válasz nggabi #77292 üzenetére
Jó ez a dell öcsémnek anno direkt egy alap dell gamer laptopot ajánlottam anno.
De amit én nyomok itt az ennél jobb és akcióba most 350 ugyan úgy. Cserébe 3050Ti és 11 Genes procid van és 512 ssd . Nekem akár hogy nézem a specek alapján ez jön ki jobbra."Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
cyberkind
válasz nggabi #77358 üzenetére
Az egész profilosdi úgy szar ahogy van a Levonóéknál. A napokban húztam újra egy Asus G531-et, ahol szintén nincs profil vagy bármi hasonló egy rendszer telepítés után, de amint felkerül az Armoury Crate, az feldobja ezeket, nem kell a poklot is megjárni, ha az embernek nincsenek meg a profilok.
Paranormal Cocktivity
FőDudu
válasz nggabi #77383 üzenetére
Nalunk a dokkolot kerek perec megmondtak, hogy vegyunk valamit ami keszleten van mashol, monitorra megmondtak, hogy 'Not in Production', lovesuk sincs mikor.
Wifi6 Aruba 535 Ap is bonyolult - adnak helyette 505h-t (tobbet is ha kell) es cserelik amint keszleten lesz...Szervert, tarolot, halozati cuccot nagyjabol meghoztak ahogy rendeltuk.
(azert nagyjabol, mert pl switchbol 6200 helyett 6300 lett, ami gigabit helyett 5gigabit per port es class 6 poe ami kb 60W per portot tud. Viszont ugyanannyiert a jobb switch jo bolt volt).[ Szerkesztve ]
FőDudu
válasz nggabi #77449 üzenetére
Ja nekem is annyi van de a jövőben tényleg váltani kell.
válasz nggabi #77674 üzenetére
Ugyan már... sok maghoz sok heatpipe kell... a PCS-nek mondtam múltkor, hogy a hűtés lehetne full Vapor Chamberes, nem csak az a 4 h. pipe és még brutálisabb volna a hűtése a vasnak.. /PremaBIOS-t nem kaptam, de saját felelősségre engedélyezték a beszerzését és használatát, csak nem tudom honnan beszerezni, így kimarad az sajna...!!!/
Amúgy van sok minden Plusz cucc és ez csak egy fiók...van ami tele van minden sz*rr*l kb. de újak és van már a Heatsink csavarok alá M3 és M4-s Poliamid alátét is, majd ha pasztázni kell és szétkapom, akkor az is lesz betéve a csavarok alá és az M.2 bordák lefogató O-ringek is cserélve lesznek [kép]
X170-hez van eddig a legtöbb kiegészítőm, tartozék és alkatrész amit fel lehet(ne) használni és 1x még jól jöhet...már csak a H2O-s full heatsink hiányozna (de értelme nincs, mert 300k+ pénzégetés lenne csak...( na majd lesz még itt 1-2 hasznos tartozék) eGPU ház meg majd vidikari (40xx, 500xx gen. vagy afeletti VGA..még ráér!)A Clevo/PCS és Az Asus is hasznosnak találta az ötletem, TB3 porton eGPU házba majd x év múlva akkori genes nV VGA-t hajtani...a CPU valszeg még bőven ki fogja szolgálni.
RM2 leszek asszem...◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz nggabi #77796 üzenetére
Jójj de szép az akku elhelyezés.
Illetve az SSD mellett jobb oldalt az egyik kivágás olyan mintha SIM-kártya hely lenne. Lehet van belőle olyan verzió is?Ez sem gamer, bár a benne lévő HW alapján simán lehetne. Most pattintották ki a csatornájukra:
Razer x Lambda Tensorbook | The Deep Learning LaptopHW:
GPU: NVIDIA® RTX™ 3080 Max-Q
VRAM: 16 GB GDDR6
CPU: Intel Core i7-11800H
RAM: 64 GB 3200 MHz DDR4
Storage: 2 TB NVMe PCIe 4.0
Display: 165 Hz 1440p 15.6"[ Szerkesztve ]
válasz nggabi #77799 üzenetére
Echterion amit linkelt (torrentes) verziót töltöttem le.
GDrive verzió letöltés szempontjából nem igazán jó.
Te melyiket próbáltad?[ Szerkesztve ]
Az LG gram nem gamer. Gondolom az akku elhelyezés azért van, mert alapból egy "ultra thin" kategóriát céloz meg, s középre inkább jobb tenni, mint előre vagy hátra (passz).
LG anno a világ legkönnyebb laptopjáért ment harcba, majdnem hajlítani lehetett a laptopott, annyira vékony volt (és szar minőségű műanyag), de mégis ... brutálisan gerjesztő. A képernyőt szerintem pár centiméterre ide oda tudtam hajlítani. Kb. 12 évvel ezelőtti cucc.
http://specsan.com/laptops-lg/lg-t1-core-2-duo-t2500-2000-mhz-14-1-1280x800-1024mb-80gb-dvd-rw-wi-fi-bluetooth-winxp-home-/Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
válasz nggabi #77771 üzenetére
Voda 1 gigabit .
