Deadzone41
valamit nagyon összekevertél itt, ha hm hangját akarod javítani, akkor vegyél új blu-ray lejátszót, vagy új hm erősítőt, vagy külön hangprocesszort és végfokokat (ha mély a zsebed).
nem tudom mennyit szánsz a fejhallgatós dologra, ha erről a fejesről nem akarsz továbblépni, akkor sokat ne költs rá. arra figyelj, hogy a fejes erősítő kimenő imp-je ne legyen több 6ohm-nál.
contaxg
Egy Oppo BDP105 ideális lehet számodra
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Nem a DACMagic
Pl:
HRT Music Streamer II/II+ (szerk: izé, ebben nincs füleserősítő)Izé, valaki mondjon már használt 50k kategóriában valami erősítős DAC-ot, mert felsülök a DACMagicről lebeszélésben. Talán mintha a Sz.rosék kis DAC-ja pont beférne ebbe a kategóriába.
evDirect villanyautós töltőhálózat
contaxg
Egy picit drágábban egy használt ASUS Essence One szerényebb igényekre vagy kezdőknek tökéletes.
Nyugodtan felejtsd el ezt az "upsampling" marketingbaromságot, amit a CA kitalált. Ez nem javít a hangon, csak ront. Illetve nem tudni, hogy mit csinál, mert ki sem lehet kapcsolni. Az viszont biztos, hogy nincs jó hangja a kütyünek.
A többi nem csinál ilyen baromságot, egyszerűen csak szól usb-ről, oszt' jónapot.
Persze, a kisDAC-ja jó, a Prezi meg fülesfüggő. Valamivel nagyon jó, valamivel meg nem annyira, elég határozott karaktere van. Mondjuk azt hozzá lehet tenni, hogy a Matrix és a DACMagic füleserősítőjénél minden jobb, még a Prezi + hozzá nem passzoló füles páros is, mert a Matrix és a DACMagic is csak alibiből tett bele a DAC-ba füleserősítőt, nagyon gyérül szólnak (a DM meg aztán különösen).
bkercso
vodkaboy22
Erről beszéltem USB táplálású dac-ot nem feltétlen kell PC-usb tápjából etetni.
És sajnos tapasztalat szerint minőségibb usb-hub-ok tápja átlag laptop-nál jobb. Csak átlag laptop 150000 minőségi usb-hub 6000....Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Miből gondolod?
Szerinted az butaság, hogy hallgatói szerződés szerint, ha képzés idő 1.5 szerese alatt nem tudod elvégezni a képzést akkor a képzésed díját kamatos kamattal kell visszafizetned ami legolcsóbb egyetemi képzésné 300k per félév + kamatos kamat és ebben az esetben Diákhiteled-et thm-je is megváltozik 15%-ra... És tudnék még sorolni pár hasonló kis betűs részt...
A kisDAC 96kHz-ig játszik le, ami 24biten FLAC esetén 2400kbit körül van. Az ennél nagyobb felbontást egyáltalán nem tud kezelni, szóval kár várni a csodát, nem arra van kitalálva. Természetesen mindenre van megoldás. Javaslom a sox2 resampler mod2 változatát két példányban futtatni: 192000 -> 96000 és 176400 -> 88200 átalakításokat elvégeztetni vele.
contaxg
Az eredeti lemezen nem volt hiba? Esetleg digizd be ujra a CD-et es rogton kiderul hol a hiba.
contaxg
További lehetőségek felvetése (mire nem jó a kutyasétáltatás)
1 Belefutottál egy hibásan maszteringelt lemezbe. Megoldás lehet, hogy megpróbálod más kiadásból is beszerezni a felvétlet.
2 Lehet az 1.-es verzió hozománya, így elképzelhető, hogy az új rendszered érzékenyebb a hibás maszteringnél beletett túlvezérlésre.Pl az Amarra lejátszó programmal sikerült először lejátszanom úgy J. Cash a Hurt dalát úgy, hogy nem hallottam benne torzítást. Ezek mellett képes olyan huncutságokra, hogy DSP-vel ki EQ-za a fejesek freki menetét, Többek között a LCD2-höz is van benne gyári beállítás.
baluka26
Tanulság, kerüljük a vinyl ripet, ameddig a CD minőség ilyen jó.
Ez pattog?They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
vodkaboy22
M. M. -t hallottam már nem is tudom miért nem vettem elő egy ideje...
Holnap pl ellátogatok Veszprém egy jó baráthoz aki nagy jazz és swing fun kiváncsi leszek mivel "álld" meg különben egy régi 300B SE csőves erősítővel hallgatja a muzsikáit SACD és CD forrásokról.[ Szerkesztve ]
highand
A legalsó bit minden esetben generált, ezt jó tudni azért...
Mondani valóm lényege ez volt.
"(I)Azt tapasztaltam, hogy a 192kHz-s 24bit-es DAC-ok között általában az analóg kimenetben van a különbség, ha közvetlenül a DA kimenetéről hozom ki a jeleket, akkor -100dB-ig nincsen eltérés.(/I)"
Akkor térek át a hallgatásra, mint a választás eszközére, ha két DAC a mérés szerint kb egyforma hibát produkál. Ha egy DAC 10dB-el több eltérést ad a másiknál, az szólhat bármilyen jól, nálam kiesik.
Nem akarom megismételni azt a hibát, amit 25 éve a hangszedőknél és előerősítőknél elkövettem.
vodkaboy22
Na erre majd bkercso válaszol én nem tudom azt tudom, hogy ha vérszigorú akarok lenni még mindig sunyi sok a moment anyag költsége munkáról meg nem is beszéltünk. És nem akarok messzemenő következtetést levonni, de ha olcsóbb a xonar one-nál akkor érdemes rajta gondolkodni. Nem is kicsit.
Alpee
Ezek jól összerakott, készre szerelt (sztem ízléses) cuccok, ár/minőség arányban egész jók. Viszont vannak DIY moduljai is, tápok, órák, receiver modulok, dac modulok (wm8741, ess9018), diszkrét opa-k, stb.
Európai viszonteladó az audiophonics.fr, náluk van néha árleszállítás is, de általában csak a kifutó cuccokból.
Ha nem leszállítva veszed a franciáktól vagy lengyelektől, akkor jobban jössz ki ha kínából rendeled, korrekt az eladó (ő tervezi és gyártja is)[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
Lánc függő. Minél jobb a lánc, annál érdekesebb a probléma. Hrt esetén kb semmi difi, tablanal meg meghatározó. 20 ért mar van pl oyaide. Alatta nem ismerem őket. Néhai 3-4-5 volt itt, egyiket sem valasztanam ellenében. Nem kiegyensúlyozott kábelek. Logouton érintőlegesen írtam par sort.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
vzsryl
Abból csak kétféle létezik, de mindkettő nagyon korrekt, Seasonic belesek, full japán kondikkal. A HX620 is ilyen volt, de annál az volt a bibi, hogy a Corsair belenyúlt a ventilátor vezérlésbe, és alacsonyabb fordulaton forgott, mint ahogy a gyártó ajánlotta. Emiatt voltak csúnya túlmelegedések. Szerintem jól jártál a garis cserével.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Le Mans Ultimate
- Futás, futópályák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- iPad topik
- Vicces képek
