Tommmysun
Nemrég vettem egy Superlux HD681 EVO fejhallgatót. Úgy gondolom az én igényeimet teljes mértékben kielégíti és eddig meg is vagyok vele elégedve, viszont elég egyértelmű, hogy az alaplapi hangkártyám kevés a kiszolgálásához. Így ennek egy költséghatékony kiváltásán gondolkodom ( nyilván a kis költségvetésből eredően nem a HighEnd HIFI hangzás a cél ). Két verzió között vacillálok. Az egyik, hogy veszek egy ASUS Xonar DG hagkártyát, a másik, hogy az alaplapi optikai kimenetre rákötök egy Fiio Taishan D03K DAC-ot. De nem tudom, hogy melyik verzióval érném el a jobb eredményt. Az egyik dolog, ami jelenleg nagyon zavaró és szeretném mindenképpen a lehető legjobban kiküszöbölni, az az alaplapról beszűrődő zajok, amik jelenleg elég erősen hallatszanak és tippelem erre a Fiio - mivel külső egység - alkalmasabb, de közben szeretnék természetesen minél szebb hangzást is elérni, amiben talán a DG nyújt többet, de ezt is csak tippelni tudom, ezért kérnék segítséget tőletek!
Előre is köszi!
Tommmysun
válasz Dorien #32799 üzenetére
Értem, köszi!
Az a gond, hogy ezek azért bőven meghaladják azt az összeget amit szánnék rá...... bár még azért gondolkodom, hogy megérné-e 20E fölött költeni egy ilyen cuccra.
Egyébként a három ajánlott eszköz közül melyik a leginkább ajánlott? Nekem elsőre az Asus azért szimpatikus, mert teljesen kiválthatná a hangkártyát, mivel elég sok kimenet van rajta, így a rendes hangfalakat, meg a mikrofont is rá tudnám kötni egyben, a fejhallgató mellett. Plusz lényegesen könnyebben beszerezhető. Csak kérdés, hogy hangminőségben tudja-e azt, amit a másik két cucc amit ajánlottál? Illetve, hogy tudja-e a hangerő normalizálás funkciót (van egy TV tuner a gépemben és ott lenne hasznos a reklámoknál pl.), amit pl. az Asus DG igen. -
Tommmysun
Tommmysun
válasz Dorien #32817 üzenetére
Rendben, köszönöm, akkor még megfontolom, hogy inkább erre ruházzak be, mint a DG-re.
Már csak két hülye kérdésem maradt azt hiszem .
Az egyik, hogy az USB-s tápellátás miatt nem-e szűrődik át az alaplapi zaj?
A másik, hogy ha be van dugva ez hangkártya, akkor az alaplapi teljesen kiiktatódik, vagy esetleg megoldható valahogy az, hogy az alaplapi vonalbemenetéről át legyen játszva a hang erre a kártyára?! Ez csak azért lenne fontos, mert ahogy nézem az U7-nek egyetlen vonalbemenete van ami egyben a mikrofon bemenete is, ráadásul elég hülye módon a doboz elején van a csatlakozó, így nem tudom egyszerre bedugni pl. a mikrofont, meg a TV box hangkimenetét.
Tommmysun
No a múlthéten hosszas vívódások árán lebeszéltem magam a Xonar DG-ről, és a tervezett keretet bőven föltornázva berendeltem egy Xonar U7-et ..... remélem nem csalódom benne és szépen fog szerepelni a Superlux HD681 Evo-val!
Meg bízom benne, hogy az alaplapi vonalbemenetet is tudom majd használni valahogy :S
Tommmysun
Tegnap végre megkaptam az Asus Xonar U7-et. Egyelőre csak egy rövid próbát tudtam vele tenni......... hááááát őszintén szólva én nem vagyok tőle annyira elájulva mint ahogy itt ajánlottátok páran :S, és abban sem vagyok biztos, hogy nem-e hibás darabot kaptam .
Legelőször amikor összedugtam és bedugtam a fejest, még örültem, mert az alaplapi zajok teljesen megszűntek, és az egyéb zajok is bár max hangerőn kicsit hallhatók, de egészen elfogadható.
Aztán elkezdtem zenét hallgatni vele (természetesen lossless), háááát. Először is a hangerő, bár kicsivel jobb mint az alaplapinál, de néhány számnál a csutkára tekert hangnál sem volt az az érzésem, hogy hú, ez már sok, pedig a fejesem (Superlux HD681 EVO) nem tartozik a nehezen hajtható kategóriába. A magas tartomány valóban rendkívül részletes, viszont mellette számomra túlságosan erőteljes is a mélyek mellett, szóval rengeteg a magas hang és a mélyek meg ehhez képest elég csenevészek. Az alaplapi hangkeltőm tök zajos volt, meg persze nem is volt ilyen részletes, de a mélyei furcsa módon erőteljesebbek voltak (nem hangosabbak, hanem erősebbek...és természetesen nem volt ráhúzva semmilyen szoftveres mély hang kiemelés, stb.).
