Devily
válasz KillHates #41608 üzenetére
Ezen a HSZ-en behaltam
Megjáratom még egyszer a hülye témámat, mert akárhányszor nekifutok, mindig a Dell G5-höz (5590) jutok el. Valamiért a dizájn és a portok kiosztása nagyon megtalált. Úgy gondolom, hogy kellő szeretettel (Paszta+UV), ki lehetne belőle hozni azt, amit szeretnék.
Tapasztalatotok szerint le lehet szorítani 80 C°körülre a procit? i7 9750/RTX2060 kombóban gondolkodom, 15,6"-os méretben.
Mit ajánlotok még, hasonló specifikációval?
Kísérlet szinten még arra gondoltam, hogy rendelek egy új hátlapot a G5-höz és meghekkelem. Szerintem alapvetően az a baja, hogy alul nem kap elég levegőt a hűtés. Nagyon fukarul bántak a szellőzőkkel, a konkurens gépekhez képest. Sok gyártónál már kb csak egy nagy rács az alsó panel. Pl. MSI:
Külhonban élek és most elég jó akció van a gépre. Kb 430.000 körül lehet kihozni, 3 év NBD garival, 144 Hz-es kijelzővel.
Köszönöm a válaszokat!
válasz KillHates #41635 üzenetére
Látod!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
[-HERO-]
válasz KillHates #41742 üzenetére
Igen a GT76 szep gep, de az meg a dupla tapon verzik el mint reszben az AW is.
sajnos minden gepnek van valami defektje ami ebben az arkategoriaban nem kellene hogy legyen, szerintem ezzel mindannyian kiegyezhetunk.szamonra a megfelelo gep az egy clevo belso lenne hutessel mindennel egy aw area51 vagy gt76 kulsovel egy tappal.
de mar fel is ebredtem kozben
### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
KFORboy
válasz KillHates #41946 üzenetére
I7 biztos jó ötlet ?
Tudod hogy a múlt év vége meg ennek az eleje erről szólt, hogy ezen belépő géméreknek úgy kell i7 mint mókusnak az erdőtűz...
Ha le is tudná hűteni, akkor se tudná kihajtani játékban mert a VGA rég elfogy/limitel...
Ellenben legalább úgy széttrottyol hogy a másik opciós i5 -nél (átlagban 8300H) is bőven rosszabbul teljesít... Így semmi gyakorlati haszna az I7 fűtőbetétnek...Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
KFORboy
válasz KillHates #41951 üzenetére
Én azóta is -165mV-al tolom a 8300H-t és soha nincs trotty, de a 85°C is csak akkor ha otthon a harmincfokkörülrefűtött lakásban (igen, vannak fázós napjai szerelmemnek) tolok valami eszeveszettet x)
Amúgy így is úgy is rosszabbul jön ki az ember egy i7-el ebben a kategóriában (barátom benyelte... Túltudott adni rajta, most i5, 1060 predatorral tolja i7 helyett és gyakrabban látom fölfelé görbülni a mosolyát mintsem lefelé, mint azelőtt... Pedig sok pasztát, bordapolírt megejtettünk rajta)
Frawly
válasz KillHates #41968 üzenetére
Nincs baj konkrét gép ajánlásával, ha van azzal az adott géppel tényleges tapasztalat, és nem csak specifikációk alapján, meg valami teszt vagy kelta monda alapján tűnik nyálcsorgatónak. De ez nem csak laptopnál van így, hanem az összes terméknél. Olyat én is 5 perc alatt összeguglizok, ami papíron atom fain gép, csak a valóságban megtapasztalva el fogja magát sírni az ajánlás kérő, ha használja egy ideig. Tehát az ismeretlenbe nem szabad ajánlani semmit.
Amit még kihangsúlyoznék Reflaxnak: játékra az U-s procijú gép, integrált grafikus megoldás, 12-13 inches kategória mind felejtős. Tovább igen, 8 helyett én mindenképp 16 GB RAM-ra mennék rá, nem a streamel miatt, hanem az időtállóság okén is.
gago1975
válasz KillHates #41974 üzenetére
Szia KH barátom .
Én erre írtam és amit utána feldobott mint lehetséges gép amit írtam:
Üdvözlet. Remélem jó topikba írok.
Szeretnék tapasztalt játékosoktól tanácsot kapni, hogy milyen laptopot vegyek. Van már egy PCm és szeretnék majd azt is átconfigolni egy ryzen PCre.
Viszont kell egy laptop is. Ami képes streameléskor vagy felvételkor minimum 720p 60fps-re, de jó lenne ha a játékok 1080p 60fpsben futnának a streammel is vagy anélkül is.
Legalabb 6GB RAM és egy 250GB SSD a minimum amit akarnék bele.
