.DLL
válasz fehér_ember #33814 üzenetére
Használhatók PC nélkül is De amit linkeltél kínai csoda 145 angol Fontért az egy túlzás, akkor már inkább az Audio-GD ami normálisan meg van tervezve, jó kis diszkrét fokozatokkal.
(P.H.)
bkercso
válasz fehér_ember #33818 üzenetére
Milyen fejeserősítőt vettél, ha szabad érdeklődni? Nagy zsákbamacska amúgy a kínai, meg hát kína nagy. A Panda amp KIT is minőségi alkatrészeket tartalmazott, meg a KSA5 is ilyen.
guppy
válasz fehér_ember #33820 üzenetére
azokkal lehet állítani a gaint, mekkora legyen az erősítés.
bkercso
Ez egy BCL-klón, szimpatikus kivitelben. (Lehmann Black Cube Linear, a klónt Lovely Cube néven is emlegetik). Az alján a kapcsolók az erősítést állítják,vagyis a max hangerőt.
Az LME49720 meg ekvivalens az LM4562-vel, csak utóbbi olcsóbb.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz fehér_ember #33823 üzenetére
Azért írtam meg a nevét, mert sok tapasztalat van már róla, még itt a fórumon is, meg nemzetközileg is. Sok erősítővel össze is hasonlították.
Az eredeti ára viszont >200k, ami irreális a tudásához képest.[ Szerkesztve ]
zsocy
Esetleg ezt is beveheted DAC kereső questedbe, még garanciális és ennyiért szerintem jó is : Hivox Lupus Minor
Nincs rajta USB, de azt megoldható, és a koax/optika jobban is szól.
EQMontoya
válasz fehér_ember #36001 üzenetére
Jaja, nekem se akart kijönni a matek.
Biztos 20W RMS (bár még az is soknak tűnik), és elírták!Same rules apply!
fehér_ember
válasz fehér_ember #48767 üzenetére
Azért kíváncsi lennék pl. egy DHL-es árra is. Elég nehéz felfognom, hogy egy ekkora dolgot csak ilyen drágán lehet eljuttatni egyik eu-s országból a másikba.
Krissz80
válasz fehér_ember #48769 üzenetére
Naja, nekem anno a DHL Németországból 16EUR volt egy Konnekt 24D-re.
PuMbA
válasz fehér_ember #48911 üzenetére
Van Windows 10 driver A TC Control Panelen minden ok, Windowsban 24bit/48Khz-re rakd az alapértelmezett formátumot. A foobar vagy az asio kiegészítője nem egy régi verzió? Ugyanis a foobarban az ASIO-nál lennie kell egy 64bites módnak is
PuMbA
válasz fehér_ember #48917 üzenetére
"Szerinted lecseréljem az általad linkelt 3.5.1beta-ra?"
Ha nincs semmiféle gondod, akkor majd csak a véglegesre
"van egy 64bit jelölő négyzet, akkor azt majd bepipálom."
És az alatta lévő Run with high process priority-t is
"TC Impact Twinhez milyen készülék összekötő kábel ajánlott?"
Gyári szerintem jó
"Érdemes a gyári tápot pl. egy ilyenre cserélni?"
Biztos javul jobb táppal, de hogy mire érdemes azt nem tudom.
.DLL
válasz fehér_ember #48923 üzenetére
Ez jó ötlet, a Twin-hez egyébként valami nem világos-, magaskiemelős kábelt vennék, inkább olyat ami a mélyeket is megfelelő arányban-, energiával átengedi. Én Neotech KHS 112C-ből készítettem összekötőket, és meglepően jó mélyben is, ez a kis 5"-os állványos hangdobozoknál jól is jött, dögösebb lett, emellett felbontásban is érzem, hogy jobb, mint az alap KáCsa amit előtte használtam.
(P.H.)
PuMbA
válasz fehér_ember #48925 üzenetére
Szerintem semmi baj sincs a mélyeivel
.DLL
Ez gyári állapotú? Op-amp cserével sokat lehet rajta csiszolni, csak enm egyszerű, mert forrasztott, így először foglalatot kell a helyükre tenni és abban már mehet a cserebere a kívánt hangig (vagy a végtelenségig ) Vodkaboy pl. feltuningolta az övét.
(P.H.)
.DLL
válasz fehér_ember #48928 üzenetére
"(+ a tuning általában rontja a piaci értékét is)."
