echterion
echterion
válasz KillHates #42485 üzenetére
Ahogy néztem, kb. azt tudja a gép, mint az enyém. Hát ez nem túl bíztató, plusz kazán. Plusz trottyhegyek. Plusz szép. Bassza meg.
Találtam aprón egy másik gépet, M15, abban 6 magos HK van, de tesztek szerint az is brutál trottyol. Konkrétan videót néztem, a proci bármelyik játék alatt konstans 100 fok, a gpu meg 80-85.
Kurvára elbizonytalanodtam a gépemmel, illetve a leendő új masinával kapcsolatban. Lehet, hagynom kellene a francba ezt a csere dolgot, mert ez így nem igazán éri meg, ennyi szívást francnak se ér meg a design.Az area51 milyen? Az is így trottyol? Nyugtass meg, hogy abban legalább a hűtés normálisan lett megoldva.
echterion
válasz KillHates #42496 üzenetére
Azért 3200 euróért már új is vehető az osztrákoknál, szóval az a másfél misi költői túlzásnak is sok.
Azért kíváncsi lennék, egy egészséges UV + vaspaszta mit tenne ezzel a masinával. Tippre olyan 90 fok környékén állna meg a csúcs. Persze nem az agyament teszttel, csak játéktesztek alatt.
KKrisz751
válasz KillHates #42511 üzenetére
Természetesen be...
Az alap...De próbáltam lehúzva is.. pontszám ugyan az mindegyiknél. Kis is fújtam levegővel hogy jó legyen a hűtés is...
Szoftveresen tippelem a hibát...
Biosba nem állítható semmi. Nincs egyéb ötletem.( Legalábbis ha van hiba)[ Szerkesztve ]
... Ráfogsz jönni, hogy sok igazság amihez ragaszkodunk, javarészt a mi szemszögünkön múlik - Obi-Wan Kenobi
gago1975
válasz KillHates #42503 üzenetére
(#42503) KillHates & (#42501) echterion. Ne értsétek félre de senkit nem akarok védeni.
Ha vennétek a fáradságot és elolvasnátok figyelmesen a hirdetéseket akkor láthatnátok, hogy a két gépbe nem u.a. van mint amit KH te árulsz.1. Igaz, hogy csak egy 512-es ssd van benne. De hiányzik a Raid0 tömb!!!
2. De és itt jön a különbség. Abba amit hirdetnek nem u.a. a LAN.
A kettő közötti különbség:
Amit a saturn, Cyber [link] és a Comp.universe [link] ad az mind a régebbi, "első" generációs R2-es ami gyengébb LAN-al van szerelve. Az 2019 év eleji kiadás, az első generáció.Kommunikation
Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s),
Wireless LAN 802.11 ac
Bluetooth
Killer 1435 (802.11ac, 2x2, Wi-Fi, Bluetooth 4.1)Nálad KH már a frissebb "második" generáció van:
Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 mit MU-MIMO und Bluetooth 4.2 (Standard)
valamint ez van. Nálad már benne van a KILLER E3000-es LAN isEzt még lehet fokozni ezzel, de akkor még drágább: [link]
- Killer® WiFi 6 AX1650 802.11a/b/g/n/ac/ax
- 2,4 Ghz és 5 GHz frekvencia
- 2x2 MU-MIMO technológia
- Killer® E3000 Gigabit Ethernet (2.5Gbps)
- Bluetooth® 5.0Köszönöm.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
[-HERO-]
válasz KillHates #42492 üzenetére
Na azert ez mar tenyleg a gaz kategoria.
Nem ugy volt hogy a 9. Gen mar nem pupos?
Raadasul pont egy nem “csoves” procinal ahol marhara szamit minden hutes ugyileg...Azert ilyenkor nagyon kivancsi lennek hogy milyen minoseg ellenorzes van az intelnel vagy ahol gyartjak??
### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
KKrisz751
válasz KillHates #42513 üzenetére
Igen. Minden az Nvidiára van állítva.
Holnap le tesztelem HWinfoval.
De fura, hogy a CPU mindegyik magja a fullon jelez, alapjáraton, míg a másik gépen alapjáraton csak egyik másik dolgozik. Lehet ujratelepítés lesz belőle.
2 éve nem volt reinstall mióta kibontottam.[ Szerkesztve ]
MR007RM
válasz KillHates #42590 üzenetére
Elhiszem. Ugyanakkor én eddig abban a hitben voltam hogy CAD alatt inkább quadro kártyákat használnak. Vagy használtak régen. Mert manapság már tényleg nem éri meg akár munkához a sokkal drágább azonos teljesítményű quadro kártya, mivel nincs vagy egyáltalán nincs minőségbeli különbség a kettő között(ha futtatok több napon át valamit mint....hibahatár)az elterjedt a köztudatban. Volt a múlt és van most a jelen kettő viszonyában.
