Üdv a Fűnyíró topikban!
Anubis_9
Használt valaki HUSQVARNA 553RS fűkaszát? Vélemény? Amúgy általában a Husqvarna-ról is érdekelne a véleményetek. Honda UMK 435-ösömet akarom leváltani, ami egyébként eladó.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
4 ütemű Honda UMK435-ös fűkaszám 2 ütemű Husqvarna 553RS-re cseréltem. A gépkönyv elég szegényesen ír a használatról, annak ellenére, hogy 750 oldal, igaz, kb. 25 nyelven. A kérdésem, hogy le tudnátok írni pontról pontra, mi a menete a hideg 2 ütemű motor indításának? Pl. mikor toljam vissza a szívatót, stb?
Köszi
Anubis_9
Nagyon köszönöm a választ! Így néz ki közelebbről. A kérdésem, hogy konkrétan melyik állásban van szívatón a kicsike? Amikor függőleges - mellette egy "T" betű, vagy vízszintes állásban van tekerő gomb. A gépkönyv valahogy nem teljesen egyértelmű nekem, mintha hozzá nem értő fordította volna. Köszi!
Anubis_9
Sziasztok! Husqvarna 553RS fűkaszát használok (nagy megelégedéssel), 3 mm-es kördamillal. Látom, hogy a hivatalos Husqvarna holnap említ X Force és Whisper X damilokról is. Használ valaki ilyen damilokat? Köszi!
Anubis_9
Jelenleg körkeresztmetszetű Husqvarna damilt használok, 3 mm-est. Ez nem sül rá, mint amit előtte tettem fel. Valami narancssárga maradék volt évekkel ezelőttről. Amúgy agyaltam rajta, miért sülhet rá.
553RS a gépem, elvileg a 3 mm-es damilt erőlködés nélkül viszi. Vékonyabban nem akartam rá. Lehet megpróbálok egy 2,7-es, vagy 3-as átmérőjű X Force-ot is a legkissebb kiszerelésben."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
Sziasztok! Husqvarna 553RS-t használok nagy megelégedettséggel tavaly nyár közepe óta. Az érdekelne, hogy a szöghajtást hogyan/mennyi időközönként kell zsírral utántölteni? Leszedtem a csavart, jócskán látszik a gyári zsír még bent. Kéziköny szerint 3/4-ig kell töltve lennie (ezt mégis hogy ellenőrizzem?!), csere csak javításkor kell. Köszi!
Anubis_9
válasz Tothgera30 #1425 üzenetére
Hol lehet ilyen bandázs-szalagot venni? Én is kipróbálom az 553-as Husqvarnámon. Nem kicsit rezonál.
Anubis_9
Én 2-3 hetente használom csak, de akkor akár egy huzamban 3 órán át és csak akkor állok meg, ha damilt, vagy benzint kell pótolni. Nem mondom, hogy nem szokott zsibbadni a tenyerem, ujjam, de bízom abban, hogy ennyit kibír a szervezetem, mivel nem mindennapos használatról van szó. Ha most vennék, lehet 545RX mellett döntenék. Tavaly, akcióban jutottam hozzá 185.000-ért. A kellemetlenségek ellenére tökéletesen elégedett vagyok vele.
Ezt most találtam: léteznek antivibrációs kesztyűk is! Érdemes lenne kipróbálni!
Anubis_9
Sziasztok! Egy kis tapasztalatot szeretnék veletek megosztani. Ma kipróbáltam a korábban említett X Force Husqvarna damilt 3 mm-es átmérőben. Előtte Round-ot használtam, amivel teljes mértékben elégedett vagyok. 1500 Ft-tal drágább az X Force 56 m-es kiszerelésben. A munkaterület egy 2000 nm-es, közel térdig érő füves, gazos tábla volt. A lényeg: épp, hogy csak árnyalattal éreztem jobbnak az X Force-ot. Azonban a kb. 1,5 óra használat alatt 4x (!) szakadt el a damil. Ezt megelégelve visszaváltottam Round-ra (szintén 3 mm-es átmérő). A Round egyszer sem szakadt el, addig vágtam vele, amíg vagy a benzin nem fogyott el, vagy a damil. Szóval kis csalódás nekem ez a hiper-szuper X-Force.
