matyee
echterion
#53837
Kb bármelyik lga1151v2, pl 9900k. Ez egy gamer noti topic, hogy jön ide az átlag user? Miért a Te AW-del nem kell napokat tölteni? Dehogynem.
De átlagban igazad van, többség azt veszi amit reklámban lát, én csak egy erre szakosodott forumban bátorkodtam jelezni, hogy kis hozzáértéssel jó lehet egy ilyen. -
matyee
echterion
#53827
Hát nem igazán. Ebben 8/16 proci megy, egyik clevonak sincs magyar billje ebből a sorozatból. A sok év nem tudom mit jelent, de bármelyik fos bga-nál tovább tart. A 1060 itt simán 1070MQ szint, sőt, megint kis hozzáértéssel egy alacsony tdp 1070-et eléri. Ez a gép bőven 20%-kal ár alatt van, persze érteni kell hozzá, és látom még rutinos embereknek sem megy feltétlen.
matyee
Sziasztok, nincs vki 3080-as kártyával aki reggelne nekem egy cod cw kódot? ha igen írjon rám pü-be pls.
matyee
gago1975
#53649
Ezeket a teszteket azért érdemes fenntartásokkal kezelni, mert értő kezekben azért jóval többet ki lehet hozni, mint a dobozból kivett clevo-val. Ha vki komolyan szeretne clevo eredményeket nézegetni, azt ajánlom NBR-en tegye, ott azért elég jól be tudják lőni melyik gép reálisan mire képes.
matyee
Akinek nincs tippje hol találnék itthon MSATA MacBook pro 2012 adaptert? Kínára most nehezen tudnék várni
matyee
MaxxDamage
#53372
Én úgy tudom GT76-ban már bga a 2080, nem tudom MSI csinált-e gépet mxm 2080-nal... Amíg mxm a foglalat menni fog benne, de bios oldalról nem biztos, hogy felismeri, így lehet csak inf modolt driverrel menne csak. A 2080 layout clevo esetén más, mint 1080 pl, ezért heatsinken is alakítani kell, de nem vészes, a Mester megoldja. LGA foglalatos cpu esetén lenne értelme a dolognak, de szerintem gt73 esetén nincs értelme ennek. Mivel a kijelző FHD így a 1080 még jó egy ideig, érdemes lenne kibekkelni amíg jönnek 30XX laptopok és akkor váltani.
matyee
Gaberiellb
#53302
Hát ha jó ramot akartál akkor nem a value 2133-et kellett volna, hanem mondjuk hyerx-et
matyee
Gaberiellb
#53300
Igen, de nem biztos, hogy mind a 4 ram ugyanúgy bírja a tuningot
matyee
Gaberiellb
#53298
A ram nem bírja...
matyee
Gaberiellb
#53296
Szerintem a 2400 bőven jó azzal a rammal, én biztos nem adnék extra feszt 166 mhz-árt.
matyee
UPC 254 fő szponzora, COD Cold War. LOL
matyee
Darth_Revan
#53023
Miért, tök jó deal
matyee
KillHates
#52839
De, ez a 870 hűtése, de a KM1-hez még volt olyan verzió, amin össze lehetett kötni a gpu heatsinkkel. A TM1-en mivel alacsonyabb volt a cpu heatsink és azon volt egy extra borda, csak gpu-ra készült ez a verzió. Kíváncsi lennék h egy ilyen verzió mit tudna rásegíteni a cpu-ra.
matyee
MaxxDamage
#52838
Nem szoktam 5-600 dolláros alkatrészeket tartogatni a fiókba, hátha egyszer kellhet
Egyébként engedd el, mert egy baromság. Kidobsz iszonyat sok pénz nagyjából a semmiért. Ha meguntad a gépet, add el és vegyél másikat, pont ugyanannyi lesz a vége... Természetesen a Te döntésed, de hidd el azon kívül, hogy kimaxoltad, sok hozzáadott értéke nem lesz, sőt, lehet majd melegedni fog, akkor meg hangosabb lesz stb. -
matyee
MaxxDamage
#52836
1,5kg körül lehet...
matyee
KillHates
#52659
Elvileg 5 ,000 MHz (1 core), 4,800 MHz (3 cores), 4,700 MHz (5 cores), tehát all core 4,7Ghz alapból. Viszont lehet power limit van, 4,5Ghz-en ehet kb 130-140W-ot, nem tudom AW bios hogy kezeli, clevo esetén ICC max és PL-eket is kell állítani, különben ledobja az órajelet, mert túl nagy a tdp.
