Speedy007
válasz nggabi #78185 üzenetére
ismerős, sógorom HP Omen-jét szervizeltem 5 percig kerestem azt a rohadt hosszú "Í" mire észre vettem hogy a jobb oldalon 3db "Shift" gomb van 😂😅 utána esett le a tantusz hogy az egyik az "Enter" a másik a "Shift" a harmadik a hosszú "Í" .. Acer Predator Helios esetén is van krentéség numerikus billentyűzeten a Predator sensei gomb vagy a ki/be kapcsoló gomb vagy az Enter-hez szorosan oda tett "Ű"..
Speedy007
válasz nggabi #78367 üzenetére
Én felvátva használom a laptop bill-t és a Redragon k580 vata-t .. Bár hogy most a mester bele ültette a korábbi látogatásom alkalmával a bogarat a fülembe hogy a Legion 7 "sír" a 4K-s kijelzőért így most az utóbbit püfölöm mert a jól optimalizált vagy a jobban optimalizált címek esetén ki hajtja a TV-t.. Hol lehet hozzá billentyűzetet eredetit kapni? Mert a radiuomos cikk szám alapján csak dánoknál és norvégoknál lehet ilyet találni 3-400k-s áron és nem is bitos hogy adnak el "földi halandóknak"..
FőDudu
válasz nggabi #78414 üzenetére
Nalam csak a start menu nem jon elo par napja...
Valami windows frissites lehet az oka. Majd megturom, de egyelore nem izgat annyira, hogy neki essek.Minden faxa, nincs hibauzi a logokban sem, csak epp nem tortenik semmi a start gombra klikkelve.
Ugyis ideje egy fullos mentesnek, lehet raeresztem utana a w11 upgrade-et. Hatha kijavitottak az SSD sebesseg felezos hibajukat es hasznalhatova valt....
FőDudu
Sumptuous
válasz nggabi #78418 üzenetére
Még jó, hogy be lehet állítani a Vantage-ban, hogy játék esetén automatikusan váltson Performance módba. Így aztán tényleg nem kell semmit csinálni, csak a játékot indítani. Vagy ahhoz is lusta vagy?
Úgy tűnik nálam is megjavult az nvidia HUD a legutolsó frissítéssel. Ideje volt.
Sumptuous
válasz nggabi #78428 üzenetére
Nekem most így van, de még korántsem végleges. A Quiet és a Performance módban ki van kapcsolva a turbó, csak a "Balanced"-ben van engedélyezve. Azt használom, ha dolgozom a gépen.(Af.Designer, Android Studio, stb. ) A Quiet-ben van 0 RPM mód, a többiben nincs, mert ezt az 500rpm-et egyáltalán nem hallom, viszont a ventilátor ki-bekapcsolgatását igen.. Én a GPU-t és a CPU-t is vasaltam, így viszonylag alacsony rmp is elég. Ezekkel a beállításokkal kényelmesen halk a gép. Sokkal jobb ez így, mint a gyári vezérlés volt. Ja és van egy kis UV is. [kép] Biosból... [link]
válasz nggabi #78437 üzenetére
Ez normális, mert ezek mágneses levitációs ventilátorok, azaz alaphelyzetben mikor nem forognak, akkor leülnek a tengelyük csúcsára. Amikor elindul, akkor megjön a fluxus és felkapja a forgórészt ilyenkor klattyan, mert van rajta felső határoló. Leálláskor azért nem hallani, mert akkor lassul a forgás ami eleve generál mágneses teret és fokozatosan ereszti le a forgórész saját magát a tengelye csúcsára.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Lacuss20
válasz nggabi #78423 üzenetére
Attól hova kevésbé "telepítőset" ??? Én is használom az AB-t és amíg nem nyúlok bele, azaz indítok el egy profilt az égvilágon semmit nem csinál a géppel Az Acernek a NITRO-ja tökéletesen szabályoz ventit egyébiránt, tehát azt nem is adom ki semmi más proginak. Speedfan-t érdemes még megpróbálni ősidőkben használtam van aemyik gépet szabályozza van amelyiket nem.
