maximilian4
válasz #86952448 #18468 üzenetére
Látom nagyon fennakadtál ezen a vramon, pedig azon kívül még elég sok mindennek van jelentősége. Ha nálad kiesik a gtx970m, akkor a gtx1050ti is, mert teljesen pariban vannak szinte. Szóval ezek szerint amúgy is csak 1 jöhet számításban az igényeidnek megfelelően. Illetve 2, bár azt hittem sikerült a többieknek lebeszélni az y520-ról, de úgy látom az érvek nem hatásosak.
Maxi
maximilian4
válasz barnabas22 #18474 üzenetére
Ha az enyémet elviszik én megveszem tőled a tiédet ha jutányos árban tényleg el akarod adni.
(#18476) workdontplay
Ultrán biztos nem hasít a 970m-mel. Inkább a high preset az ideális neki is és akkor kapsz egy 60 fps körüli átlagot.
(#18477) barnabas22
Nem szarért hugyért akarnám megvenni. Csak mondjuk ha elvinnék az enyémet és már nem lenne a medias akció, akkor hasonló áron mint ott van.
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18483 üzenetére
"Running on batteries will reduce the benefits of GPU Boost and limit memory clock to 800 MHz according to GPU-Z"
Azaz ha akksin futtatod, akkor gpu memória órajele 800mhz-re korlátozott. Megoldás: Ne játsz akkuról vagy van rá szoftveres megoldás, akkár a winfosban is beállítható hogy akksin leadja a maxot. Amúgy ezt sok gyártó alkalmazza, hogy akksin visszavesz a gép.
Maxi
maximilian4
válasz zolizozo80 #18319 üzenetére
Én is átvettem. Élőben még jobban néz ki és minőségi cucc. 13k-ért szállítással együtt megérte (ipon).
Maxi
maximilian4
válasz [-HERO-] #18570 üzenetére
Nem kell túlragozni ezt a dolgot. Én itt aprón vettem egy sandisk x400-as 128 gigás m.2 ssd-t kemény 12 ezer forintért és lám tökéletes működik rajta a win10 és az össszes alkalmazás. Még úgy is hogy egy olcsó modellről van szó, és nem is a leggyorsabb, összehasonlíthatatlan bármilyen hdd-vel. De már kezd kicsit vicces lenni hogy 10 kommentben egymás után azt olvasni hogy na most hogyan rakom bele, milyet rakok bele stb. Napokkal ezelőtt (én is) leírtam hogy kizárólag rajta múlik mennyiért, milyet, mekkorát rak be. Nincs leírva hogy kötelező az 1 terrás csúcs samsung ssd. Egyedi igényektől függ ez is, éppen úgy mint a laptop gpu. Van akinek bőven elég az 1050ti, van akinek az 1080 se. Mind mind egyéni preferencia kérdése.
Maxi
maximilian4
Na átraktam LSD-re a rendszert. Sokkal gyorsabb mint az SSD-és rejtett funkciókat is vélek felfedezni
a windowsban. Sőt ez már nem is windows 10, felápgrédelt valami másra.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz anytime #18692 üzenetére
Meg ha jól emlékszem még azt is megkérdezte hogy a kimaradt csavarokkal mit kezdjen, amire írtam hogy rakja vissza a helyükre.
Egyébiránt ha a géppel minden rendben van én tuti nem problémáznék ezeken. Hiszen nem a fóliával vagy a dobozával fogsz játszani. De nem vagyunk egyformák, van aki a legkisebb porszembe is beleköt.Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz anytime #18700 üzenetére
Igaz, szopott a hűtéssel, de lehet ha kikéri (vagy lehet kikérte) a szakik véleményét róla, akkor eleve nem ajánlják és nem veszi meg. Most kapott egy normális gépet, jó hűtéssel, nagyon jó áron. Én azt mondom és mondtam, ha mind külsőleg, mind belsőleg új a gép, használat nyomai nincsenek rajta, akkor simán szarok bele hogy 2-szer fel lett bontva. Ennyi. Nem vagyunk egyformák. De ha most visszaküldi (még ha a gép egyébként príma), lehet újra felül a hullámvasútra, mert nem fogja ugyanennyiért megkapni.
Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz #86952448 #18781 üzenetére
Ne legyen már egy ssd szempont a döntésnél. Azt bármikor lehet benne cserélni, adni-venni. Olyan komponensek alapján kell dönteni amik állandók. Ha ennyire zavar az ssd hiánya, veszel ideiglenesen apróról 12-13 rugóért egy 128 gigás ssd-t, amire felmegy a rendszer, az alkalmazások, meg egy játék is talán és szevasz. Az én "fos" sandisk x400-am nem lehet összehasonlítani bármilyen hdd-vel, annyira gyors rajta minden...
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18820 üzenetére
Szerinted mi próbáltuk? Mi is ilyen kérdésekre a youtube-ot és google-t használjuk. No offense, de na....bár lehet engem zavar csak ez a nagyon kisegítő szint. Erről a gépről is már le lett írva amit le tudtunk. Felül van egy kereső ablak, azt is tudod ám használni a fórumon belül. Lehet a kérdések előtt érdemes lenne használni.
Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz maximilian4 #18878 üzenetére
Ráadásul most csekkoltam le a HWinfo adatait, a játék után. Azért nem szarral gurigázik a kis VX pasztázás után. És ezek az adatok nagyon nem 5 perc játék után jöttek ki.
GPU nem kicsit húzott órajeleket végig max. frekvencián tudta tartani. Az átlagot max az veheti kicsit vissza amíg leraktam tálcára a játékot. A Cpu max hőfokok is tök jók!Maxi
maximilian4
válasz KillHates #18902 üzenetére
De bezzeg mikor én írtam le, akkor nem álltatok mellém! De legalább mostmár tudom hogy nem csak szerintem kva "vicces", már-már inkább idegesítő ez a hercehurca. Már minden le lett írva 10x, és amikor húszadjára mégis csak visszajön ugyanaz a kérdés, akkor ez a jelenet pörög le előttem: "mond még egyszer ha mered...!!!
Maxi
maximilian4
Vegyél kint valami fasza laptopot. Gondolom bőven van választék és jóval olcsóbb. Ráadásul ha személyesen hozod be, akkor sem áfa, sem vám. Amivel sokat meg tudsz spórolni, mert egy 300 ezer ft értékű laptop esetében ez már +100 ezer forint lenne.
Többiek: lehet leadni a rendeléseketMaxi
maximilian4
maximilian4
maximilian4
Most nem magamat akarom fényezni, de az alsóbb kategóriában is vannak korrekt gépek. Nyilván itt is vannak kompromisszumok (full műanyag, kijelző színhűség..), de legalább nem döglik meg a gép. Ami teljesítményt tud azt le is tudja adni. Ehhez kellett egy újrapasztázás, de legalább ezen tényleg sokat segített. Láthattunk olyan gépet is amin semmit nem segít szinte.
(#18946) barnabas22
Vidd el KIllHates-hez.
Maxi
● A topikban hirdetni TILOS!
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Stellar Blade
- Kerékpársportok
- Milyen TV-t vegyek?
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
