Ubul86
válasz fordjee #49629 üzenetére
acer nitro 7, 1660ti, i7 9. gen, 45 dba...de csak mert 99%-os procin van ha feljebb veszem, akkor 50-52 között ugrál a mérő.
Természetesen nagyon szivesen csinálok videókat ami ugyan nem releváns, de talán segít eldönteni hogy kinek mit jelent a hangos egy-egy venti fordulat mellett
Ubul86
sziasztok
ebben a nagy melegben gondolom mindenki védekezik a hő ellen, ahogy tud. Eddig légkondis helységben voltam naphosszat panel miatt, száraz levegőt csinált, no para. Viszont mióta elköltöztünk kertes házba, azóta légkondi - még - nincs , helyett van oszlopventillátor meg léghűtő. Utóbbi az érdekes, mert hidegvizet / jégkockát kell tenni a tartályba hogy azt visszajuttassa a szobába, szintén pára formájában, vagyis, párásít.A kérdés itt jön, hogy hosszútávon ez mennyire árthat a gépnek ha egy helyiségben van mindkettő? Valakinek erről tapasztalat?
Ubul86
Ubul86
sziasztok, kicsit off, de ezzel lehet e még valamit kezdeni?
(L:/dl/upc/2020-07/25/285320_xbmbljhdaykliveo_wrong.jpg)(/L)
Ubul86
Ubul86
válasz KillHates #50385 üzenetére
kérdezte is ismerősöm hogy 3 éves, mi okozhatta, erre már nehezen tudok bármit is mondani..tudod, webfejlesztő vagyok, és akkor már értek MINDENHEZ IS, ami informatika
annyit csinál, hogy nagyon lassan másol, 8 gigányi képet most 2 órára ír , de volt hogy 8 is volt meg néha olyan mint ha megcsúszna az író/olvasó fej hallásra, kattan egyet
Ubul86
nagyon off, de hátha tudtok segíteni:
van egy linuxos munkagépem, munkahelyről, újra akarom tenni, azzal nincs is gond. Viszont kérte a munkáltatóm, hogy ha megtudom oldani, akkor csináljak már egy mentést a jelenlegi rendszerről, gondolom úgy gondolta, hogy pl egy img-et, amit megfelelő programmal visszatéve, mindent visszakapunk, ahogy volt újratelepítés előtt.Ki hogyan oldaná meg? Fent van az easeus partition master, ott láttam hogy van clone-ozás, még nem próbáltam ki. Esetleg más programmal?
Ubul86
hito, mikulásbá: köszönöm szépen a segítséget, mind a kettőnek utána nézek
Ubul86
Kb 2 napja azt csinálja a gépem, ami a beszúrt képen látható
Alapból nem csinálja, csak ha a kijelző kikapcsol tétlenség miatt, majd egérmozdításra / gombnyomásra visszahozomA laptop kijelzője nem szokott menni, de mondom most megnézem, hogy mind a két kijelzőn ugyanúgy jelentkezik, és sajnos igen, szóval gondolom a laptopból indul.
Szerintetek mi lehet a gond, ha csak kijelző altatása után történik ez, és pl egy F5-re minden visszaáll, vagy ha kicsit mozgatom az egeret, akkor már az adott helyen is visszajön normálisan a terület?
driver frissítés 1 hete volt kb.
Ubul86
válasz MaxxDamage #50965 üzenetére
vicc az egészben hogy úgy néz ki hogy csak a böngészőnél csinálja ezt, gondoltam megvárom egy asztalnál vagy más programnál ami teljes képernyőn van, és semmi (gyanús is volt ha F5-re amúgy böngészőben is visszaáll minden)
de amúgy igen, az lesz hogy nem altatom be a kijelzőt én se, ettől függetlenül érdekes egy jelenség
Ubul86
válasz KillHates #50973 üzenetére
van szerencsére, a héten megnézem, bár lehet először drivereket telepítgetek újra, mert tényleg érdekes, hogy csak a böngészőnél történt eddig.
vagy esetleg memtestet futtassak csere előtt? a mostani nitro-t amit vettem, annak az elődje fél napot élt, szintén memória hiba miatt -
Ubul86
kicsit off, de van nálam egy toshiba satellite l50, mondom újrapasztázom, kitakarítom, meg ssd-t teszek bele
és izé, szétszedem, egy fém lemez szerűség borította a venti és a cpu részt, leszedve, NINCS VENTILLÁTOR benne :|
érdemes erre egyáltalán pasztát tenni? persze volt rajta, csak már nem nagyon látszik
Ubul86
válasz KISDUCK #51023 üzenetére
jó kérdés, tettem bele ssd-t, meg gondoltam memóriát is bővítek 4-ről 8-ra, de azt már nem ette meg (egy slot), szóval most csak ssd van benne
tudod, megkeresett egy ismerős, hogy tegyek csodát, mert lassú a gép
na, bios: intel pentium cpu n3530, 2.16 ghz
Ubul86
válasz KillHates #51029 üzenetére
köszi, szerintem van apósomnál hamarabb találok *minden-sz@art*
megnézem ezt a pad-et is, láttam már gap pad-et, de nem ilyen állapotban, ezért is lepődtem meg, hogy az az voltamúgy ezt a gyártók hogy gondolták hogy nem kell ventillátor bizonyos gépekbe? mert látom ,hogy ez gyárilag ilyen, google-be rákerestem, más is panaszkodott elég egy ilyen fémlemez, és csá, el van intézve, nem kell parázni a hőtől, ha amúgy normális körülmények között és ideális programokkal van használva a gép? (ami ugye 2020-ban egy ilyen géptől nem elvárható már, ha már a chrome is olykor min. 4 gigát kér )
Ubul86
válasz Dhampir #51038 üzenetére
szerintem, és az itt olvasott legtöbb tapasztalatok szerint a legtöbb konzumer és gamer gépbe min. ajánlott. Nekem van itthon még MX 2 is, azt tényleg csak olyanokba szoktam már, amit hoznak ismerősi körből, és még azzal is érezhető a hőmérséklet csökkenés
noctua-t akarok majd kipróbálni, de kicsit sajnálok rá 4-5K-t egy tubusért csak a teszt kedvéért , meg most még a garis gamer gépemet 3 hónap után nincs kedvem újra szétszedni bár kíváncsi lennék az MX 4 paszta hogy áll rajta, KillHates ajánlotta szintén rá, hogy ha már újrapasztázás, akkor az a minimum és bevált is, de attól még a turbo ki van kapcsolva azóta is egyszer jó lenne eljutni hozzá vagy szakihoz , aki folyékony fémmel kínálná meg
Ubul86
válasz KISDUCK #51076 üzenetére
a kibekkelés ok, csak ugye mennyire hivatalos, nekem is most egy 3000 ft-os licenszem van, még se aktivátor és elfogadja a win is.
