p_adam
Az amerikai HeadAmp cég remek erősítőket gyárt, igaz a jelelegi árfolyamon igen borsos ára van. Nekem sikerült EU-n belül egy használt Gilmore Lite-re szert tennem. Még csak egy nagyon rossz összekötő kábellel tudtam kipróbálni de látszik hogy rengeteg erő van benne alacsony és magas impedanciás fejhallgatókhoz egyaránt. 1-2 héten belül kész lesz a rendszer ;) Ezeket a kínaiakat nem nagyon szokták ajánlani és a Creek-et sem (bár az is igaz, hogy ennyiért nem biztos hogy van sokkal jobb)
p_adam
Erősítőt erősítővel még nem volt alkalmam összehasonlítani de tény, hogy ez egy nagyon elismert gyártó. Annyi egyértelműen feltűnik hogy iszonyatos erő van benne, alacsony impedianciás fejhallgatókat is erőlködés nélkül hajt meg. És egyelőre a kábel miatt elvész a hangminőség, illetve a forrásom se elég jó. Ha újra kezdeném akkor biztos innen kezdenék rendszert építeni, mert alábecsültem ennek a jelentőségét. Egy DT770-nél nem biztos hogy annyira kijön a különbség, lehet hogy az a Creek-el jó párost alkot.
Fejhallgató rendszert nagyon nehéz építeni mert mindenkinek egyéni a preferenciája szóval ezért is nem könnyű tanácsot adni. A head-fi-n olcsó alternatívaként a Little Dot I+ hibrid erősítőt ajánlják a DT770/80 hoz. -
p_adam
Úgy, hogy bőven elengendő dinamikát ad az alacsony impedanciásokhoz is, azokat általában nehezebb meghajtani. Kontrolláltabb, pontosabb mély, jobban elválasztott tér, fekete háttér, ezek egy jó fejhallgató erősítő használatának előnyei, nem féltétlen a megnövekedett hangerő. Természetesen max. (halláskárosodást okozó) hangerőig meghajtja de annak nyilván nincs értelme. A tranzisztoros általában agresszívabb karakterisztikájú viszont több erő van benne, a csöves meg finomabb de kevesebb benne az erő az alacsony impedanciásokhoz. A hibrid ezt a kettőt próbája ötvözni.
[link] A tervező pl. itt ír részletesen arról, ami nekem van. -
p_adam
iBasso D10 Cobra (állítólag asztali erősítő/DAC is lesz majd valamikor, valószínűleg ennél többet tud majd)
p_adam
A Heed Audio ki fog jönni egyel, de 75e-nél biztosan többe kerül majd mivel maga az erősítő is (CanAmp) is ennyibe fáj. Vagy van a HiVox Lupus S de ez megint túl drágának tűnik az összeszereléshez képest.
p_adam
Ez esetben tudom javasolni a Rockhopper Audio Mini3-at, profi az építő és viszonylag olcsó is.
Igen, a DAC külön hangeszközként fog megjelenni.
Az olcsó ebay termékek általában sajnos nem tudnak többet mint az áruk, bár még nem hallgattam fake Sennheiser-t vagy mást - nem mintha bánnám
p_adam
p_adam
p_adam
DAC téren pedig ez nagyon ígéretesnek tűnik:
y1 gamma-1 DAC
http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=7469
Eléggé kicsi (remekül passzol a mini3-hoz) és az E-MU 0404-hez képest jobbnak van mondva hangzásban. És viszonylag olcsó is, főleg a sima USB-s változatban is, a teljes S/PDIF-et is tud.[ Szerkesztve ]
p_adam
És mit gondolsz erről a küllemről?
http://headwize.com/ubb/showpost.php?fnum=3&tid=7469&pid=75513&fpage=30 -
p_adam
válasz Blackhole13 #51 üzenetére
Ha elégedett vagy, akkor ne foglalkozz vele mert csak a pénztárcád bánja
Ha meg nem akkor érdemes olyat keresni ami passzol hozzá, de általánosan elfogadott tény, hogy az AKG K240-től felfele már nem erősitő nélküli működésre vannak tervezve.
Egyébként tesztelésre tudom ajánlani a Chesky Records teszt CD-jét, könyörtelenül kihozza a különbségeket a forrás vagy az erősítő között de biztos létezik még sok ilyen. Attól is függ hogy milyen zenét hallgatsz. -
p_adam
low impedance -> efficient
high impedance -> inefficient
egyébként találtam egy jó kis erősítő összehasonlítást:meg vettem egy MisterX gamma-1 lite DAC-t, már annyi jót olvastam róla, hogy nagyon kíváncsi vagyok a hangjára. Ha jól passzol hangban a rendszerhez akkor lehet mégse adom el a GLite-t.
p_adam
Aha, alig volt használva mert nagyobbra váltott a tulaj. Nem lesz duplán erősítve mivel ez csak egy sima DAC (a Lite verzió csak USBs, de a full S/PDIF-et is tud ami jobb), egy Zu Pivot mini-RCA kábellel lesz összekötve a kettő.
