bkercso
válasz -FreaK- #45940 üzenetére
Valamelyik Musiland Monitor?
Sok "csodás" megoldása van annak a népnek, de jó már kevesebb. A Musiland viszont ilyen.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
BigBlackDog
Musiland szerintem sem rossz választás, bár kicsit a Beyerekkel túlzottan világos a hangképe (legalábbis a Musi 01 US 2012 + DT770, DT880 párossal is ez volt a tapasztalatom). Persze kezdésnek szerintem teljesen rendben lesz, ha valami hagyományos hangkártyáról jössz. Aztán, ha van keret és lehetőség, esélyes, hogy beruháznék egy bkercso féle Presenterbe, vagy X-Szekeresbe. Persze ez csak a saját vélemény.
Közben rájöttem, mi is az a side komponens az Impact Twinnél. Ha jól értettem, akkor ez a különbség a jobb és a bal csatorna közül, magyarán itt csak azt a hangot hallani, ami nem pontosan középről érkezik.
krichd1
Bodz
válasz -FreaK- #45974 üzenetére
Ahogy krichd1 irja, többféle Sanskrit van. Elsovel sok a tapasztalat, az jo. A 6th ismeretlenebb, de mintha mar vett volna valaki es sem rossz.
TME árul Abasco tápokat, olcsók, jók. ZS+volt neven találod meg őket a keresojukkel, tehat pl. ZS9, ZS5, stb.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz -FreaK- #45998 üzenetére
"Nekem úgy tűnt hogy ennek a fülesnek így kell szólnia egyébként..."
Köszönöm, ezek szerint nem mondtam olyan hülyeséget, csak max. rosszul.
Ott a Fiio a szűk keresztmetszet, és az optimalizálások nem biztos hogy úgy jönnek át azon, az ember várná.
Lehet eleve ideges a hangja és akkor hiába a sok részlet. -
hm74
Bodz
válasz -FreaK- #46054 üzenetére
Azt mondták nagy bölcsen, hogy ez jól szólhat a DT 990-nel.
Cáfolni, megerősíteni nem tudom (nem hallottam), de állítólag élete vétele volt a gazdájának...(#46061) Tomdriver: Hardverapró, Musiland 04 MX. De ezzel is jól szól a DT 770, ha idegenkednél a kínai dolgoktól esetleg. Titkos tipp (kérdés mikorra tudják beszerezni), ennyit röhögve megér.
batagy
Nekem van Sanskrit 6th Anniversary DAC, a tápja természetesen rettentő gagyi! Abból érdemes egy jót hozzárakni.
A hangjáról ne kérdezzetek... mert nem sokat hallgattam. Betegeskedek már fél éve és nem volt hozzá türelmem.
Pár nap kapcsoltam csak be és néha hallgatgattam az optikai és koax SPDIF bemeneten. Nagyon gagyi kábelezéssel használtam, sőt egy külső audio bemenetváltón keresztül, illetve az eredeti gagyi tápjával. Szóval nem volt túl jól kiszolgálva.
Ennyi hallgatásból az alábbiakat vettem csak észre:
- Koax bemeneten, Squeezebox Classic-kal, annak beépített DAC-jához képest nem hallottam különbséget. De én nem vagyok valami nagy high end vájtfülű, szóval nem tudom ez mennyire mérvadó.
- Optikai bemenethez egy Technics SL-PG490 CD játszót kötöttem. Abban 1-bites MASH DAC található. Ahhoz képest a hangerő jóval halkabb a DAC-on, és visszafogottabban szól. A Technicsben van egy magas kiemelés, amit azonban én szeretek. A hangminőségről ennyi alapján nem tudok nyilatkozni.Fotókat az AVX-re raktam fel 2015 dec 05-én.
.DLL
válasz -FreaK- #46296 üzenetére
Mondjuk őszintén szólva −úgy, hogy nem hallottam még albumukról számot, és lehet ez a jobb− nekem a KEXP-s felvételekről hiányzik egy kis "sparkle" és tudom a valóságban sincsenek olyan magasok, de kit érdekel a valóság, ízlelni akarom a zenét Pedig A DT880 és a SRH840 nem gyenge magasban, de még így is kicsit halványnak érzem ezeknek a felvételeknek a magas-végét. Nem mondom tompának!, mert ott vannak a részletek, csak a szintjük alacsony számomra de tényleg csak egy kicsit.
