Serricon
válasz Leonard #23033 üzenetére
Tud a winamp is ilyet.
Jobbklikk, options, preferences, plugins, output.
nullsoft directsound, configure, legördíted, kiválasztod.Ha még nem tetted, próbáld ki a Foobar2000 progit helyette, ebbe is át lehet húzni a netrádiókat winampból, és megeszik bármilyen zenét, formátumot.
Serricon
válasz fattyu #23037 üzenetére
Háttérzenének megfelel játék vagy munka mellé, lehet azért találni elvétve 320kbps-es adókat, azokon már nem veszed észre ha nem keresed a hibát.
Nálam is MS2-ről megy a rádió egész nap, adja az alapritmust, ha meg zenét akarok hallgatni, akkor váltok normális forrásra. -
Serricon
Megosztom én is, legyen több alternatíva.
-NAS: Synology DS210j
-média szerver: kis celeronos NUC, Daphile OS-el
-DAC/AMP: NAD D 3020 USB bemenetenNAS-on pár kattintás az NFS megosztás.
Daphile bármiről indítható, headless, WEB GUI-n 2 kattintással telepíthető. Megadom neki az NFS címet és már be is scannelte az összes zenét. Rádugom az erősítőt, plug&play, automatán bitperfect-re beállítja. Kész.NUC-ba egy kimaradt SSD-t raktam bele, meg 4GB RAM-ot.
Pici, kb 10x10 cm, venti biosból lenyomva, passzívan 50fok körül megy 24/7
Lejátszás közben 5-6 Watt a fogyasztása.Telóról vezérlem Orange Squeeze appal, meg böngészőből.
Serricon
Döglődik a Xonar-om, viszont van itthon egy kihasználatlan HRT MS II, érdemes mellé venni egy sima fejes erősítőt ~15-20k körül, vagy jobban járnék valami DAC/AMP kombóval, más külső hangkártyával? (pl Focusrite Scarlett Solo, X-FI HD, egyéb kínai csodák)
Visszaolvasgattam a témában, van is pár kiszemelt erősítő:
SENSE V1
SMSL sApII ProEgy Sennheiser PX 100-II (32 Ω) füleshez lenne általános használatra, de alkalmanként használnám a nagyobbal fejessel is, ami egy Beyerdynamic DT 990 (600 Ω) zenére csak minimálisan, arra ott van a Hi-Fi, inkább játék, film az elsődleges, valamint hangban inkább mélyebb, melegebb hangzást preferálom.
Mit ajánlotok?
Serricon
válasz krichd1 #46829 üzenetére
Megérkezett a Sense V1
Hangjával minden rendben, meghallgattam a Beyerrel is, remekül szól.Viszont negyed hangerő fölött erősödő búgás hallatszik, ha hozzáérek akkor erősebb, gondolom valami szigetelési, vagy tápellátási oka lehet. Azt hittem a szünetmentes miatt, mert egy Smart APC után van kötve, de kipróbáltam és direkt a falból is ez a helyzet ha forrást nem kötök rá akkor is.
Gagyi lenne a gyári táp, vagy ez természetes jelenség?
Serricon
válasz bkercso #47429 üzenetére
A DAC USB-s, a PC amiről megy direktben az APC-be van dugva, meg jön belőle 2 elosztó amin mindenféle adapterek vannak a V1-el együtt, tehát a forrás az közös, az APC meg egy túlfeszvédős elosztón van ami a falba van dugva, ezen vannak a nagyobb fogyasztók (SUB, AVR, APC).
Majd teszek egy próbát másik fali aljzatnál is, bár annyira nem zavaró jelenség, ha szól valami nem hallani.
Voltcraft adapterből van valami ajánlott típus, vagy tökmindegy csak egyezzen a speckó?
Serricon
válasz bkercso #47433 üzenetére
Most megnéztem, átvittem egy másik szobába ami teljesen független ágon van, egy fali aljzatba dugtam, és búgott, majd ahogy kézben tartottam megszűnt, végül rájöttem, hogy ha bárhol a burkolatot megfogom akkor hangosabban búg, de ha az alján a középen lévő csavarhoz érek hozzá, akkor szinte megszűnik, és csak nagyobb állásban hallani.
Itt látni is hogy van ott valami lyuk a nyákon ahol a csavar van, ez tartaná benne, vagy ez valami opcionális dolog? Hülyén nézne ki ha zenehallgatáshoz tartani kéne egy drótot közben amit erre tekerek..
Van esetleg tipped ezek alapján?
Serricon
válasz bkercso #47436 üzenetére
Szétkaptam, megpróbáltam, de semmi.
(#47439) vodkaboy22:
Nem vittem át forrást hozzá, mert itt azzal és anélkül is ugyanazt produkálta.Viszont azt hiszem megvan a megoldás, ugyanis maximum állásban teljesen megszűnik a zaj, így feltekertem és leszabályoztam a DAC-ot. Windowson keresztül így még egyszerűbb is a billen lévő görgővel mint a potit tekergetni.
