Krissz80
válasz lapalapa #42530 üzenetére
Az Amanero az FPGA alapú, de amiket említettem, különösen a Tenor (amit itt a fórumon már régebben is gyengének tartottak) nem.
Persze az FPGA alapú is lehet rossz, de az már komolyabb drágább technológia, mint egy sima USB chip.És azért nyilván számít a többi fokozat is, de aminek már ez eleje gyenge, attól nem várnék csodát.
Ott van az XMOS-os Cambridge Audio DacMagic Plus amiről szintén nem hallottam jókat.
De a Musilandoknak és a Denonnak is úgy tudom valami FPGA alapú saját fejlesztésű vezérlőjük van és azok elég jók.Nem akartam én semmit leszólni.
Amúgy most így fel is merült bennem, hogy lehetne a topik ajánlóban USB chipset ajánló is.
Elég fontos eleme tud lenni a DAC-oknak.Illetve pár sor a DAC fokozatok szerepéről.
Pl, hogy a DAC chip sem mindig annyira fontos, sokkal inkább a körülötte levő kapcsolás. -
NandorHUN
válasz lapalapa #63176 üzenetére
Ismerem. Nekem is van Dragonfly RED-em, jelenleg is azzal szoktam soksor zenélni, de kényelmi szempontokból nem az igazi.
Mivel van asztali DAC-em is, ezért gondoltam ha tud ennyit egy LG V30 vagy hasonló teló is, akkor lehet inkább eladom a RED-et és használom a telefont simán.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz lapalapa #63211 üzenetére
Na ez mondjuk nem egy rossz megoldás.
Egyetlen baj vele, hogy S7-n ha így bedugom akkor pont a kijelző felé lóg be a Dragonfly, nem a "hátoldalra."Találtam olyat is ami 360-al el van fordítva.Kösz, egy ilyennel lehet akkor teszek egy próbát.
ribizly
válasz lapalapa #63636 üzenetére
Jah. De nem!
@Mindenki
No meglett az NFB-11.28. So far ez az egyik legjobb befektetésem jóideje.
Az összes kiegészítőmet (Little Bear MC2, Fejhallgatóerősítő, annak a tápja és a köztük lévő nem annyira evidens kábelezés) leváltotta, ami nagyon nagy dolog. Annyira sok hely szabadult fel, hogy nem is tudom mi tévő legyek vele. Egyelőre Supra USB-vel kötöttem be, de majd tervezem kipróbálni mit változtat a gyári.Ellenben szembesültem egy eddig nem tapasztalt dologgal:
Igencsak melegnek tűnik, ha hozzáérek. 41 fokos a jószág burkolata. Nagyon nincs helye szellőzni, mert ugyan van felette kb. 2 cm (egy ilyen kis építmény, ami tartja felette a hangfalat), de kb. ennyi helyen van lehetősége disszipálódnia a melegnek. Ez mennyire lehet gond?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
bajnokpityu
válasz lapalapa #63878 üzenetére
no,muti már egyetlen természetes hangú sabret! nyilván 1%át se hallottam a létező sabres dacoknak, de nekem még nem volt hozzá szerencsém.
a GDé mármár elviselhető volt, ott inkább az a baj, h azonos áron bármelyik másik chipsettel szerelt GD természetesebb. (wm,pcm...)
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Bodz
válasz lapalapa #71898 üzenetére
"Nekem eddig a titkos óriásverő olcsó cucc nem nagyon működött, általában elég jól
pozicionálják a hangot az árakkal."
Aha, pont te írtad nemrég, hogy többször annyit kérne más ilyen hangért.
Nem akarlak én semmiről meggyőzni, mint mondtam nem hallottam még, de Blackből és Redből kiindulva valószínűleg túl van árazva ez is.
Pl a Topping DX3 Pro olcsóbban csak jobb lehet, erre még fogadni is mernék.[ Szerkesztve ]
tome0001
válasz lapalapa #71902 üzenetére
Akkor a red-del nem nagyon tudsz mellélőni szerintem, ami szintén szubjektív vélemény (persze mindig van hova fejjebb lépni). BÍrja a 300ohmos füleseket, és a teló akksijával is kíméletesen bánk (pl: egy black-hez képest).
