válasz -Skylake- #72195 üzenetére
Most azon felül, hogy bár magyarul írok, nem ment még mindig át, hogy a saját kíváncsiságom kielégítéséről volt szó, nem máséról, számomra mindig erősen kérdéses, mennyire jó ötlet ilyen zenéken tesztelni, hogy technikailag milyen is lehet a felső korlát.
Persze én is kíváncsi vagyok egy-egy cucc esetén, mit fog nyújtani metállal, de hogy technikailag mit tud, azt nem ilyen zenével fogom lecsekkolni, hanem akusztikus zenékkel, kórusművekkel.
#56474624
válasz -Skylake- #72200 üzenetére
Tehat tartom magam az alapallitasomhoz, rendszert olyan zenevel tesztelunk amit szeretunk, mert minden mas irrelevans.
Ha a tetszés a kérdés, akkor így van. Csak én nem erről írtam, hanem technikai tudásról.
Egy rendszer technikai képessége valamiféle objektív értékelés/kategorizálás, míg a tetszés az full szubjektív. Utóbbira bárki képes, előbbihez meg minél több tapasztalat szükséges. Na meg tudni szétválasztani a kétfajta értékelési módot, ami azért messze nem egyértelmű legtöbb esetben. Persze ott vannak a mérések is objektív értékelésre, ha épp használhatóak.
#56474624
válasz -Skylake- #72513 üzenetére
Nincs semmilyen varázslat, szűrőbeállítás függő a dolog. A DAC-omban lévő WM8741 chip 'high rate' beállításban van, azaz nincs belső felkonvertálás, ezen kívül pedig van 5-féle szűrő (57-58. oldal a linkelt pdf-ben), melyek közül egyedül a 3-as szűrő az, amelyik frekigörbéje 0.4 Fs után kezd el esni (és nyilván nem ez van beállítva, akkor nem lenne miről beszélni ), az összes többinek már 0.2 Fs-nél kezd el lejteni, 0.4 Fs-nél pedig ilyen (Filter 1,2) -30, illetve (Filter 4,5) -125 dB körül van a frekvenciaválasz.
44.1-en ráküldve az anyagot 0.2 Fs az 8820 Hz-nek, 0.4 Fs pedig 17640 Hz-nek felel meg, tehát e két frekvencia között esik le a lineáristól kissé enyhébb mértékben 0-ról kb. -30-ra vagy -125-re, azt hiszem nem nehéz belátni, hogy csak komolyabb hallásveszteséggel élő emberek nem hallanák ennek a szűrőbeállításnak a hatását.
48-ra konvertálva már kicsit kevésbé hallható a hatás, 88.2-n már gyakorlatilag semennyire, ez már drasztikusan eltér, igazából már az is bőven elég jó lenne (tekintve, hogy 17 kHz körül ér véget a hallási tudományom).[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz -Skylake- #72531 üzenetére
Más szűrők aktiválódnak a DAC-ban, illetve deaktiválódik a de-emphasis, ha aktiválva volt.
Előbbi kis változást okozhat (más a zene természetességének vagy terének érzése), utóbbi nagyot és határozottat (több magas).Használd a "Válasz" gombot pls.
Bodz
válasz -Skylake- #72951 üzenetére
Azért lehet saját véleménye valamiről? Azt írta, hogy őt kínozni lehetne. Nincs ezzel semmi baj.
Mi az hogy úgy van előadva, hogy 5 misi alatt nincs elektronika? Soha nem volt ebben a topikban olyan mentalitás, hogy csak a hájend cuccok jók, azokat kell venni.
bkercso
Van a középkategóriában is olyan, ami nem bántóan nem tökéletes, és van, aminek a tökéletlensége bántó irányú.
