Kicsit későn, de meg szeretném támadni a GTX 880M elleni érvedet.
Egy Alienware M17x R3-at moddingoltam (kicsit kín volt, de megérte!)
Íme a projekt: http://postimg.org/gallery/1yliv9bt8/Az alábbi kép a 10. percben készült, ahol a SuperPI és Furmark együttesen futtatom. Ez azért sajátos teszt, mert tudom, hogy nem beállított, hanem sajátos, nyers. Mind a CPU-t, mind a GPU-t maximálisan kihajtja.
87° volt a maximum, amit elért a PCH, a GPU dióda pedig 74°-os[ Szerkesztve ]
Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz KillHates #7774 üzenetére
Szervusz!
Milyen gap-pad-ot érdemes venni? Hallottam vékonyabb / vastagabbakról. Phobia milyen? Te mit ajánlanál?
Köszönöm Mester!Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz Tommi000001 #7925 üzenetére
Ha még meglenne, adhatsz egy esélyt neki milyen sorrendben kell telepíteni ezt-azt. A gond az lesz szerintem, hogy az integrált GPU driverjét és minden részét ki kell írtani! Végleg!Röviden, ha van GTX 560M-hez valami moddolt drivered:
0. Ha akármilyen korábbi drivered fent volt, akkor a DDU-val mindent lezúzol ([link])
1a. BIOS-ban letiltod a beépített VGA-t (s talán hangkártyát is, nem tudom, nekem Alienware m17x R3-nál így volt GTX 880M esetében)
1b. Ha nem volt benne a két kártya, akkor most beleteszed.2. Ha hangkártya problémád is volt --> Windowst SAFE módban elindítod (ha továbbengeded, akkor nálad diszkózni fog neked a képernyő, nekem gay-módba váltott (valami fehér/pinket mutogatott)), s a hangkártya driverjét felteszed
3. Újraindítod a géped, s mivel most már csak a 2db GTX 560-as működik, most telepíted fel ezek driverjét (egy "Windows Security"-s warning kíséretében), s ha minden sikerült, akkor láthatod eszközkezelőben is.
Pl.:Ha kell, minden rohadt lépést dokumentáltam, hogy el ne rontsam legközelebb a lépéseket
válasz parkasz #8061 üzenetére
Add el belőle GTX 680M-et vagy tiltsd le, máris nem lesz az gamer
Amúgy elég korrekt, Te hogy oldottad meg az 1. generációs proci + GTX 680M kombót?
Gondolom Neked is valami unlockolt BIOS kellett?
Eléggé korrekt darab, s tudom, hogy gyönyörű is, nekem is nebula red volt egy kis ideigApropó, akkor nem olyan embert keresel, aki SZÉNNÉ hajtja? --> http://www.ebay.de/itm/361461188791?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
válasz Allanon25 #8077 üzenetére
Fél évente megnézem hogy áll a hőmérséklet egy komolyabb teszt alatt. Ha nem tetszik, újrapasztázom + pad-ot teszek hozzá. Attól függ milyened van, a megfelelő mm-es vastagságú padot kell választanod: 0,5mm - 1mm - 1,5mm - 2mm-es. Lehetőleg ne legyen kemény, plusz venti kitisztása, s rendszer újrahúzása.
Ha nagyon rossz a hűtés, akkor sajnos magát a hűtőrendszert is cserélni kell (gáz "elillant" belőle)Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Szia! Erről az új Medion Erazerről tudsz kèrlek egy linket dobni? Köszi!
Apropó CEG - ők amúgy szerintetek echte nèmet? Lengyelországban szoktam látni a gèpeiket. Láttam egy frankó SLI-s kiszerelèseket --> [link]
De ez se rossz!
[link]Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Helpet kérnék, elbizonytalanodtam!
Thermo padot akarok venni Medion Erazer X7813 (17"-os, dupla hűtéses) notebookba.