Ezt egyébként elég nagy ****ságnak tartom, persze csak olyan esetben ahol leinformálható az aki a tuningot végezte. Ellenkező esetben én is tartanék az ilyentől, de ha biztos forrásból származik a készülék, akkor pont hogy növelnie kéne az értékén, feltéve, ha nem vitrinbe vesszük a készüléket, hanem használni is.
Másik eset amikor aláírom, hogy értékcsökkentő hatása van az a garanciális eszköz tuningja, ott a gari ugrik, így érthető, de azon túl már nem kéne hogy befolyásolja az árat lefelé.egyéni vélemény.
(P.H.)
Ear001
válasz fehér_ember #48977 üzenetére
Firewire kábel csere nem okozhat ilyet? Dehogynem!
Teasüti
Félve merem feltenni a kérdést: mi változik egy usb kábelben a réz vezetőn fizikailag a használat során? Digitális adatátvitelnél külön érdekes.
Elnézést a kérdésért, kíváncsi természet vagyok.
Polllen
válasz fehér_ember #48986 üzenetére
Én az ő kérdésére válaszoltam.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Krissz80
Nálam a Twin alap SW beállításokkal fut.
IC-nek én a Van Damme Cable Silver kábelét használom: 268-900-055
De a olcsóbb 268-006-000 pl. kevésbé emeli ki a magasat és annak is kellemes a hangja.Egy jó lineáris tápot mindenképpen meghálál, tehát érdemes beruházni egy olyanra, a mélyek terén is sokat javíthat, csak arra kell ügyelni, hogy a Twin tápbekötése meg van fordítva, és a középső a negatív a külső pedig a pozitív, de ez könnyen orvosolható.
Ha tuningoltatni szeretnéd akkor vidd el a TC hivatalos szervízébe (Audiomonde), ott nekem tettek foglalatot egy másik Konnekt 24D-be, csak nem vállaltak rá garanciát, és elég borsos ára volt (16k), de megérte.
Annyi, hogy nyilván működőképesen adták vissza, csak a 3 v. 6 hónapos szervizgarancia nem él a foglalatcserére, de annak amúgy is inkább akkor van létjogosultsága, ha hibás alkatrészt tesznek bele.
A foglalatnál ebben nem látok rizikót.De könnyen lehet, hogy máshol is megcsinálják, olcsóbban.
Krissz80
válasz fehér_ember #49053 üzenetére
Én magam raktam össze a tápot, egy LM1084-es stabbal (ami nem a legjobb erre a célra), de miután tettem utána egy K-multit, így már kevésbé számít.
A mélyek sokkal feszesebbek, határozottabbak lettek.
Egy hétre sajnos vissza kellett tennem a gyári tápot, mert a lineáris tápom megadta magát, hát, olyan elkentebb lett mélyben, és egy idő után már fárasztott is.
De ki kell próbálni, mindenképp.
jacint78
bkercso
válasz fehér_ember #49711 üzenetére
Én képtelen voltam végigszenvedni magam a hozzászólásain, amelyek egymondatos véleménytanulmányokból álltak.
krichd1
Nem is létezik ilyen topik, olvasd vissza, mire reagáltam.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
#71562240
válasz fehér_ember #49713 üzenetére
Félreérted, bkercso elsősorban nem a kifejezetten őhozzá írottakra gondolt, hanem a másoknak vagy általános olvasónak írottakra. Ha kifejezetten őneki írok, az nem olyan, mint az "egymondatos véleménytanulmányok" az általános olvasó számára. Az "egymondatos" alatt se azt érti, hogy rövid, hanem arra utal, hogy egyetlen mondat terjedelme tesz ki egy egész tanulmánnyi terjedelmet, hehe.
PuMbA
válasz fehér_ember #49733 üzenetére
Jobb oldalt kell megmondanod, illetve a System settings fülön meg lehet adni az óragenerátor forrását és egy előre beállított fix mintavételezést is
PuMbA
válasz fehér_ember #49786 üzenetére
Win10-re Az eszközkezelődben a firewire drivered végére oda van írva, hogy "legacy"?
Dorian
válasz fehér_ember #55972 üzenetére
Valamekkora változás minden bizonnyal lesz. Viszont előbb vennék a gépbe egy audio célú USB kártyát, az szvsz több javulást ad.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
hm74
Persze, érdemes. Hallhatóak a különbségek az USB-kábelek közt. A Carbon sokkal jobb, mint a Pearl. A Carbon a "bolti" kábelek közt jó vételnek számít.
