GML
Üdv,
Gondolkodok mostanában egy kis hangkártya frissítésen. Mivel egy komolyabb fülest is szeretnék ( pl: AKG K142HD/K172HD/K240Studio) a jelenlegiek helyett.Amiket kinéztem az az SB Audigy2 platinum/EX, SB Audigy 4. Esetleg SB X-Fi HD, vagy Extigy.
Tudom, hogy nem a legfrissebbek, de még mindig nagyságrenddel jobbak, mint az alaplapi. A két external azért lehetne jobb, mert akkor a notiról is tudnám hajtani, esetleg cipelni magammal melóba.Ti melyiket választanátok?
GML
Akkor itt is feltenném a kérdés. Q701, AD500x mögé hordozható DAC/Amp párost tudnátok mondani?
Mielőtt jönne a beszólás, az otthoni mellé és nem helyette keresek megoldást.
Értsd ez alatt, hogy nem a céges PC-ről szeretnék hallgatózni (közvetlenül), illetve, ha elutazok, akkor is tudjak normálisabb minőségben kikapcsolódni.Mivel ennek a kerete eléggé szűkös ezért legyen a felső határ 50k. Elsőre. Valószínűleg ez lenne elsőnek beszerezve, utána az otthoni cucc, hogy addig is tudjak zenét hallgatni.
Xda-n olvastam, hogy USB-n ki tudok küldeni megfelelől rommal, OTG kábelen jelet. Járható út? SzVSz ha digit a forrás, akkor az akármi lehet, nem?
Tanulni szeretnék, megérteni a működésé a rendszernek, ezért válaszokat várok és nem beszólást.
GML
A Heed az magyar?
GML
válasz vodkaboy22 #27475 üzenetére
Asszem elég hülye látvány lennék reggel a 139-en hogy cipelem a hátamon a 24V-os teherautó akkut egy pl. inventoty-hoz
GML
válasz vodkaboy22 #27477 üzenetére
Na ebből kellene 2, mivelhogy azok 24V-osak. Nézegettem ilyeneket, de nem nagyon láttam hordozható méretűt.
GML
válasz foosballfun #27588 üzenetére
Esetleg próbáld meg egy másik konnektorból az egész gépet, amin van földelés. Normális földelés. És ne 30m-es hosszabbítóval.
GML
Valaki használ mobil+DAC/AMP kombót? Ha igen, akkor milyen párosítással?
GML
válasz vodkaboy22 #27644 üzenetére
Azt olvastam. De nekem android kellene. Illetve másik DAC/AMP. Kezdetnek egy E07K-ra gondoltam.
GML
válasz tilla23 #27669 üzenetére
Erősítőt egyszerűbb építeni, mert nagyobb és kevesebb elemből épül fel, egyszerűbb a kivitelezése, kapcsolása.
A DAC-hoz már nem elég az egyszerű próbanyák, oda maratott kell, ami egy kicsit drágább, de otthon is lehet maratni, ha járatos vagy a hobbielektronikában. Plusz a forrasztások is nagyobb precizitást igényelnek.
Lehet kapni DIY készletek is. Azok árban valahol a kettő között van.Általánosságban elmondható, hogy ha magad készíted, akkor olcsóbban kijössz, mivel az esetek többségében azonos, boltban kapható, esetenként "kommersz" alkatrészekből épül fel. A felár a csomagolásban és a feliratban keresendő.
Szerintem.
GML
válasz vodkaboy22 #27702 üzenetére
Nem a sima E07-re gondoltam. De ezt az alaplapi dolgot sem értem. Lehet fáradt vagyok...
GML
válasz blackmajesty #27706 üzenetére
Legalább akkor meg van spórolva az áfa.
GML
Valahogy már régóta sejtettem hogy rossz családba születtem...
GML
válasz vodkaboy22 #27791 üzenetére
Csak azon csodálkozok, hogy milyen jól fizető állása van egyeseknek. Én meg épp melót keresek...
GML
válasz honfoglalo #27843 üzenetére
Esetleg még az iBasso D-zero. Hasonló ár. Valamiért jobban preferálják.
GML
válasz Sir Sparrow #27755 üzenetére
A Sansa Clip Zip-nek ha jól láttam, akkor nincs spdif kimenete. Azaz max amp-ként tudod alkalmazni az E18-at. Telefonnal esetleg usb-n keresztül OTG kábelen össze tudod kötni, ha a telefonod képes rá.