Eredetileg GTX 560M van benne (Intel Core i7 2630QM), de QUADRO K4000M-et akarok beletenni.Maga a Medion Erazer X7813 amiről szó lenne:
http://forum.notebookreview.com/threads/how-to-upgrading-the-graphics-card-in-a-medion-erazer.764562/ - ez egy korrekt leírás, de nem írják, hogy hány mm-es thermo padot raktak bele.
Megmértem, jelenleg 0,5mm van benne, egy chip kivételével (kb. 3mm×4mm-es), ott valami 3mm-eset mértem --> egyértelmű, mélyebben csücsül a kártyalapon.Jól tudom, hogy a W/mK minél magasabb, annál jobb a hőáatadó képessége?
Pl: 12W/mKHa 0,5mm helyett 1mm-eset vennék, az már lényeges különbség, megemelhet ennyire picire a videókártyát s előbb-utóbb kinyíródik a videókártya? (gondolok itt arra, hogy egyik oldala jobban lesz melegítve, másik része kevésbé)
Ezt készülöm megvenni: Gelid GC-Extreme Thermopad 1mm 80x40mm 12W/mK
Köszönöm szépen előre is válaszotokatHa válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz kreten67 #8145 üzenetére
(#8145) kreten67 --> Köszönöm szépen a válaszod. Ez igaz, minél vastagabb, annál rosszabb a hőátadás. Alap dolgokra nem gondolok, én állat!
(#8146) Martin97 --> Köszönöm szépen Neked is!
válasz Pocok256 #8156 üzenetére
Az ára úgy 10x amit èn láttam ilyeb pici csíkban, ha ez tènyleg csak 2db-ot jelent ... de Te tudod.
Egy nagyon jó teszt a különböző márkájú ès fajtájú thermal padekről. Lengyelül van, ha kell segítsèg, szóljon az illető, de szerintem az adatok+teszteredmènyek magukèrt beszèlnek.
http://www.overclock.pl/articles/show/id/598,test-termopadow-firm-aab-cooling-ag-termopasty-phobya-i-3mHa válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz capulet75 #8201 üzenetére
Konkrét modelleket is kellene mondani, mert az, hogy Onkyo, vagy SRS Premium Sound vagy anyámkínja, az semmit nem ér.
Azaz Onkyo ide vagy oda, pl Clevo W350ET-ben is volt Onkyo, de szerintem ha nincsen benne subwoofer, akkor eleve halott a dolog, doboz hangja lesz a notebooknak, a marketing addig él csak amíg meg nem hallod.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz Darth_Revan #8219 üzenetére
330.000Ft egy CLEVO P870DM-G-ért????
Pl GTX 970M-mel, de CPU/RAM/HDD nélkül is kb 500.000Ft az ára :/---------------------------------------------------
Én egyszer előreutaltam 2×45.000Ft előleget 2db notebookra (Dell Inspiron 1520) még 7 évvel ezelőtt! Nem hardveraprón történt az ügylet amúgy, de itt is jelen volt anno...Sok telefonálás, ígérgetés, hablatyolás, időhűzás ... majd ugye elérhetetlen telefonon. Ki van kapcsolva, stb...
Rendőrségre mentünk, persze nem találták ... apját anyját megtalálták, de nem lehetett "megtalálni" a lakcímén, s x hónap után lezárták az ügyet.
Anyám MINDENT megkeresett anno, amit tudott - név alapján / telefonszám alapján, kikkel kereskedett, hol járt ... myvip, barátikör, FB, HI5, szomszédjait, expressz.hu-n vagy itt hardveraprón miket árult, pl bluray író: [link]
... szóval gyakorlatilag édesanyám egy Google 2.0-ásként funkcionált.
Eltelt jó sok év....