Az ár 200-250 ezer Ft közt lenne, és május felé akarom megvenni legkésőbb a tervel szerint.Na erre az a HP csoda nem lesz jó!!!
(#41973) Darth_Revan És ott van egy régi klasszikus is ami olyan csendes, hogy még a légy zümmögését is hallottad játék közben Asus G751JT/JY és az a maga idejében über vállalható gép volt.
(#41976) Darth_Revan Használtan azért 450-600 között ott vannak a jó 1-2 éves kis cserélhető CPU/GPU-s MSI GT73/75, CLEVO-k.
(#41970) Frawly Kihangsúlyoztam neki itt (#41969) gago1975, hogy "U"-s CPU nem jó illetve 16GB kell a játékokhoz
(#41972) Frawly Én elhiszem neked de én nem is vennék és soha nem is fogok vékony gépet venni.
Amit pedig Darth-Revan ír itt miszerint
Magyar piacon nincs...legalábbis én nálam a G-Sync nélküli Optimusos bohóckodások amiket 500-600k-ért adnak Magyarországon nem Gamer laptopok (#41976) Darth_Revan
azzal teljes mértékben egyet értek
Ettől még mi nem vagyunk fennhéjázós, snob, rossz emberek, hanem egyszerűen csak igényesek.
Jelenleg is egy ACER PREDATOR 700-as boldog tulajdonosa vagyok .
Nekem a vékony gép, nem gép.
Ha gép akkor a klasszikus gamer forma, 4-5cm vastag, 17"-os monitor, G-Sync monitor elengedhetetlen.[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz KillHates #41982 üzenetére
Az a legjobb, mikor az íhét 5x erősebb, mint a GPU amit kihajt
Az a jó, mikor a CPU/GPU összhangban van... legtöbb esetben vagy a CPU túl erős a GPU-hoz képest és ha a CPU megy is szépen, trottyol is rendesen.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
#38742016
válasz KillHates #42128 üzenetére
Elvileg igen, ez lenne az.
#38742016
válasz KillHates #42132 üzenetére
Köszönöm. Egy ideig én is a TUF / ROG szériában gondolkodtam, de ajándék lesz. A szétszedés, újrapasztázás, stb miatt nem veszik el a garancia?
2 év van rá, annyi idő alatt biztosan kiderül, hogy mennyire bírja, ha nem nagyon szükséges, nem bontanám meg. A mostani i7 3612QM-es laptopomon is ki van kapcsolva a Turbo Boost, amikkel játszok, még ezt se használják ki teljesen, csak az IGP kevés, meg a háza kezd lassan szétesni a műanyag csavarfészkek miatt. Gondolom jó pár fokot jelent a Turbo Boost, és az undervolt is. Hűtőpad természetesen lesz alatta.
Semmi komoly nem fog rajta menni, ami nagyon kihajtaná, esetleg egy 3DMarkot futtatok le kipróbálás erejéig, a többi csak alkalmi WoT-ozás, LoL lesz, hétvégente pár óra.[ Szerkesztve ]
gurubefree
válasz KillHates #42171 üzenetére
Azert akadnak hianyossagok
A Turbo boot power limit 65W ... ha jol tudom az Intelnel az AMD-vel ellentetben nem a maxTDP-t takarja . Latszik is mivel ennyi benyoval 3.7GHz all core a max . Mellette ott a Short Turbo boost power limit ami 28 sec ( 128W )
Xiaomi Redmi Note 5 Plus ( xbox one x , xbox live : ExistedName )
MR007RM
válasz KillHates #42222 üzenetére
Igen, örülök hogy meglett. Kicsit eltávolodtam a témától, már azt is elfelejtettem hogy legutóbb volt erre próbálkozás és otthon bizony lejött a helyéről, aztán én odatettem nem megfelelően, próbálkoztam. De így most tökéletes. Nem szép, de kit érdekel, megkaptam amit akartam.
Ezzel a laptoppal mindent elértem amit lehetséges a segítségeddel.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz KillHates #42232 üzenetére
Nézd bár furcsa nem fingattam még meg nagyon......illetve akartam egyszer, de újraindult a gép. Ha legközelebb találkozunk pontos diagnózissal fogok készülni. Lehet Windows, lehet más hiba. Utána kell néznem pár dolognak csak lusta vagyok. Ma annyi volt hogy feltelepítettem azt a Star Wars játékot(tudod) és kész. Holnap tesztelem. Aztán meg nézem hogy fut.
Alapból látom hogy alacsonyabb hőfokon mozog minden mikor dolgozik és mikor nem, na érzem, látom.
Mondjuk főleg a VGA felett látom a hőfok csökkenést alapból. XTU megy a szokásos beállításaimmal, ebből nem engedek, ami ment korábban az most is menjen.
