osonte
#114861
Ahogy nézem a nemrég nyilt Hifiman EU store-ban is vannak erős nyitó ajánlatok 10.31-ig (kuponnal)
Pld. Ananda Nano 106k, Ananda Stealth 75k, Edition XS 65k, Arya Organic 245k
Open box, ami elvileg új fejest takar, szállítás is ingyenes. -
s4tch
#113621
Paypal vált a legszarabbul, de egy ideje a revolutnál is jelentősen megnőtt, kb 4-5 forint lett a spread.
Ehhez képest több bank is bevezette (pont a revolutra reagálva) a havi kb 500 ezres keretig történő kedvezményes váltás lehetőségét, ami kb 60-80 filléres spread-et jelent.
sNk77
#108073
Akkor én is bedobok egyet, Ares II itthonról, valamivel a headfi-s Ares ára alatt.
Nekem egy Pontus II van a hangfalas rendszerben. Szellős, folyékony hang és a legkevésbé sem fárasztó módon nagyon részletes.
Ha ezt részben hozza a kistesó is, akkor nagyon boldog leszel vele. -
bitrograde
#106913
Az Empyrian mentségére, Meze Elite járt nálad.
Stark95
#94219
Akkor a Denafrips Pontus II-t is ajánlom meghallgatni, nálam két napig volt kölcsönben egy, szintén hangfalas rendszerben. Nem szívesen adtam vissza.
Egyébként nálam egy ideje Topping D70s muzsikál coax bemenetről (TMP táp - Rpi4, Resonessence Concero HD transzport) kifejezetten szerethető hang, de már tudom merre tovább, ha úgy alakul.
bitrograde
#90909
Nem, neki már előttem is megvolt
HUNNIA1920
#90902
Guszta, újabb kísérlet a Heed alá?
HUNNIA1920
#89764
Alacsony áfa mellett innen a V6 opamp verzió kb annyi lehet, mint a basic Romániában. És Bf alatt még - 15% kedvezmény is volt. Talán máskor is akcióznak.
TMP táp és Rpi4 (type C) közé milyen usb kábelt érdemes illeszteni?
A gyári táppal fulladozik a külső házas SSD-ről a flac lejátszás. -
HUNNIA1920
#87271
Nem csal.
alphamooncam
#87258
Rpi4-et használok volumioval, gyári táppal, sokat dob rajta a lineáris táp? A TMP féle táp mennyibe kerül?
Egyébként vicc, hogy "fillérekből" mennyivel jobb hangot kapok már így is a PC+win10 kombóhoz képest. A virtuoso csomaggal meg teljeskörű Tidal connect integráció van, szóval nekem ez így perfekt.
HUNNIA1920
#87012
Esetleg egy Sundara-t próbálj meg, nekem egyértelmű előrelépés volt a HE400S-hez képest és az Ananda után se fájt hallgatni.
fehér_ember
#86647
A Pio U05 milyen volt az Anandával? Nem lett vele túl világos?
HUNNIA1920
#86641
Én is úgy érzem, vásárlás előtt beszéltem a másik két hazai tulajjal is, természetesen ők is ajánlották. Személyesen mentem el érte, az avx-es fórumtárs hosszan és lelkesen demózta őket, de az első pillanatban eldőlt, hogy a hangfalak költöznek.
Lacnál egy tökéletesre hangolt akusztikai környezetben hallottam őket igen jól kiszolgálva, nálam azért más a helyzet. Az akusztikát és az erősítést kellene majd szintre hozni, de a hangfal így is sokat megmutat magából. -
Nincsenek már meg, némi kitérővel fehér ember fórumtársnál kötöttek ki.
Nálam egy Lua Con Brio 1.3 hangfal páros váltotta őket. Életemben nem hallottam előtte a cégről, úgy ajánlották, de egyáltalán nem bántam meg. Gyakorlatilag egy mélynyomóval egybeépített két utas monitor hangfal, tökéletesen összehangolva. -
Hifiman Sundara-hoz van valami perfect match erősítő dac nélkül kb 100 ezerig bezárólag?
Semmi extra nem kell, csak kraft és szinergia illetve lehetőség szerint legyen rajta xlr kimenet, ebből van a gyárinál picit jobb kábelem. Most egy Centrance HIfi M8-al használom, ezt kellene megugrani, ha ez ennyiből lehetséges.
Egy Resonessence Labs Concero HD dac lesz előtte, ami jelenleg a hangfalas rendszert is kiszolgálja, ezen nem változtatnék. -
Mellé...
bkercso
#81959
Köszönöm szépen! Hülye kérdések sora következik:
Farnell 4 félét listáz ebből, Mouser 5 félét. Melyik kell nekem?