Így 6 év után ráírtam, megtaláltam FB-on az anyja nevén (apja nevén volt régebben...). Pár e-mail váltás, majd szinte szó nélkül visszaadta a pénzt!Most van egy másik ügyem, kb. 400.000Ft-tal lettem megkárosítva. Kölcsönt nem adja vissza, ígérget, hazudozik, húzza az időt. Megvan minden konktakja, már gyakorlatilag 300 ismerősének írtam egy rövid üzenetet, hogy vele történt-e kölcsönkérés. Ez a kedves "koma" 2 év utó hazudozik, pedig jóban voltunk, korábban is kért kölcsön, azt visszaadta, de ezt sohase hagyom annyiba, ahogy a 90.000Ft-os esetet sem.
Fejemben már 1.2 millával tartozik (Ludas Matyi 3-szor adja vissza). Majd legális úton fogom elintézni, azt szabad, nem? De úgy, hogy remélem attól majd az utcára fog kerülni, vagy rosszabb ... leszarom. A mocskok pusztuljanak, nem érdekel!!!!!!!!!!!!!![ Szerkesztve ]
válasz Darth_Revan #8469 üzenetére
Ha valakinek nagyon kell garanciáztatni majd, s lengyelhonból venné, kontakt me, néha mászkálok magyar-lengyel közt.
Egy példa: [link]
"GWARANCJA JEST REALIZOWANA BEZPOSREDNIO W AUTORYZOWANYM CLEVO SERVICE CENTER WWW.CLEVO-COMPUTER.DE NA PODSTAWIE NUMERU SERYJNEGO LAPTOPA (W RAZIE AWARII NALEZY ODESŁAĆ PRODUKT WE WŁASNYM ZAKRESIE WWW.KURIEREM.PL , WYSYŁKA ZWROTNA JEST NA KOSZT SERWISU)." - ez értelmében csak egy utat kell kicsengetni, a visszautat ők állják, de tapasztalatból mondom, hogy Lengyelországból más országba max 8000Ft egy akár 5kg-os csomag küldése (EU-s országokon belül - Csehország és Szlovákia legolcsóbb).
Itt vannak a cuccaik: [link][ Szerkesztve ]
válasz #04441088 #10891 üzenetére
"Annyira nem tudom már..." - minél több infóval rendelkezik az ember, annál bizonytalanabb, erre rájátszik az is, hogy a minőség rohamosan romlik, tisztelet pár kivétel típusnak (nem márkának!!), de nehéz kifogni jókat. ASUS gamer gépeket agyondícsérik, de a billentyűzete egy rakat &@+!@ ... na, aki tudja miről beszélek (pl. power gomb), ömlesztett bill. elrendezés, az tudja miről beszélek. Hál égnek Alienware-nél nem buz..tak el az emberek, bár ott sem lepődnék meg, ha a drága billentyűzeteiket lecserélnék valami általánosra. JBL hangszóró ide vagy oda, legyen benne subwoofer azt elmegy Én se DELL, se Lenovo, se HP párti nem vagyok. Mindegyiknek megvan a maga baja. Mondjuk Acer-párti nem vagyok semmiképp, nem vagyok mazochista
válasz bandras54 #10978 üzenetére
Nem színekre, hanem bill.kiosztásra értendő. Nézz meg csomó gamer notit ... Most őszintén ... Elkezdek rajta SC2-őzni, sz@rrámennének a gombok, arról nem is beszélve, hogy nem találnám el elsőre a megfelelő billentyűzetet, hiába tudok profin vakongépelni
ASUS ROG 751JY (GTX 980M)-es notebookhoz milyen táskát ajánlotok? Egy 17,3"-os táskát nem merek csakúgy megvenni, mivel a picikének nagy a segge, meg azért nem is 1cm-es "ultrabook". Vevőmnek jó minőséget akarok, nem valami sz@rt odadobni. Olyasmi minőség kellene mint Samsonite Memory Foam-os táskái voltak vagy mint Lenovo régi 15,4"-os üzleti duplatárolós (1 notinak, másik kibővíthető, dokumentumoknak) táskáiEzt mennyire tartjátok jónak? 17-18"-ig írják a méretet. Nem lötyögne ebben az ASUS? Alul mennyire jó a kiképzése? Van valakinek tapasztalata?