Élj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
Bedepi
válasz nggabi #79067 üzenetére
azok hajlamosak is voltak rá. De a mesteré is oledes, én nem láttam rajta, h beégett volna neki. Én is arról írok most. Volt ilyen probléma régen. Ez tény, de a 2020-as évektől nem volt jellemző. A napi 20 órás használat, meg nem életszerű. Minden tönkre megy, ha napi 20 órát használod 1 éven keresztül. A hajvasaló, porszívó, turmix, minden. Ezt felhozni példának pont felesleges. Senkinél nem mennek a játékok napi 20 órában. Szerintem a tv műsor sem.
Bedepi
válasz nggabi #79070 üzenetére
Nem kötekedni akarok veled, de az a program amit megemlít, az pont arra való, amit korábban leírtam. Ha kikapcsolod, akkor nyilván lehet ilyen probléma. Pont asus oledes laposunk van. A havernak 3 éve van oled tv-je. Játszik is rajta, de semmi baja. Ami tönkremehet, az meg tönkre is fog. Ha ésszel van használva, akkor nem lesz szerintem gondja. Minden gyártó tudja, hogy ez a jelenség előfordulhat, de ez nem jelenti feltétlen azt, hogy be is következik. A laposok is tönkremehetnek, de ez sem feltétlen van így mindenkinél. Gyártási "selejt" meg mindenhol van.
MaxxDamage
válasz nggabi #79301 üzenetére
Nem gagyi az, a "méret" (*") a lényeg, 1080p vagy 1440p már bőven jó OLED TV-n
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Csatlakoznék az előttem szólóhoz. Miért lenne gagyi? Egyszerű, nem mindegy mekkora méretű megjelenítőn akarod, vagy éppen tudod élvezni azt amit akarsz. Értsd a fhd jobban behatárolt mint a 4k. Ha csupán a laptop 15, 17 col kijelzőjét nézzük korrektül akkor a FHD teljesen optimális hacsak nincs nagyon jó szemed, bár én 27-es kijelzőn használom és megfelel.
Lejött a frissítés az általam korábban kritizált teszthez. FullHD! Ez a változat jól megnövelte a pontszámot. Nálatok mennyit ad most?Más....cpu tuning után majd szűk 300 pont, csak gpu. Tuning alatt egy stabil 4.1Ghz-t értek négy magra. Pici emelés mégis hozott látványosan. A vga-ból meg mintha leszedett volna, nemtom optimalizált talán......ugyanis a legmagasabb fps szám 85 volt eddig az leesett, csökkent a kiugró érték, reálisabb lett az értékelés, az UV beállításokat megváltoztatta, felülbírálta kicsit. A többi tesztem is jobb lett.
U: Igen, annyi történt hogy strapánál tartja a sajnos csak max 57W teljesítményt. Hiába állítok bármit, emelek TDP-t stb....a gyakorlatban, nem teszt alatt, mintha kapásból throttling jönne(current/EDP).... jó hát egy pillanatra látni 60 fölötti értéket, de sz@rt sem ér ......viszont tartja a plafont úgy ahogy kell. Ennyiből tud gazdálkodni teccik vagy sem.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
echterion
válasz nggabi #79494 üzenetére
Elég komoly cuc lehet . Warzone elkezdek újra játszani ez a monarch téma nagyon adja .
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
MaxxDamage
válasz nggabi #79511 üzenetére
Ugyan!
Arra ott az asszony◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MaxxDamage
válasz nggabi #79612 üzenetére
Majd ha eljutok oda, akkor le fogom.
MaxxDamage
Úgy ahogy írod, most próbáltam és valóban!