Amit te mondasz arra példa a Pico DAC/Amp ami ugyanígy mini-RCA kábellel használható asztali erősítővel és ekkor a saját erősítőjén is átmegy a jel, de mivel eléggé semleges a hangja ezért ez egyáltalán nem okoz problémát.
p_adam
Valahogy eltűnt a fejhallgató erősítő teszt linkje, de akkor mégegyszer: [link]
p_adam
SR-X Mk3 amit sikerült szereznem és szeretem csak a kényelemmel van némi problémám.Elektrosztatikus, és Normal feszültségű (a Pro később jelent meg) kialakításból adódik. Szerencsére ezek 30 év után is pontosan úgy szólnak ahogy kell ha vigyáz rájuk az ember A későbbi darabokra ez már nem jellemző, inkább azt kell megszokni, hogy másképp jelenik meg a mély mint a dinamikus fejhallgatóknál, viszont sebességben nincs párja. És kíméletlenül részletező, egyből rámutat ha gyenge a forrás.
p_adam
Tegnap tudtam kipróbálni a gamma-1 Lite DAC-t és bizony elég szépen szól(jó lenne, ha össze tudnám hasonlítani valamivel). STAX-hoz talán picit kevés, viszont az újrakábelezett Aurvana Live! is sokkal jobb lett tőle, a mély még tisztább lett.
A mini3 fejhallgató erősítővel meg egy rövid mini-mini kábellel valószínűleg remek párost alkotnak. A DAC-ból kettőt sikerült 'becsempészni' (hál'ist vám nem lett rajta) így ha valakit érdekel az egyik, csak szóljon, picivel kevesebbért odaadom mint amennyiért vettem. Egyszerű, de jó kis szerkezet -
p_adam
Szerintem nem éri meg mert bővíteni is nehezebb. Plusz ha a DAC-t egy hangfalra akarod kötni akkor a fejhallgató erősítőt úgysem akarnád használni és ilyenkor külön táp sem kell mert a DAC-nak elég ha az USB-ről kapja az áramot.
Az igaz, hogy a Carat meg E-MU 0202 USB is ilyen kombinált de egyikben sem kiemelkedő se a DAC se a fejhallgató erősítő része. Ha a kettő között fut egy pár centis mini-mini kábel az nem követel nagy kompromisszumot. Most hirtelen ezt a képet találtam, de ennél sokkal rövidebb kábellel is meg lehet csinálni és egymásra rakni. Persze ez így együtt többe fáj mint a kereted, sajnos annyiért jelenleg nem nagyon tudok mit ajánlani.Esetleg van a Bantam DAC ami még olcsóbb (egyszerűbb, kisebb) de valószínű nem olyan jó mint a gamma-1.
Sajnos egyelőre csak a gagyi alaplapi hangkártyával tudtam összehasonlítani a különbséget, és ahogy várható volt, hatalmas a különbség. Semmi zaj, sokkal nagyobb tér, tisztább hangkép, egyszóval mindenben óriási a különbség. Kb. egy hónap múlva majd csinálok egy komolyabb összehasonlítást egy másik nagyon jónak mondott, drágább USB-s DAC és a y1 között, az szerintem érdekesebb lesz
p_adam
Igaz hogy most a forint gyenge(holnap várhatóan tovább gyengül ), de ettől függetlenül ez egy elég jófajta (tranzisztoros-csöves hibrid) fejhallgató erősítő alacsony impedanciájú fejhallgatóhoz. [Millett Starving Student]
p_adam
Ebben a témában ez nem olyan egyszerű, több okból is. Nem annyira keresett dolgok ezek, ezért nem nagyon találni róluk összehasonlító tesztet, főleg nem olyat ami pártatlan lenne. Pl. Ami a Beresford-ot illeti a head-fi-n (legalább) három különböző nicknévvel jelent meg a készítő a fórumon és állította hogy mennyire nagyon jó a terméke, aztán végül ki lett tiltva a használt IP címek alapján. Lehet hogy ettől még nagyon jó a termék, de ez számomra akkor sem valami bíztató hogy valaki ilyet csinál.
Azt már csak halkan teszem hozzá, hogy mindenkinek másmilyen a hallása/zenei ízlése... Szóval én ezért is nem hiszem hogy a 'bestbuy' dolognak itt létjogosultsága van, inkább létezik jó és nem annyira jó vétel. -
p_adam
Mondhatom azt is hogy addig nem nagyon lesz jó vétel amíg a Forint magához nem tér, de inkább gyengülés várható... Addig meg maradnak a korábban említett dolgok, Carat, E-MU, használt Zero, stb. stb. vagy van még ez az The Audio-gd Compass de ez megint drágább.