Targus Classic+ 17-18" Clamshell notebook táska (CN418EU)Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz Mikulásbá #11359 üzenetére
Mármint NOMAD-nak, vagy amit én linkeltem? NOMAD V2 eléggé drága sajnos, tudom ... egy jó táska aranyat ér. Ha magamnak venném, ez lenne, nem kétséges.
válasz Mikulásbá #11410 üzenetére
Ha gamelnék még mindig mint régen, akkor megtartanám
GTY V Ultra teszt - 60-65° max!!!
Még életemben nem volt GTX 980M videókaris gép, de szerintem ez a profi hűtés magáért beszél.
Mindent kimaxoltam amit engedett.
Szerintetek?Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz Muerte #11407 üzenetére
CPU GPU Test 10. percéhez menj. Ez az én ún. "Bluesummers"-féle tesztem. SuperPI és FurMark-kal együtt.
Max 81°, Furmark szerint 76°. Ezt az eltérést mondjuk nem értem. Melyik a helyes adat?
Nem rossz, mi
válasz Pocok256 #11416 üzenetére
Pont most szombaton adok át egy Amplifiert kollegának szombaton Ez lesz a 2. Amplifier, bár kihasználni még nem tudtam sohase.
válasz Pocok256 #11420 üzenetére
Alienware 13-ashoz (GTX 860M-es verzió, i5 U-s proci) vágta hozzám a kollega (akinek van a CLEVO SLI szörnyetege), szóval "ingyen" volt 13-asban amúgy 4 magos proci? Úgy érted 4 szálas?
válasz Pocok256 #11423 üzenetére
Nem tudom, tényleg kell Neked az a 4 mag? 13" arról híres, hogy jó az akksija. Ha beleteszel egy Quadot, akkor feleakksi idővel számolhatsz saccperkábé. Amúgy van egy dobozos, alig használt eladó, érintőképernyős 3K kijelzős Alienware, patika állapot komolyan mondom. 16GB + 256GB SSD. Ha érdekel, írj privibe
Ha valakinek kell egy ilyen gép, szombatra el tudom hozni Bp-re.
MSI GE60 Apache Pro 2QD-1043XPL i7-4720HQ 8GB 1TB GTX950M Full Hd, 1 év hivatalos lengyel garival, eredeti dobozával, outletből, nevemre szóló számlával, zsír új
Bár lehet előbb le akarom tesztelni az Apache Pro-t. Van Leopard Pro is, de ez elvileg jobb.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Igazából ez nem hirdetés akart lenni, mert nem eladó "még". Magamnak szántam, hosszú távra (ami nálam 1 év, az már nagyon hosszú táv ). Felhagyok a gamer cuccokkal, nincs időm játszani!
Lengyelországban el lehet csípni ezt-azt, hivatalos garanciával (ami 1 vagy 2 év). Tegnap egy Alienware GTX 980M Full HD IPS + érintőképernyő, i7 4980 16GB 256GBSSD + 1TB HDD-ről maradtam le, hivatalos 2 év garival + 0,5év gari akkura....
http://allegro.pl/outlet-laptop-dell-i7-4980-16gb-256gbssd-gtx980-w8-i6618810437.html
Én 6666PLN-et adtam volna érte max, erre valaki még rámlicitált uccsó 4mp-ben. (Utolsó 5mp-ben még "csak" 5800PLN-en állt .......... megjegyzés: hiába regisztrálsz allegrora, ha nincsen lengyel címed, nem szállítanak ki.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Sorry. Csak azért dél afrikai linket adtam, mert ott volt az a 100%-os adatlap-leírás ami a gépben is van. Még nem teszteltem, de majd megnézzük mennyire tojássütő. Ez az Apache, nem a Leopard. Elvileg jobbnak kell lennie.
