Dolphin
Sziasztok! Reg jartam mar erre, es az osszefoglaloban sem talaltam aktualis infokat sajnos. Segitseget szeretnek kerni, Type-C telefonhoz ES laptophoz (Macbook) keresnek olyan DAC-ot, ami konnyen hordozhato, ha arra kerulne sor, illetve szepen kiegeszitene egy DT770 Pro 250ohm-ot is. Vagy telefonhoz ez eselytelen Jelenleg siman a gep jack-jerol hallgatom, de ettol sokkal jobbat erdemelne (es a fulem is)...
Dolphin
es @RetepNyaraB: Ezt ugy gondoltam, hogy mondjuk minosegfuggoen... de ennyit semmikepp se, mint a Dacportable Habar nagyon is szimpatikus darab. TempoTec Sonata HD Pro es a masik Sonatabol indultam ki, ha jol lattam 15e alatt vannak, 30-at meg siman koltenek ra mondjuk, de nezegettem a FiiO K3-at is 40-ert. Tudom, szukos a keret, de ha ennyiert kapok valamit, ami jelentosen megdobja a hangzast, mar megerte
Dolphin
Egy olyan kerdesem lenne, hogy szimmetrikus kimenetet lehet-e asszimetrikus kabellel hasznalni? (Pl iBasso DC01 ) vagy ehhez kell valami atalakito?
Dolphin
Sziasztok! Vegre megkaptam a Meizu HiFi Pro-t, es elegge vegyesek az erzesek. Elsore azonnal bedugtam a telefonomba, Redmi Note 8 Pro, es hatalmas csalodas. A telefon jack-jen sokkal eroteljesebb a hangzas, jobban meghajtja a DT770Pro 250ohm fejhallgatomat, de hozza kell tennem, nagyon enyhen erzodik, hogy a DAC-kal tisztabb egy lehelletnyit a hangzas. Aztan kiprobaltam a '18-as Macbook Pro-mmal, na itt mar jelentosen kijon a kulonbseg, sokkal tisztabb hangzas, es joval hangosabb is. A telefonnal epp atbillen a tul halk kategoriaba... esetleg valaki masnak is van ilyen DAC-ja? Mik a tapasztalatok? Vagy beallitas kerdese (nem talaltam semmi beallithatot)?
Mivel azonos a DAC-Fejhallgato, meghajtasbeli kulonbsegek lehetnek, keves a szufla amit a telefon tol ki magabol USB-n? Elvileg szabvany... -
Dolphin
Bayerdynamic DT770 Pro 250 Ohm! fejest szeretnem kihajtani a leheto legjobban, es ha lehetoseg lenne mellette monitor hangfalak meghajtasara is, az kiraly lenne! Visszaolvasgatva, illetve az osszefoglaloban is emlitett Topping marka nagyon szimpatikus, design-ra is, es arban is. Jelenleg L30+E30-ban gondolkodok, vagy DX3Pro esetleg... tudnatok ajanlani hozza ebben az arkategoriaban, vagy tipped adni mit es hogyan? Bluetooth sem lenne rossz opcio Elore is koszi sracok!
Dolphin
válasz vlaca2 #84059 üzenetére
Azert nem artana tisztazni a tap kerdeset, ha nincs kulon tap bemenete, akkor USB-rol megy, az USB 2.0 5V-0.5A (azaz 2,5W), mig a 3.0 5V-0.9A (azaz 4,5W) leadasara hivatott, nem art erre is figyelni Egyebkent sok 3.0-s B-s kabel van, kulonbseg 1000Ft nagyjabol, minosegibbek kozott talan tobb.
Dolphin
Bocs, annyit nem olvastam vissza
Es ezt akartam epp kerdezni en is. Digitalis adat (0-1) atvitelnel hogy lehet erre befolyassal barmi is, mikor a soros kommuniokacioban minden egyes csomagban ellenorzo 2 byte is van, es ha serul az adat (zaj pl) vagy akar magaban a header, akkor a kuldo ujrakuldi azt a csomagot. Ez nem egeszen tiszta szamomra... a felsorolt tenyezok pedig pont emiatt csak az adatatviteli sebesseget befolyasoljak az aron kivul (hanyszor serul az adat, hanyszor kell ujrakuldeni, illetve maga az adat sebessege a kozegben, rez, alu, stb). Ezert problemas a thunderbolt kabelek (mostmar USB 4.0 is) eloallitasa, es limitalt a hossza, es pont ezert dragak, de ha a sebessegkovetelmenyt nem kell teljesiteniuk, tokeletesen hasznalhato a zajos, vacak minosegu is lassabb adatatvitelre. De ha tevednek, javitsatok/kuldjetek valahova tajekozodni...