És a fő gondom...: kb 20 perc átlagosan 80%-os hangerőn történő hallgatás után, lekapcsoltam a zenét és arra lettem figyelmes, hogy egy folyamatos pattogó hang kezdett szólni (ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a lemezjátszó végig ér a bakeliten és a végén mindig kipattan a sávból). És az érdekes az volt, hogy hiába némítottam el mindent, letekertem a hangerőszabályzót is a dobozon, a pattogó hang megmaradt, aztán szép lassan kb 5-10 perc alatt egyre elhalkult, majd kb 4-5 perc zenehallgatás után megint előjött ez a jelenség és kis idő után megint elhalkult, aztán már tovább nem volt időm próbálgatni, de ez nekem mint erősen hozzá nem értőnek, úgy tűnik mintha valamilyen alkatrész túlmelegedne és elkezd pattogni :S.
Ez szerintetek miért lehet, én cseszek el valamit (kétlem)? Vagy rácsesztem, és hibás a termék?! -
Tommmysun
válasz vodkaboy22 #32969 üzenetére
Hát ha mindez így, van akkor igencsak csalódott vagyok!
Először is nekem nem ez jött a Superluxokról, amikor utána néztem. Több teszt és fórum sem ezt írja, hogy kifejezetten magas orientált lenne, főleg a 681 EVO-ról hallottam azt, hogy az előző szériákra jellemző enyhe "cisszegés" már nem jelentkezik és egészen kiegyenlített a hangja, kellemes mélyekkel. A sima alaplapi hangkeltővel, egyébként nem is volt bajom a kiegyenlítettséggel .... minden mással persze igen. És félreértés ne essék, nem brummogó mélyekre vágyom, csak a magasak mellett szépen kiegyenlített összhangra.
De ez csak az egyik dolog, ami, ha mégis így van, ahogy írod, akkor hatalmas csalódás számomra.
A másik az U7, amit eddig szintén mindenki dicsért, és azt mondták, hogy teljesen jó egy fejes meghajtására, most meg a te kommentedből az jön le, hogy kb semmit sem ér?! Hát ha ez tényleg így van, akkor kidobtam az ablakon kb. 25E-t, mert nekem, a 7.1, meg az optika baromira nem kell :S (eleve az alaplapom is tudta, meg amúgy sem használnám ki).
Az USB "zajosságától" eleve féltem, mielőtt megvettem, de azt mondták, semmi probléma vele és igazából azért sem gondolnám én sem, hogy az USB a ludas, mert nem folyamatosan jelentkező zajról van szó, hanem eddigi rövid tapasztalatom alapján, azután jelentkezik, miután kicsit meg van hajtva és miután békén hagyom szép lassan "elül" ez a pattogás, és szép csendes lesz ismét. Persze ettől még lehet, hogy úgy van ahogy mondom, én csak csupán paraszti ésszel próbálom kikövetkeztetni, hogy hol lehet a probléma és ha az USB-ről jönne a zaj, akkor szerintem nem csak meghajtás után hallatszana.Mivel tök amatőr vagyok a témában, ezért kb. azt hiszem értem mi lenne a lényege a lineár tápnak és addig el is jutok agyban, hogy a gépről valahogy csak az adat jönne az USB-n, a tápfeszültség meg egy külön tápról, de ha ilyet kész csomagban nem lehet megvenni, akkor én sajna biztos kevés lennék egy ilyen legyártásához .
.DLL ezek szerint nem csak nekem gyanús ez így! Ráadásul a pattogás közben a számítógép látszólag nyugalmi állapotban van, tehát nem teker benne semmilyen HDD, vagy DVD, stb. (DVD-ROM eleve nincs, HDD, meg ritkán kapcsol be az SSD miatt), ami mondjuk valamilyen alaplapi zajt csinálna.
Tommmysun
Csak példának egy Logoutos cikkből, ami miatt nem értem pl., hogy szerinted miért magas orientáltak a Superluxok...:
Superlux HD662
Fő karakterisztika: mélyorientáltSuperlux HD681
Fő karakterisztika: mélyorientáltSuperlux HD681B
Fő karakterisztika: V-alakúSuperlux HD681F
Fő karakterisztika: középorientáltSuperlux HD668B
Fő karakterisztika: VSuperlux HD660
Fő karakterisztika: enyhe V....