"1. nem érné meg nekik pénzügyileg a tökéletes hűtés (bár szerintem 2017 küszöbén már bőven lenne hozzá mérnöki tudás)" - Erről álmodozik mindenki, de max veszteség mellett lehetne ilyen profi notebookot gyártani, brutális jó hűtéssel. Érted ... egyszer eladod a saját márkád, utána 10 évig nem vesz senki tőled újabb barebone-t. Full veszteség, avagy inkább be kellene szüntetni a sz@r notebookok 95%-át, s nem túlzok ezzel a számmal. Közel 200 notebook-teszt mellett kezdek undorodni a témától. Egyedül az ASUS G751JY adta ismét vissza belém a lelket. Nagyon jó hűtése van, igaz nehéz mint 3-4 db vasaló.
válasz Erik0119 #11515 üzenetére
Te meg mit akarsz megemelni? Hogy jobban melegedhessen? Az anyag jobban el fog fáradni (nyák, érintkezések, ólom, stb), a folyamatos magas hőingadozások után egyszer (hamarabb időn belül) bemondja az unalmasat a kártyád, s ennyi. Inkább legyen throttling, azaz ne engedje, hogy melegedjen a cuccos, Te meg ne vegyél rossz masinát. Vagy ha már szar hűtéssel veszed, akkor legyen valami külső eGPU-d vagy Alienware-d mellé Amplifier.
válasz KillHates #11523 üzenetére
na azért, én is olvastam hasonlót, hogy rossz a hűtése, nem csodálom, ha hullik. Nekem GTX 670M-mel van Mediom Erazerrel kapcsolatos rémálmom, bár igaz, hogy azt Sandy Bridge-s verzióba machinálták bele (eredetileg GTX 5-ös verziók voltak beletervezve cég által).
A gép 3. alkalommal is bedöglött, s a cég jogilag köteles volt 3. javításra is, utána jöhetett szóba a cseregép. 3. alkalommal nem akarták már megjavítani, se visszaküldeni a gépet, se pénzt adni ... 3. hónap után elegem lett, rendőrségre mentem. Hirtelen visszajött a teljes vételár + postai úton a saját upgrade kit-em (8GB, 256GB SSD). Nem szeretem a sz@r minőséget, ha valamit az emberre akarnak sózni.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Bár nem gamer notebook, hanem konzol, de van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata?
http://www.chip.com.my/2015/08/04/asus-rog-gr6/
Csak azért, mert nemsokára jön hozzám tesztre.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz Bluesummers #11526 üzenetére
Szerk.: bocsi, nem is konzol, mert van Win op.rendszere, csak ilyen mini "ultrabook"-szerű masina.
válasz Bluesummers #11440 üzenetére
Tesztek, ha valakit érdekel az MSI GE60 Apache Pro 2QD-1043XPL.
Gyári paszta, ki se nyitottam hátul a fedelét. Ezek a barmok (gyártók) még egy nyamvadt 60GB-os SSD-t se voltak képesek beletenni... Nem értem ezt a sz@revősködést, komolyan.Amúgy AIDA tesztből jól látom, hogy nekem a "CPU GT Core"-t kell néznem?
A CPU picit erős a GPU-hoz képest (csak hőmérsékletet tekintve).Ez meg a szosásos 10 perces nyúzós tesztem. SuperPI program + Furmark együtt.
https://postimg.org/gallery/33ykg2jnw/bd9e2324/[ Szerkesztve ]
válasz Pocok256 #11535 üzenetére
"Super pi nem jó mert nem elég párhuzamos" - nem értem. Akkor "soros"? Miért nem jó, kifejtenéd plz? 5-6 éve így tesztelek, nekem ez a mérce, így van objektív összehasonlítási alapom.
