speedernet
Üdv Bodz!
Fejhallgató topikban nekem is a HUD-minit ajánlottad ami tökéletes is lenne, de közben rájöttem h a telefonhoz is kellne valami komolyabb hangkeltő megoldás. Ezért gondoltam h valami olyan kéne ami jó géphez is meg magammal is tudom vinni. M40x hez kellne, a telefon Sony Xperia Z5 (ami nem is olyan rossz, mélyben nincs gond, de közép és magas hangok olyan "szürkék", ).
Jó lenne hozzá a Fiio E07K nekem is? Teszenek a Fiio cuccai de nem tudom h érdemes e, vagy valami más alternatíva ..
30-35 kb amit rászánnék...
Mindenképpen olyan kellene ami itthol kapható.
Xonar DG-t váltanék vele gépen.Köszönöm szépen
speedernet
Kicsit utána néztem, és látom h Lollipop tol nativ dac támogatás van tehát elméletben kell működnie a HUD-mini-nek is androidon. Ezzel bármiféle tapasztalat? Bárkinek?
Zömében inkább útközben használom a fejhallgatót mert szinte minden nap este esem haza és nem igazán van kedve akkor már az ember fiának zenét hallgatni...
Tehát a másik gondolat h telefonhoz kellene valami inkább, aztán ha majd úgy alakul akkor géphez is veszek valamit.
Ha azt a 30-35k-t inkább egy analóg fejhalgató erősítőre költeném? Érnék el valami javulást? Bármilyen ötletre vevő vagyok csak tudjam kihasználni az m40x et rendesen, mert érezni rajta h ezek a cuccok kevesek hozzá,egykét igazán jó minőségű zene úgy szólal meg benne h csak nézek.... :-)Bocsánat h ennyit akadékoskodok
Köszönöm -
speedernet
Üdv
Audnist HUD-mini nél mit jelent az h 88 kHz ? Attol még az támogatja nekem a 96 kHz es zenéket?
Tudom h buta kérdés de nem vágom ezeket a Hz eket.Köszönöm
speedernet
Üdv
Megérkezett tegnap az Audinst HUD mini.
Hát így durván 1 napi ráhallásbol nem nagy külömbséget veszek észre a DG hez képest. Foobarban egyáltalán semmi, Youtub szebben szól, tisztább... persze a komolyabb minőségű tartalmakra értve, már amennyire lehet komolynak nevezni.
Elképzelhető h Foobarhoz más beállítás szükséges? ASIO4ALL fent van de hiába állítom át, nem változik a hang, ugyan az mint DirectSound kimeneten. DG nél van Xonar ASIO, na ott hatalmas külömbség volt ASIO és DS közt.
Mit rontok el? Vagy valami más lejátszóval próbáljam más kimenettel?Reméltem h telefonhoz is jó lessz, (Xperia Z5) idő közben a 6.0 ás frissítés is meg érkezett, de azt írja h az USB ezközök áramfelvétele megnőtt ezért letiltja...
Köszönöm előre is a javaslatokat
speedernet
Üdvüzlet
Érdekelne h Audinst HUD-mini müveleti erősítő cserével jobbá tehető e? Nincs vele különösebb bajom de ha már cserélhető akkor ugye miért ne.
m40x fejes van vele hajtva ha ez számít valamit. -
speedernet
válasz bkercso #55448 üzenetére
Ebben igazad van de én bízok a szakértelemben.
Igaz hogy a másik topikban érdeklődtem nyitott fejhallgató iránt de ólcsobb megoldás lenne egyenlőre ha az ATH m40x hangját tudnánk ezzel a cserével tökéletesíteni, olyan kellene aminek a közepe és a magasa dominál jobban és persze a részletesség maradhatna. Szeretem a fejhallgatót de sokszor elnyomja a közepeket és a magas is lehetne "ciccegősebb" úgymond.
Nem tudom ez mennyire lehetséges.Rákötöttem a Genius SW-HF 5.1 5005 szettet kiváncsiság képp, azóta is csak bámulok, igaz a subot le kelett vennem minimumra de így még sosem hallottam szólni ezt a rendszert, ehhez tökéletes de a fejeshez lehetne szögelni rajta.
Össze zagyváltam minent de remélem azért ki tudod hámozni a lényeget.
speedernet
válasz speedernet #55453 üzenetére
A teret kihagytam, tudom h nem épp nagy terű az m40x de az sem árt ha nőne kicsit.
Túl sokat kérek.... -
speedernet
Köszönöm mindenkinek a választ.
Még annyi kérdésem lenne h az OPA2227P vagy az OPA2227PA kellene nekem? Mi a külömbség? Sima 2227 et nem találok itthoni áruházban...
speedernet
Üdvözlet
Szeretném meg érdeklődni h lenne e értelme egy régi Yamaha erősítőt a HUD-mini re kötni és az erősítőbe a fejhallgatót?
Használhat a hangnak vagy teljesen felesleges? -
speedernet
Üdvözlet
Mekkora rá az esély h egy Yamaha RX V 357 erősítő DAC ja jobb mint egy Audinst HUD mini?
Egyenlőre nem tudom ki próbálni digitális kábel hiányában.... de érdekelnének a tapasztalatok.
- Yettel topik
- Gitáros topic
- Kínai cégek segítik ezentúl a Teslát, a Renault-t, a Hyundait és a Toyotát
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- ASUS routerek
- SkyShowtime