Amúgy piszkosul tud fűteni, ahogy láttam az alján vannak hővezető lapok amik a házra vannak szorítva az alsó csavarral.
Érdemes lekapcsolgatni éjszakára, vagy nem lesz gondja?[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz bkercso #47442 üzenetére
Rendben.
Ha eddig nem okozott gondot, akkor ezután se fog.
Zenét inkább a hifi-n hallgatok, ez csak filmek, játékok, voip, általános használatra van, kimenet 24bitesre van állítva, a tartalmak meg bőven alatta lesznek, ha jól tudom ilyenkor nem annyira vészes, mert van tartalék amiből levehet, nem? -
Serricon
Rég jártam erre, egy kis iránymutatásra lenne szükségem, összelegóztam a meglévő dolgaimból egy fejes "rendszert" aminek a bővítését/upgrade-jét tervezem.
Anno az első nem gagyi fejesem egy Beyer 990 (600 ohm) volt, amihez innen az apróról készíttettem valakivel egy erősítőt, valamint a régi sztereó rendszeremből fennmaradt egy HRT MSII DAC forrásként.
A fejes és erősítő el lett ajándékozva, nem bírtam a Beyer magasait, aztán később lett egy AKG K7XX amihez vadásztam kínából egy Sense V1 erősítőt, ezt az irodában használgattam, itthon egy vézna Sennheiser fülest nyúzok a mindennapokban, mert könnyű, és meglepően nem gáz a hangja, ehhez van egy Kguss dac/amp kombóm.
Mivel még mindig home office van, és marad is felénk, ezért hazahoztam a benti rendszert, szóval most PC (tidal hifi) -> HRT MSII -> Sense V1 -> K7XX/Sennheiser a felállás.Namost régóta kíváncsi voltam már a csöves cuccokra, és ki akartam próbálni milyen, (plusz nem bírom a magasakat, ellenben szeretem a mélyeket, ha jól tudom ennek kedveznek) úgyhogy hirtelen felindulásból (kis keresgélés itt a fórumon) rendeltem egy FX-Audio Tube-03 preampot, hogy majd beékelem a kettő közé és meglátjuk.
A sajátomon kívül nem nagyon hallottam más rendszereket eddig, így nem igazán tudom belőni, hogy a meglévő dolgaim kb milyen kategórába sorolhatóak a most kapható dolgokhoz képest. A DAC mondjuk nem egy új darab, de anno nem volt azért egy filléres dolog(40k talán), 24/96-ot tudja, ez nem tudom hogyan viszonyul a mai modern, mondjuk 20-50k közötti DAC-okhoz, amik már 32/384 körüli értékekkel dobálóznak. Erősítő.. szól, jól szól.. roszabbat hallottam, jobbat még nem.
Egyik kérdésem, hogy az adott rendszerrel mennyire lenne overkill cső és opamp cserékkel próbálkozni a Tube-03-ban? Olvasgattam, nézelődtem, GE JAN 5654W , (esetleg talán a Voshkod 6ZH1P-EV később, ha hallok valami érdemlegeset) lenne a kiszemelt, elsőre puszta kíváncsiságból, kipróbálni mégis milyen ez a csöves hang, és mennyire hallható, ha hallható az eltérés, opampból meg talán max a pár ezres kategóriából próbálnék bele egy szettet kezdésként. Aztán az az elméletem, hogy ha jó, és később lesz jobb cuccom, akkor elvileg ezek továbbvihetőek ugye.
A másik, hogy ha annyira fos kategória amim van, hogy nem érdemes erre alapozni (mondjátok meg nyugodtan, ha így van), akkor melyik most a best buy ár/érték kategória dac/amp kombó, mondjuk 100k-ig, amivel jelentős különbséget lehetne elérni?
Személy szerint a Topping cuccai bejönnek (L30+E30) esetleg Loxjie D20/P20
Zenei cél egy élvezhető, meleg hangzás, vegyes stílusok.Köszönöm előre is annak aki végigolvassa és tud ajánlani/mondani bármit
Serricon
válasz Serricon #89338 üzenetére
Bár itt nem kaptam választ, de közben rendeződtek a dolgok, megosztom hátha hasznos valakinek.
Megjött az FX-Audio Tube-03, és.. hát nem nagyon jött át belőle semmi(számítottam rá valamennyire), azon kívül, hogy jobban búgott/zúgott a lánc(volt valami zaj/hurok, ha hozzáértem a DAC-hoz, vagy az erősítőhöz) a hangszín szabályzás praktikus volt(nem volt default állás), de.. túl sok eszköz volt már a láncban, sok kábelezés, sok táp, stb.. megvártam azért a normálisabb csövet, hogy azzal milyen.. semi változás, úgyhogy kikerült.. nézegettem a kombókat, mert úgy voltam vele, hogy ha bejönne ez a csöves kütyü, akkor közé rakom, de így végül leegyszerűsödött a dolog, és minimalista irányban kezdtem el nézelődni.Végül hosszas olvasgatás után egy Topping DX3 Pro+ és egy Hifiman Sundara mellett döntöttem, szeretem a mélyeket, kíváncsi voltam milyen az a Planar Bass, a topping meg egy kütyü, semmi extra, örök darab, ár/érték arányban tökéletes volt szerintem ez a kombó.
