válasz KillHates #36905 üzenetére
Gyönyörű laptop ez is, elfogadnám minden hibája ellenére. Épp azon gondolkoztam, mintha mostanában több (jó vastag) hőcső és hozzá kevesebb borda tendencia érvényesülne felső kategóriában, nem? Kivéve Clevo. A bordákon lévő tüskék is kezdenek eltünedezni, na mire jöttek rá, olvassák a topikot?
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
MR007RM
válasz KillHates #37124 üzenetére
Még nem csináltam semmit sem. A ragasztó nem is kapható sehol itthon, persze az Ebay az más. Ami kellene az sosincs.
Gondoltam a tüskék közé szorítom(pont bemegy) a fent látott 4 db csövecskét. Tegnap behelyeztem hármat, rá a ventilátor....most úgy van, de lehet beszorítom gap paddal a jobb tapadófelület miatt. Szabin vagyok, rám jött a gépépítés réme. A jó sosem elég jó.
(RM007 vagyok. Ez a nyomorult oldal nem enged be ezért
újra regeltem, keresgéltem. A freemail -es email címem a hibás, de eddig ment minden. Aztán este már nem.)Ezt a felhasználó nevet régen használtam(aszta a rangom is ott virít)........
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz KillHates #37224 üzenetére
Valaki észrevette hogy a regisztrációm freemail-es alapokon fekszik és egyszerűen törölte a jelszavam hogy ne tudjak belépni. Pedig úgy tudom akinek ez van régről azzal használhatja az oldalt. Hogy a mostani hogy jött össze ilyen ranggal az megint rejtély. Régi telefonos időszakomból való.
Igen power limit, azt próbálnám törvényes keretek közt kitolni és közben ismerkedni a már közel nem új beállítás felülettel. Vannak még felfedezetlen pontok itt-ott. Vajon mit csinál ha...... Persze azért rákeresés és utána olvasás után. A nagy rejtélyes korlátozások engem is érdekelnek.
Tegnap állítottam rajta és vagy attól vagy mástól lefagyott a játék, többször egymás után. Nem durván mert a feladatkezelő azért mindig bejött, végül visszanyomta magától a korábbi beállítást. Na hát ez is meg volt, ha nem akkor nem, velem lehet beszélni.
Nekem úgy tűnt ennek semmi köze az EC -hez, de akkor tévedtem, hát ezt is túléltem.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
válasz KillHates #37441 üzenetére
Azt mondjátok megint az lesz ami volt? /3hó+ múlva/
Trottyol hát, ha 98-99c
Ahogy elnéztem 93c felett kezd el trottyolni, de normális temp esetén (83-85c max. CPU) minden OK
Ja és a GPU eddig 72-73c volt max. CPU az meg az említett 83-85c max. (ezért mondtam, hogy ott a Munkalapon szereplőt kicsit elírhatták) de majd mindjárt megnézem![ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Trottyol, igen. -4 ventis hűtőpad van alatta- /friss teszt nálam/ Prime95 Blend + FurMark GPU Stress test alatt, után/
Mi a gond?
CPU 83-85c lenne a normális és GPU az 72-73c max. /eddig úgy volt a lap csere után/[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #37500 üzenetére
Sajnos nem járok arra, még csak a közeledben sem, így marad a szervíz.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
echterion
válasz KillHates #37747 üzenetére
Én is jobban preferálnám a gépemen a hátsó csatit, sokszor útban van oldalt, illetve emiatt kicsit keresztbe kell vezetni a tápkábelt a lakásban. De abba is futottam már bele, amit te írsz, az AW 15 R3-as laposon hátsó csati van és volt, hogy megbillentve a gépet jutott eszembe, hogy be van dugva. De még így is sokkal jobb volt ott a csati, mint oldalt. Esetleg a fentebb említett 90 fokos csati lenne az optimum talán, de ez valamiért a gyártóknak nem túl fontos.
Ott a pont!
Nekem is van hátsó és oldalsó csatlakozós notim és egyértelműen az oldalcsatis jobban bejön, mint a hátsó.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Raymond
válasz KillHates #37750 üzenetére
Innen indult a dolog, hogy az Aero 15X-en nalam nincs oldalt szellozes de egyenes a kabel, az GS65-nel pedig van es L alaku. Sok ertelme nincs.