Anubis_9
Annyira nem ide tartozik, de nem láttam erre való topicot. 1-2 kis fenyőfám megtámadta valamilyen rovarkárosító (1-es és 2-es képen szépen látszik). Első lépésben ki kell derítenem, jegenyefenyőim, vagy duglászfenyőim vannak. Nem ér nevetni! Itt vannak a képek:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Azért gondolok duglászra, mert: "Tűi egyesével állnak, alapjukon hirtelen nyélbe keskenyedők, a levélnyél csavart, az alsó oldalukon két fehér csík húzódik..." Mindegyik ilyen.
Anubis_9
válasz SchumiBácsi #1462 üzenetére
Nekem "csak" egy 50.000-es MTD fűnyíró van. A munka után én is oldalra szoktam dönteni, hogy ki tudjam pucolni. Aznap sosem indítom be, mire legközelebb használom (1 hét), addig szépen visszacsorog az olaj a helyére.
Szerintem többet ne rántsd be tisztogatás után legalább 1 napig."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz Real_Necro #1465 üzenetére
Igen, én is úgy tudom, hogy hátrafele szabadna csak. Az utóbbi időben, ha lehet, így csinálom. Volt olyan MTD, amit közel 10 évig jobbra és balra is döntöttem, de szerencsére sose lett baja. Mindenesetre jobb az elővigyázatosság.
Anubis_9
Sziasztok! Tudnátok belinkelni pár ajánlott NEM önjárós, mulcsozós, tologatós, benzines fűnyírót? Előre is köszi! Árban 50.000 Ft körül gondolkozom. Csak új érdekelne.
Anubis_9
Sziasztok! Használ valaki itt Husqvarna Hardness Balance XT hevedert? Állítólag nagyon jó. 553RS fűkadzámhoz venném, amihez gyárilag Standard hevedert adtak. Elég gyatra, úgy gondolom. Jó áron hozzá tudnék jutni most egy XT-hez.
Anubis_9
Hát az én hátam/vállaim is le akarnak szakadni jó 2,5 óra fűkaszálás után a Standard hevederrel. Nekem 553RS van, azért elég érdekes, hogy egy most 220.000-es (2015-ben 180.000-ért vettem akciósan) termékhez Standard hevedert adnak...
Anubis_9
válasz spileraaa #1879 üzenetére
Szia! Jól értem, hogy te egy 2 hektáros (20.000 négyzetméter) területet szeretnél kaszálni? Nem akarlak elkeseríteni, de szerintem sokkal drágább és strapabíróbb fűkaszát kell választanod ehhez a munkához. Én 1000-1500 négyzetméteren használom a HUSQVARNA 553RS-emet. 2 éve akciósan vettem 180.000-ért. Ezzel, ha belemegyek a derékig érő gazba, akkor sem tekeri fel a fejre és fullad le. Igaz, nincs bent rezgéscsillapító, de amiben az benne van és ilyen teljesítményű, az olyan 250.000 Ft. Én évekig dolgoztam egy négyütemű Honda fűkaszával. A magam nemében hibátlan gép volt, csak nem bírta a magas füvet. Szerintem nagy munkára nagy gép kell!
Anubis_9
válasz spileraaa #1882 üzenetére
Akkor már értem. Egy ár hány négyzetméter? Sajnos nem tudom. Amúgy szerintem felesleges összeadogatni, hogy egy éven összesen mennyit vágsz. Elég, ha azt tudod, egy alkalommal mekkora területet kaszálsz.
Sajnos se Hitachi, se Makita márkáról nem tudok véleményt mindani. Egy biztos, a Stihl és a Husqvarna a legjobb. Ezek után jön az összes többi. Próbálj ezek közül is keresgélni. Szoktak lenni tavaszi akciók, hátha nem késtél még le ezekről."Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
Sziasztok! Van egy telkem, ahol van kb. olyan 1000-1500 nm-es szakasz, ahol eddig Husqvarna fűkaszával vágtam a füvet, mert egy hagyományos fűnyíró (MTD 51 BC) nem volt képes ott dolgozni (szintkülönbség, vakondtúrások, hepe-hupa stb.). Gondolkoztam, hogy veszek egy nagyobb kerekű önjárósat (Husqvarna LB 155S), de egy kertészmérnök kolléga lebeszélt erről, mivel szerinte elég kényes pont az önjárós része. Ezt találtam még: HUSQVARNA LC 153, ami nem önjárós. Alkalmas lenne ez az említett munkára? Mulcsozás fontos lenne, de a fűgyűjtés egyáltalán nem.
Esetleg valami mást tudna ajánlani valaki? Amúgy a hepe-hupás terület mellett van még +1000 nm könnyen nyírható rész is.[ Szerkesztve ]
- Google Pixel topik
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
