szellem
SMSL m300 megvételén gondolkoznék, most épp esett az ára allin ráadásul elérhető EU raktárból is.
loxjie p20 + 6N3P-EV fejhallgató erősítővel használnám, csinálnék magamnak XLR kábelt hozzá
Utánaolvastam ennek a DAC-nak és a microusb tápellátás a hátránya ami egyben a USB bemenet is.
egyenlőre asus xonar dx hangkártya optika kimenetét használnám + valami usb telefon töltőt, Viszont később csinálnék neki
USB y elosztót, azaz ketté szedném a tápellátást és a USB vezetékeit. (pl.: ezzel és ezzel )Olvastam itt hogy mások is használják ezt a DAC-ot ezzel a fejhallgató erősítővel, véleményekre lennék kiváncsi hogy érdemes-e ebbe a dac-ba gondolkodni, ehhez az erősítőhöz. Sajnos nem hallottam így együtt, jelenleg xonar dx analóg kimenete van rákötve a p20-ra, de mindenképp hosszú távra venném a DAC-ot
jelenleg audiotechnica ad700X fejesem van, amit később lecserélnék (meg van egy akg k518DJ fülesem amit felújítottam másik kábellel és a 4tűs xlr csatlakozóval, csak hogy kipróbálhassam a balanced funkciót)
később audiotechnika r70x-re (vagy más cserélhető kábeles fejesre) szeretnék váltani -
szellem
válasz kecstama #74731 üzenetére
tessék, M300 belseje, itt linkelték
Nekem ilyen van, 2 hete jött meg UK raktárból Alli-ról
Még tesztelés alatt, egyenlőre csak rca kábellel használom P20-al és Beyer dt990 vintage-el
ha bármi kérdés van, jöhet, de én még kezdő hifistának mondanám magam : )
az tetszik hogy alapba olyan kábellal adták ahol ketté van választva a táp és az adat. -
szellem
mivel mások is használják, és tuningolják a p20 erősítőt, opamp cseréről kérdeznék.
a rendszerem:
Be quiet! TFX Power 2 300W -> ryzen htpc-> Audioquest Jitterbug -> Oehlbach USB Evolution Micro 150 -> SMSL m300 (mk1) -> KáCsa KHS-321 kábel kínai XLR dugókkal ->
Loxjie p20 + 6N3P-EV csövek + MEAN WELL GSM25E12-P1J táp -> 4pin xlr kimenet AKG k518DJ füles vagy 6,3mm SE kimenet beyerdynamic dt990 vintage 600Ω
( régen volt egy audiotechnika ad700x fülesem de eladtam mert kevés volt a basszus :D )Régebben néztem mire lehetne lecserélni a fejes erősítőt, amik tetszettek azok a Little Dot MKIII SE, és a Monoprice Liquid Platinum Balanced, de ezek már túl drágák nekem
ezért arra gondoltam kicsit tovább tuningolnám a p20-at, én a OPAMP-ok (és kondenzátorok?) cseréjére gondoltam, mert más fórumokon is cserélték ezeket
Ti mennyire tartjátok jó ötletnek ezen alkatrészek cseréjét? milyen opamp-ot? OPA Green-t már nem lehet szerezni, de vannak ilyenek, ha jól gondolom kapásból 4db kell ( p20 alaplap)
Opampok cseréjéről még itt nem olvastam, mivel több aktív tag is használ p20-at, biztos tudnátok valami tippet adni, vagy lebeszélni róla . Kondikról mi a vélemény? más kínai cuccokba gagyikat szoktak rakni. kb 30ezer huf-ot szánnék rá. -
szellem
válasz bkercso #78982 üzenetére
Köszönöm utólag is az alkatrész listát, csak most jutottam el oda hogy kicseréltem az opákat OP1678-ra (foglalatkonverterrel), hát a hangjáról így 1 nap után annyit tudok nyilatkozni talán részletesebb lett. most egy he4xx fejesem van hozzá, mert sajna a vintage dt990-et elrontottam ( kábel cserekor kicsúszott a szál ami a tekercsbe megy, majd forrasztás közbe kitörött a membrán alól ). ami feltűnő hogy jobban hallom a bakelit lemezeknél lévő sercegést, amit dt990-el is hallottam, he4xx mintha elmosta volna eddig
Egyébként nyár közepe óta itt van az asztalomon egy
chAMP is, és most azzal hasonlíthatom a p20-at. ( champ rca kábellel, p20 xlr-el van rákötve az m300-ra )