Itt az aprón vagy egy srác, aki árul red-et és blacket is, bolti ár alatt. Ha rákeresel megtalálod. A red boltban 60-63k között mozog.[ Szerkesztve ]
niof
válasz lapalapa #71919 üzenetére
Arra létezik valami konkrét szoftver (akár több is jöhet), ami a Windowsban az audio folyamatokat priorizálja/optimalizálja? Tehát nekem nem player kell, bőven jó nekem az aimp meg a Spotify, csak mondjuk a laptopomon optimalizálnám a zenehallgatási folyamatokat. Pl. a fent is említett "szükségtelen" szolgáltatások leállításával, ilyesmikkel.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
válasz lapalapa #71929 üzenetére
Ezzel nem lettem okosabb...
Azzal kezdtem a kutakodást, hogy kiderítettem, mik ezek. Aztán frissítések (nem volt mit, a rendszerem frissítve van mindig), programok eltávolítása, egyes hadverelemek letiltása, teljesítménycentrikus energiagazdálkodás beállítása stb. stb... Lehetne sorolni itt kb. 10-15 sorban, hogy miket próbáltam eddig az elmúlt 2-3 hétben. Volt, ami semmit nem ért, volt ami sokat hozott, de nem eleget (energiagazdálkodás és a wifi modul tiltása). A hálókártyát meg minek tiltanám le, akkor mit ér a Spotify?Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
ribizly
válasz lapalapa #71926 üzenetére
+@(#71925) Dorian
Azért vicces, hogy alapvetően ez fogja és "csak" beállítja az affinity-t úgy, hogy ne legyen kb. semmi sem a 0-1-es CPU-kon és csá. Ergo minden, amit a futtatása után indít az ember az már nagyobb valószínűséggel egyedül fog időt tölteni a "szabad" (kevésbé terhelt) core-(ok)on.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
dgyuri0123
válasz lapalapa #71914 üzenetére
Hm...talán, de a Windows 10 mindenképpen kivétel. Jól halható különbség van (a javára) az előző Windows-okhoz képest. Én sem ma kezdtem a számítógép alapú zenehallgatást, ezért mondom azt, amit...
(#71937) pendre54: Kösz az ötletet. Már fent is van egy (elvileg) ingyenes verzió próbának.
"csak a zene van"
Eugene Roe
Eugene Roe
válasz lapalapa #71960 üzenetére
Analóggal nem, hamarosan lesz egy meanwell "ipari" tápegység, majd azzal megnézem.
Sajnos nem vagyok tapasztalt a témában, alaplapi után maximálisan tiszta, nulla zaja van.
Standard digitális szűrővel használom, azzal tetszik a hangja. AKG K712 Pro a fejes mellé, aminek a tere jó állítólag, és ez nem rontotta el :) A magasakkal sincs baj.
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Zoliee
válasz lapalapa #72384 üzenetére
Ne haragudj, de ez placebo. Amik megfordultak nálam dac/amp-ok, mindegyiknél kipróbáltam, hogy zene nélkül maxra vettem a hangerőt, és nem tapasztaltam semmilyen háttérzajt.
A csövesek kivételével ez már alap szerintem. A totál csöndben én meg nem tudok különbséget tenni analóg és digitális között.
Tényleg nem kötekedni akarok, csak nem értem mi lehet a fogalom mögött.[ Szerkesztve ]
fehér_ember
válasz lapalapa #72387 üzenetére
Kíváncsi leszek mennyit fog majd esni fekete pénteken. Persze előbb megfülelni, még jobb volna. Telós használat előtt kell a cobaltra telepíteni valamit illetve kell hozzá spec. szoftver vagy simán működik vele a telón lévő tidal app, poweramp, mx player ... stb.?
A hidizs dac kicsit hozott (de csak "a"-módban hajlandó a telómmal együttműködni) ; valyon egy drága kis biz-basz mit tudhat?
