Tin
válasz Tomdriver #46061 üzenetére
sötétebb karakterűt keress, ha akarsz sok mélyet. nekem fiio q1 van, azt világosabbnak mondjuk, mélykiemeléssel együtt éppen jó, de nem szabja le a fejem. másodsorban meg valami "combosabbat", ami elviszi a nagyobb impedanciájú füleseket is. a srácok majd segítenek, hogy melyik ilyen, nekem nincs sok tapasztalatom.
.DLL
válasz Tomdriver #46082 üzenetére
Azért az U7 nem az a kategória, árszintben sem. Ha azt mondanád, hogy a Xonar Essence ST/STX rosszabb DAC-e hangkártya létére, mint egy hasonló árú külső DAC akkor - bár a teória megvan mögötte - de a válasz már nem feltétlenül egyértelmű és határozott. Jó belső hangkártyából megszámlálhatóan sok van csak. Külső DAC-ból szinte megszámlálhatatlan van a kínai dömpinget is belevéve. Meg menő dolog is mostanság (eladható, egy fancy audiophile külső doboz az asztalon egyfajta hipszterség is lehet egyesek körében) így amíg menő dolog, mindenki nyomatja.
(P.H.)
Tin
válasz Tomdriver #46212 üzenetére
ugyan, a telefonom is kihajtja, éppen hangos max hangerőn
viccet félretéve, nem tudom, milyen lehet az u7, de nekem a fiio q1 sem tudja kihajtani, pedig az elvileg 150 ohmig való, és a hd555-öt simán kihajtja, pedig az még a régi, 120 ohmos.
nem a hangerővel van a baj, hanem mintha valami még hiányozna belőle... nem értek hozzá, jobban nem tudom elmondani. -
Tin
válasz Tomdriver #46239 üzenetére
légy egy kicsit türelmes, és nézz körül alaposan, felesleges rohannod. a fejes már megvan, most gondosan keress hozzá valamit, de olyat, ami passzol is. a korg is usb-ről megy, szerinted elég lesz neki az a táp?
várd meg a következő fejes találkozót, és akkor ott találni fogsz megfelelő setupot a fejesednek. nekem pl. ez a fiio q1 bőven jó egyelőre, biztos van feljebb, de van benne elég kraft, és szépen is szól, szóval majd ha egyszer szembejön egy "na ez az" darab, akkor arra le fogok csapni. -
#16820480
Teljesen felesleges az alapján választani, hoyg mit ínak rá. Szerinted az STX úgy fog működni, hogy 600 Ohmig oké, és 601 Ohm már megfekteti? Pontosan ez van a többi cuccal is. A hangminőséget nem lehet így 1-2 számmal mérni, szóval igen, ha rákötsz egy 600 Ohmos fejest, akkor jön ki belőle hang, de ez valószínűleg egy mobiltelefonnál is igaz lesz, csak éppen a minősége és élvezhetősége nem lesz az igazi. Az meg a másik, hogy egy komoly fejes nem attól lesz komoly, hogy 600 Ohmos, ez csak egy paraméter a sok közül.
Az a nagy helyzet, hogy ha komolyabban érdekel a téma, akkor nem fogod megúszni, hogy elmenjél, és kipróbálj forrásokat, és a saját füled és ízlésed alapján döntsél, hogy melyiket veszed. Jól mondja a kolléga, lesz hamarosan fejhallgatós találkozó, ott elég sok fejest és forrást össze tudsz hasonlítani majd. -
krichd1
Ha visszakeresel fórumban, találhatsz különféle megoldásokat Dt770 hajtásához, azokból ki lehet indulni, de persze mindig meg kell hallgatni. Aztán lehet mégis fejhallgatót fogsz cserélni, ilyen ez.
(#46240) Honkydoo: Felvételtől sok függ, ez természetes. Viszont azt ne felejtsd el, hogy a K701 egy analítikus karakterű fejhallgató, ami eléggé szétszedi a zenét, a térleképezése is túl széthúzott, nem elég jó a mélysége és a színpad közepe is sok esetben "üres", mellette még fázishibás is, persze utóbbi sok fejhallgatóra igaz. Továbbá ne várj el fejhallgatótól hangdobozokra jellemző térleképezést. Az a kábel ezeket az alap problémákat nem fogja megoldani. Sőt vámfával már bőven 300$ felett lenne az ára, ennyiért már akár vehetsz korrekt használt hangdobozokat is vagy fejhallgatónál maradva használt Stax Lambdát, mindkettő komolyabb előrelépés lenne.
A 100eFt-os médialejátszók még a gagyi kategóriába tartoznak, PC-ből sokkal jobb hangot lehet kihozni.(#46242) sheratan: Beyerdynamic esetén mondjuk pont a 600ohmos modellek a legkontrolláltabbak.
