istvan_06
Nem túl szerencsés dolog. Elmondom miért. Adott egy jelforrás, pl. DAC. Annak a kimenetén van mondjuk 2Veff. Ezt továbbvezetjük végfokra. A végfok általában nagy erősítéssel rendelkezik hogy kis bemenő jelnél is le tudja adni a rá specifikált teljesítményt.
E miatt a DAC kimenő jelét le kell osztani, hogy utána a végfok erősítése megnövelje a kimenő feszt a kívánt értékre. Ez az osztogatás csökkenti a jel/zaj viszonyt. Nem túl szerencsés. Másfelől meg a végfokbak van egy minimális zaja, ami ugye a kimeneti 75W-os teljesítményhez tartozó feszültséghez képest minimális. Tekerjük minimumra a hangerőszabályzót. A zaj a kimeneten megmarad. Legjobb lenne a végfokba belenyúlni és megváltoztatni az erősítését a negatív visszacsatolás növelésével. Így csökkenne a zaj és a mérhető paraméterek is javulnának. Vagy még jobb lenne építeni egy rendes füles erősítőt, amiben lehetőség szerint nincs műveleti erősítő, vagy legalábbis nem az hajtja meg közvetlenül a fülest. Nem tudom ismeritek-e a diamond buffert. Az valószínűleg ideális lenne kimeneti fokozatnak.Eladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
istvan_06
Na jó, nekem is van olyan fülesem amihez végfok kell. Sennheiser Unipolar, de az más tészta.
istvan_06
válasz bigmasterg #7424 üzenetére
Nem, nem én hirdetem. Igen, az elektret fülesnek nem elég a végfok jele, van egy kis dobozka amiben 2 trafó van. Ez megtöbbszörözi a kimeneti feszt néhány száz voltra...
Van egy Grado-m is (tök más hangkarakter..) csak még nem üzemeltem be erősítő híján. Gondolkodom valami normális, OPA mentes, "high end" füles erősítő építésén. Amíg nem készül el addig nem nyüstölöm.
istvan_06
válasz bajnokpityu #7646 üzenetére
Szia bajnokpityu!
Érdekes az az áramkör amit linkeltél. Jó lenne a kapcsolási rajzot is megtudni.
Nincs benne OPAMP az számomra jó, de a kimenetén Mosfet van, ami nem biztos hogy a legjobb.Eladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
istvan_06
válasz bkercso #7675 üzenetére
Ezek a chipek max. 16 bit @ 48kHz tudnak, viszonylag nagy jitter. Nem egy high end...
NOS DAC-hoz még viszonylag jó, túlmintavételezéses DAC-okhoz már kevésbé.
istvan_06
válasz bkercso #7679 üzenetére
Úgy érted hogy SPDIF kimenetét használod a PCM-nek? Úgy nem próbáltam sajnos. Inkább megmaradtam a DIR-nél simán, úgy a 24 bit 96kHz legalább biztosított (mondjuk, egy db ilyen felvételem sincs... CD minőség is elég nekem.).
Szerintem a sok konverzió már eleve rosszabb lehet mintha eleve az I2S kimenetét használnád a PCM-nek.Eladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
istvan_06
válasz bkercso #7682 üzenetére
Szerintem az I2S-ből állítja elő az SPDIF-et is. Legalábbis külön blokként van az SPDIF encoder. Ebből feltételezem.
De még ha egyenértékű is a két kimenet akkor is gáz van mert a DIR jittere hozzáadódik. Így legalább az kiesne. Nálam a DIR fülre is sokkal jobb volt mint a PCM2706 (vagy 7-es, nem tudom már) chip.
A PCM1794A is nem meglepő módon sokkal jobb mint a USB chipbe épített fesz kimenet. Nekem elnyerte a tetszésem.
Várom majd az építési tapasztalataidat.
Ezen a másik fórumon is szívesen látnánk:
http://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=48&t=218Eladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
istvan_06
válasz bajnokpityu #7686 üzenetére
Alap hangkarakterük hasonló.
istvan_06
Van egy eladó saját készítésű, dobozolt DAC-om. WM8742 kimenetén trafóval. Nagyon szépen szól, de kell a pénz és van másik dac-om ezért ezt felajánlom megvételre. Ha valakit érdekel kérem írjon pü-t. Természetesen kipróbálható, elvihető de leginkább olyan fórumtagoknak adnám oda akik már régi tagok itt. (XIV. kerület és személyesen el kell jönni érte... ) Olyanoknak ajánlom akik szeretik a gyönyörű kottázható mélyeket. Természetesen a magas is első rangú és a közepei is. Ha nem hiszed, hallgasd meg.
istvan_06
istvan_06
válasz bajnokpityu #14976 üzenetére
Inkább az RG59. Az a 75 ohmos.
http://en.wikipedia.org/wiki/RG-59
De olyan nagy gondot az 58-as sem okoz...Eladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
istvan_06
válasz bajnokpityu #15010 üzenetére
A Sabre chippeket sokan a világ legjobb hangzású DAC-jainak tartják. A másik fórumon inkább csak az olcsóbb chippekkel szórakoztak (avagy én is szórakoztam kicsit, de igazán nem kötött le), a flagship model viszont biztosan jobb.
