LCD2-t...roppant korrekt, nem ejtene át senkit sem....
Tulku
válasz emiki6 #51891 üzenetére
Volt szerencsém ma meghallgatni az UD503 dac-amp-ot...hát ez nekem besz...ás volt...az LCD így még nem szólt...
Rendkívül sima, sehol semmi kiemelés...nyugodt, mégis hatalmas dinamika, mindent tökéletesen és pontosan adott vissza...
Ha lehet némi kifogásom (bár ez sem az....) akkor talán a tere volt egy árnyalatnyit keskeny, de ezt beróttam, a hihetetlen egyenletes előadásnak...az is lehet, hogy az zavart meg...Egy nagyon jó DAC-AMP az UD503, bátran ajánlom minden vállalkozó kedvűnek...
Tulku
Mivel maradni szerettem volna hordozható fronton, így nem maradt más számomra, mint a jelenleg kapható ajnározott hordozható fejhallgató erősítők közül választani.
Az Ibasso P5-re esett a választásom, Bodz fórumtárs segítségével 4 nap alatt itt volt Hong-Kongból csekély 400 dollár + vámáfa+ ügyintézés, szóval 155 pénz leszurrkolás után kezembe vehettem...volna, mert kellett még 2 db 9v-os tölthető akkut és töltőt is herdálnom hozzá csekély 15 ezerért...tehát így már elindult...kiskínai megviccelt, mert az egyetlen opa+buf+ground formáció volt benne, ami torzított (azóta az sem, gondolom bejáratós) de fél óráig nem tudtam, sírjak vagy eret vágjak...de vettem a fáradtságot és el kezdtem cserélgetni az OPA-kat BUF-okat és GROUND-okat...na ezzel visszatért gyermekkorom egy jókora szegmense...Bkercso fórumtárs gyakorta megkérdezésre kerül (ez úton is köszönet neki, bár olyan nyelven beszél perpill számomra, amihez google translater kell..), eddig derekasan állja a sarat, bár pár fotóval adós vagyok neki, hogy az esetleges upgrade-eket elkezdjem tanácsaira...ezt nem lehet abbahagyni ugye...
A lényeg, hogy hatalmasat dob az AK240 erején, dinamikáján, hangszer testein...a bejáratás, finomhangolás szakaszában vagyok, de nem bántam meg, mert ha családtagjaim elzavarnak egy helyiségből (TV-t szeretnének nézni, vagy pihenni, amit az LCD hangerejétől lehetetlennek éreznek) akkor egyszerűen veszem a sátorfámat és odébbállok...és persze a kutyát is a "portable rig"-ben sétáltatom, bár a szomszéd hölgy csodálkozva méltatlankodott, hogy egyre nagyobb ügyek vannak az utcán a kezemben és a fejemen...de hát kérem a minőség mennyiségi változásokat vonz...
Majd lefotózom őket együtt...
Tulku
válasz dgyuri0123 #52039 üzenetére
Szintén zenész....tegnap két Audio GD-t volt szerencsém meghallgatni...egy Wolfsonosat és egy Sabreset....nem nehéz kitalálni, melyik fogott meg jobban
Tulku
válasz bkercso #52050 üzenetére
"Csak abban az esetben jobb a dedikált vonalkimenet, ha az létezik."
Na ez az....manapság minden eszközre ráteszik, de sok esetben nem azt jelenti, hogy kikerül felesleges jelutakat (végfok, potméter...stb) hanem mondjuk fix ellenállásokkal adnak ki valami jelet...dap-okon legalábbis így van, elég példát tudnék rá hozni....
Fiio x5 II-nél ahogy állítom a gaint úgy változik a line out hangképe is (kissé szélesebb tér)...pedig tudtommal a gain-nek a line outhoz nem sok köze van.... -
Tulku
válasz #71562240 #52059 üzenetére
Tapasztalat: AK240 füleshez lett tervezve...pont.
Fejest nem hajt meg úgy mint egy dedikált fejes erősítő...pont
Persze itt is szétválasztanám a fejeseket, mert van amit kiválóan meghajt (Sennheiser Momentum)Dedikált erősítővel, vonalkimeneten viszont szerintem nincs vele probléma...részletes, precíz, nem torz hangkép, igen megfelelő térrel...én speciel egy Ibasso P5 erősítővel használom (szintén hordozható)...szívesen megmutatom, nem fog szégyenkezni, előre kijelenthetem...mindezt egy nem könnyen hajtható LCD2 fejessel teszi...
De persze ízlések és pofonok...
Tulku
válasz #71562240 #52065 üzenetére
Én itt most végképp elvesztettem a fonalat, de nem is fontos...a lényeg az amit hallottam és hallok...
Hallottam sok százezres asztali cuccokat és a saját mobil rendszeremet...és bizony nem az a a véleményem ami a tied...de ez már egy másik dimenzió...
Persze te nem hallottad az általam preferált mobil rendszert...nyilván akkor lenne létjogosultsága polémiánknak...
Tulku
válasz #71562240 #52071 üzenetére
Én ezer örömmel...bár még várom az opa2209-et és a 209-et, illetve lesz egy teszt hallgatásom opa128-al, de azért így sem kutya a szerkezet...nekem pont elég volt, hogy Kercso csettintett reá...gondolom ő azért abban releváns, ha sz.rt hall, nem mondja, hogy bitang jó...hallottam ezen a találkozón elég nyersen fogalmazni egy-két dolog kapcsán....
Na erről jut eszembe, csinált egy gyufásdoboznyi dac-ampot....hát nem gyufás doboznyi hangja volt....az szinte biztos...mert én sem ma kezdtem...
Én tökéletesen egyetértek abban, hogy hordozhatóban nem lehet azt a hangot elérni, mint asztaliban...már a méret miatt sem (bár ez azért változhat a technika ördöge nyomán...)...de alapból lefitymállni és pár tíz ezres kategóriához hasonlítani valamit, amit fizikálisan nem tapasztaltunk azért kissé talán meredek....bár lehet én csúsztam el de nagyon....
Tulku
válasz bkercso #52253 üzenetére
Annak milyen fantázianevet adtál amit hallgattam fejes találkozón?
Az a gyufás skatulyányi dac-amp...amibe még egy tölthető akku is belefért?Na arról is kellene pár sort itt írni a nagyérdeműnek, mert igen kellemes hangja volt az LCD2-vel...nem is mertem volna gondolni....vagy még az nincs kész?
Maximus: Ha tudsz forrasztani, veszel a Kácsában méterre összekötőt (a fejesemhez én is azt vettem...OCC és nagyon jó hangja van), kettészeled, veszel hozzá négy RCA dugót, ráforrasztod a végeire aztán megérkeztél egy életre...annál nem kell jobb....
- The Last of Us Part I Ps5
