Bazsy
Hát elhalálozott a Denon DA-300am (komoly dc minden kimeneten) így új DAC kéne gyorsan.
Az mondanám 75k-150k közt szeretnék valamit, csak új játszik és EU-ból (Svédországban élek).
Fejeserősítőm van egy (bkercso féle SztratosZ), amire line-outtal megyek ki, viszont fontos hogy kell egy extra pre-amp vagy fejeskimenet hogy a monitorhangszórókra is tudjak néha hangot küldeni (ennek a minősége nem fontos).
Ami fontos hogy USB bemenet jó legyen mert ezzel mennék rá PCről. Mivel íróasztalon lenne ezért a méret ha lehet az asztali kategória legyen.
Érthető okokból valami olyat szeretnék ami sok évet kibír mert nem kéne folyton cserélgetni itt a dolgokat.
Fejes egy Sennheiser HD600 a lánc végén.Ezeket néztem, de mindenre nyitott vagyok:
Aune S6 - ez picit költségvetés felett van így jó indok kéne rá a többihez képest.
Topping DX3 pro
11.28
Aune X1s -
Bazsy
Bkercso: Mostanában hogy lehet töled rendelni? Hardveraprón alig van valalmi és azt sem tudom mi a teljes felhozatal emiatt
Vagy visszavettél és csak néha dobsz össze valamit már? -
Bazsy
Szóval több helyen az időzítésre panaszkodtak és a lapos mélyekre. Még itt a fórumon is találtam hozzászólást ahol valaki lecserelte és hogy mennyivel jobb lett.
Viszont utána lattam hogy van DA-310 pár éve és arról csak jót írnak mindenhol. Viszont Európában kb lehetetlen megvenni pedig 3 éve Kinnt van. Vagy van valami trükk? A DA-310 tökéletes lenne nekem ahogy néztem.
Bazsy
Jó, inkább úgy értettem, hogy a fejeserösítömmel elégedett vagyok viszont a DAC szarakodik így azt cserélném csak most. Nézegettem DA300-at de nem mindenki elégedett vele. Igazából ha leírsz nekem 3-4 DAC-ot ami Musiland 03 Dragon felett van minöségben és 100k alatt árban, akkor utánaolvasok, és eldöntöm mi kell csak annyi cucc van a piacon hogy gözöm sincs hogy szukítsem a kört
Bazsy
Gondolkozom fejlesztésen, de teljesen nem vagyok képbe a lehetöségekkel.
Van most egy Musiland US 03 Dragon-om amit valami magasabb szintre cserélnék, de nem igen tudom mi lenne jó.
PC-re kell legyen kötve USB-vel és hangszóró RCA-n meg egy fejeserösítö van rákötve jack dugóval. A Musiland egész jól muködött, de kezd szarakdoni és néha ki-be kell huzgálni az USB-t hogy a windows megtalálja. A Driver támogatás meg sose volt valami csúcs.Szóval kérdésem hogy mit nézegessek ami tudja ugyanezt de jobb minöség és esetleg még driver támogatás is van.,
Bazsy
Köszönöm akkor valszeg E12 lesz. 50.000 Ft körul van itt. (Svédország). Egyébként egy helyen van egy olyan is hogy E12A kb. 8000Ft-al drágább és azt írják hogy MUSE02 van benne. Megéri a felárat?
AKG 545-öt is látok most leárazva átszámolva 42.500 Ft kb
Az ATH-MSR7 pedig leárazva 57.000 Ft kb.
ATH-M40x 25-26.000 Ft kb. itt átszámolva
Melyik tunik jobb vételnek ?
Bazsy
bkercso
#43780
Azt hiszem simán feltöltögetném éjjelente. Most néztem, hogy a Fiio E12 pl USB-töltös. Simán a céges gépröl feltölt éjjel, nappal meg lehúzom
Ezt be is tudnám rendelni, hogy 1 héten belul itt legyen.
Akkor kérdés már csak hogy fejhallgatóban meddig menjek el árban ami nem túlzás az E12 hangminöségéhez. Ath-M40x kb fele annyiba kerulne mint az E12 az ATH-MSR7 meg kb ugyanannyiba ha most ezt a kettöt nézem. Egy Beyer DT 770 ide picit túlmenne a költségvetésen. -
Bazsy
Egy Samsung Galaxy S6-om van med a céges lassan cserélve lesz egy iphone 6 vagy 6S-re. Ezek közul valamelyiknek vagy mindnek tuti hogy elég jó a kimenete.
Milyen fejeserösítöben lehet gondolkodni még? Fiio elég nehezen hozzáférhetö errefelé és jobb lenne USB-röl vagy (normális) saját tápról táplálható mint akksis mert akkor folyton töltögetni kell.
Láttam most egy 65%ra leárazott ATH-MSR7 -t. Ez is jóváhagyott típus?