(#27724): Ha a telefon csörög, az adott telefontól/lejátszótól függ, hogy hogyan jelzi. Ha megszakítja a zenét, azt észreveszed. Ha a csengőhangodat hallod, azt is.
BT-s DAP-ot nem láttam, de sok értelmét nem is látnám. -
GML
válasz Sir Sparrow #27873 üzenetére
Kell hozzá ez a program is.
GML
válasz Sir Sparrow #27876 üzenetére
Ha a telefon tudja, akkor nagy valószínűséggel tudja. Milyen telefonról beszélünk konkrétan?
GML
válasz Sir Sparrow #27878 üzenetére
A Zopo-t sem támogatja.
GML
Akkor kezdjük:
OTG. Ez egy olyan lehetőség, ami arra szolgál, hogy a telefonra dugott USB-s eszközt a telefon felismerje. Ehhez kell hardveres rész, egy USB HOST, ami meg tudja hajtani (nem árammal megtáplálni ) az eszközt. Ha ez megvan, akkor kel hozzá SW, ami egyrészt le tudja kezelni a hostot, valamint le tudja kezelni az adott eszközt. Az esetekközel 100%-oserősen szignifikáns arányában adattárolókról van szó.Ahhoz, hogy az USB-s DAC/AMP-ot meg tudja hajtani szintén megfelelő hw kell, mert nem elég az, hogy a lejátszó sw ki tudja küldeni a belső DAC helyett az USB felé az adatot, hanem alkalmasnak kell lennie, hogy kommunikáljon a DAC-kal.
Sok olyan kütyü van, ami (állítólag) OTG képes, de mégsem tud mit kezdeni a DAC-okkal.
GML
válasz korpicschess #28071 üzenetére
Háát szerintem 15 körül lehet most az U7... Ez nekem jó, neked rossz.
GML
válasz korpicschess #28073 üzenetére
De azt betudtam annak, hogy spec kiadás. (ami szerintem randa... )
GML
válasz gregus021 #28144 üzenetére
Na most ez az U7 engem is érdekelne, hoyg mit tudna kezdeni a Q701/AD500x duettel. Most így első körben mindenféle képen egy USB-s DAC/AMP kellene. De jó lenne, ha esetleg hordozható lenne, és még jobb ha akksis. szintén 20k a keret elsőnek. Ha meg lesz több zseton, akkor marad az Aurvana alá.
GML
válasz bkercso #28151 üzenetére
Hogy is mondjam, hogy megértsed.
Nem véglegesre kell. Tudom, hogy a Q701 egy elég forrásigényes cucc. Első körben munkahelyemen hallgatnám. Az AT-t sokkal könnyebb meghajtani. De mivel jelenleg az a helyzet, hogy kettőnknek két fejesünk van és 2 helyen hallgatnánk szumma 4 gépről, +a mobil eszközök ezért arra gondoltam, hogy elsőnek valami olyasmi, ami legalább a fülesemet meghajtja szépen. utána jöhet egy kicsit komolyabb cucc, de még szintén a mobil DAC/AMP kategóriában, utána jöhet az asztali, de még hordozható DAC/AMP, végül egy fix cucc.
Előre akarok menni, de fokozatosan.
Ha elsőnek veszek egy mytek 96-ot, audio-gd-t, Matrix mini-i-t, lehet, hogy csalódott leszek és ugyan ekkora ugrásokat szeretnék.
Ami meg nem kivitelezhető ebben az évben.
Remélem érthető a sorrend és az ok. -
GML
válasz bkercso #28158 üzenetére
Tudom, hogy az E9K/E17/D-zero nem egy nagy eresztés. De ezek legalább hordozhatók. Egy Canamp szerűséget a következő héten építtetek az egyik ismerősömmel, amíg még itthon van. Vagy legalább is valami A-s "olcsóságot".
Melóban választhatok, hogy alalplapi borzalom, vagy telefonos semmi gyengeség. Nézegettem a prezentereket is, meg a kisdacot. Sajnos melós gépen nincs spdif, csak fejhallgató (talán line out) kimenet. meg természetesen USB. De a te DAC-od nemigazán szerti a "nagyobb" fájlokat. Valamint semmit nem telepíthetek a gépre, tehát eléggé necces, hogy milyen driver kell mögé.
- BMW topik
- EA Sports WRC '23
- BestBuy ruhás topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- DIGI internet
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