matyee
MaxxDamage
#52066
Merd meg milyen vastag - kb 1mm - es rendelj egy akkora darabot vmi normalis markabol. Kar ezt ennyire cizellalni nem b.... egy oltest sem.
matyee
gago1975
#51735
En nem tudom milyen tesztbol szurted ezt le, a gt73-m aida alatt csendes uzem alatt nem erte el a 70 fokot. A gt62-m detto. Igy csak azt tudom mondani hogy en ennel husebb cpu-t nem igen lattam. Ellenben a gt75-oket rendszeresen tgc-zik mar a forgalmazok is. A sp-ra pedig mar tobbszor leirtam hogy egyetlen szintetikus teszt alapjan verdiket mondani finoman szolvq is badarsag. A 1080 jatekok alatt (mert ugyer arra valo) fej fej mellett van egy 2070-nel. Hagyju mar ezt a sp xtrme alapjan tuti mondast... fs alatt alig lenme difi, meg jatekok alatt sem sok... A 2080 nyilvan jobb de vicc az extra arert. Volt mindegyik ez is sajat tapasztalat. A 20xxx elonye nem a sebesseg, hanem a tdp. Tovabbra is ugy gondolom, hogy nem jarna jol ha gt75re valtana, sot, hianyozna neki amit most pont szeret benne. A kattogos billentu meg gusztus dolga.
matyee
matyee
pokerdani50
#51714
Jo a hutese nagyon, de sztem a cpu power limit miatt ilyen hus, de boven jo igy is barmire.
matyee
MaxxDamage
#51557
Mas a ket kartya layout nem lehet attenni egy konnyen.
matyee
Pocok256
#51362
Ez igaz de a tdp nem linearisan csokken, meg visszafogott tdp-vel is velhetoen az 50% fele billenhet merleg. Nem vagyok a tema tudora de par kartyanal mar neztem ezt felfele es lefele is. Abban maximalisan egyetertek h vagy vmi csodahutest talalnak ki - csodak pedig ritkan vannak - vagy megint elvalik az asztali vs laptop es joval vissza kell venni a laptop valtozatot h ne olvadjon szet. Mindemkeppen erdekes hogy lesz majd...
matyee
MaxxDamage
#51210
Vegyel hozza egy 240w-os tapot es msi ab-val 0,9v curve mellett megall a gpu 150w-nal. Ezzel is maximalisan ki tudod hajtani csereben kisebb lesz a tap. Mondjuk ha nem cipeled ertelme semmi, de megoldhato.
matyee
kecstama
#51176
Abban még nem a vapor chamber hűtés van, azt az advance szériába tették. A review alapján a "régebbi" sorozat melegedős, megdöglős fajta. Nekem nagy álmom az advanced modell, de arról is inkább lebeszéltek, mert hullanak mint a legyek. Tudom nem ugyanaz, és a bill beteges, de nézd meg esetleg az asus zephyrust, sokan arra válltottak.
matyee
kdavid23
#51174
Ez igaz, de gsync szerintem ugrani fog, és 4k-hoz azért annak, aki még egy ideig akar játszani új címekkel szerintem nem árt. Engem annyira nem zavarna amúgy, de multiba pedig az fps kell, oda meg azért nem upgradelnék. A felfogatáshoz ugye azok a fény tartókarok kellenek, ami épp a Te régi dm2-dbe volt az igzo kijelzőhöz. Szerintem olyat lehet bele tenni, de ennek utána kellene nézni azért, csak tipp.
matyee
motifator
#50987
Még így alacsonyabb órajelen is jóval többet tud, mint egy 8700k, nyilván olyan program kell hozzá ami minél több magra támaszkodik. Amúgy 120W is még beleférne, mert azért AIDA alatt a 86-88 fok nem a világvége, de inkább 80 körülire lőttem be, és láss csodát az kb a 100W alulról. Ismét nem csalódtam a clevoban, KH-nál volt pár köröm amíg azért kiadta
matyee
Belepattintottam a clevo-ba egy i9 9900ES-t, ami 4,4-4,2Ghz turbo 8/16 TDP tesztként. A szokásos 65W bullshit cpu, aminek vmivel lejjebb vannak az órajelei mint a normál 9900, így gondoltam kiváló lesz laptopba. Alapon meghajta 130W+ eszik, így delid után is alulról szagolta "stock" a 90 fokot (88-86). Viszont kis finomhangolással ahol 100W alatt tartom a cpu-t 93-95W átlag, néha 98W, power limit nélkül egész normális hőfokokkal megy AIDA stresz alatt is. CB15 alatt egyébként 30-40 ponttal megy jobban ha elengedem a TDP-t, de nyilván hőfokban szignifikáns a különbség. FS vagy játékok alatt 70 fok körül mozog. All in all némi kompromisszummal persze, de i9-et is kezeli, feszek alapján 4,3-4,4 all core is kb így mehet.