Az, hogy mondjuk egy audiofil felvételnél egy DAC mennyire hozza ki hogy egy hangszer mekkora teret fogaljon el a virtuális térben, nagyon is megállapítható objektív módon, 'normál' zenénél viszont ez aligha tűnik fel. Viszont ezen kívül függ még a fejhallgatótól is meg az erősítőtől is ezért is nehéz objektív vélemény alkotni... Csak azért adom el a gamma-1-et mert érezni a Stax-on, hogy jobban esne neki egy ennél jobb forrás is, gyengébb fejhallgatónál ez aligha lenne érezhető.
p_adam
Én a Clip-et az Audio-Technica ESW10JPN-el használtam amíg megvolt és hihetetlen jól szólt (de tényleg, bár tegyük hozzá a fejhallgató azok közül ami erősítő nélkül lejátszóba dughatók, valszeg a világon a legjobb). Tény, hogy a hangok tere korlátozott ezért nem biztos hogy mindenhez ajánlható de tekintve hogy egyszerű olcsó és pendrive-ként kezelhető szóval szerintem bőven jó vétel volt.
A Beresford-ról még várok egy normális, pártatlan összehasonlító tesztet. A gamma-1-ről sokfélét olvastam, a legutóbb azt hogy a Cambridge Audio DacMagic szintjén van, sokkal olcsóbban és az E-MU Zero meg hasonlóknál sokkal jobb. -
p_adam
Egyáltalán nem, a mély is szűk volt, pontos és érezhető. Pontosan eléggé meghajtotta ahhoz hogy erősítő nélkül is elégedett legyek vele, de head-fi n is ezt olvastam hogy a Clip jól megy a hangképéhez.
Talán azt is mondhatnám hogy jobban szólt mint ami most van de szerintem egy jobb forrással sokkal jobb lesz a Stax mert érzékenyebb erre mint az Audio-Technica. Nagyon ajánlom az ESW10JPN-t a tetemes ára ellenére, élmény volt hallgatni. Az ESW9 olcsóbb, kicsit kisebb térrel és nem olyan pontos méllyel. -
p_adam
Az RSA dolgok a head-fi-n 'túl vannak játszva'(most ezt nem akarom jobban részletezni), valszeg HeadAmp Pico amp a legjobb választás hozzá, de nyilván drágább mint a Voyager szóval hogy megéri-e azt próba nélkül nehéz megmondani. Annyit tudok hogy Pico volt nekem és gyönyörűen szólt még teljes méretű fejhallgatókkal is annak ellenére hogy csak egy hordozható erősítő. (Pl. Denon D2000 mélyét szépen feljavította, sokkal kontrolláltabb, ütősebb lett)
p_adam
Nem tudom, szerintem ahhoz képest hogy a MiniBox egy kínai cucc, eléggé drágán mérik. Head-Direct cucchoz is volt szerencsém régebben, jól szólt de a megépítés hagyott némi kívánnivalót maga után, újból nem hiszem h vennék ilyet.
Bizony, Pico-nál totál 0 zaj és pont alacsony impedanciás fej/fülhallgatókhoz van tervezve (van rajta Gain állító, de közepes/magas impedanciásokkal nem annyira lenyűgöző ami tud, egy hordozható erősítőt nyilván nem erre terveznek). Azóta is bánom hogy eladtam szerencsére pár hét és a hiány pótolva lesz Egyébként head-fi-n pont eladó az a példány ami az enyém volt bárki is veszi meg, jól fog vele járni ebben biztos vagyok.RSA-val kapcsolatban pedig itt van ez az 'elfeledett' topik ami után én biztos el fogom kerülni:
p_adam
A fő probléma az hogy az RSA-nal leginkább a kinézetre gyúrnak, műszakilag nem képviselnek jó szintet, és hogy ezek az ügyek 'eltussolódnak' head-fi-n. Itt van pl. a legújabb termék ami ugyanezt folytatja A-10 ThunderBolt II [link]
De csak olvasgass egy 'szomszédos' fórumot ha nem hiszed -
p_adam
Gondolom ennyit nem akarsz rákölteni, de ez megint egy profin megépített és nagyon komoly fejhallgató erősítő és ahhoz mérten az ára sem is sok(egy barátom ajánlotta is nem ezt, de egy ugyanilyet). Elvlieg egy gamma-1 összerakása nem nagy cucc, de mire összeszeded az alkatrészeket már jobban jársz, ha megveszed készen. Tehát nem biztos, hogy megéri, az USA-ban olcsóbbak az alkatrészek hozzá.
p_adam
Kitárgyaltuk, nem? Kombinált eszközben olcsón E-MU 0202 USB-nél sajnos nincs jobb. Egyébként jobban belegondolva, ha eladod a jelenlegi fülest és szerzel egy olyat amihez nem kell erősítő (ATH-ESW10JPN engem lenyűgözött mp3-ról hallgatva is, az ESW9 sem lehet sokkal rosszabb) akkor lehet nagyobb javulást érsz el.
p_adam
válasz Deadzone41 #173 üzenetére
Millett Hybrid Starving Student, AMB Labs mini3 (low gain) ezek illeszkednek legjobban hozzá.
Itthon csak a Heed CanAmp van (használtan, mert újonnan 75e ami nagyon drága) de magas impedanciához jobban illeszkedik és mivel sokan keresik ezért nagyon nehéz szerezni.