Bodz
válasz -Skylake- #72955 üzenetére
És pont 70k pénzkidobás, ha nem tetszik a hangja és kínoz. Ha jól emlékszem volt neki, szóval nem a levegőbe beszél. Ennyi az egész. Lehet mindenkinek véleménye, az övé ez, kész. Ha te másképp gondolod az is rendben van, csak légyszíves ne akard ezt az egészet általánosítani, mert nem lehet, meg szerintem rossz úton is jársz.
Ültél már nagyon nehéz 300 lóerős kocsiban, amiben a motor sem az igazi, egy kalap szar az automata váltó is, könyörögni kell neki, hogy induljon már meg? Plusz kikapcsolhatlanok a menetbiztonsági/stabilitási rendszerek, egy igazán jót nem lehet menni vele. Szóval 300 paci ide, 300 paci oda, bizony az élmény az hiányzik.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz -Skylake- #72956 üzenetére
" lehet hogy van benne valami ami miatt neked kiesik"
Pont ezen rész miatt lesz neked szar.
Hiába jó másik 99%-nak, ha neked pont az kellene amit szarul tud, akkor számodra az szar.
Persze lehet mondani, hogy nem szar az, csak neked nem tetszik, de ennyi erővel nincs is szar, csak neked nem tetszik.
Volt pár hifi kiállítás, ahol volt 1-2 rendszer ami dárga volt és szar. Szar hangja volt. Éles csattogós szar.
És mindenhol van az a cég, aki Q drágán elad szart, mert pont az olyanokra utazik, aki hülye és csak az ár és kinézet alapján vesz valamit. Mert az menő. Nyilván villogásra jó, és akkor megint ott vagyunk, hogy nem is rossz az, neki. De amúgy szar.[ Szerkesztve ]
bkercso
elég nehéz elképzelni egy olyan dacampot , fejest , ami 4-500k és szar
Nincs rá szükség, hogy elképzeld. Majd hallasz te is. Ha nem is szart (van olyan is), de olyat biztosan, ami árához képest halvány.HDVD-800 pl.
krichd1
Ez nem egy jó hasonlat (az autós sem, de arra már reagált Bodz). A mobilok gyakorlatilag egy kaptafára készülnek, ahogy mondod, azonos árért kis különbség van köztük, főleg az aktuális csúcsmobiloknál.
A hifiben azért másként mennek a dolgok, mivel nagyobbak a különbségek, főleg ha elmegyünk a fejhallgatók, hangdobozok felé is, itt simán vehetsz vackot drágán is. A vackot úgy értsd, hogy ha valakinek van valamilyen torzítás, amire nagyon érzékeny a füle és adott eszköz pont azt produkálja, akkor az vacak, röviden.
Konkrét példának itt vagyok én, nem tudom elviselni hosszabb ideig a közép-magas kiemelést, ha mindez még torzítással is párosul, akkor azaz eszköz nekem már vacak, hallgathatatlan. Emiatt a véleményeimre írhatod azt, hogy "bullshit", de ettől függetlenül én még így hallok.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Ribi
válasz -Skylake- #72966 üzenetére
De pont ezt írtam, hogy ennyi erővel nincs olyan, hogy szar, mert pc speakernek minden megfelel. Max rossz az ár érték aránya. De ez azért érzed, hogy nem igaz.
Aminek nagyon rossz az ár érték aránya, az szar. Pár bícc is ilyen, és más dolgok is ilyenek, ezeket pedig úgy hívják, hogy szar. Te másként hívod, de a nagy többség szimplán leszarozza, akkor az szar. Hiszen az alma is azért alma, mert a nagy többség almának hívja. Vagy igazából bármit lehet bárminek hívni? Vagy most te is ezt az én nem vagyok se fiú se lány, mert én virágcserép vagyok és hívjatok úgy trendet követed? Ez meg inkább már cihológiai progléma.[ Szerkesztve ]
Bodz
"Épp a középkategóriámál indul , a 3-4-5-600ezres dacmapok azok , ahol az ár/érték arány már erősen megkérdőjelezhető, mert apró különbségekért fizetsz ki óriási eltéréseket. Amivel egyébként az égvilágon semmi baj nincs, csak ne akarjuk univerzális tételként elfogadtatni, hogy ez kötelező. "
Soha, senki nem akart itt ilyet elfogadtatni. Ez is csak a te fejedben létezik. Kicsit úgy érzem, hogy mindenáron neki akarsz menni a topik nagy részének valamiért, ezért is állandó többesszámozás pl. Miért? De őszintén! Mi fáj ennyire neked? Megírhatod nyugodtan privátban is akár, tényleg kíváncsi vagyok.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz -Skylake- #72971 üzenetére
És ezért mondtam, hogy ennyi erővel semmi sem szar.
