contaxg
válasz matyi94 #20358 üzenetére
Spórolj egy picit és vedd meg a Fiio E07K-t. Nagyjából Headstremer kategória és ezeket a kínai ratyikat meg felejtsd el.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Deadzone41
válasz matyi94 #20645 üzenetére
nah neked meg sok a magas az e10-el? milyen fejesed van?
a lejátszó belenyúlása a hangba is hitvita kérdése, de egy foobar ajánlott. a sziszegést a fejes magas kiemelése okozza egy bizonyos frekitartományban, a tudomány mai állása szerint ezt kábel, csatlakozó, lejátszó cserével nem igazán lehet orvosolni.bajnokpityu: én nem hiszem benne, te hiszel, tehát hitvita
Deadzone41
válasz matyi94 #20650 üzenetére
nem tudom pontosan mire gondolsz, alapzaja az elektronikának lehet, nem a fejesnek. mérésen tisztán látszik a magas emelés, meg az is, hogy magasabb hangerőn hogy nő a torzítás abban a tartományban.
ez a treble szuro mod micsoda pontosan?bajnokpityu: kitörlöd amire válaszoltam, és beraksz egy konfjúzd szmájlit, ez nem fer
contaxg: Vasinger! két géppel is kipróbálta, akkor ő pont 2 olyan tápú gépet fogott ki, aminek a hangja mélybe húz?
vodkaboy22
válasz matyi94 #20905 üzenetére
Cyanogen natívan kezelte, de keresni kell mer ez egy nightly xda build. Programnak pedig megint csak "fejlesztés" kell, ismerössel segítségével én kotyvasztottam, de sajna nem tudom ajánlani, mert a dac-ban nem tudod vezérelni vele a sample rate-et és mindenképp külső táplálású dac kell. OTG-ról nem lehet táplálni ezeket.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
mexel
válasz matyi94 #21096 üzenetére
Köszönöm! Az a baj, hogy csak valami olcsó, kicsi tabot vennék, zenelejátszásra kellene a mostani 7"-os asus eepc helyett. Azokon az olcsó tabokon még normális usb-t sem találtam, olyat viszont igen amin van HDMI. Azon nem jön ki feszkó az E10-nek gondolom.
Polllen: vannak külön olyan kernelek amik támogatják? Gondolom ezek nem a gyáriak.
guppy
válasz matyi94 #21391 üzenetére
Nekem volt ilyenem, valóban csak egy trafó kell hozzá (meg esetleg egy másik poti), a fórumban rákeresve a lehmann klón és hasonló szavakra találsz róla véleményt is, logout blogomban vannak képek az összeszerelésről, nekem is első DIY erősítőm volt, nem bonyolult összerakni, csak figyelni kell h minden jó helyre menjen. A hangja reprezentálja az árát trafóval, nem rossz, de van jobb is, lehet érdemes más kiteken is elgondolkodni.
Hyperion
Helló!
Nekem jelenleg is ilyen van. A hozzá adott alkatrészek finoman szólva is középszerű hangot adnak. Jó-jó, de mint ahogy Guppy is írta van nála jobb. Viszont ha kicseréled a kondikat, kimeneti ellenálásokat, opamp-ot stb. nagyon kellemes végeredményt kapsz
Ez a fórum sokat segített nekem:
[link]Plussz még annyit hozzátennék, hogy a BCL-nek nagyon szép, jól értelmezhető rajza van. Rendkívül sokat segít megérteni, hogy mi-mit csinál egy erősítőnél, mire kell figyelni.
Én ajánlom, de csak ha kidobod a kit cuccait...
bkercso
válasz matyi94 #21645 üzenetére
Szerintem Nuke7 az eBay-re gondolt. Ott van kit és szerelt is, meg amit csak dobozolni és tápolni-csatlakozózni kell.
Ramachandra
válasz matyi94 #21758 üzenetére
Szóval a Dual Wolfson DAC-nak jó az a trafó amit korábban linkeltem, sőt a legtöbb hasonló eBay-es DAC is vígan elműködik róla. Árát tekintve ez igen olcsó, mert 25€ alatt eddig nem láttam R-Core trafót, pedig vettem már néhányat. Rendeltem néhány hete az emberkétől 1-et remélem minden rendben lesz vele ha megjön. Eddig nem volt semmiféle gondom azokkal amit másoktól vásároltam.
Alkatrészekből leírok egy tömör formulát amit érdemes lehet használni hozzá, vagy más Kit -ekhez:
Film kondenzátorokból az első helyen az ezüst csillámot (Silver Mica) említeném ami hideg-agresszív és rendívül tiszta hangzást ad, és ezeket érdemes Pl. a műveleti erősítő körül használni. Fizikai mérete már kissé kritikus 250V 1000pF-10000pF felett. A másik lehetőség a jó öreg polisztirol (Styroflex), ami barátságosabban szól és úgy 100nF -ig el lehet vele boldogulni ha még tudunk egyáltalán beszerezni. A kis színes kockák csak ezek után jönnek mint a Rifa PHE, Vishay MKP, Wima MKP, MKS, ERO MKT stb. Célszerű a kisebb feszültségre tervezetteket venni a méretük miatt. Ahova fér mehet nyugodtan a nagyobb is. A tantál és kerámia kuka.
Digitális rész: A szilárd elektrolitos Sanyo Os-Con verhetetlen, erősen ajánlott, még ha kicsit drágának is találjuk mert nagyon sokat fog javítani a tisztaságon, dinamikán, a nagyobb méretű elektrolitokból a Rubycon MCZ és a Sanyo WG ultra alacsony ESR kategória. Ezeket a kondenzátorokat nem tudom ajánlani az analóg részre.