Zoliee
válasz lapalapa #72666 üzenetére
Azért ezt nem mondanám, főleg úgy, hogy nem is hallottuk.
Viszont az iszonyat gáz, hogy pl a fogyasztásánál (ami mérhető/ellenőrizhető), ekkorát hantáznak. Nem is merek belegondolni, mi lehet a többi aq termékkel (pl kábel), ahol a gyártó által leírtakat nehezebb kontrollálni.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz lapalapa #72676 üzenetére
Ha van kedved, akkor elvihetnéd a találkozóra.
contaxg
Most hallgattam meg a Carbont és többet vártam. Borzasztó jitteres a hangja. A közép tartománya meg van tolva, ami ezt az élményt jobban kiemeli. Egy Samung mobilról volt hajtva USB Audio Player PRO volt a lejátszó szoftver és a gyári AQ OTG kábellel volt összekötve. A fejes egy Shure 1540 volt.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
fehér_ember
válasz lapalapa #72720 üzenetére
Annak sokan örülnének ha elmennél a fejestalira, és megfülelhetnék a cobalt-odat.
lapalapa
válasz lapalapa #72723 üzenetére
Korábban írtam, hogy érezhetően két üzemmódban működik. Mobilról kisebb teljesítményt ad le, gondolom így nem zabálja le az akksit, a fiio-m nál (32ohm) ez nem számít, a hd800-nál (300ohm) érezhető hogy kéne még kis kakaó a mély energiáknál.
Ha pc-re dugom, akkor másik üzemmód, ami a csövön kifér. Ott nincs gond a nagyobb ellenállással, nem hiányzik semmi (nekem).
Szerintem, át van gondolva, meg van tervezve, szóval dolgoztak vele.Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
contaxg
HD800s -hez egy Cobalt forrás?? Ez pot olyan minr amikor egy sportkocsit 91-es oktánszámú benzinnel használnak. Ez a fejhallgató nem a szívem csücske, de sokkal több van benne mint amivel jelenleg használod.
contaxg
válasz lapalapa #72783 üzenetére
Emiatt minden eszközzel másképpen szól, mert más a tápforrás...
"Unatkozik? Vásároljon mosómedvét"A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
fehér_ember
válasz lapalapa #74094 üzenetére
Csak a telón lévő Tidal appal próbáltam. Telefonon azzal szoktam zenét hallgatni mostanság.
Amúgy te is említettél valami olyat hogy a dragonfly megtáltosodik laptopon. Nos a black-nél ez nem csak erőben volt kirívó hanem hangminőségben terén is. Holott pl. a "hidizs-dac kábelem" cirka ugyanolyan hangminőséget eredményez mindkét eszközről. Nem tudom hogy ez feljebb (red, cobalt), hogy alakult AQ-éknél.
De mint említettem, sajnos külső dac-okal rendkívül barátságtalan telóm van (huawei); és pl. egy valamilyen otg kábel volt csak kéznél, ami lehet még tövig sem volt tolva.[ Szerkesztve ]
gyerecske
válasz lapalapa #74382 üzenetére
Ott legalább a kellemetlenség ellenére egyértelmű volt a hiba.
Nálam egyben van így külsőre.Nem tudom mi lett vele, nem is volt mozgatva.Most már ott tart, hogy egyáltalán nem tudom működésre bírni, folyamatosan villog az "Unlocked " felirat ha rádugom a gépre.
Na mindegy holnap szervíz.Én úgy gondolom, hogy azt gondolom!
kecstama
válasz lapalapa #74901 üzenetére
Ha megvan az új dac teszek egy próbát, találtam egy kb. 10 forintból legyártott USB kábelt, összevetem valami értelmesebb 5-10 e. forintossal.
Előző dacomnál nem volt különbség egy 300 ft-os aliexpresses kábel és egy ""eredeti"" Roland kábel közt (Igaz, jobban nézett ki vele ) pedig a tápot is azon kapta.
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