Viszont ha ez igy van, ahogy irtam, a kabelnek digitalis atvitelnel nincs hatasa a zenere, csak analog atvitelnel. -
Dolphin
válasz Mathiask #84117 üzenetére
Es valoban mashogy kommunikalnak. Ertem, hogy az atviteli sebesseg az USB feltalalasanal problema volt, de most oszinten, centekben lenne merheto, ha adatkent tovabbitana a file-t egy bufferbe, ahol boooven van ideje osszerakni az ellenorzott csomagokat, es tadaam, teljes vesztesegmentes zenetovabbitas megoldva. Itt ugy erzem, paran nem gondokodtak tul sokat 20 ev alatt...
Dorian: Kulon tapos megoldasrol volt eddig szo, nem arrol, hogy az USB-n kapja a tapot is. Teremeszetesen a jelszintek adjak a 0 vagy 1 jelet, es termeszetesen bitek (jelszintek) torzulnak/vesznek el. -
Dolphin
válasz Joe123 #84167 üzenetére
En ugy latom, itt sulyos egymas mellett elbeszelesek vannak. Teljesen mas USB Asynchronous modja a szamitogepen belul barmilyen adattovabbitas modjatol, mivel minden adatmozgas ellenorzotten megy vegbe, semmilyen zaj nem adodik sermmihez (pontosabban javitva, ellenorizve van). A hattertartol egeszen a CPU-ig, es vissza. A jitter lenyegtelen, mivel mindenhol bevarja egymast az adat (meg a CPU cache tobb szinten, stb is) Rengeteg algoritmus es ellenorzo bitek-byteok felelnek ezert, es csak azert veszteseges az USB-n ez az aszinkron mod, mert semmi ilyen nem felel erte, ott elengedi az adat kezet sajnos az ellenorzes.
A hardverszintu biztonsagi resek is azert leteznek, mert a bitek-byteok szintjen irjak at a kodot, magatol nem vesz fel talalomra mas jelszinteket. Akik nem tanultak ilyen szinten informatikat, barmit le tudnak nyelni, de ha tenyleg modosulnanak ilyen forman adatok, egyik naprol a masikra nem tudnad elinditani a gepedet, eleg ha a particios tabla nehany bitje/byte-ja serul meg ilyen forman, 512-es SSD/HDD-bol mindjart 0GB lenne, rajta ertelmezhetetlen adatokkal (legfelso bit serul pl).
De ahol nem "masolodik" az adat, hanem csak ki van kuldve, es nincs ellenorzo kod/algoritmus, nincs visszajelzes, hogy mit kapott a vevo oldal, ott a kodbol lesz ami lesz, mire ater... Alap, normalis esetben az USB is ellenorzotten mukodik, a protokoll legalabbis rajta, de ezt az asszinkron modot en sem ismertem, ami sajnos nem allt sorba, amikor a protokollt osztottak, de pont ez volt a cel vele, gyorsabb atvitel es feldolgozas az ellenorzo kodok nelkul.
Ne keverjuk az ellenorzott digitalis jelatvitelt, az ellenorizetlennel, es az analogot se, ahol vegkepp nincs ellenorzes. Aki SSD/HDD hallgatasaval vakit, annak erosen megkerdojelezheto a hitelessege szerintem. Lehet a zenehez ert, de a technologiahoz ilyen szinten nem.
Persze ez mind szerintem, de az egyetemen is ezt kertek szamon a vizsgakon.[ Szerkesztve ]
Dolphin
Egyebkent most megy a bitek utani harc, de arra gondolt valaki, hogy a felvetelkor mennyit torzulhatott a hang a studioban? Ahhoz kepest van egy olyan erzesem az SSD/HDD, de talan a normalis/meregdraga USB kabel vitaja is eltorpul
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