Gyerekek! MSI gamer gépnél tudja-e valaki, hogy ha a matricát széjjeszedem (mer nincsen benne es-es-dééé), akkor köcsögösködhet velem MSI? Lengyel boltból vásároltam, számla nevemre szól. THX!!
válasz kreten67 #11545 üzenetére
Ezt Te mint pl. MSI alkalmazott mondod, vagy mint ... kicsoda?
https://www.reddit.com/r/techsupport/comments/3udzsu/msi_laptop_has_a_sticker_that_states_void_if/
Itt van ellenpélda. Kérem az írjon ide nekem, akinek volt már példája garanciáztatásban, s nem csak beír valamit. Ha volt tapasztalatod, szívesen meghallgatom, mert a válaszodnak se füle se farka. KöszönömHa válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz Pocok256 #11569 üzenetére
Gyorsan ránéztem nálunk lengyel honfitársanknál mizu ... hát kaphatónak kapható. Miért ebay-en próbálkozol? Ez még annyira friss, hogy ebay-en tuti nem lesz belőle egy jó ideig.
http://www.dell.com/pl/p/alienware-13-laptop/pd?ref=PD_OCHa válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz DuDieHUN #11573 üzenetére
Ennyire új Alienware 13-as, ami már GTX10...-essel van szerelve, fogalmam sincs, de még a leggyengébb is 400.000+ felett lehet.
válasz Pocok256 #11579 üzenetére
magyarázza el nekem valaki, hogy 8GB+ mihez kell? Videoszerkesztésnél megértem, tehát legyen 16 ... de 32?? Mit akarsz Te azon használni? Oracle adatbázis-szervert fogsz futtatni? Tényleg érdekel. Mi tudja kihasználni, s programot hogy lehet rákényszeríteni, hogy használja? Anno Excel is csak 1 maggal szórakozott a 4 helyett. Thx!
válasz echterion #11599 üzenetére
Ezen mindig mosolygok, amikor meglátom, hogy lengyel a tulaj ... de azért németben dolgozik, onnét nyomja az üzletet. Persze jobban megérheti neki mint Közép-Kelet Európában. Ez mindig b@ssza a csőrömet ... ez van.
válasz Pocok256 #11610 üzenetére
"az a baj ha csak újat akarunk csak akkor legyünk tisztában azzal, hogy oda pénztárca kell mert csoda nincs" - ezt most vagy helyesbíted, vagy megcáfollak.
1. ha a legújabb generációs cucc kell, akkor igazat mondasz
2. ha jó neked a 0,5-1 éves, raktárban ragadt cucc, hivatalos 1-2 év garanciával, számlával, s esetleg nem baj, hogy a csomagolása nem patika állapotú, akkor vannak opciók. Természetesen itt nincs sok választási lehetőséged, cserébe viszont néha ALienware-k is előfordulnak GTX 980M-mel, Touch 3K kijelző 16GB, 256GB SSD + 1 TB-os winchesterrel zsír új darabok. Ha Neked nagyon kell a GTX 10...-es széria, akkor pénztárca nyit és fizet.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Ez normális??? 2,2352cm-es? (0,88") Tesztelt ilyet valaki? Milyen ennek a hűtése már? Sohase hittem az gamer ultrabook kategóriában. Ez alól kivétel a max GTX x50-x60-as szint, esetleg x65, de a fölött? Tojássütő?
http://www.notebookcheck.net/Gigabyte-P37X-Notebook-Review.139381.0.html Látom azért melegszik a klaviatúra részénél. Ezeknél a pics@vékony gépeknél csak egy brutál erős cooler segíthet alulról, vagy még az sem?Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz echterion #11617 üzenetére
Igen, a cég tulajdonosa lengyel. Hasonlóan lengyel tulaj a Hyperbook (régebben XNOTE), az meg itt van tőlem pár km-re Varsóban --> http://www.hyperbook.pl/
Gondolom azért más a neve, mert új cég, több kedvezmény, s így a többi. Nekem picit magas, ehhez kemény befektetés kell, nem az én területem.
Dell UK Outlet drága szerintem. Nettó árakat mutatnak, még rájön az ÁFA, meg még a shipping.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Ilyen coolert próbált már valaki?
https://www.amazon.com/Walsoon-Portable-Cooling-Extracting-Adjustable/dp/B00LWVEPWUHa válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
- Dell Latitude E7440, 14" HD Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10,
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD Kijelző, i3-4000M CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