A K7XX meg a Sundara összehallgatva hát elsőre tök más volt és nem jött meg a várt mély sem, de kutakodásom közben rátaláltam a Peace Equalizer-re, Harman-ra és az oratory1990 mérésekre, ami megoldotta minden gondom.
Egységesen elkészítettem a megfelelő EQ beállításokat az összes fejesemhez (még a kis hordozható Sennheiserre is ) és eltűntek a durva különbségek, extrák és hiányok, minden olyan normális lett, és talán az egyetlen kézzelfogható, hallható (nem beképzelt placebo) és tisztán felismerhető különbség, a mélyek..
Az oratory1990 EQ görbékben ugye ott van a variálható low shelf, ami alapból 5.5db, az kapott nálam még +5db-t, hogy passzoljon az ízlésemhez, kipróbáltam többfélét is, ez ilyen érezhető, de nem túlzás, arany középút volt(számomra).Szóval a mélyek.. igen.. a kis Senit mindig is szerettem, mert egész jól adta, méretéhez és kategóriájához képest, de belőle fizikai korlátai miatt ezután sem lett az a húde kapaszkodnék kategória, de amennyire lehetett össze lett hozva a többivel.
A K7XX-en már történtek érdemi változások..
Eléggé el volt mászva a görbéje a céltól, és érezhető is volt hogy van mély, csak nem ott ahol kéne.. ez helyre rakta (meg ugye a +5 amit még kapott)A Sundara pedig..
Már elsőre szinte tökéletes, csak a mélyeket kell igazán rendbe hozni.
Itt volt még egy EQ opció, egy 28hz alatti 6db-es subbass korrekció, ami lineárissá teszi, természetesen megkapta azt is, plusz a személyes +5db-t az egészre.Eredmény? Életre kelt a Planar Bass.. de még milyen..
Viszonyítási alapul otthon van egy SVS PB2000-es subom.. és.. hát hangra mintha mellette ülnék, minusz a mellbevágós, asztalremegtetős része, nagyon durva milyen mélyre le tud menni, végigpróbáltam jópár filmzenével is, néhány bassdrop olyan mélyre megy mintha csak a fülemre lehelnének..
Aztán tök véletlenül játék közben lettem rá figyelmes, hogy milyen új dolgokat hallok, (7d2d) pl mikor a zombik összeesnek, érezni ahogy a füldre huppannak, vagy a nagyobb fegyverek impactját..Szóval tökéletes, minden igényt kielégítő kis setup lett. a Toppinggal voltak reconnect gondok eleinte, de egy windows újratelepítés megoldott azóta mindent.
A K7XX-et és a Sundarát így összeigazítva 1-1 kattintással tudom váltani a fejesek EQ-ját, átdugom, és különbség kb a subbass hiánya, ami általános dolgoknál nem mérvadó, így az a napi használatú fejes, a Sundara pedig a komolyabb dolgokhoz kerül fel, viszont így az EQ-val nincs az a nagy eltérés, nem kell átszokni, megszokni egymás után..
Ja és a sundara piszok kényelmes, nagyon jól eltalálták a párnáját is, rögzítését is, sajnos a K7XX gumija elendegte magát, így az mindig le akar csúszni..
Egy negatívum van a Sundarával, a kábele.. fos.. de nagyon.. számítottam rá, mert írták.. de tényleg.. akinek van, és már cserélt kábelt, mik az ajánlottak? vagy hol érdemes nézelődni? -
Serricon
válasz chrisnagy13 #90267 üzenetére
Ehhez a részéhez sajnos nem értek, a cél jobb mélyek és zajmentes lánc volt, a Topping biztosította a megfelelő alapot, a Sundara adta a lehetőséget, és az EQ megoldotta amire vágytam, szóval csapatjáték volt.
Serricon
Én nem tudtam megszokni eddig, összevissza rugdalózik tekeredik, kácsánál nem láttam készen, Meze még jól is nézne ki nem is drága, de nem ismerik kis országunkat úgylátom.
Ami eddig a leg ígéretesebb az a Hart Audio volt, de ez is USA, sok a szállítás, viszont vállalnak custom bármilyen színt +időért cserébe, és az a moduláris dolog is hasznosnak tűnik, mindkét nagyobb fejesemnek cserélhető a kábele, elég lenne egy vég az erősítőbe, aztán tetszés szerint toldható, dugható, és nem lógna 3 méter kábel feltekerve az asztal mellett.[ Szerkesztve ]
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