Tök jó, hogy te is meg én is ugyan azt hajtogatjuk, de csak hívhat már valaki valamit szarnak. Ha nem tetszik a véleménye, szépen elteszed és ennyi. Aki csak rolls-al kocsikázott életében, annak egy opel szar lesz. Neki is van egy értékrendje, egy kialakult izlése. Interneten meg kell szokni, hogy emberek szeretnek nagyot mondani és kész. Attól lesz valakinek nagy a epenisze. És? Mindenkit mész kioktatni? Leszarozta, nem értesz vele egyet, leírod és ennyi. Nem kell itt túlgondolni a dolgot. Csak magadat idegesíted.
Sutty 1 feles és máris jobb lesz minden[ Szerkesztve ]
Exodius
A telefonos példádra reflektáltam, amiben mondtad hogy 2-300K-ért már minden teló fasza. Beats-et szerintem ebben a topikban nem ajánlott soha senki senkinek, aki hallotta és hallott más fejeseket is és kb. szitokszónak számít.
Meg mert olcsóbban egyes gyártók jobb fejeseket gyártanak, amik képesek a Beats-et kiváltani, arra, amire kell. Bőven. -
Urgot
kezdő
válasz -Skylake- #72972 üzenetére
Biztos megéri ezt, hogy egy 5 szavas mondattol kiborulsz,és áldozol rà órákat hogy bebizonyítsd az nem úgy van? Nem kell itt bizonyítanod senkinek, tudod magad azt kész . Akinek meg meg akarod magyarázni ,úgy sem fogja elfogadni. 99% ban, szóval annak sincs értelme .
lapalapa
Azért az igazsághoz tartozik, hogy nem cobalthoz vettem a hd800s-t, hanem wadia dad-al hallgatom. A cobaltal csak próbáltam, számomra elég meglepő végeredménnyel. A cobaltot kz as10-el hallgatom a munkahelyen, kicsi, pont annyi szolgáltatása van ami nekem kell, a hangja meg tetszik.
Ami nekem nagy negatív meglepetés volt az az oppo ha1. Előerősítőnek használva nagyon nem érte meg az árát (nekem) pedig meg akartam venni. A fejhallgató kimenetére már kíváncsi sem voltam.
Múltkor elmentünk a haverral egy ismerőshöz akinek kb 20 milla van összezsúfolva a szobájába, hogy most meghalljuk a Hangot. Hát nem hallottuk meg, és nem azért mert savanyú a szőlő, tényleg nem. Ami tetszik azért tudok lelkesedni akkor is ha nekem olyan soha nem lesz. Viszont a tulaj földöntúli örömmel hallgatta, és ez a lényeg.
Szerintem mindenkinek van hangzás ideálja, amit szeret, és ehhez méri az éppen aktuális produktum hangját. Ez alapján hozunk ítéletet, ki-ki a saját vérmérséklete alapján.
Akkor van gond, ha valakitől azt hallottam, hogy sz@r, tehát az szerintem is sz@r. Vagyis nem személyes tapasztalat alapján ítélkezem.