Elég ha egy nvidia kártya gpu-z -jét megnézzük a kettő tekintetében és mindent látunk. Mondanám szinte semmiben sem különböznek. Minden fut a másik driverén is bizony ahogy én akkoriban láttam mikor volt olyanom, ha jól emlékszem. A quadro a cégeknek volt beadva, fizessenek sokkal többet érte......gazdaságpolitika szerintem.[ Szerkesztve ]
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz KillHates #42594 üzenetére
És én mégis vettem volna egy quadro.XXXX......kártyát annyiért a mostani laposomba, amennyiért senki sem venne közületek bele csak játékra.
De van ISTEN nem tudtam. Vigyáznak rám!MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
válasz KillHates #42618 üzenetére
Akkor ez valami új eljárás, mint a Dell G7-nél is volt a 3 csavaros felfogatás?
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #42620 üzenetére
MSI GE-t biztos nem is vennék, csak GT-t!
echterion
Nagyon érdekes ez a proci: az Aw-s képen több magnál is thermal trottyot ír, de csak egy ma ment 90 fok fölé. Ugyanakkor az MSI képen van piroska, de trotty nincs. Élek a gyanúperrel, hogy ott a hőmérsékletméréssel is komoly gondok adódnak, plusz az a puputeve, amit írtál lentebb, szintén sok mindenre magyarázatot ad.
válasz KillHates #42636 üzenetére
Metacska
válasz KillHates #42663 üzenetére
Köszi a tippet, ahogy írtad azzal próbálkoztam többször is, de nem vezetett sikerre. Csak a BIOS reset.
Rohadtul idegesített a dolog és mivel a hiba nem generálódott egészen tegnapig (november elején vettem a gépet), keresgéltem a hiba okát.
Felfigyeltem arra, hogy a hiba előfordulásakor valamiért a bluetooth vezérlő is kérdőjelesre vált a device management-ben. Nem tűnik el, és felismeri a windows, csak nem megfelelő működésre vált. Mert hát ugyebár ez 1 eszköz!
Eszembe jutott, hogy karácsonykor csatlakoztattom egy bluetooth hangszórót a laposhoz és arról játszottam karácsony zenéket, azóta nem is játszottam a géppel....
Természetesen az eszközt akkor leválasztottam, de az a tippem, hogy valamiért a bluetooth interferál a WLAN eszközzel. Habár a BT elviekben 2.4 GHZ-n üzemel én pedig az 5 GHZ-t használom WIFI-n.
Szóval: Amint letiltottam a BT-t eszközkezelőben megszűnt a probléma. 3 órán keresztül teszteltem hibamentesen. Előtte 15 perc játék után mindig jött a probléma.
WTF?
gago1975
válasz KillHates #42737 üzenetére
Barátom azt azért ne felejtsd el, hogy a te AW Area 51M gépednek egy full asztali I9-9900K + RTX2080-at kell lehűteni és nem egy mobil I7-7820HK + GTX1080m-et.
Szerintem azzal még az én Helios 700-as hűtésemnek is fel kellene kötnie a gatyát, úgyhogy nem egy kategória. Az Area 51M-ben található perifériák tudvalévő hőtermeléséhez képest jó a hűtésed.
De ezzel nem a Predator 17X érdemeit akarom lecsökkenteni, épp ellenkezőleg. Az általam felsorolt gépeknek mindnek nagyon jó a hűtése. Ennyi[ Szerkesztve ]
gago1975
Azért be kell valljam, hogy valahol irigykedek rátok Matyee & KH.
Olyan jó lenne, ha az Acer-nek is lenne olyan Brutal cserélhető CPU+GPU-s gépe mint a Clevo + AW Area51M-nek.
Legalább mint a Predator 21X-nél lenne benne SLi csak RTX2070/2080 vagy valami.Jó tudom ott lenne az I9-9980HK + RTX2080 mint opció, de akkor is.
Illetve nem tudom, hogy a Helios 700-nál, hogy viselkedne a I9-9980HK.
Szerinted KH ott is lennének vele gondok?
gago1975
válasz KillHates #42759 üzenetére
Szia KH barátom.
Nagyon nagy szentségtörés, eretnekség lenne neked ez Acer Predator Gaming Utility 17"?
Táska mérete mag:527 x szél:355,6 x mély:203,2A Helios 700-as mérete: szél:430 x mély:310 x mag:50 mm.
(#42758) Mikulásbá Ebbe azért beférnélAW Area 51m: szél:402,6 x mély:319,2 x mag:42 mm.
gago1975
válasz KillHates #42755 üzenetére
Vagy ezt nézd meg Dell Pursuilt 15-17, szerintem ebbe is beférsz és most jó áron is van.
Azt viszont te tudod, hogy milyen minőség.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
● A topikban hirdetni TILOS!
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- Lenovo legion y520
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 Legújabb magyar billentyűze 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal
- Asus Vivobook 15, 16gb ram, i5 1235u, 512gb ssd
- Eladó használt Lenovo Legion 5 17ACH6 Sötétkék