Ha érdekelnek a DIY USB-kábelek, akkor megkereshetsz privátban, tudok tippet adni. -
hm74
dgyuri0123
Volt Pearl, Forest. Cinnamon is, ami a sajátom volt. Most Suprát használok, nem véletlenül.
Bár a Klotz is jobb volt, mint a fenti AQ kábelek bármelyike."csak a zene van"
Dorian
válasz fehér_ember #55975 üzenetére
Az én gépemben pl. Bodoraudio v.02 van, kérdezd meg Feritől mennyiért adja. Ill. ha jól láttam AVX-en épp hirdetnek használtan 1-es verziót. Meg ott vannak a Paul Pang kártyák, de sztem azok drágábbak.
USB kábelből nekem sokáig volt (van) Power-Rudolf féle, ezt a példányt elég sok egyéb közül választottam ki. Nemrég vettem mellé egy Suprát, most az van bekötve, de még nem próbálgattam melyik jobb, igazából a kapott hang most is tetszik, nem érzek nagy késztetést a "tesztelésre". Sztem sokkal fontosabb a gép jó USB kimenete, meg persze talán még annál is a DAC jó USB bemenete.
Minimum hossz? Az annyi, hogy áthidalja a távolságot nem feszülve, csatiknál nem megtörve. Kábelekből mindig a legrövidebb a legjobb, tápot kivéve.
hm74
Nem gond a 3.0, nekem is ilyen v2-es Paul-Pang kártyám van, win7-tel üzemel, probléma nélkül kezeli. A kártyáról pedig egy Musiland transzportra megy a jel, az is gond nélkül működik.
válasz fehér_ember #55984 üzenetére
Megtudom erősíteni, hogy számítanak, hogy milyen kiegészítőket használsz. Én a TEAC UD-301-el ezeket használom, és itt vásároltam. Audioquest Carbon 75 cm-es USB kábel:[link], bár az igaz, hogy most látva az árát, majd leestem a székről, mert én 2015-ben még 20,4 e Ft-ért vettem, igaz valamilyen akció keretében.
Hivox-os cuccok, egy AlcesOne[link], és egy tápkábel [link]. Mondjuk ezeket se épp ilyen áron vettem anno, hanem pár ezer Ft-al olcsóbban."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
bkercso
Inkább egy izolátort vegyél!
Bodz
Természetesen egy próbát megér a Supra.
(#55988) Pgabor79: X-Fi HD nem lenne rossz. Elég gazdaságos megoldás. De mondjuk Musiland 01 Mark2 is kb. ennyibe kerül, aztán csak jobban szól.
(#55991) Goblin12: Mennyiből?
(#55992) REIT: Nem feltétlen.
dgyuri0123
válasz fehér_ember #56006 üzenetére
Nem minden arany, ami Furutech...
Win7-et soha nem raknám vissza Win10 után, annyival rosszabbul szól. Szerintem.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz fehér_ember #56009 üzenetére
Ez jó megoldás. Nem kell telepítgetni, utána meg szívni vele, mire beállítod.
"csak a zene van"
krichd1
válasz fehér_ember #56040 üzenetére
Az van, ami már sokszor le lett írva, nem egyformák az USB források. Általában laptopok rosszabbak szoktak lenni, legalábbis az eddigi nem tudományos felmérésem alapján. Win7-et meg amúgy sem érdemes használni zenélésre kitűzött PC-n.
dgyuri0123
Függhet a lejátszó beállításaitól is, ha nem tejesen egyformán vannak beállítva mindkét gépen. Meg persze még sok mindentől természetesen.
De a Win10 pl. sokkal többet bíz a hardverre, mint az elődei, ahol inkább szoftveresen oldották meg a lejátszást. Így még az is előfordulhat, hogy egy erősebb hardveres gépen jobban fog szólni a zene. Magyarán egy Atom procis laptopon valószínűleg szar lesz, hiába a Win10. Eddig is számított a vas, de nem annyira, mint most W10-nél.
"csak a zene van"
fehér_ember
Most hozta meg az Abasco tápot a futár a TME-től, hát persze hogy ez is letörött stabilizátor+"hűtőborda"-val érkezett .