És az enyémről ugyanitt ezt írja a cikkíró...:
Superlux HD681 EVO
Jellemzők: félnyitott, circumaural
Előnyök: ár/érték arány, jó tér, javított magastartomány, cserélhető kábel, extra plüss párna, kényelem
Hátrányok: mélytúlsúlyos
Ajánlott: általános felhasználás, otthonraSzóval akkor most már nem tudom mit gondoljak, de én továbbra is azt érzem, hogy a Xonar U7 a ludas a túltengő magas hangokban
Tommmysun
válasz bkercso #32975 üzenetére
Egészen pontosan 8 munkanap volt ,de kb február óta ez már 14 naptári nap tudomásom szerint.
Igen tudom, köszi, csak a postázást bukom :S .... meg félig-meddig ajándék is volt, ezért gáz egy kicsit, meg akkor mégis mit tudnék helyette beszerezni, ami jobb mint ez és teljes mértékben kiváltja az alaplapi hangkeltőt?!
Persze ha a mai tesztelés után sem jutok vele előbbre, és nem szűnik meg a pattogás, akkor gariztatás, vagy elállás lesz a vége, csak egyiknek sem igazán vagyok a híve (garizni elég gáz szerintem egy kb 0 napos készüléket, az elállás meg tényleg kicseszés azzal aki megkapja utánam.... persze a pénz beszél, ha nincs más megoldás...).
Tommmysun
Köszönöm a sok kommentet. Tegnap ismét nyúztam kicsit az U7-et. És most két órán keresztül hajtottam, de semmi pattogás nem volt. Közben folyamatosan használtam mellette a gépet, szóval ment egy csomó minden a háttérben, de semmi pattogás :S. Én ezt nem értem. Nem tudom, hogy most ennek örüljek vagy sem. Mert ha az U7 hibás, akkor szerintem csak idő kérdése mikor jön elő ismét ez a gond.
(#32980) vodkaboy22 Természetesen világos, hogy ez nem a több száz ezres kategória, de mondjuk azért több vélemény is arról szólt, hogy a 2-3-szor drágább füleseket is lealázza akár. De persze ettől még nem várnék pl. olyan részletességet, mint egy 100E-s fülestől, csak egy kellemes jól hallgatható fülest, aminél a mély orientáltság kevésbé zavarna, de az éles magasak már inkább :S. És amíg csak az alaplapról hallgattam a Superlux fejest totálisan elégedett voltam a hangjával, nekem az a karakterisztika teljesen bejött, persze hallható volt, hogy az alaplap már erősen szűk keresztmetszet hozzá. Ezért akartam valami használható alternatívát helyette .... nem csodát vártam, csak amiket a tesztekből és a véleményekből kiolvastam, hogy árához képest részletes, kiegyensúlyozott hangja legyen ..... hát ha a most leírt véleményeket előbb kapom, lehet hogy sem a Xonart, sem a 681EVO-t nem veszem meg, mert az eddig olvasottak alapján nekem teljesen más jött le a két termékről.... pedig ahogy írtam a fejes nekem első körben kifejezetten tetszett. És értem, hogy 25E nem sok a hifi világában, de ha a pattogás úgymond normális jelenség egy ilyen USB-s cuccnál, ami miatt nem csak zene hallgatásra, hanem kb. mindenre alkalmatlan, akkor úgy már szerintem 25E is sok érte.
(#32977) .DLL Gondolkodtam a Musilandon is, de az nem váltja ki a hangkártyát, ráadásul azt csak Kínából tudom berendelni ... így nézve viszont nekem az már túl drága lenne, mivel még kéne mellé hangkártyát is venni.
(#32979) krichd1 Hasznos proginak tűnik, de még mindig úgy gondolom, hogy a két nappal ezelőtti pattogás nem az USB-n "hallatszott át". Viszont tegnap azt tapasztaltam, hogy ha elindítom a TV tunerem, akkor ugyanúgy brutálisan megjelenik valamilyen alaplapi zaj (nem pattogás, hanem folyamatos zúgó-visító hang), de csak addig amíg le nem veszem teljesen a hangerőt a tuneren :S ... ami elég érdekes, mert mondhatnám azt, hogy azt a hangot már a tuner játssza át a normál TV-hanggal együtt, de közben a TV hangja egyelőre nem jön át csak a zaj :S . Szóval lehet, hogy ha átrakom a tunert ezzel a progival, akkor legalább ez a gond megoldódik. de ez már nagyon nem ez a topic.
(#32987) makoss Mindenképpen kíváncsi lennék majd a véleményedre! Nem mondom, hogy már most ítéld el, mert lehet a te fülednek meg fejesednek jobban megfelel és zajban (ha nincs pattogás) meg részletességben mindenképpen jobb mint az alaplapi (bár az egyelőre kérdőjeles bennem, hogy 25E forinttal jobb, vagy annyival azért nem :S)
u.i.: Mindenkitől bocs a hosszú kommentekért
Tommmysun
válasz makoss #33105 üzenetére
Na akkor úgy néz ki, egyelőre én vagyok csak elégedetlen az U7-el :S ..... bár múlthét óta van egy-két dolog ami pozitív irányba változott!