Kezd fel állni a setup . KH nak már mutattam .
válasz nggabi #77824 üzenetére
Igen, ezt néztem én is elsőre, de nem töltöttem le végül
Kikerestem neked:
Kelleni fog; Galliumos, vagy Indiumos eutektikus hűtőközeg paszta, valami jófajta kerámia paszta a GPU-ra, izopropil alkohol, papírtörlő, amóniumkloridos paszta, mikroszálas törlőkendő, 2 db fültisztító, kapton szalag, szike, dremel filckoronggal vagy sok türelem, biztos kéz.... (ezek bőven többe lesznek, mint a munkadíjam)
GPU-ra NEM RAKUNK FOLYÉKONY FÉMET!!! csak akkor ha van optoszenzitív maszkolópasztád amit ráexponálsz
1, akku lehúz
2, gép szétszed (vagy fordítva)
3, hűtés levesz
4, papírtörlővel a nagyja hűtőpasztát távolítsd el mindenhonnét; GPU-CPU, kontakt felületek!
5, a maradékot izopropil alkohollal mosd le
6, a proci hűtésére vidd fel a ammóniumkloridos pasztából egy borsónyit
7, papírtörlővel polírozd fel, de vigyázz ne karcold össze, ez kb 3-4 perc kézzel
8, mosd le izopropillal
9, most egy gyufafejnyit rakj fel és polírozd tükörfényesre a mikroszálassal (ez kézzel, kb 10 perc)
10, mosd le az izopropillal
11, a procit maszkold le kapton szalaggal; jó ha van olyan széles amint a proci
12, vágd ki a kaptonon flipchip-et szikével, de meg ne sérüljön a procin a vastagréteg hordozó!!!
13, ha van szoknyája a kaptonnak, azt is vágd le szikével, de vigyázz, hogy se a vastagréteg hordozó, se a pcb nehogy megkarcolódjon!!!
14, mosd le a flipchip-et izopropilba mártott fültisztítóval és már ne érj hozzá,
15, mosd le a proci hűtését a fültsztító másik végével amit izopropilba mártottál és már ne érj hozzá
15 és fél, innét két út van; vagy fotószenzitív lakkal dolgozol vagy kapton szalaggal. Ha szalag akkor folytasd, ha lakkozod, akkor ugorj a 22.-re!
16, nyomj ki egy kb 2-3 mm átmérőjűt a folyékony fém pasztából a proci flipchipre, ez függ a flipchip méretétől
17, kezdd el a tiszta fültisztítóval elkenni, ne ilyedj meg nagyon nehezen indul meg
18, most jön a neheze, a flipchip-en ha annyi van, hogy nem hártyás a folyékony fém réteg, akkor a fültisztítóval kezd el áthordani a hűtésre, ez rohadt türelem játék. Addig kell elegyengetned a két réteget amíg azok hártyás réteget nem képviselnek mindkét felületen.
19, most mehet a kerámia paszta a GPU-ra, igény szerint elkenve
20, mehet vissza a hűtés, de baromi fontos; nem billenhet meg!!
21, vissza a lefogató csavarok
22, egy tű segítségével vidd fel a fotószenzitív lakkot a procin lévő szerviz érintkezőkre (Intelnél) vagy a szuperkapacitorokra (AMD-nél)
23, exponáld fel UV fénnyel a lakkot (5 perc)
24, hagyd megszáradni (5 perc)
25, ugrás a 16-ra
Ha jól csináltad, így néz egy AMD-n a lakkozás és a felmaszírozott Indium:
Mégegyszer: GPU-ra NEM RAKUNK FOLYÉKONY FÉMET!!! csak akkor ha van optoszenzitív maszkolópasztád amit ráexponálsz
Szóval ilyen rohadt egyszerűTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
mihione
válasz nggabi #77846 üzenetére
A warzone-os coddal toltam regebben multiban de az allando sok gigas frissitesek elvettek tole a kedvem (csak mobilnet lehetoseg van itthon az meg eleg karcsu egy 10 gigas frissiteshez ha nem csak masnap akarsz jatszani )
Vanguardot egy haverom miatt majd be akarom szerezni hogy zombizzunk,de amig nem akciozzak le annyit nem er
Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
Aljasvip
válasz nggabi #77949 üzenetére
Nem a hővel van a gond, hanem az elektromágneses sugárzás zavaró hatásával. Jeltorzulást okozhat, ami instabil működéshez vezet.
Maga a shield kifelé és befelé is árnyékol, a magas frekvencián üzemelő komponensek köré szokták rakni, hogy ne zavarják az erre érzékeny alkatrészeket, és/vagy ők maguk se kapjanak zavarást.
EMC shield-et gyakran láthatsz hang-, Ethernet-, és Bluetooth vezérlőkön, de az autóban is a motorvezérlő borítása vagy a rádió/központi vezérlő ún. silverbox egység doboza egyben EMC shield is.