Hogy kerül rá a dip8 foglalatra? Ráteszik, ha kérem? (Azon kell lennie, ha jól értem)
Elég egy darab? Az amp-ban kettőnek van hely, ha minden igaz.
Elnézést, nagyon felületesen foglalkoztam eddig ezzel a témakörrel. -
Köszi a felajánlást, írok privátot. Nem teljesen világos, hogy a különböző verziók (dual 2x, dual 1x, single 1x) között mi a difi? Mondjuk, ha kettő dual-t vagy kettő single teszek bele? Mintha valahol azt írták volna, hogy a dual bele se fér?
(#81954) :AMF
Köszi, linkelnéd a srác hirdetését? Ezt találtam csak, OPA1678 -
Vettem apróról egy Xduoo XD05 Plus dac/amp-ot, amiben egyszerűen cserélhető az opamp, ezért kicsit kisérleteznék vele. Tapasztaltabbak segítségét kérném, hogy HD6xx mellé milyen megfizethető árú opamp-pal lenne érdemes próbálkozni?
Amiket jellmezően ajánlanak (single Burson Audio V5i, Sparkos Labs SS3602 or pair of MUSES03) 20e körül vannak, ennyit nem szánok rá."The included stock OpAmp is a dual Texas Instruments OPA1612. The XD05 Plus can support smaller dual SOIC OpAmps via a socketed SOIC to DIP8 adapter or can be replaced with a pair of single OpAmps in the two DIP8 sockets."
fehér_ember
#80966
Érdekesek ezek az anomáliák, LG G6 quad dac és Mate 20 telefonokat használok, mindkettővel tök jól működik a dacport HD.
Hangban egyébként egész jó a G6 dac, de a dacport HD azért más szintén zenél. -
Centrance DACport HD
Mostanában nagyon keveset fejhallgatózom, de a kisérletező kedv még nem hagyott teljesen alább, így sikerült beleszaladnom ebbe a kis pendrive méretű dac/amp-ba. Lassan egy hónapja használom, gondoltam írok róla röviden pár szubjektív sort, mert ritkán merül fel a márka és nekem egész kellemes meglepetést nyújtott.Külső: egyszerű, masszív megépítettség, fizikai hangerőállító kerék, süllyesztett gain kapcsoló, micro usb bemenet, 3.5mm kimenet. Használat közben valamennyit melegszik, de nem extrém módon.
Hang: itt ért a meglepetés, eddig teljesen elégedetten használtam egy Chord Mojo-t a HD6XX-el (ennél a párosnál kötöttem ki végül), de ez a kis dac/amp egészen hasonló élményt tud nyújtani. Enyhén meleg, folyékony, teres, zenei hang, ami részletességben és nyers erőben picit talán elmarad a mojo-tól. Ettől függetlenül a 300 ohmos 6XX-et simán hajtja, nem lapos a hangzás, a hangerő mellett rendben van a dinamika is.
Használtan vettem, a mojo használt árának közel feléért, ennyiért szerintem nagyon megérte. A mojo hangban és tudásban többet ad (akku, több bemenet) de zenehallgatási élményben nekem nagyon közel van hozzá.
Csak érdekességképpen: a mojo Belgiumba kelt el, a vevő baromi drága DHL express-szel kérte, ami brutál gyors volt. Futár srác 15:33-kor vette fel tőlem Pécsen háznál, másnap 12:01-kor a vevő kezében volt Belgiumban. A magyar posta express szállításra 1-2 hetet és egy "talánt" mondott
Eugene Roe
#75304
Stabil az, csak a gyári szoftver vacak. Nekem mobilról bubbleupnp appal hibátlan a tidal stream, pc-n jriver-ben megjelenik kimeneti eszközként és szintén simán megy a lejátszás.
HUNNIA1920
#72030
Erre én is kiváncsi lennék, hallotta valaki esetleg? Bodz?
gubabela
#68344
Én is nagyon töprengek rajta, melyik amazonról rendelted? Jól láttam, hogy nem raknak rá áfakülönbözetet és szállítási díjat, tehát 190 font vagy 210 euró?
A hangjáról írnál még majd pár sort? Milyen hangbeállítási lehetőségek vannak? Mivel használod? Én egy Logitech Sueezebox és Tannoy 802/Focal Alpha 65 közé kötném XLR kábellel. Jelenleg Sanskrit 10th/RCA van előttük. -
Bukk900
#67635
Átsiklottam felette.
Én 249$-ért látom most, de az esetleg sarcok miatt akár 85-90e is lehet a vége, így nem merek fejest ugrani. Azért köszi a tippet, figyelem hátha felbukkan valahol eu-ban is.
Hmm, német amazon 210eur, alakul.Bkercso
Van ott rés, csak nagyon szűk, ami jelen esetben hátrány.
