Chal
Van valakinek információja arról, hogy a Dell monitorokban milyen minőségű DAC van?
Kicsit részletesebben a problémakör: upgradelném kicsit a PC-m hangrendszerét, nem akarok nagyon sokat költeni rá, ezért valamilyen kisebb Thomet&V, Edifier vagy Behringer aktív hangfalpár lesz vásárolva hozzá, még nem dőlt el a konkrét típus, de nagyon max. 50eFt-s kategóriáról van szó.
Mivel az OS-em eleve nem támogatja az alaplapi hangkártyám, ezért jelenleg is egy külső, monitorba integrált DAC-al van megoldva a dolog. Nagyjából így:
Nvidia GPU --- HDMI ---> Dell U2415H monitor --- analóg jack ---> Klipsch aktív hangfal
(A Klipsch kicsi, műanyag, 12 éves, ezért is cserélném, igazából csak a neve jó ).
Érdemes egyáltalán az új hangfalhoz USB DAC-ot néznem? Szóval az a kérdés, hogy egy 15-25eFt-s DAC-hoz képest (használt, vagy külföldi rendelés is játszik ebben az árkategóriában) egyáltalán van e annyival rosszabb a DELL-ben levő, hogy a vásárolni tervezett hangfalon az hallható legyen? Mert ha nincs, akkor feleslegesen szívatom magam egy plusz eszközzel meg kiadással.
Chal
válasz jacint78 #56898 üzenetére
Értem, köszi! Pont ilyesmi válaszra gondoltam, sajnos nincs referenciám egyelőre, de még csak jobb minőségű hangszóróm sem, amivel egyértelműen el tudtam volna dönteni saját magam a dolgot. A kis műanyag Klipsch pont ugyanolyan szarul szól vele, mint az alaplapi analóggal, szóval attól nem lettem okosabb
Chal
Köszi a tippeket! Ami most látókörben van, és találtam itthon használtan jó áron, az a listából az Asus Xonar U7 mk2, illetve amit nem írtál, de a topicot visszaolvasva nem tűnik rossz választásnak: Focusrite Scarlett Solo gen2, esetleg Scarlett 2i2 gen1.
Ezek hogy viszonyulnak a Xonar-hoz minőség ügyileg? Figyelembe véve, hogy nem akarok se gitárt, se XLR-es mikrofont se semmilyen hangszert/stúdiócuccot rákötni (tehát a Scarlett extra bemeneteit is funkcióit kb. soha nem használnám), és hogy Mac OS-hez kell.
Chal
Végül egy jólárasított Scarlett Solo lett a nyertes. Tudom, zenére lehetett volna ennél jobb is hasonló árkategóriába, de meggyőzött, hogy "le tudtam venni a polcról" itthon, illetve hogy ennek 100%-osan stabil az OSX támogatása, és a jövőben se lesz vele ilyen téren gond. Meg hát ajánlottátok is, ha nem is az elsők között.
A Dell monitorba épített DAC kapcsán valóban egy kő alatt éltem eddig... Elképesztő a különbség, pedig az új hangszórót még nem is vettem meg
Köszi mindenkinek a segítséget!
Chal
Bocsi ha lerágott csont, de nagyon nehéz 65k hozzászólásban a problémámra keresni, így ha nem baj, akkor kérdeznék
Vettem még tavaly egy Scarlett Solo DAC-ot (talán még itt ajánlotta valaki). Nem nagyon szoktam játszani, inkább csak zenét hallgattam rajta eddig, a minap viszont gameltem volna egy kicsit, és azzal szembesültem, hogy rettentő zajos a hang. Szinte biztos, hogy a GPU-ból jön, mert ha változtatom a játékon belül a frame limitert, akkor a zaj frekije ezzel arányosan változik, illetve ha nem terhelem a GPU-t nagyon (normál desktop, filmek, stb..), akkor semmi zaj nincs. Vélhetően sikerült lokalizálni azt az elemet ami a zajt begyűjti, mert a Scarlett fülhallgatókimenetén még nincs ott, tehát a kimeneten levő RCA kábel szedi össze talán. Ez egyébként egy 1 méteres Klotz, és ha jól tudom nem árnyékolt. A hangfalból kihúzva az RCA-t, szintén megszűnik a zaj.
Jól gondolom a dolgot, vagy érdemes tovább tapogatózni? Ha jól, akkor van esély rá, hogy egy árnyékolt kábel teljesen megoldja a problémát? Illetve ez esetben milyen RCA kábelt ajánlanátok hozzá?
Tudom, hogy egy balanced megoldás nagyon jó lenne, de nem igazán cserélnék le e miatt mindent (DAC, hangfalak).
A rendszer ide vágó elemei amúgy az alábbiak:
- Scarlett Solo (a hozzá adott gyári USB kábellel használom)
- Klotz 1m-es RCA kábel
- Roth Audio OLi POWA-5 aktív monitorok
- MSI Gaming 4G GTX 970Előre is köszönöm!
Chal
válasz bkercso #62474 üzenetére
A fülhallgató ritkán van rajta, és az RCA mindig zajos sajnos, akár van fejes, akár nincs. Mondjuk azt ki fogom próbálni, hogy rákötök valami mást az RCA-kra (ugye most csak annyit tudok, hogy a rá dugott RCA kábel másik végén ott a zaj), illetve azt is, hogy húzok egy jack-RCA kábelt a fülhallgató kimenetből a hangfalra, egy tesztre jó lesz. Ferritgyűrű jó ötlet,
valahol van is egy zacskóval, hogy ez eddig nem jutott eszembe... Szerk.: 1db-ot találtam csak, azt bárhová rakom (usb kábel bármelyik vége, RCA kábel bármelyik vége), nem hoz változást.Egyébként igen, a HDMI kábel nagyon közel van az RCA-hoz, és én is gondoltam rá, de kizárólag csak akkor van zaj, ha terhelve van a GPU. Pl. filmlejátszás közben semmi, egyszerűbb 2D játkoknál se, viszont ha valami teljesítményigényes 3D cucc húzza, akkor egyből megjelenik a probléma. Mondjuk gondolom ettől még a HDMI kábelen is kijuthat, hiszen az közvetlenül a GPU-ba van dugva. Viszont a monitor mellett van a két hangfal ugye, szóval az elhelyezéssel nem tudok sok mindent kezdeni.
Chal
válasz alphamooncam #62477 üzenetére
Ahhoz túl realtime. Pl. van egy játék, amiben van frame limiter. 10 és 120fps között húzogatva a csúszkát, a zaj frekvenciája is ennek megfelelően változik azonnal, 10 fps-nél pl. alig hallani már.
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Hugo Boss The Scent Elixir Him Eau de Parfum
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- HP Elitebook 850 G8 15.6" FHD IPS Core i5 1135G7 16/512GB HP GAR
- Dell 15,6" notebookok E6540, E5540, i5 - számla, garancia
- Hancúr párbaj - Erotikus társasjáték
- Samsung Galaxy S10 gyári type c gyorstöltő + kábel
- APC Smart UPS 1000 VA, karcmentes, akksik döglöttek.
- Lenovo Thinkpad X230 12.5" LED, i5-3210M, 8GB ram, 120GB SSD, HDMI, Webkamera, BT, világítós HU bill
- Ticwatch Pro 3 Ultra LTE fekete, újszerű, ajándék szíjakkal