Analóg rész: Elna Silmic II, Silmic, Cerafine, esetleg Tonerex. Fő filternek Elna Kenvood, ami nem fog simán a panelre férni de nagyon megér két lyukat, hogy sikerüljön. Nichikon KZ, FG,-ket második helyre tudom csak sorolni, kivéve ha valakinek a jó közép tartomány kell, nekem valahogy hiányzik az alja és a teteje. Panasonic FC, FM elég ízetlen. Az egyéb nem audió grade kondenzátorokat jobb kerülni széles ívben. Ha kipróbáljuk a High-End Elnákat 3 másodperc múlva tudni fogjuk miért.Ellenállásokból a jel útján lehet huzalt (Wirewound) 1-2W még valahogyan elfér. Ezzel akkor érdemes foglalkoznunk a nagyobb tisztaság érdekében ha már nincs jobb dolgunk, és van valami szuper fejhallgatónk. Egyébként a sima metál-film tökéletes.
A karbon film valamivel zajosabb és melegebb hangzást ad, a karbon kompozit ugyan ez csak fokozottan. Létezik még tantál ellenállás az abszolutistáknak méregdrágán, vagy a Kiwame örvend igen jó névnek ezen a téren.A nagyobb méretű feszültségszabályozókból az MC78XX, MC79XX szériát találtam eddig a legvonzóbbnak. Van ahová simán nem lehet betenni kötögetés nélkül a Dual Wolfson DAC-ba. A tisztább hangzás és a jobb basszus miatt ajánlott főleg. Sajnos a drágább diszkrét feszültségszabályozókra még nem szántam rá magam kipróbálni.
Műveleti erősítőkről lehetne oldalakat írni kinek mi, miért. Az Opa1602AID a végső kedvencem, mert rendkívül dinamikus, kiegyensúlyozott és igazi élmény a részletgazdagsága, még a fémtokozású drága OPA637SM -el szemben is megállja a helyét. Korábbi kedvenc az OPA2228P volt a brutális mélyei miatt, sajnos a közép és magas tartomány egy gyengébb pontja.
Diódákból az ultra gyorsakkal kevesebb a ködös érzés a hangban. Lehet érzékeljük majd, lehet hogy nem.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
vodkaboy22
válasz matyi94 #21888 üzenetére
Én megcsináltam zen 2, 5-öt is (honlapon fent van a különbség) és jlh asszimetrikus-t illetve szimmetrikust is.
Lassan egy éve csak jlh szimmetrikust hallgatok a többit kukáztam Ez jött be. Ajánlani még hiraga 20w-osát tudom azt megcsináltam nagyon jól szólt unokatesóm hallgatja pár éve. ...Ohh félre értettem én végfokra gondoltam....
Fejesnek jlh-t viszont nem tudom ajánlani azt is megcsináltam. (kuka...) Zen-t is csináltam az nagyon natur volt annyira tiszta natur olyan semmilyen A osztály ide vagy oda... (és dinamikátlan)
SZERINTEM[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz matyi94 #21897 üzenetére
Hmm shure 840-et hallottam 440 van itt körülöttem. Semleges szép középpel és részletességgel van megáldva az a fejes én ehhez egy jó ckk3-mat néznék bkercso sajátját halottam az jó lenne hozzá csak azt mindenképp csinálnod kell, mer bevallása szerint ő nem fog
Alapvetőleg könnyen hajtható fejes egy feszerősítés 1x-eres elég neki és mivel kis impedanciás csöves kimarad a kalkulációból.
Nézz utána ckk3-m kitben biztos van az szerintem 100%-hogy jó lenne.
Ha diy de nem akarsz építeni akkor invertory ala bkercso shure440-el remek volt.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
contaxg
válasz matyi94 #22013 üzenetére
Az attól függ, hogy mi és milyen értékben kerül a számlára.
Szerintem rutinosak a srácok ilyen kérdésben. Beszéljétek meg velük.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
vodkaboy22
válasz matyi94 #22094 üzenetére
Látom te is tudsz fáradtan felületesen olvasni Én cső nélkül és átalakításra venném.
Neked pont azt írtam így egybe nem feltétlen jó vétel mert egy cső táp téren sokkal macerásabb dolog mint egy tranyó/ic és ezen a nyákon van nem hogy egy fojtó tekercs nincs de normális táp semmi se, így itt a cső csak ronthat ebben a formában ezért nincs értelme itt a csőnek mert csak fölös pénz!
Nekem más céljaim vannak veleVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz matyi94 #22101 üzenetére
Ilyen ez a fórum én is felületesen tudok olvasni fáradtan sajna ... Azt másnap van mit magyarázni ha véletlen leírok 2 komolyabb sort és úgy hiszem abba minden benne van ... Arról lehet másnap 10 sort kell magyaráznom hogy érthető legyen.
bkercso
válasz matyi94 #22110 üzenetére
Hát, ha tudnék, már linkeltem volna.
Mindenesetre az AMB-féle gamma2 (y2) közelebb van, mint a KingKing. Ez a y1 kiegészítése ASRC-vel. Ntomkának volt ilyen.vodkaboy22 #22113: most van.
Az a baj, hogy ezek az eBay-es kínaiak nem értenek ahhoz, amit árulnak/terveznek, csak össehajigálják adatlapok alapján. Persze, van kivétel, ill. ezzel együtt is vannak jól sikerült darabjaik, meg ócsóak.[ Szerkesztve ]
szakibá...
válasz matyi94 #22582 üzenetére
Ez nem valami nagy felbontású, vagy sok csatornás felvétel? A benne lévő audió fájlok kiterjesztése milyen? Egyszer én is szívtam egy ".dff" tartalmú cue lejátszásával, mert nem volt megfelelő kodek a gépen, nem jöttem rá egyből.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