Tehát én alapból már nem szoktam számolni ezzel, vagy ha más nem, marad linux, munka miatt úgy is azt használok , csak az átlagfelhasználónak kell még a win (meg jó, tudom, játékok miatt is) -
Ubul86
válasz SoldierL #51102 üzenetére
inkább ssd első körben, meglódul a gép majd mindennapi használat közben.
a takarítás meg átlag évente minimum egyszer, egy jó minőségű újrapasztával együtt érdemes (pl mx4, noctua nt h2)
panelban élve eszméletlen mennyi por összegyűlt a gépben fél évente, most kertes házban kicsit másabb, de azért az évente min. 1 javallott (gamer gépnél sőt...)[ Szerkesztve ]
Ubul86
válasz gago1975 #51108 üzenetére
mondjuk megnéztem az oldalt, doom eternalra nálam pl el se éri a system req-et az 1660ti meg az i7 9750, mégis utlra-n 80 fps-sel megy még, akadások nélkül
ettől függetlenül az mondjuk jól optimalizált játék , ellenben a pubg-val
ja, nézem is, recommendedhez Nvidia GeForce RTX 2080 Ti meg i9
Ubul86
válasz MaxxDamage #51133 üzenetére
de legalább mutogatható példa a laikusoknak, akik 3-4 évente takaríttatják a laptopjukat hogy érdemes min évente, de inkább akár gyakrabban is
Ubul86
válasz thomasvold #51132 üzenetére
pasztázásról előtte/utána képed nincs? kíváncsi lennék
Ubul86
válasz thomasvold #51141 üzenetére
és milyen pasztát használsz?
Ubul86
válasz Lionela #51188 üzenetére
"A CPU órajele másodpercenként ugrált oda-vissza 800 és 4000 között."
amúgy 100%-on nekem is kisebb hegységet rajzol az aida, de én érzem is a ventiken, hogy jobban pörgeti, és dolgozik a gép. Mit csináltál, azon kívül, hogy aida delete? hagytad 100%-on a procit, vagy visszavetted az energiagazdálkodást?
mert nekem 99%-on amúgy szép egyenletes minden, csak így a turbo-t vesztettem el (ami mondjuk nekem nem gond, kompromisszumok ugye)
Ubul86
válasz PitkyePadvan #51236 üzenetére
laptopszalonnal tudtommal voltak problémák, szegedi üzletük is bezárt, de csak itt keringett infó, hogy volt valami. Én szerettem őket, két gépem is tőlük volt, de akkor még több üzletük is nyitva volt
emag román
ipon meg notebook.hu-val van tapasztalatom nagyobb ismerettségi körben, nem volt sose gond, korrektek.
Ubul86
válasz gago1975 #51408 üzenetére
volt már nálad olyan hogy pasztázás/takarítás miatt küldtél be gépet Acerbe szervizbe, vagy mindig elintézted saját magad itthon?
Mert gondoltam rá hogy elküldöm, plusz hátha kérésként megcsinálnák a TGC-t, csak most az gondolom 2 hét minimum, vagy még több a vírus miatt -
Ubul86
válasz gago1975 #51448 üzenetére
csakhogy megoldották a ventiket a 2020as modelben már...erősen szidtuk Killhates-szel a nitro 7est is hogy sz@r**nak sünt a tervezők, mert egymás mellé tették, és a csöveken is osztoztak, bár én még mindig lekopogom hogy a paszta + hűtőpad azért többnyire csodára volt képes nálam.
Ubul86
akkor öreg vagyok én már ehhez
Ubul86
válasz KillHates #51574 üzenetére
de mi az hogy betömik? mármint arra gondolok hogy milyen elgondolásból csinálnak ilyet, mert hát pont az egyik (ha nem a leginkább) legfontosabb dolgot tették tönkre ezzel? Mert ez így elég g***ség, főleg ha arra hajtanak hogy idő előtt menjen tönkre a gép, hogy vegyél másikat, miközben csak ők a köcsö*ök
Ubul86
válasz echterion #51582 üzenetére
MaxxDamage, @tco@, echterion:
megnéztem a linkelt tube videót is, ott azt láttam hogy egy sima lap, amit lelehet venni (és ha mondjuk gariztatni kell, akkor vissza lehet rakni???)
Mert akkor ennyiből ok, de lehet én néztem be a videót (meg ugye átlag user erre nem fog vetemedni)[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- ACER GAMER LAPTOP TOP ÁR/TELJESITMÉNY RTX 4080 12GB 175W + I9 13900HX
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Surface Laptop 5 - Garanciával - i7/16/512/TOUCH/13.5
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