110MB/s(+) USB-C (-n) ilyen "átalakítóval" , amúgy 200MB/s(+) USB-A (-n) 3.2 Gen2-n /USB 3.0 dokkolóval 4TB WD RED Plus HDD-vel/Van még pár USB-C -(m)
Másikakon (USB-C/TB3-n) próbálva az átviteli sebesség nem változott, szóval ez ilyen és jó tudni.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz nggabi #79645 üzenetére
Mélynyomó lesz az. Úgy tudom, már láttam párszor ilyet, abból 1 szokott lenni így külön és pont azt jelzi hogy nem akármilyen minőségű hangzása lehet a laposnak. De majd megmondja.
#79646 Evil Snowman:
Megelőztél. Csak a smiles miatt próbáltam frappáns választ adni.[ Szerkesztve ]
MaxxDamage
Többieknek adok igazat, 2 speaker + 1 SubWoofer
válasz nggabi #79779 üzenetére
Gyűjteni érdemes, főleg 3070-re, még inkább 3080-ra akkor már, ha ezt az új vonalat nézzük, de még a 2070 és 2080 (és ennek Super verziói) sem avultak el nagyon.
A tavalyi specifikációhoz nem tudok érdemben hozzászólni (csak netes adatok kápráztathatnak), ám ha tetszik ez a szín, akkor miért ne.
Zoleee83
válasz nggabi #79800 üzenetére
Nekem csak azért kérdés, mert kezd elpusztulni a full alap IdeaPad 320-am (4. éves), elrepedt a kijelzője hátul, és ha már vennék valamit, legyen értelme, anyagminősége, stb.
Minden normálisabb laptop 270k körül indul, picivel többért játszani is tudnék rajta.
Mondjuk játékra ott az XSX..
Csak gondoltam kontextusba helyezem.[ Szerkesztve ]
* You can't stop me to love the world with all its lies - Guano Apes *
Lacuss20
válasz nggabi #79803 üzenetére
Én anno feltettem a NITRO5- öt 500 ért... Sírás rívás volt, hogy angol billes miközben aki "gamerkedik" rajta az nem arról fog nyomulni jóesetben vagy legalábbis nem sűrűn És ebben Ryzen 7 vagy 5800H val meg 30708GB plusz rendszer 16Gb ram 1TB NVME 2.0 SSD vel még garis is... meggondoltam magam azóta és nem adom inkább el...
Speedy007
válasz nggabi #79842 üzenetére
az új verzió esetén mert van 2.0 nem tudom hogy te melyiket használod az új esetén ki kell a biosban kapcsolni a thermal control-t mert addig a fan control nem enged bele piszkálni a dolgokba..
Nálam probléma nem volt hogy piszkálva volt a gitt sőt a mester ha úgy is ott járt még le is lakozta azt amit kellett. Én próbáltam a turbo-val játszani a Legion 7 esetén de olyan xar játékok esetén mint a Forza horizon 5 érezni lehet a hiányát.
Szerintem QHD már sok egy 3060-nak mikor FHD-n is van egy pár cím ahol nem engedi kimaxolni a keretet a kevés VRAM-ra miatt..[ Szerkesztve ]
Speedy007
válasz nggabi #79844 üzenetére
tudom mutatta nekem is a mester hogy mikor a "fapados" Legion 5-t vittem hozzá hogy hol van rajta a hiányzó karácsonyfa világítás helye meg egy pár extra helye ami a Pro verzió meg a legion 7 kiváltsága. Itt is van egy fórum társ akinek "butított" 3070-s gépe volt de ganciás cserekor az erősebb 3070-s lapot kapta meg hozzá
● A topikban hirdetni TILOS!
- Tőzsde és gazdaság
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Építő/felújító topik
- OLED TV topic
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 5495, AMD Ryzen 5 PRO 2500U, 16GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, számla!
- HP Compaq ... akku
- Dell Latitude 5495, AMD Ryzen 5 PRO 2500U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, számla!
- Acer Swift 3/I3-1005G1/8 GB Ddr4/256 GB Nvme/ Full HD Ips/ Jó aksi!