Én komolyan nem értem ezeket, ezek annyira idióták és akkora hülyének nézik az embereket, hogy azt hiszik valakinek így is el tudják passzolni. Rohadtul nem hiszem el hogy ez alapból már nem ilyen volt, a táp oldalán lévő matrica már meg van "szakadva", tehát valaki már szétszedte, habár nem tudom minek, hisz a "szellőző résen" bevilágítva is simán látszik mi a gond. A másik meg hogy pl. Conrad-tól még az olyan árú is egy doboznyi ütéselnyelő töltőanyaggal érkezett, amihez abszolút nem is kellett volna, ezt meg úgy küldték hogy 0 védelem; gondolom, ennek már úgyis mindegy alapon; vagy alapból ennyi eszük lenne?
Sajnos nem áll módomban személyesen visszavinni (posta lesz belőle) pedig szívesen elküldtem volna őket ...[ Szerkesztve ]
válasz fehér_ember #56057 üzenetére
Az összesnek el van szakadva a matricája.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Bukk900
Én is tegnap forrasztottam újra, megint elengedett két lába az ic-nek. Most jó.
dgyuri0123
Ez ilyen... A következő már jó lesz, nekem 1 év után sem volt baja.
"csak a zene van"
fehér_ember
Ezek tényleg hülyének nézik az embert. Mostmeg fényképet kérnek.
Olyan fasza hogy már visszacsomagoltam, meg hogy akkor mégiscsak szét kellett csavaroznom: [link][ Szerkesztve ]
Ereshkigal
válasz fehér_ember #56061 üzenetére
Forrasztás megy? Lehet jobb megoldás lenne, ha cserealkatrészt küldenének. Már ha lehet ilyet kérni.
jacint78
Aki képes kiadni 6 rongyot egy sima stabilizátoros tápért, amiben a stabilizátor után kitudja milyen hosszú kábel van, az meg is érdemli.
type your text here..
dgyuri0123
válasz fehér_ember #56184 üzenetére
LM338T itt is kapható, nettó 400 pengőért és Texas gyártmányú, ha számít.
"csak a zene van"
fehér_ember
válasz fehér_ember #56043 üzenetére
Végül csak sikerült megoldanom, hogy win10 alatt is működjön a Furutech ADL GT40ɑ:
A lényeg az volt, hogy egy régebbi verziót (anniversary update-et nem tartalmazót) kellett feltennem (innen)+ a netre csatlakozás előtt beállítani, hogy ne frissíthessen automatikusan; utána már fel tudtam tolni az ADL oldaláról letöltött drivert.
(A teljesítménybeállításoknál, a legjobb teljesítményt kiválasztva pedig azt is sikerült elérni hogy mostmár szinte nem is használja a ventilátorát a régi dell e6400-asom, még videólejátszásnál sem. Így mostmár néma notebook-kal tudok zenét lejátszani.)[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz fehér_ember #56471 üzenetére
A tiszta ezüst kábelek sem szólnak teljesen egyformán, szóval ott is nehéz általánosítani, de azok is általában inkább a fényesebb oldalra tolják a hangképet, kivéve amelyik nem.
Rézből meg például olyat válassz, amiket már ajánlottunk, vagy választhatsz valami ismeretlenebb típust is, ha felfedező kedveben vagy. Bár ahogy a rendszeredre emlékszem, nálad még messze nem az IC kábel a "leggyengébb" láncszem. Persze ha nem akarsz rajta alapvetően változtatni, akkor el lehet játszani IC kábelekkel, ha van rá időd. Csak utána ha veszel mondjuk egy másik erősítőt, hangdobozt, DAC-ot, akkor valószínűleg kezdheted elölről az egészet.
Például amiket Bodz is írt, a Sommer Aqua Blue, Stratos elég jó, ha ezek se válnak be, akkor valahol máshol keresd a problémát.[ Szerkesztve ]
krichd1
Ami nem vált be nálad, a 268-006-000, az például nálam szimmetrikus kábelként használva nem rontotta el az énekhangot. Oké, magasa nem olyan jó abszolút értékben, de egy alapvetően szinergikus rendszerben nem csinál nagy hibát. Aztán persze van nála egy csomó jobb kábel, nagyobb felbontással, tisztasággal, csak nem 500Ft-ért. Ahová ez nem jó, oda például a Sommer Epilogue sem, pedig az meg tiszta réz, nagyon alacsony kapacitású, stb... aztán még sem egy miden hová ajánlható kábel.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