Mas:
Ahogy neztem par uj Jarrod lapos videot a 2019-es modellekrol ugy nez ki divat lett a gyari UV. A Razer es a Gigabyte-nal ha jol emlekszek is igy van. De legalabb 3 uj laposnal lattam emlitve. Ezt nem igazan verik nagy dobra sehol a gyartok igy azert elegge csaloka ha megnezel egy tesztet alapbeallitasokkal es ugy gondolnad majd otthon egy kis UV-val jobbak lesznek a homersekletek kozben meg amiket lattal azok mar -100mV UV-val voltak.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
zsida.kornel
válasz KillHates #37961 üzenetére
Ezt a kijelzőt találtam, igaz ez acerbe való, csak nem vagyok benne biztos hogy lekezeli a gép, de láttam videót ahol egy ilyen gépbe raktak egy 120hz-es panelt, de kommentbe írta valaki hogy neki nem állította a fényerőt, úgyhogy egyenlőre félek a 120hz-esítéstől, de ez a panel olcsóbb mint az gyári asus. Esetleg ha van valakinek olyan panelja elfekvőben mint ami a linken van, kipróbalnám, és megvenném ha minden működik.[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #37984 üzenetére
Jól néz ki, grat hozzá!
válasz KillHates #37986 üzenetére
UV-t próbáld meg és biztosan meg fogod oldani. Repasted gondolom megvolt /Conductonaut a tuti/
Nálam UV-vel a 69c CPU & 62c GPU Prime95+FurMark alatt nagyon baráti lett, ha közben nem csúszik be a DC Power Modul die
9700 -at lehet kupaktalanítani is "ha" nincs más megoldás (vagy másik CPU-t rakni bele - lehetőségek végtelenek esetedben)Én holnap kapom meg a laposom és nagyon kíváncsi leszek milyen is lesz...
(#37988) KillHates: Hiszen a tiéd (lett) nem?
válasz KillHates #37994 üzenetére
Attis! Zsebből nem!?
Rabszolga azért ne legyél hé!Nekem is csodákat művelt abban a 3.-ik napban (mielőtt felküldtem vissza) a Conductonaut és a LiquidPro-t kenterbe vágta... /aztán most van itthon egy bontatlan csomag LP-m és asszem ha minden OK lesz, akkor szerzek be egy Conductonaut csomagot is... elfér./
MR007RM
válasz KillHates #37992 üzenetére
A kis Vaio-t kipróbáltam Prime FurMark kombinációval. Ne tudd meg, a háttérben kirakva feszülten figyeltem a HWInfo-t hogyan dzsal fel a hőfok. Időközönként bepislogot a kijelző és annyira kiakadt a gép hogy csak a teszt befejeztével jelezte a HW a valós értékeket, 93 fok körüliket, a teszt alatt alig mozdult valami.
Szerencsére nem döglött meg, rövid idő után leállítottam.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
válasz KillHates #38024 üzenetére
Nálam is ami zavar, hogy a ventik (CPU 3.600rpm+ / GPU 3.400rpm+) gyárilag amin max. megy auto-n. Ezek auto sebességét mi vezérli, vagy mi felelős érte? (BIOS maga nem? )Korábban egy ezressel (rpm) több volt az auto Fan Boost vezérlés (CPU & GPU) - Fan Control lett próbálva és bárhogy is van be állítva, nem tekeri fel a Fan-k pörgését a gyári értéken felülre...az csak Manual Fan Boost-al megy Asus ROG Gaming Center alatt.
echterion
Viszont ennek van egy nagy előnye ám: olyan csendes a gép, amilyen még nem volt nekem laptopban sose. Tegnap este játszottam pár órát, a hőfokok így alakultak, miközben alig lehetett a ventiket hallani:
Egyre inkább tetszik ez nekem, szeretem a csendet, cserébe nem érdekel a 80 fok. Az AB persze megint szar, így nem tudok a GPU-n feszt csökkenteni, ez is úgy készült. A cpu kapot egy light-os -147 mV-ot TS-sel. Ami érdekes, hogy auto vezérlésen tök mindegy, mit állítok be a gpu-nak feszt, mindenképp elengedi nyolcvanpár fokra, mikor lentebb tudtam húzni, akkor is ennyi volt, a boost-ot ugyanúgy megnyomja, míg el nem éri a thermal limit-jét. Ahogy beszéltük is, lehet, valami beakadt az agyában ezzel kapcsolatban, nem tudom.
válasz KillHates #38042 üzenetére
Igen,csak 7-jegyű az ára........
Most beléptem a Steam fiókomba,03.18.-án játszottam utoljára.Na itt a baj,azaz velem van.
A tekerés még annyira nem is,hordtam én a G752VSK-t is.Azóta komolyabb a bicajom is,szerintem nem lenne vész-de a kisebb,könnyebb lenne a jobb.
Bár azt mondtam,ha a 2 gép elmegy,lehet bevállalom-a ZenBook Pro már elment.[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Építő/felújító topik
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Óra topik
- Mobil flották
- Kupon kunyeráló
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