Bodz
Verzió szám miből derül ki? Alin csak egyfélét látok.
Humanized operation - hatalmasak ezek a kínai dumák
contaxg
#67641
Kicsit pongyolán fogalmaztam.
Nekem alapértelmezetten a használt megoldás is játszik, de még úgy se nagyon találok ennyiért, vagyis újként mondjuk 80-120 között.
Bkercso felfedezhetné ezt a piaci rést és készíthetne egy szimmetrikus kimenetű távos dacot, ami minőségben és árban is valamivel a Moment alatt helyezkedne el.
Bodz
Nézegetem a NAD D1050-et a távirányíthatóság és XLR kimenete miatt a 802 vagy Alpha 65 elé (bár még egyik sincs meg
)Szerinted? Hangban jobb lehet mint a sanskrit 10th? Lineáris táp jó hozzá? XLR kimenet hangereje is távirányítható vagy csak a fejesé? Firmware-el hangolható azt olvastam.
Ha esetleg nem a TV mellé kerülne, akkor asztalon a Roland és rHead helyett jobb lehet egybemegoldásként az A1000Z, HD58x és Prodipe Pro 5 elé?
Gondolkozom én is a Sanskrith 10th-en, ha már ilyen ajánlott lett.
Letenném a Prodipe-ot a TV mellé, működhet ez az elképzelés: optikán tv-re vagy mediaplayer-re kötöm, tápot kap mondjuk tv usb-ről v powerbank-ról, és utána rca- a hangfalak? Így lesz egy távírányítható(hangerő) és elfogadható hangú forrásom a Prodipehoz/Tannoyhoz? Te milyen kábellel kötötted a cms-re? rca-rca? rca-ts? Ajánlanál 2 méteres kábelt 3-4 ezer körül, ha van elfogadható?
Felteszem, ezekkel a funkciókkal jó minőségben nincs ennél olcsóbb alternatíva erre a feladatra, ugye?
Elgondolkoztam rajta, végül inkább megvettem a baby Rolit amit linkeltél korábban, elvileg hétvégén kapom meg. Jókat olvastam róla és az eladó studiós srác mesélte, hogy komolyabb 200-300 ezres kártyákkal együtt vaktesztelték és alig maradt el, szóval kiváncsi vagyok.
Meg kicsit szomorú is, ugyanis eddig még nem próbáltam, de ma rádugtam az srh1540-et az asztali gépem (Dell Optiplex 3046) fejhallgató kimenetére pár szám erejéig és az a helyzet, hogy egyáltalán nem volt olyan szörnyű
Most vagy az alaplapi hangkártya a könnyen hajtható srh1540-el egész jó, vagy a fülem egész szar, mindenesetre érdekes tapasztalás, kicsit el is töprengtem a további súlyos tíz és százezrek elköltése felett így a negyven küszöbén...
sarampo
#63901
Örülök, ha eddig bevált, én is nagyon szerettem, azóta lépkedtem még a nyitott ATH kínálat lépcsőfokain párat.
Most ugyan egy ideje egy DT880 600ohm fejest hallgatok, eléggé megfogott a természetessége, kiegyensúlyozottsága. Én egyébként ezt a fejest is jó szívvel ajánlanám, ha szeretnél továbblépni. Szerintem érezhető előrelépés lenne az AD500X-ről és illene is a hallgatott zenei műfajaidhoz. -
Ez az Aune S6 milyen egy Teac UD-503 illetve egy R2R 11-hez képest?
Közben belefutottam a tavalyi hirdetésedbe és látom, hogy neutrális meg hogy kicsit kedvezőbben adtad.
Azzal kiegészíteném a kérdést, hogy kell mellé erősítés vagy elboldogul maga is a nehezebb esetekkel? -
Ezeket nem is kérdeztem tőle, mert annyira nem jó ajánlat, illetve picit alámondtam az ő árának, úgyhogy most ő gondolkodik, nem bánom, ha nem jön össze.
Lenne még ebay-en egy Angliai R2R 11 is elég jó kikiáltási áron, de UK only shipping, nem is válaszolt a megkeresésemre pedig oda se tegnap regisztráltam...
Gyors kérdés:
Találtam külföldön egy használt audio-gd r2r 11-et és az eladó adna hozzá egy ilyen supra usb kábelt, amin állítása szerint blokkolta az 5v pin-t, amitől szerinte sokkal jobban teljesít a kábel/ jobb a hangzás.
Nem értek hozzá, ez reális? Hogy működik, tényleg jobb így?
Mivel majdnem annyi lenne ez a combo így összességében (kb 120e) mint a magnahifi-től egy új készüléket rendelni (az övé is onnan van), ezért tépelődöm.