champ-nál a magasak tisztábbak, mint a p20-nál még opa csere után is, viszont a p20-nál javult a közép az opákkal, egyébként ehhez a füleshez a champ szerintem jobban passzol, de amikor még megvolt a dt990 annak nekem p20-al jobban tetszett a hangja, mert jobban megnyomta a mélyeket, és több magas is volt, de a közepek champ-al részletesebbek voltak.hát a kondi cserékbe most nem vágnék bele. elöbb szeretnék meghallgatni más erősítőket is ( viszont még mindig nem érzem hogy meg kellene válnom a p20-tól )
sajnos a régi opákat nem tudtam megtartani a foglalatba, mert én nem bírtam kiszedni, de átvittem elektrotechnikus barátomhoz és ő se, csak elcsípkedni tudtuk a gyári opák lábait[ Szerkesztve ]
szellem
válasz bkercso #84712 üzenetére
próbáltam ott is, ott elküldtek 13kerbe, egy hangszórószervízbe, akkor még nem tudtam hogy az a baj hogy forrasztás közbe kicsúszott a szál, nem is akartam jobban szétszedni, de akihez elvittem ilyen szövegeket megengedett magának hogy ránézésre azt mondta kuka az egész, meg hogy nem kellett volna szétszedni.. ( nem először és nem is másodjára cseréltem kábelt rajta, és ezen kívül még tucatnyi olcsóbb fejesen ).
onnan hazafelé úton határoztam el hogy én sem vagyok hülye hozzá, majd én szétszedem, akkor vettem észre hogy az egyik szál nincs ráforrasztva a sarura, ahova a vezetéket is kell, azt még sikerült is visszaforrasztanom, de még mindig nem szólt, azt rájöttem hogy a másik pólus szála is kicsúszott, ( közbe szakadásmérővel adott még hangot a membrán ) na azt már nem tudtam vissza forrasztani,
aztán utána rájöttem miért volt ismerős a hangja a tulajnak, egy YT szervízes videóblogot csinál, amit én is szoktam nézni
maga a füles minden tartozéka megvan, ha egyszer találnék egy viseletes fejest ebből, vagy csak betétet bele, akkor feltámasztanám
itt a kép a betétről: ( jól gondolom hogy kókányolták ezt már sokan rajtam kívül? )
egyébként ennek a fülesnek a hangja sokkal közelebb áll hozzám a he4xx-nél : (
( csak a képen látható betétet vittem a szervízbe, nem a fülest )[ Szerkesztve ]
szellem
igen árnyékolásra, hogyha belevezeti az ezüst szálat abba a hüvelybe akkor árnyékolásra már nincs lehetőség, de lehet külön venni olyan kábelharisnyát ami rézből van ( ez )
anélkül vajon hozhatja hangban egy telefontöltő kábel szintjét? -
szellem
szellem
válasz szellem #86709 üzenetére
#86713 :AMF: Nem jeleztem a gyártónak, fogok még rendelni tőle, talán majd akkor szólok, mert amikor rakta össze felhívott közben hogy tudna bele komolyabb kondit, de akkor csak 10V-ig tudna szűrni, nekem akkor ez így nem volt jó, mert máshoz is használtam, pl p20, meg tervben volt/van egy class D erősítő is, oda kellene majd a nagy feszültség szűrése
Ma már csak m300-hoz használom, itt viszont azonnal hallható az alaplapi usb tápjához képest a javulás ( Az MW táphoz képest is talán, de az már lehet csak képzelet )
Lehet érdemes lenne belerakatnom a tuning kondit, és lemondani a nagy feszültségről, egyébként a tekercs lett duplázva, ezért eshet a feszültség, bár követelményként én jeleztem hogy rpi4-hez is szeretném használni ( ezért akartam nagyobb ampert ). a feszültség esést én sem gondoltam volna hogy bajt okoz, ezek szerint a gyártó sem.Régebben mértem mennyit veszít a feszültség, 5V bemenetnél 0.2V-nál többet, de azért egy egészet nem, 12V-nál már kevesebbet veszített ( nincs most nálam a mérőm).
szellem
Próbálta már valaki a pcie<->i2s kártyát?