"sz@r" ==> "nekem nem tetszik", így talán kulturáltabb.[ Szerkesztve ]
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
#56474624
Az, hogy mi szar, nagyon relatív. Én a tekintetben nem irigylem azokat a zenészeket, akik nap mint nap találkoznak bőgővel, hegedűvel, oboával stb., hogy az élő hangszeres zene elég magasra teheti a mércét. Ha hazamegyek egy hangversenyről, egy ideig nem szívesen kapcsolom be az otthoni rendszert. Már a hangverseny első taktusainál hallom, hogy ahhoz képest legtöbb hifi csak gyerekjáték, pláne egy fejhallgatós lánc. Ehhez képest "békeidőkben" a lidl fejesemen is képes vagyok a zenét élvezettel hallgatni.
Meg ezt a 'szar' jelzőt is legalább kétféleképpen lehet érteni:
-szar, mert nem ad zenei élményt (ez részben ízlésfüggő is),
-technikailag szar abszolút, vagy az árkategóriájában.Ahogy én látom, itt a ph-s audio részlegnél kezd kialakulni két tábor: egyik a mérésekben, az árazás feltétlen racionalitásában, a technikai fejlesztések, új technológiák minden területen előrelépést hozó erejében hisznek, a másik csoportot pedig, a hifit gyakorlatiasan, tapasztalati úton megközelítőket, saját fülüket "mérőműszerként" használókat ezoteristának, hülyének bélyegzik.
Ribi
válasz -Skylake- #73209 üzenetére
Ha nem releváns amit más mond, akkor mégis minek bármilyen audio topik?
Elég sok embernek hasonló ízlése van, ők pont tudnak a másiknak meghallgatás nélkül javasolni, mert tudják, hogy neki tetszett, akkor nekem is fog.
Te is tudsz javasolni, mert te is tudod, hogy bass erős hangot szeretsz.
Sőt, van akinek jobb a füles és nagyon is tud különbséget tenni és ezt le is írni értelmes szavakkal eszközök között. Probléma amikor jön gizi, aki nem is hall, ám annál hangosabb és jön, hogy nincs különbség, mert hát ő nem hallja.
De ha szerinted nincs értelme tanácsot adni akkor mit csinálsz itt? -
#56474624
Én azért messze nem csak klasszikus zenét hallgatok, sok mást is. Psytrance-t viszont tényleg nem.
A hallást pedig meg kell tanulni használni, szerintem erre jó a hifizésben a tapasztalatok gyűjtése. Az nem igaz, hogy a hallásunk teljesen szubjektív, és nem mond semmit. Vannak benne szubjektív elemek, ettől még nem lesz teljesen szubjektív.
Vagy te hallottad valaha élőben a hegedűt zongorának, keverted már össze a kettőt? Aligha. Elég markáns különbség, amit bárki bármikor felismer. Ha valakinek kicsit gyakorlottabb a hallása, a brácsát (mélyhegedűt) is gond nélkül megkülönbözteti a hegedűtől.
Szolmizálni is elég sokan megtanultak, meg ütemre tapsolni. Rengeteg objektív elem is van a hallásunkban.
Hifizésben is, ha valaki azt mondja, hogy A cucc B-hez képest világosabb, azt más ritkán hallja fordítva, jó eséllyel ugyanúgy fogja hallani, hogy az tetszik-e neki, más lapra tartozik.
Itt szándékos volt a relatív viszonyítás, mert az viszont tény, hogy az emberi fül el tud hangolódni, rá tud állni egy megszokott lánc hangképére, és akkor egy ideig az lesz számára az origó.[ Szerkesztve ]
SirRasor
válasz -Skylake- #74232 üzenetére
Ez most lehet hihetetlennek fog tűnni, de valami 45-50-ig fel kellett nyomnom a hangerőt (ott is asszem 120 a max) hogy elérjem az M6 30-as hangerőszintjét.
Viszont Lo-gain-re állítottam. Úgy tudom az alacsony impedanciájú fejesekhez azt kell használni.