Nekem Axon 7 van, mobilhoz mérten szerintem elég jól szól, a hardver (5,5" QHD, 820, 4/64) pedig bőven elég ma is mindenre, pedig lassan két éves modell.
Még egy DT880 600 ohm fejest is hallani vele, persze vékonyan.
ZTE Axon audio
Ja, és Dolby Atmos természetesen off. -
Volt esetleg valakinek lehetősége egyidőben összevetni a Presenter 3-at és CompositeAmp-ot egy DT880 600 ohm fejes társaságában?
Milyen téren lehet előrelépésre számítani?
Illetve, ha nem CompositeAmp, akkor milyen fejes erősítő passzolna még a DT880 mellé, 50k-ig bezárólag?
Sense V1-em volt, eladtam, azzal sajnos már nem tudtam kipróbálni, de újra nem feltétlen vennék. -
TEAC NT-503-al kapcsolatban kérdezném a tapasztaltabbaktól, hogy hangminőség szempontjából van e jelentősége annak, hogy milyen összeköttetéssel használom?
Tehát LAN kábelen, USB kábelen, esetleg saját USB portjára dugott pendrive-ról kapom a legjobb minőséget?
Hifis fórumban felmerült, de gondoltam a helyén is megkérdezem.
Kicsit előkészülnék, elvileg a héten a megérkezik. -
és Bkercso
Az a helyzet, hogy alapvetően tetszik az R70x is a Korg-gal, de annyi jót olvastam erről a teac-ről, hogy egyre inkább úgy érzem tennem kell egy próbát vele. Nagyon remélem, hogy a különbség szignifikáns lesz, de legalábbis tükröz valamit a kb 5* ár.
Persze a kényelmi funkciók is mellette szólnak, illetve a későbbiekben tervezem egy komolyabb aktiv hangfal kiszolgálását is vele.
A hálózati részt olyan szempontból is előnyősnek tartom, hogy arról vagy pendrive-ról hallgatva kevésbé meghatározó - az általam amúgy sem feltétlenül érzékelt, de azért lelkiekben számító
- pc belső/táp/zaj/usb port/kábelek minősége.
Azt esetleg tudjátok, hogy az NT-503DAB verzió a DAB funkción túl különbözik-e másban, jobb v rosszabb mint a sima NT-503? -
Nem válasz akart lenni.
DAC váltáson gondolkozom, a kiszemelt készülék egy Teac NT-503DAB, az UD-503 hálózatis, minden egyben verziója.
Van esetleg valakinek tapasztalata/véleménye róla? Árban viszonylag nagy ugrás lenne, de úgy érzem utána pár évre megpihenhetne a pénztárcám...
Jelenleg egy Korg Dac 100m-et használok, a fejesek: ATH R70x, NAD HP50. -
Nekem Korg Dac-100m van, még te ajánlottad, be is vált, még egyszer köszi!
Nagy a difi e között és az ufó Korg között?Fejesekből tényleg véletlen egybeesés, de csont ugyanezeket néztem ki (HD600,HD650 r70x, meze99)
A szívem az ATH r70x felé húz, mert a AD500X-et is nagyon szeretem.Hallgatózni ebben a kategóriában nem igen tudok (Pécs), de talán ezekkel a fejesekkel nagyon nem lövök mellé.
Tehát egy r70x mellé mi lenne a szükséges minimum és mi a legideállisabb megoldás a compositeamp-on túl?
Audio-gd R2R 15 v 11?
Tehát a DT880 250 v 600ohm érezhetően testesebb lenne az AD500X-nél és a Sense V1 vagy a Bodz által ajánlott SAP-8 rendesen kihajtaná és passzolna is hozzá?
Igen, még az van, de erősen gondolkozom az AD900X-en vagy a DT 880-on, ahogy kivettem ezek kicsit testesebben szólnak mint az AD500X.
Most nagyon elégedett vagyok a korg - sense v1 - AD500X lánccal, érzésem szerint ez a dac/amp páros sokat már nem hagy a fejesben, ezért is töprengek a váltáson.De lehet kipróbálom az SAP-8 baráti áron mért hájendségét, a Sense V1-et pedig megtartom erőteljesebb zenékhez
Az alábbi jack to rca kábelekből gondoltam választani Korg DS-DAC-100M és Sense V1 közé, egyik sem épp a mostanában tárgyalt kategória, de ha segítenétek választani, vagy akad más javaslat, megköszönöm:
Ezt csak feltételesen, ha tényleg annyivel jobb az eddigieknél és megéri a rendszer egyéb összetevőinek értékének tükrében is:
audioquest
- Milyen házat vegyek?
- Nikon DSLR topik
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nyaralás topik
- VGA kibeszélő offtopik
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Xbox One S (Slim) 1TB All-Digital Edition
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