ATH M40 és DT-k igen könnyen beszerezhetöek szintén. -
Bazsy
Bazsy
Azon gondolkozom hogy tudnék a munkahelyen is jó minöségben zenét hallagatni és szeretnék egy kis tanácsot kérni merrefele induljak el.
Ami szóba jöhet az valami memóriakártyáról flac-t lejátszó DAC és fejhallagatóerösítö páros vagy egybeépített kutyu lehet. Az alternatíva, hogy mobilról flac egy fejhallgatóerösítövel.
A második olcsóbb megoldásnak hangzik de a minöségéröl semmi tapasztalatom nincs.
Ehhez még kéne tipp valami diszkrétebben kinézö zárt fejhallgatóról ami jól kizárja a kulvilágot
Bazsy
Megérkezett ma a Musiland Monitor 03 US Dragon és fel is települt minden rendben. Rádugtam a DT880-at is, és el kell mondjam elégedett vagyok az eredménnyel. Foobar megy épp ASIO-val és gyönyörűen szól.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget a választásban
Bazsy
Hát akkor megrendeltem ma egy Musiland 03 US Dragont
Telepítés / Beállítás problémamentes szokott lenne vagy van esetleg amire figyelni kéne majd?
Godolok itt pl az USB kimenet beállítására ha van amit át kell állítani stb.USB3-ról gondoltam megtáplálni ami biztos elég áramot tud neki adni. Hogy mennyire zajosat azt nem tudom, de egy platinumos Seasonic táp van a gépben és egy Sabertooth Z87 és mindkető elég jó minőséget ad le áramból elvileg
Bazsy
vodkaboy22
#32311
Nemtudom, ez az Impact Twin nekem nagyon zenekészitőknek valónak tűnik. És nincs RCA kimenete ami nekem meg kéne. Firewireom sincs és SPDIF csak optikai, igy talán USBs cucc lenne a legjobb.
Van esetleg más amit ajánlanál? Hallottam itt korrábban az Audinst HUD-MX2-t. Az hol helyezkedik el minőségben a Musilandhoz képest?
Bazsy
Akkor csak hogy mégegyszer ellenőrizzem mielőtt rendelek.
Egy Musiland 03 US Dragon lenne és egy 250Ohm-os DT880 Edition.
Kérdéseim:
-Elég lesz ez a DAC a fejes meghajtásához vagy ajánlott valami fejeserősitő?
-Mivel keret még lenne nagyobb ezért érdekelne, hogy szerintetek minőségben mi lenne a következő lépés felfelé. -
Bazsy
Zsianett
#32268
Ja, már értem. A Musilandoknak viszont úgy látom elől van az RCA kimenete ami nekem nem lenne túl szerencsés. Kevés itt a hely az íróasztalon és nekem az RCA kimenet ott kéne ahol az USB bemenet van a fejeskimenet meg a túloldalon (pont mint az Audinstnél). Viszont ez nem ér nekem annyit mint, hogy a minősége jobb legyen.
A Musiland 03 dragon és a 06 között csak az akku a különbség vagy van más is?
Aki hallotta ezeket is és a Audinstet az melyiket tartja jobbank? Driver / Software támogatással melyik hogy áll? -
Bazsy
Ja igen, win 8.1 x64 van a gépen amivel nem lenne baj, ha jól együttműködne a cucc.
Az árban tudok feljebb is menni esetleg ha van értelme, ugyanúgy érdekes lehet külön DAC + AMP is ha szerintetek jobb lesz a végeredmény.
A lényeg az lenne hogy ne akarjam fél év múlva jobbra cserélni, de ugyanakkor túlzásba sem akarok esni mivel nem vagyok egy érzékeny fülü Hi-Fi-s de szeretem ha jól szólnak a dolgok. -
Bazsy
Egy DT880-at tervezek venni amihez szeretnék egy jó, lehetőleg egybeépitett DAC+AMP-ot. A hang spdif-el vagy optikával esetleg USB-n tud kijönni egy alaplapi hangkariból (egy "jobbfajta" Realtek ami persze még mindig szar). Jó lenne ha RCA-val rá tudnám kötni az aktiv hangfalaimat a hátuljára (semmi extra csak 1 pár 15W-os Cerwin Vega), az elejére meg a fülest, úgy hogy kapcsolható legyen melyik szóljon.
Pénzben 60 ezerig el tudok menni de jó lenne ha EU-n belulről jönne (ha csak nem annyival olcsóbb hogy megérje a vámot és az extra várakozást). Nyitott vagyok mindenféle megoldásra.
Amit hallgatok:
PC játékok (effektek nem fontosak) és vegyes stílusú zene (leginkább elektronikus).
- Tudományos Pandémia Klub
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- sziku69: Szólánc.
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Battlefield 6
- EA Sports WRC '23
- CPU léghűtés kibeszélő
- Steelseries Arctis Nova pro vezeték nélküli gamer fejhallgató
- Alkalmi vétel! Csere-Beszámítás! MSI Cyborg 14 A13VE - I7 13620H / 16GB DDR5 / RTX 4050 / 512 SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3610
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