Hát kondi csere lehet fog kelleni, ha lehetséges még. Meg kell terhelnem a laptopot hogy megtudjam mi a helyzet, miért viselkedik időnként furcsán.
echterion
válasz KillHates #42270 üzenetére
Egy rakás barna szmötyi lett abból a jó kis trilógiából, elvitte a píszí a sötét oldal felé az egészet, így engem nem hoz lázba. No de az új Terminátor film az nem ilyen, ott nincs píszí, nincs női fősz....izé...de legalább nem fekete az egyik főszereplő....francba, inkább latin....basszus.
#38742016
Megjött a gép, WoT high beállításon pár óra játék alatt ezt produkálta, FPS drop nem volt. Mennyire jók / rosszak ezek a hőmérsékletek?
Az undervoltot így állítottam be, ha Cache-nél lejjebb veszem, jön a fagyás / kékhalál, de a Core teljesen stabil. Mehetek vele tovább -150-200mV-ig, vagy hagyjam ennyin? A Turbo órajeleket is lejjebb vettem kicsit.
Még egy kérdésem lenne ezeken kívül, a videokártyához (MX250) létezik bármilyen mód az undervoltolásra? MSI Afterburner nem enged feszt állítani, Asus GPU Tweak II igen, de csak növelni, csökkenteni nem.
Köszi.
gago1975
válasz KillHates #42377 üzenetére
Pedig nem!!!!
De ami szép, az szép, ami jó, az jó. Ami pedig minőség az minőség!!!!
A felsorolt gépek a kanyarba sincsenek a te géped minőségéhez, hűtéséhez, teljesítményéhez.
Az ára pedig Best Buy ebben a kategóriában!!!
A tények pedig magukért beszélnek, nem hazudnak!!! Lehet fanyalogni, de minek?
Aki pedig megkérdőjelezi, hogy mit tud a többi, általam felsoroltakhoz képest, az vagy hazudik mert irigy, vagy nem ért hozzá. Vagy mindkettő!!!!
Ennyi!!![ Szerkesztve ]
válasz KillHates #42384 üzenetére
Jó kis lapos volt, a hibákat leszámítva és nem bánom, hogy MSI GT lett helyette.
Lényegében (összességében) nem jöttem ki bukóval a sok gép váltásokkal, sőt!Minden kedves fórumlakónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket !
echterion
válasz KillHates #42405 üzenetére
Rendicsek.
De azért nálad van a gép, ugye? Ha úgy alakul, hogy megyünk Gago-val hozzád, megnézném kicsit közelebbről mindkét gépedet ám. Már ha lehetséges persze.Még az is lehet, hogy megpróbálom a szülinapi ajcsimat előrehozni, de ehhez még puhítanom kell életem szerelmét is.**********
[-HERO-]
válasz KillHates #42449 üzenetére
Bizony, sajnos nincs bennuk!
amikor megjelentek mar beszeltunk errol itt a forumon hogy marha gaz hogy kihagytak...nem is ertem egy AW gepbol hogy maradhat ez ki???koszi a kepeket, ezt viszont en nem tudtam hogy meg a ramok is forrasztva vannak, es plusz slot sincs
igy nekem ez a gep abszolut kiesett a kosarbol.
(igen, meg mindig kuzdok hogy asztali vagy laptop legyen)
aprilisig valamit be kell ujitanom mert lejar a gari az y720rol.### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
válasz KillHates #42470 üzenetére
Igen,az a VC hűtés még mindig komoly-lenne,ha alkalmaznák,de miért lett elfelejtve?könnyen romlik?
Azért a mostani Helios 700-as gép sem semmi,COD MW (2019)1. fokozatu túlhajtással,full HD,144FPS,bill.lehúzva a CPU 75 fok a GPU 58 fok volt!Ez sem rossz azért,ha fel van tolva a billentyűzet,akkor 79-80 fok a CPU,a GPU 67-ig megy fel. 2 pályát toltam le.Viszont 16 GB RAM nem elég a játéknak,ha a lapozó fájl is ki van kapcsolva.Muszáj lesz bővíteni.A Crysis sorozat játékai meg sem erőltetik a gépet,még túlhajtással és nem lehúzott bill.-el sem megy 60 fok fölé a CPU,a GPU 50 körül játszik.
válasz KillHates #42475 üzenetére
Inkább legyen cserélhető minden benne és még a 144Hz mellé G-Sync is nagy dolog, mint az AW baromsága....
● A topikban hirdetni TILOS!
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- Lenovo legion y520
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 Legújabb magyar billentyűze 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal
- Asus Vivobook 15, 16gb ram, i5 1235u, 512gb ssd
- Eladó használt Lenovo Legion 5 17ACH6 Sötétkék