A legutóbbi esetén évek óta próbálkozunk műanyaggal kiváltani, de nem egyszerű, az EMC egy elég voodoo része az elektronikának.
Egy kicsi és egyszerű felépítésű PCB-n lehet játszani azzal, hogy leárnyékolod az erre érzékeny komponenseket egymástól pl tekerccsel vagy ellenállásokkal. Aztán volt egyik projektben egy vezérlő egység, ahol egy DDR3 modulnál (ami az OTA frissítésért felelt) nem tudtuk így megoldani, köré kellett mindenképp tenni egy shield-et.Amúgy simán lehetne lyukakat rakni rá, az EMC védelem adott a Faraday kalitka miatt (de persze függ a lyuk méretétől és alakjától). Gondolom spórolnak itt is, hiszen olcsóbb nekik a szerszámozás ha nem kell lyukasztani, meg akkor optimálni kellene a lyukak méretét EMC-re, minden méretre, legalább fél év tesztelés.
A RAM szerencsére nem fog megfőni 1,2V-on. Ha 1,4V körül tuningolnál, akkor lenne kritikus a jó hűtés.Sorry a sok szövegért
FőDudu
válasz nggabi #77938 üzenetére
Es persze olyan gyartoknal aki buziskodik az ilyen fem takaro lemezekkel.
Ahol fem a teljes haz, ott kevesbe kell arnyekolas (emi shield).Vannak olyan tesztelok, akik elektromos sokkoloval cirogatjak a femhazakat - hogy megtudjak tuleli-e pl. a penztargepek panelja ha user szandekosan tonkre akarna tenni, hogy mondjuk ne kelljen adoznia.... (persze ez meg az online idoszak elott volt)...
FőDudu
Speedy007
válasz nggabi #78014 üzenetére
akkor már érdemesebb 30€-val többet költeni és az Alzából meg venni ha tényleg igaz hogy a hazai képviseletnél is lehet intézni a garanciális igényeket.. Az az érdekes hogy ahogy nézem az előző generáció G-Sync és Freesync volt az csak G-Syncre képes lesz csak
echterion
válasz nggabi #78018 üzenetére
Hát, meglepődnék, ha ugyanúgy kimennének a helyszínre a legolcsóbb modelljük esetében is, mint pl. egy millió feletti X15 esetén. Nekem ez nem tűnik logikusnak, de ha tényleg így van, akkor le a kalappal előttük (már ha igaz, mert azért a termékleírások sok esetben tévednek a webshop-oknál).
válasz nggabi #78034 üzenetére
Sok mindent nem tudunk. Most szereztem egy Dell 5414-est, ami messze nem a legfrissebb hardver. De olyan megoldások vannak a katonai cuccban, hogy csak nézek, mikor szerelem.
Adj neki izopropilt egy kis polírt, hogy ragyogjon mint a Salamon lovának a zacsija és mehet rá a friss kerámia paszta, vagy maszkolás után a vaslé
válasz nggabi #78046 üzenetére
Beb@szva notit bajlágolni azért nem szerencsés. Jó, hogy túl vagy rajta.
Nem jó a 91 fok, de nem is tragikus. Szerintem a szokásos Legion-macera van a gépeddel, elbillenti a gap-ozás a hűtést neked is:
válasz nggabi #78082 üzenetére
Inspironra is adnak onsite garit.
A Dell topikban már 2020-ban is akadt erről néhány hozzászólás és Dell nagy szervizes fórumtárs is megerősítette az egyik szóba került típus esetében.
Ezeket a garanciainfókat már kiírják a normális boltok vagy például a CHS honlapján is utána lehet nézni a kinézett és általuk forgalmazott típus jellemzőinek, amiben a garancia típusáról is szerepel adat.
válasz nggabi #78116 üzenetére
Igen, Precision az minimum 500.000Ft, de inkább több, ha újat akar. Bár az új Precisionök gusztustalanok, már a trackpointot is kivették ÉS ÖSSZETÖMÖRÍTETTÉK AZT A ROHADT ALSÓ-FELSŐ NYILAKAT!!! Meg a bekapcsológomb belekerült a billentyűzetbe. Ez valami új perverzió??? Már csak az kell, hogy Lenovo is lemásolja a HP-t...
Ez az új DELL Precision 7560:
Ez van nekem saját használatra, DELL Precision 7530:
válasz nggabi #78182 üzenetére
Ismerem sajnos...
Viszont ezt BIOS-ban cseréltem anno, van egy speckó beállítás, ha valakinek nem tetszene, akkor fordítva fognak működni.Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - HARMADÁRON !
- Lenovo ThinkPad pakk. Laptopok és hybrid dokkoló.
- Noname notebook táska 14"-15" ÚJ!
- MacBook Air 15.3 M3, 8/512, éjfekete, bontatlan
- Asus TUF Gaming F15/I5-12gen/rtx3050/ Beszámítok Régi MackBook pro (2012-2015)