Amúgy nagyon macerás a cég, mert a chippek doksijai (kapcsolási rajz!!!) is hadi titok, normál halandó ember nem kaphatja meg. Nehogy már vegyél egy chippet, tervezz vele egy DAC-ot aztán megépítsd. Csak komoly nagy példányszámú vásárlók jöhetnek szóba.
istvan_06
Én is töröm a fejem egy brutálisan jó minőségű füles erősítőn. Pontosan olyanon ami a mélyek terén is nagyot alakít. Már szimulátorban működik, de persze a való világ az más.
Ha elkészül szívesen odaadom hallgatózásra.
istvan_06
válasz baluka26 #15044 üzenetére
Úgy van ahogy bajnokpityu írta, van egy eladó kistesója, de már van rá egy kedves fórumtag jelentkező. Ha esetleg mégsem fogja elnyerni a tetszését -amit nem hiszek- akkor szívesen elküldöm. Még a végén rábeszéltek hogy készítsek újat...
istvan_06
válasz krichd1 #15413 üzenetére
Ez nem lesz jó most ilyen problémára. Inkább valami földhurok problémát sejtek elsőre. Rövidrezárt bemeneteknél is búg? Úgy is ha a bemenetekről lehúzod a kábelt?
istvan_06
Van egy Grado Sr60-am. Jó szól a füles, de a mélyek terén mintha nem lenne az igazi. Mostanra úgy tűnik nagyon nem mindegy milyen erősítővel hajtja az ember. Jó füles erősítő végén van akkor meglepő módon előjönnek a szubbasszusok is. Persze jó DAC is kell hozzá, olyan ami nem vágja le a mélyeket. Mostanában sztárolom a jó basszusjátszó képességet.
Ti mit gondoltok erről a fülesről?[ Szerkesztve ]
istvan_06
válasz bajnokpityu #15438 üzenetére
Én meg azt olvastam valami angol nyelvű oldalon hogy van akiknek meg tetszik is a jitteres hang. Mert az olyan "analógos".
istvan_06
istvan_06
válasz bajnokpityu #15502 üzenetére
Én melyiket is hallottam nem emlékszel rá? A k701-et? Nagyon szép hangja volt. Két fülesed volt azt hiszem AKG mindkettő, de nem vagyok benne biztos. A drágább tetszett jobban arra emlékszem.
istvan_06
válasz bajnokpityu #15555 üzenetére
Igen, saját fejlesztés lesz vagyis már ki is van fejlesztve.
Csak jönnének már az alkatrészek hogy gyakorlatba is meg tudjam építeni...
istvan_06
válasz bajnokpityu #15592 üzenetére
Remélem, hogy pár (2-3) hét alatt elkészül.
Tudom, hogy küldtél, köszi. Amíg nem érzem minden tekintetben jobbnak az enyémet addig nem is fogom késznek nyilvánítani.
istvan_06
Az nem lehet i/v konverter, kérlek ne használjátok mert megtévesztő.
íme:
http://en.wikipedia.org/wiki/Current-to-voltage_converter
vagy:
http://www.by-rutgers.nl/IV-converter.html
"An I/V-convertor is intended to convert the current from a DAC (Digital Analog Convertor) into an analog tension and to filter this signal to keep out the alias frequencies. Often these functions are separated into two stages: one for the conversion, and another for the low pass filtering. I will call them: 'the I/VC' and 'the lp-filter'."
Az i/v konverter áramot alakít át feszültséggé. Fesz kimenetes dac-oknál nem használnám ezt a szót.Eladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
istvan_06
PCM chippekhez az Ezdac egyszerű (oldalanként 1db OPA) i/v-t használ. Talán érdemes lenne kipróbálni.
Itt egy kapcsolási rajz hozzá.
http://www.d3coder.com/ezdiyaudio/rss/2007-04-11-ezdacIV-sim.htmlEladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
istvan_06
válasz bkercso #15884 üzenetére
Én is azt hittem amíg nem hallottam a Rakk DAC-ról. Aztán meg egy pesti barátom kipróbálta a PCM1794A-t passzív trafós kimenettel. Szuperül működött. Azóta már magamnak is csináltam egy ilyen PCM1794A-s DAC-ot.
Itt van róla egy leírás:
http://www.raleighaudio.com/passive_output.htmVagy itt is egy teszt:
http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.htmlA mérhető torzítás természetesen növekszik az aktív konverzióhoz képest és még bejön sok minden (terhelésfüggő frekvencia menet stb)...
istvan_06
140 dollárért adják a Rakk DAC-hoz ajánlott Lundahl LL1674 trafó darabját.
http://www.kandkaudio.com/prices.htmlEladó extra jó hangminőségű DAC: http://hardverapro.hu/apro/elado_egy_kivalo_hangminosegu_hazi_keszitesu_dac/hsz_1-50.html
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