(P.H.)
bkercso
válasz -FreaK- #46566 üzenetére
Igen. Csak valami jobb minőséget próbálj szerezni, mert ezek a legvacakabb tyúkbelek szedni szokták a zajt (a csatlakozónál), meg meg is szoktak törni.
-FreaK-
válasz -FreaK- #47691 üzenetére
Vissza olvastam, tényleg ajánlott lecserélni a tápját. Tudnátok linkelni egy pontos típust, max. 5e Ft-ig?
Néztem a TME-n, de nem igazán találok, pontosabban mivel nem igazán értek hozzá, így nem is tudom, hogy milyen kéne. Ez csak 0.8A-t tud leadni, de 1.3 kéne, ha jól sejtem a dolgot. -
-FreaK-
válasz -FreaK- #47693 üzenetére
Hát, ez nem nyert..
Bekötöttem a Sanskrit-ot, rádugram USB-n, elindítottam a gépet, nem is néztem a monitort. A gép leállt kb. 15mp-en belül. Elindítottam megint, már figyeltem a monitort, azt írta a BIOS, hogy USB overcurrent detected, majd leállt 15mp-en belül. Leállítottam manuálisan, utána már nem indult a gép többet, megdöglött az alaplap.
Az alaplapon világítanak a led-ek (díszvilágítás), de be nem kapcsol, a ventik sem pörögnek fel. Próbáltam másik (biztosan jó) táppal, azzal sem.Előszedtem anyámék régi PC-jét, azt nem nyírta ki, de ami még rá volt dugva mellé USB-n, az az eszköz megállt (egér, bill.).
A win7-es gép nem ismerte fel a DAC-ot, próbáltam a driver telepítőjével is.
A DAC-on csak a piros STA led világított, nem lehetett állítani a bemeneteket.[ Szerkesztve ]
Tin
válasz -FreaK- #47704 üzenetére
részvét. nekem egy külső tápos usb hub csinálta ezt, rádugtam a tápját is, majd be a gépbe, és azonnal levágta, másodszor is. viszont azóta is, már vagy 2 éve használom, csak a külső táp nélkül.
úgy látszik, az új alaplapok nem szeretik, ha "visszacsorog" az áram az usb porton.
a cmos resetet próbáltad, utána sem éled meg? gondolom lehúzkodtál mindent, és úgy... sajnálom, lehet, valamit megmakkantott
te pajti, ez az asus honlapján van: All connection ports and DRAM are protected against overcurrent and short-circuit damage by onboard resettable fuses, extending your motherboard's life.
akkor valamit resetelni kellene az alaplapon...
Bodz
válasz -FreaK- #51651 üzenetére
1. Inakustik, és a fejes topikban olvastad. De szerintem akkor inkább a Klotz.
2. DAC-hoz Sanskrit LPS mondjuk. Erősítőhöz Abasco.
Érdekes. Pedig a Sense nem egy mély szegény erősítő (sőt!), a 990 Pro meg szintén nem panaszkodhat.
Amúgy lenne a tápok mellett egy javaslatom (jó, drága, tudom) a kábelezésre. Supra USB, Inakustik Premium RCA.
válasz -FreaK- #51653 üzenetére
2-3 hete rendeltuk a kolegval, es en szemely szerint csak ajanlani tudom (az eladot is) a gyari utan eletre kell vele az DAC... (szinten Sanskrit)
Amire erdemes odafigyelni az az, hogy a DC csati alapjaraton 5.5*2.1mm veggel szereleik, viszont ez nem illeszkedik a Sanskrit-be szoval valahogy igy add le a rendelest:
input voltage: AC220V
output voltage: DC9V
output DC socket: 5.5*2.5mm
Transformer power: 15VA Bingzi Sealed transformer vagy kb ~5k ellenebe kerheto TALEMA trafoval (forumtars igy rendelte en nem)
DIY-hez kepest remek csomagolasban erkezik Hungarocell és buborékos fólia védi a kartont belül, kivul pedig fekete foliaval van bevonva az amugy teljesen merethelyes doboz.
Remelem tudtam segiteni (nagyon faradt vagyok)
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