ezzel közvetlen a pcie sávból egyszer konvertál a dac-chip "nyelvére", teljesen kihagyva az usb átalakítást, ami AES/EBU vagy SPDIF elött kell. (utánuk viszont a dac készüléken belül i2s-re kell ezeket konvertálni )[ Szerkesztve ]
szellem
válasz Amartus #92967 üzenetére
Nekem desktop linux alatt ( ubuntu, Manjaro ) nem sikerült natív dsd-t lejátszani semmilyen progival ( a dsd over pcm úgyemlékszem sikerült )
Más: ubuntu 22.04 óta nem működik a avoid-resample paraméter pulseaudio conf-ba
más tapasztalt hasonlót? esetleg valaki próbálta már a pipewire-t pulseaudio helyett? -
szellem
tegnap óta kiegészült a láncom egy mz/x usb kártyával, smsl m300 dac-ot hajt, rajta s100, és p20 szimmetrikus be és kimeneteken amiron home fejessel. Ami feltűnik, hogy a közép mégrészletesebb lett, talán analógosabb/folyékonyabb, alaplapi usb portba visszadugva egyértelműen visszalépés.
Viszont még lineáris táppal fokozható lenne, de én olyat nem akarok mert htpc gépházam van, tfx méretű bequet táppal, én inkább tápszűrőre gondoltam, mert elférne gépházon belül. Van az ELFIDELITY ami ritkán kapható, ez, és fórumon bemutatott szűrőből is megépíthető külön az 5V és a 12V ág. Az eladó lebeszélt a tápszűrőkről, de nekem most is benne van egy tmp szűrő, ami az usb kártyával használva is ugyanúgy simít a hangján mint alaplapi usb-ről. Az előző tulaj egy mz/X lineáris tápról hajtotta csak az 5V részét (míg a szűrők ugye a 12v részét is szűrik).
tehát kérdésem, ti is lebeszélnétek az elfidelity (és más) szűrőkről? ( lehetne fúrni 4tűs csatlakozónak lyukat a gépházra, amúgy a dac is usb-ről kap áramot) -
szellem
válasz bkercso #93637 üzenetére
Köszi mindenkinek, hát akkor ezeket a sata szűrőket elengedem. más fórumon azt írják hogy érdemes ennek a kártyának az 5v-os és a 12v-os molex bemenetét is lineáris tápról táplálni, így azért már drágább. Addig próbálok beszerezni egy 5V-os lin.tápot hozzá
#93636 Sinesol: TFX tápok közül sokkal jobbat seasonic-ból sem lehetett kapni annó
Amúgy részemről bátran ajánlom másnak is hogy tegyen próbát usb kártyával, legalább akkora szintet lépett a rendszerem, mint egy komolyabb fejhallgatótól/erősítőtől
szellem
válasz chrisnagy13 #95349 üzenetére
ennek a nyák-nak a régebbi verziója van benne, ami elvileg naim kapcsolás, (talán ez?).
champ-ról belülről képek[ Szerkesztve ]
szellem
válasz Polllen #95745 üzenetére
nem idevaló, de akkor is leírom.. nekem tavaly letiltották a netes fizetést az unicredites kártyámról, mert root-oltam az android-os telefonomat, és észrevette a banki alkalmazás, viszont az alliexpress-en továbbra is tudtam vásárolni.. nah azt hogyan?
a mai napig nem kell megerősíteni a vásárlást a telefonomon pin kóddal az app-ban ha alliexpress-en vásárlok
szellem
válasz HELLAFLUSH #96283 üzenetére
ugye nem a helokitty-t akarja majmolni..
amúgy a p20 alu készülékháza szerintem simán"highend", és ránézésre ez is olyan lehet, bár a (hello kitty-s célközönségnek az elektroncső is igazi futurisztikus technológia ) -
szellem
válasz bitrograde #100288 üzenetére
neki is van usb kimenete
szellem
szellem
én most építem : P (nekem is volt champ-om) eredeti panel, később írnék ide fórumba róla, csak nincs egyenlőre kész még
szellem
válasz bkercso #104730 üzenetére
ez már az a harmadik lehet azóta, volt az eredeti ami a champ-ba is volt, aztán szerintem utána lehetett a kék panel, ezt írja is a fórumában, viszont a másodikon még irf610-es tranyók lehettek, a harmadik lehet ez a zöld nyák, tip41c-s tranyókkal, és 33uf-es csatolókondikkal ( vagyis ami a két nagy piros wima a champ-ban, ezek nálam méregdrága tantálkondik (tisztábbak lettek a magasak tőlük, beforrasztás elött ezt + ezt elolvastam )
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
