btraven
válasz HUNNIA1920 #83712 üzenetére
Nekem a 100$ erősítő 50 ezer forintba került mire kézbe vehettem.
btraven
Tapasztalta már itt valaki hogy egy fejhallgató erősítő jobb minőségben szól másik gain-t használva?
Ha például van low-gain meg high-gain is. Hangerő természetesen azonosra beállítva. -
btraven
Loxjie P20 annyira puha mély szőnyeget terít a Grado SR60e alá.
Elképesztő, de feltételezem a Hi-Fi-hez semmi köze.
Egy adott szám mennyire másképp tud szólni különböző erősítő + fejhallgató párosításokkal. -
btraven
ASR-en nagyon csínján bánnak a Topping-gal. Fickó egy ideig nem árulja el melyik erősítője füstölt el úgy hogy a milliós fülhallgatóját is a sírba vitte. Aztán amikor mindenki el kezdi írni hogy a Topping L30 csinál ilyeneket, akkor [bevallja] hogy valóban neki is az ment tönkre.
btraven
válasz Exodius #84341 üzenetére
Mire gondolsz? Hogy illene legalább egy biztosítékot belerakni?
Vannak képek hogy megégett az opamp. Elég szép áram futhatott arra.
Nekem is megpusztult egy nagy asztali erősítőm. De ott legalább csak a biztosíték ment ki nem a hangfalak. Az erősítő meghalt, de nincsenek benne szénné égett alkatrészek. -
btraven
Schiit Vali2+ erősítőn korszakalkotó újítást csináltak. Rájöttek hogy az elektroncső fűtőszála is világít, és ezért nem kell a bekapcsolást jelző LED az elejére.
btraven
Loxjie D50
720 USDEz az ár túl van a határértéken nálam.
Lesznek vajon idővel sokezer dolláros termékek is? -
btraven
válasz bkercso #84613 üzenetére
Én még mindig nem értem ezt a Topping L30 balesetet.
De ugye egy jó mérnöki munkával megtervezett erősítőnél nem fordulhat elő olyan hogy egy elektromos kisülés, ESD tönkreteszi az eszközt?
Hiszen bármikor előfordulhat hogy leveszem a műszálas pulcsit és utána hozzáérek az erősítő házához. -
btraven
válasz SH4D0W2011 #84706 üzenetére
Nekem is birizgálja az agyam a planár téma.
Egy planár különlegesen szól egy dinamikushoz képest?
Vagy nincs ilyen szabály, ahány planár annyiféle hang értve ez alatt hogy van amelyik úgy szól mint egy dinamikus és van amelyik nem? -
btraven
Általában a fejhallgatóknak 2V körüli feszültség kell a meghajtáshoz, normál zenehallgatáshoz? Ahol már eléggé hangos, de mégse süketül meg az ember hosszútávon.
Tehát ennyit tudjon egy fejhallgató erősítő? -
btraven
Az egy jó tulajdonság ha a DAC kijelzi milyen bit/kHz felbontásban kapja az adatot. Bár a kijelző rontja a hangminőséget. Viszont elkerülhetőek a tévedések mikor a lejátszó valami rossz beállítás miatt 44k-t csinál a 192k-ból.
btraven
Van hallható különbség 24 bit vs 16 bit között, jitter között stb.
Csak gyakorolni kell a vaktesztet.
Ezért jó az internet. mp3 vs FLAC tesztet megcsinálták a hifi topikban. Amir megcsinálta a 24 vs 16 bitet. Nekünk már nem kell vakteszttel kínlódni. Csak élvezni a jobb minőséget. -
btraven
Kínaiaknak egyre megy hogy elektroncső vagy tranzisztor:
The input tube is PHI silver surface BC546-556, and the other small triode tube is F BC550-560C
● The power tube is Toshiba audio tube, 2SA1358-2SC3421, exquisite. -
btraven
Mit jelent egy CD fejhallgató kimenetén a specifikáció:
Load impedance 32 ohm?
Csak ilyen fejessel lehet használni? -
btraven
Xduoo MT-601
Xduoo MT-602
Mind a kettő Class A előerősítő+fejhallgató erősítő.
Elektroncső előfok + tranzisztor végfok.
Az egyikben 6N11/E88CC cső.
A másikban 6J1/GE5654.Igazi tubey hang!
btraven
válasz contaxg #85349 üzenetére
Nálad az számít sokat hogy sok készüléket hallottál. Tapasztalat rengeteget számít.
Sokan vesznek egy olcsó erősítőt. Ami persze jobban szól mint a számítógépük/telefonjuk. Aztán azt hiszik az a világ legjobb hangja. Nem hallottak jobbat és el sem tudják képzelni hogy van jobb. -
btraven
Mivel többször is belinkelték ide a hírhedt DAC sorrend táblázatot, itt egy kis tapasztalat:
E1DA dongle mérés: SINAD=111 dB
"Note again that I am testing at -.05 dBFS. At full amplitude performance drops to 88 dB or so "
De a táblázatba a 111 érték kerül be és ettől fogva mindenki csak azt nézi.
Ugye milyen jók ezek a mérések? Milyen szépen lehet csűrni-csavarni őket nekünk tetsző értékre? Bezzeg az Audio-gd-t nem mérte kisebb jelszinttel. Annak is sokkal jobb értékei vannak úgy. -
btraven
Legolcsóbb és legjobb elektroncsöves erősítő megoldás ha már van egy jó félvezetős erősítőd [link]
btraven
válasz chrisnagy13 #85548 üzenetére
Mert nem mindegy milyen alkatrészekkel kéred. Attól is változhat az ár. Például Mufurc kondenzátorokkal.
btraven
keresek DAC-ot amivel [ennek] az első 17 másodperce nagyon jól szól.
btraven
Örülök hogy szerinted van DAC-ok között különbség!
[link] Még itt is jól hallható.
A Sanskrit kb. ezerszer jobban szól.Csak az a baj hogy le kellene tölteni a hangfájlt, szét vágni majd megnézni melyik milyen hangos. Mert lehet hogy a Sanskrit hangosabb.
Nehéz az élet[ Szerkesztve ]
btraven
De remélem ahogy öregszel és süketülsz nem változik meg a véleményed.
Most néztem vissza hogy Zeos egyik korábbi videóját amiben még a Liquid Spark DAC krémes hangzású. Aztán később összehasonlított 2 DAC-ot (egy olcsót meg egy Holot, és arra jutott hogy DAC-ok között nincs hallható különbség).
Méréseket talán annyira érdemes nézni hogy Cavalli mester Liquid DAC-jának jobb-bal csatornája szépen együtt van. Míg a Loxjie és SMSL általában eltér. Ez jól jelzi a vacak minőség/ellenőrzést.[ Szerkesztve ]
btraven
[Liquid Spark DAC]
Ezt hol lehet venni? Ezen az oldalon nem szállítanak Magyarországra.
https://www.audiophonics.fr/ itt meg nincs készlet. -
btraven
Nagyon sokat számít a kapott hangminőségnél ha egy működő telefontöltő be van dugva a 220-as elosztóba ott a Hifi cuccok környékén. Hihetetlen
btraven
USB kábelemen szétrepedt a műanyag borítás. Legalább látszik hogy valóban van alatta fém árnyékoló harisnya.
- Mini-ITX
- Lesz új Sony OLED tévé is idén
- E-roller topik
- Hobby rádiós topik
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