(#46247) Bobrooney:
"Hi-Fi zenehallgatásra pedig CD lejátszó, nem DAC-al és pc-vel szórakozni, utóbbival szenvedtem és letettem róla."Ez manapság már nagyon nem így van, csak persze nem belépőszintű DAC-ot kell venni és PC hardverére, szoftverére is oda kell figyelni.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
-FreaK-
válasz Tomdriver #46264 üzenetére
Én is filózom rajta..
Illetve vagy (SMSL Sanskrit 6 + Sense V1) és az SMSL M6 között, de a kis Sense amp tuti jól passzol a 990 Pro-hoz, valszeg jobban mint az M6. Egyébként kicsit visszább kérdeztem róla, Bodz írt is véleményt.
Esetleg még Sanskrit 6 + sAp-8-as amp, de ez utóbbiról kb. 0 infót találni.
.DLL
válasz Tomdriver #46278 üzenetére
Ezekhez (mármint a DAC dac-okhoz)(ezt jól megaszontam, de érted) általában nem jár olyan bugos szoftver (szerencsére) mint a Xonar hangkártyákhoz legyen az külső v. belső.
Egy DAC-nak szerintem az a feladata, hogy minél egyszerűbben és tisztábban analóggá varázsolja azt az adatot amit a lejátszó program (pl. Foobar2000, JRiver, stb) küld felé, változtatás nélkül. Semmi THX, Dolby, EAX, Dynamic enhancer, True Live Sound és egyéb hülyeségek, nem kellenek.(P.H.)
Tomacko
válasz Tomdriver #46282 üzenetére
Szia. Nem akarok bele vau nagyon. De érdeklene, hogy mivel hallgatsz zenét tulajdonképpen ? Mert azért nem árt használni Wasapi vagy Asio drivereket amik kikerülik a windows alap hangdriverét. Szóval nem árt egy ilyen fejeshez normális programokat is használni.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
chrisnagy13
válasz Tomdriver #46412 üzenetére
Például mi lehet a jobb olcsóban? Kíváncsi vagyok. Szerintem az nem kérdés, hogy egy hangkártyától egy külső DAC jobb e vagy előrelépés e, mert minden esetben az, nem is kicsit.
(#46414) Krissz80: semmivel se rosszabb mint kategóriatársainak az erősítője. Ismerek olyat, aki HD800-at hajt róla. Teszi a dolgát, de nem kell elvárni tőle, hogy úgy szóljon, mint egy HA Sileo. Attól még nem lesz előrébb összképileg, hogy vesz egy erősítőt.
krichd1
válasz Tomdriver #46430 üzenetére
Nem buhera, hanem mintavételezés felkonvertálása. DAC chiptől függően akár lehet is értelme. Ha upsampling chip mellé jó óra kerül, akkor valósabb, analógosabb lesz a hang. Tehát nem rossz ötlet, csak jól kell megcsinálni, high-end gyártók is alkalmazzák a technológiát.
Tim82
válasz Tomdriver #46476 üzenetére
Amiről most szó van, az egy hazai hifi cuccokat gyártó cég termékbemutatója gyakorlatilag (Hivox).
A PH!-s fejhallgatótalálkozó más, még bőven szervezés alatt van, egyelőre fix időpontja sincs. Topikja.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
válasz Tomdriver #46659 üzenetére
Igen, és ezzel sikeresen megrövidítette a füleskimenet élettartamát. Nem véletlenül volt ott az az ellenállás. Ha a kapcsolás nem védett rövidzár ellen, akkor az a 10ohmos kötelező. Eszébe ne jusson senkinek ilyen baromság. A jack egy ritka szar csatlakozófajta, ugyanis bedugás során, ahogy csúszik befelé, rövidzárat okoz.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Tomdriver #46661 üzenetére
Otthoni felhasználásra tessék venni "rendes" () fejhallgatót "rendes" (jó nagy ) impedanciával.
Egyébként igen, kis impedanciés füles csatlakoztatása esetén számottevő különbség van a kettő között. Az említett "átlagos 30 dolláros mp3-lejátszó" eleve kisimpedanciás IEM-ekhez lett tervezve, azért nullás a kimenete. És mivel eleve nem képes nagy feszültésg leadására, mint egy rendes asztali füleserősítő, ezért a rövidzár sem árt neki annyira, nem kell semmi extrát tenni a védelem érdekében. De a nagyobb teljesítényű hordozhatókban(pl a Samsung Galaxy S-ben) is van 10 ohmos védelem.
válasz Tomdriver #47276 üzenetére
A WASAPI automatikusan átáll a forrsászene formátumára. Ha valamiért upsamplinget szeretnél, akkor arra SoX-ot használhatsz: [link] Ez elvégzi az újramintavételezést, ezért a WASAPI bemenet már másik felbontás kap, és arra áll át a hangkártya is. Ettől függetlenül a legjobb eredményt általában akkor kapod, ha nem nyúlsz semmihez
Varoz
válasz Tomdriver #48778 üzenetére
Jaja, tudom, írtam is anno neked, bár asszem inkább a fejes miatt.
Esetleg nem próbálnád ki telefonról az M6-ot, hogy viszi-e?[ Szerkesztve ]
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