Asztali hangkari igen; azt 4%-on tudom hallgatni, úgy is már picit túl hangos (és Foobar-ban veszek picit vissza belőle). Az meg azért furcsa, mert ha a SuperLux HD681F-et dugom rá, akkor kb. ugyamazt a hangerőt kapom. WTF? Na szóval nem kifejezetten halkan hallgatom, de ha magasabbra nyomom a hangerőt, akkor az már számomra bántó. Tehát nem túl halk.Amúgy tudom miről beszélsz: amikor már majdnem elalszom, akkor leveszem ~15-20-ra a hangerőt pár percre és akkor érezhetően vesznek el részletek. De akkor már nyilván más a cél. Kipróbáltam mi van akkor, ha elkezdem feljebb nyomni az M6-ot: 40-es hangerő (30 után) már olyan bántó, hogy pár másodperc után le kell vennem a fejemről.
borix tudom, vannak nekem is olyan FLAC-jeim, amik nem olyan jó minőségűek, mert mondjuk a stúdióban elszúrták a felvételt. Ezeket már ki tudom szúrni - nyilván nem olyanokkal csinálom a teszthallgatásokat.
-Skylake- viszont amit a végén írtál, az nekem új. És tényleg megmagyarázza az anomáliákat: az átlaghoz képest tényleg túl halkan hallgatok zenét! Basszus...mármint így garantáltan nem lesz halláskárosodásom, csak hát...na. És hiába kapnék jobb minőséget nagyobb hangerőn, az már nekem zavaró :-/
Make Love not war!
SirRasor
válasz -Skylake- #74245 üzenetére
Pedig tudok jó analógiát, mert most a FiiO FH1-em javításon van és éppenséggel egy tatalék SME10-ről vészelem át a munkábajárást Az M6-nál 25-27 körülre rakom a hangerőt, ami nyugodt körülmények között baromira bántó, hangos! De a forgalom olyan hangos, hogy ezzel még pont súrolja a hallgatható minőséget/mennyiséget. Ezt a hangerőt egy S7-es telefonon kb. 60%-on érem el. Persze ahány telefon...de a nagyságrend érződik.
Más: visszatérve a 4%-ra PC-n: az gondolom nem segít, ha feltolom 25-50%-ra és a foobarban veszem visszább a hangerőt Vagy igen? Na majd este kipróbálom.
Mármint ez általánosságban is érdekel: erősítőknél hogy szokás ezt csinálni? A forrást kell nagyon feltolni, majd az erősítőn kicsit állítani, vagy a forrást a lehető legalacsonyabbon tartani és az erősítőt megtolni közel maxhoz? Vagy teljesen mind1?[ Szerkesztve ]
Make Love not war!
Dorien
válasz -Skylake- #74251 üzenetére
Szerintem olyan alacsony hangerőn a zenei részletek nagy része egyszerűen meg sem jelenik. Nincs rendes, erőteljes mély-, közép-, magastartomány, nincs a zenének se teste, se lelke... Én a HE4XX-et nem mertem este 22h után hallgatni, ha bárki is volt a házban.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
válasz -Skylake- #74309 üzenetére
Nem, azon a legújabb OSX fut, és az most nem is volt bekapcsolva. Van egy munkaállomásom, amin Windows 10 Pro fut. Maga a gép balra van a Dac-tól. Jelenleg most az Adi és a kis Denon is arra van kötve.
Amúgy fut minden gond nélkül a nativ win is, most azonban csak egy virtuális gyári Win7 Ultimate fut néha a VMWare Fusion alatt.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
p76
válasz -Skylake- #74636 üzenetére
Nem, mindkét esetben csak a bitek mentek a külső DAC felé. Ugyanaz a felállás mint nálad csak USB van az aptxHD helyett.
Elvileg ugyanazok a bitek mennek, elvileg minden kábel egyformán szól.
Gyakorlatilag meg ha egy 15 ezer forintos raspberry pit használsz lejátszónak akkor ahhoz is kell egy drága lineáris táp hogy jobban szóljon. Hifizés már csak erről szól
Tudomány embere ki ide belépsz hagyj fel minden reménnyel[ Szerkesztve ]
Zoliee
Látom nagyon izgat Ötletelgetni lehet, de a puding próbája...