Az első nap tapasztalt rejtélyes pattogás hasonlóan rejtélyesen el is tűnt, azóta sem hallottam. Eleinte előfordult, hogy a fizikai hangerő szabályzót tekergetve le-föl ugrált a hangerő. Ráadásul, a kis felugró ablakban amikor 100%-ot mutatott a "csúszkán", utána megnyitva a kezelőfelületet, kb. 60%-on volt csak és ott tovább tudtam tekerni, ami valamennyit segített a hangerőn. A hétvége óta már ezt sem tapasztaltam.
Plusz szívtam egy sort a hangfalak rákötésével is, mert ugye azok jack dugósak, a csatlakozók meg RCA-k. Persze az egész városban (Székesfehérvár nem kis város) alig lehet ilyen csatit találni (ezért nem ártana, ha csomagolnának mellé gyárilag), erre meg ahogy kipróbáltam, csak az egyik oldali hangfal szólt vele :S .... mondom tuti el van átkozva ez az U7 .... másnap cseréltem egy másik fajtára az átalakítót, azzal szerencsére jó.Ami viszont azóta sem működik, az a Line in/ Mic in bemenet. A Windows hangerő pultján látszólag érzékeli a jelet, de valamiért mégsem játssza át :S. A TV hangja így jelenleg a tuneron keresztül a PCI aljzaton meg az alaplapon keresztül jut el a hangkártyáig, és valamiért kb 5 percenként pár másodpercre hallhatóan elkezd recsegni, torzulni a hang (ez mondjuk simán lehet, hogy a tuner kártya hibája, mert máshol nem tapasztalok ilyet).
A túl sok magas hang viszont a hangszórókon keresztül is feltűnik, így csak akkor lehet vele normális hangot produkálni ha szoftveresen belenyúlok a hangképbe, ami egy TV nézés, vagy YouTube videózás közben nem annyira zavar, de zenehallgatásnál nem szeretném módosítani az eredeti hangokat :S.
Ami viszont tegnap esti friss és valamennyire pozitív fejlemény, amit nem is igazán értek, hogy lehet, hogy a foobar2000 helyett kipróbáltam a Jriver lejátszót és hiába van mindkét lejátszóban minden beállítás tök alapon (legalábbis nem találtam semmit, ami pl. mély-hang kiemelés, vagy bármilyen plusz "hangjavító", stb. funkció lenne és be lenne kapcsolva). Ennek ellenére a foobar2000 max hangerejét a Jriver lejátszó kb. 60%-on hozza. Na így már a hangerővel nincs probléma. Plusz ráadásként a Jriverben sokkal több és erőteljesebb a mély hang is. Persze ez mellett még mindig kicsit sok a magas, de legalább valamennyire kompenzálják már a mélyek. Szóval még mindig messze nem az igazi, de a Jriver lejátszó sokat javított a hangon. A Jriver hátránya talán, hogy érzésre mintha egy nagyon kicsit kontrollálatlanabbul szólna mint a Fobar2000.
Én, aki tök amatőr vagyok ebben a dologban, soha nem gondoltam volna, hogy két lejátszó között ennyi különbség van, még akkor is, ha semmilyen "hangjavító" funkció nincs bekapcsolva. Ezek után az is érdekes számomra, hogy a Foobar2000 miért olyan ajánlott lejátszó :S. -
Tommmysun
válasz akela91 #33120 üzenetére
Nem mondom, hogy nem user error . A Foobar2000 meg a J River is új számomra, így csak most fedezem fel a funkciókat, így könnyen lehet, hogy valami mégis be van kapcsolva, ami befolyásolja a hangot.
Őszintén a JRivernél is valami ilyesmire gondoltam, mint a VLC-nél írod, hogy szoftveresen erősít rá esetleg és azért tud hangosabb lenni (mondjuk torzítást nem tapasztaltam ,vagy az már olyan hangerőn jelentkezne, amit nem próbáltam, mert úgy is sikerült elérnem a fájdalom küszöböm, hogy nem húztam 100%-ig .(#33121) bkercso Köszi a tippet, amint otthon leszek megnézem ezeket a beállításokat is, lehet itt van a mumus elásva .
Tommmysun
válasz bkercso #33121 üzenetére
Megnéztem az általad javasolt opciókat, de nekem abban a menüben, amit írtál semmilyen hasonló beállítási lehetőség nincs :S.
A beállítási menüben egy szinttel feljebb van egy Replay Gain rész ami alatt két dolgot tudok állítani (sajna nincs előttem most a progi, így fejből nem tudom pontosan mit), ezek szerintem tök nem a hangerőre vonatkoznak, de próbaképpen mindkét opciót alapra állítottam, viszont hangerőre továbbra sincs semmi változás, a JRiver még mindig hangosabban és erőteljesebb mélyekkel szól.