matyee
MaxxDamage
#50919
Az ove detto ugyanaz mint a tied, csak Tied meg 6-os bga cpu 1080-nal ove 7-es bga hq cpu 1070-nel. Mindketto mxm gpu oldalon.
matyee
Darth_Revan
#50817
Az viszont jó akkor, mert kihozható belőle 80 fok akkor. Amúgy hány watt ez full load? Nálam i9 9900 @4,2Ghz (ES) 125W-on megy...
matyee
motifator
#50800
Azert a ketto nem teljesen fedi egymast neki alapon fut Nalad meg emelt orajellel. A 200w miatt azert biztosan jobban fut mint egy 150w-os tarsa, de azert tdp emeles mellett nem tudom van e barmilyen kulonbseg. Nekem ugy tunik ez is olyan jofajta ngreedia fogas. Leveszik a 2080 tdp-t h a szar maxq-t el lehessen adni, majd szuper neven kiadjak az base cuccot. Nyilvan clevon esetleg msi / aw-n kivul 200w-ot nem tudjak a gepek lehuteni, ezert meg orulok is a legtobb user.
matyee
kdavid23
#50767
Jol hangzik azert, de azert vannak fenntartasok azert. Ez a super olyasmi mint a 2080 amikor 190w biossal hajtottam. Bar biztos kis oc-val jobban menne, de azert a szornyu teny hogy a 1080-hoz kepest nincs erdemi elorelepes gpu vonalon. A cpu viszont nagy ugras. 10-es gennel joval tobbet ki lehet hozni belole, ami azert dicseretes! A hang reszt furcsallom, azt hittem azert ez csendesebb lesz, a 775 kifejezetten hangos, de nyilvan a teljesitmenynek ara van, azt hittem (bizt benne) ez lehet a 870 utodja, ami azert kezepheto volt. Azert beallitasokkal lehet ezt is azert be lehet loni ugy h csupa orom lesz! Egyedul ez a ket tap dolgon nem tudok tuljutni...
matyee
MaxxDamage
#50491
Igen, most mar nem igen van tn panel, mert szinek betekintes nem tul jo, de rohadt gyors, ehhez kepest ez az innolux panel szinei egeszen jok.
matyee
MaxxDamage
#50477
Chi mei 120as tn, de relativ jo szinekkel. Ez a leggyorsabb laptop kijelzo sztem.
matyee
Dr.Burn
#49829
Szia,
Ha 1080-ad van benne, akkor őrültség ráfizetni szerintem ennyit, és szerintem 400-ért is nehéz eladni itthon, inkább veszik 500-600-ért asus, acer és társait. Amúgy az AW 51M jó darab, 870 után ici-picinek érzed, de azért clevo után lesz benne meglepetés is szerintem (bios, ventikezelés). Lehet érdemesebb akkor már megnézni az új clevo sorozatot... -
matyee
kdavid23
#49350
Én nem vagyok annyira híve a 4k-nak gaming notiben jelenleg, mert iszonyat hardverigényes és egy 15/17-es kijelzőn játék alatt ha vmi ultrán/high-on fut AA 16/8X az bőven elég. A másik, hogy szerintem gsync install elveszik, így gsync nélkül 4k-ban a 60 fps is alig lesz meg.
matyee
Xerath404
#49272
Fényképezd le a zsanért ha tudod, vagy keress rá neten, hogyan néz ki. Küldd el Attisnak (aka KillHates) és megcsinálja. A varázslat nála - legalábbis amit én nagyon kedvelek - hogy nem csak a bézik dolgok mennek, lakatolásban is otthon van
(amíg élek nem felejtem el első gépet amit vittem hozz - Tornado F5 - hogy varázsolta rá a nem pont oda illő heatsinket)
● A topikban hirdetni TILOS!
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Gumi és felni topik
- Asztalos klub
- Interactive Brokers társalgó
- Diablo IV
- TUF A15 FA506IHRB 15.6" FHD IPS Ryzen 5 4600H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vibill gar
- Gigabyte G5 MF5 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- HP EliteBook 840 G9: i7-1265U/16GB/512GB NVMe SSD/14" WUXGA,IPS,Matt,Touch/WIN11 Pro
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 i3-8G I 8GB I 128SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
Muerte