Habár m11pro-t írtál (na az nincs), de sima m11-el ki tudok próbálni egy Sony WH-1000XM3-at. Illetve xy telóm sincs, ami tud aptxhd-t, de majd próbálok szerezni a teszthez egyet.
Szerk: ahogy p76 írja, minden mindennel összefügg/meghatároz/alakít/stb. Vagyis így látatlanban/hallatlanul megmondom: lesz különbség[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
niof
válasz -Skylake- #75719 üzenetére
Szerintem elég jó a felvett hang, nincs vele semmi baj. Egy régebbi videóban egy másik kamerával felvették a setupot, rajta két, valami jobb mikrofonnal. Az, hogy a lakás olyan üres, mint egy múzeum, az ő bajuk. Közel sincs az ideális lehallgató térhez. De ha belenézel azokba a videóiba, amit azoknál vettek fel, ahova eladtak egy-egy ilyen renovált JBL-t, alig van olyan, ahol a szoba megfelelne egy ilyen b@szom nagy hangfalnak. Van, ahol konkrétan egy lyukba van beerőszakolva két ilyen szekrény. De nyilván ott is a pénz beszél, nem igazán számít, hogy a leendő tulaj hogy fogja használni, ha egyszer kifizette. Segítenek beállítani, meg elhelyezni, aztán jóccakát. Ez is épp olyan üzlet, mint bármi más. Majd ha gép előtt leszek, linkelek pár példát. Az biztos amúgy, hogy a dobozokkal iszonyú jó munkát végeznek, a szokásos japán precizitás szerint. Mindegyik gyakorlatilag hibátlan, mind műszakilag, mind esztétikailag.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
-Skylake-
válasz -Skylake- #75728 üzenetére
Rendkívűl érdekes dolgot tapasztaltam most. Ha rádugom otg kábellel a mojot a telefonomra és inditok egy TIDAL-t , akkor kvázi semmi sem történik , világit a mojon , hogy 44,1khz de a hang a telefon hangszórójából szól. Namost. Ha így rá van a dugva a telefonra ÉS újraindítom a telefont anélkül, hogy lecsatlakoztatnám , akkor újraindítás után tökéletesen megy a TIDAL és a mojo. Ha ezután lehúzom és újra visszadugom , ismét nem jó. Ez mitől lehet ?
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
#56474624
válasz -Skylake- #75730 üzenetére
Jó kérdés, nekem az x-usb-vel van hasonló (illetve durvább, mert nekem pattog is, ha olyanja van, két szám között meg szinte mindig olyan hangon pattog, mint a lencózott bakelit *), gyakran a két kábel egymáshoz csatlakozását kell csak megpiszkálnom, hogy magához térjen. Máskor meg a telefonba vezető otg kábelt kell ki-bedugdosnom jó sokszor.
* ezt lehet nem kellett volna leírnom, így már le nem mosom magamról, vajon miért halllom jobbnak a telefont[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz -Skylake- #75735 üzenetére
Lett frissen egyébként Tidal topik, a gazda eléggé képben van. Inkább ott érdeklődj. De a driver valóban olyan, hogy először madzag, majd Tidal indítás. Különben nem megy. Az offline érdekes kérdés, ez is összefügghet a Tidal app implementácval (mit engedett nekik a Tidal pl.és mit nem)
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
gianni85
válasz -Skylake- #75764 üzenetére
igen, a másik irány működik csak. Nem hiába terjedtek el az eltérő 2,5 és 4,4 csatlakozók, és lett vakvágány a 3,5 TRRS... nem szabad balanced dugóba SE kábelezésű hangkeltőt beletenni.
(#75765) Gzula[HUN]
nem a DAC-ról volt szó, hanem az utánakötött átalakító kábelről[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
