blue_23
válasz KillHates #47016 üzenetére
Armoury crate-tel lesz valami, amióta újratelepítettem én is azzal szívok. Valamit átírt az energiagazdálkodási beállításokban, amit egyszer alaphelyzetbe állítottam újraindításig ismét jó lett, azóta viszont nem sikerült megszüntetnem a jelenséget. Ami szintén fura, ha energiagazdálkodási beállításokban 99%-ra korlátozom a CPUt, 2200 MHz fölé nem megy. Korábban nagyon nem volt így (friss windows is).
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
válasz KillHates #47107 üzenetére
Azért a te mercidről nem az jut eszembe hogy csúnya
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
echterion
válasz KillHates #47110 üzenetére
Nem oltasz ezzel, jó, hogy felhívtad rá a figyelmem. Eddig vagy mindig jó sorrendben dugtam be a dolgokat mert megérzésből tudtam, mi kell neki, vagy az én gépemben ez nem okoz gondot. Én az első verzióra tippelek.
Komolyra fordítva, nem figyeltem eddig erre, ahogy esett, úgy puffant. Ha emlékeim nem csalnak, akkor mindig a 240-essel kezdtem eddig, mivel az van benne mindig, ha WoW-ozok. Könnyű megismerni, mert az kéken világít, a kisebbik tápdugó meg nem világít. Na de majd kipróbálom, hogy mi van, ha fordítva csinálom.**********
válasz KillHates #47116 üzenetére
Mikor Uazból ültem át egy hasonlóba azért az egy megváltás volt
Bár vezetni mindketőt ugyan olyan nagy élmény voltEzek a gépek amugy sem arról szólnak hogy szépek legyenek
MR007RM
válasz KillHates #47247 üzenetére
Honnan tudod hogy javított? Látod rajta? Én mondjuk használt, de nem javítottnak jobban örültem volna élettartam miatt, ha jól emlékszem korábbi témák kapcsán.
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
gago1975
válasz KillHates #47252 üzenetére
Azért ha megnézed az ROG Zephyrus G14 asus oldalát, ott már felkészítenek, hogy lesz space invaders
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
Gergello
Gergello
válasz KillHates #47304 üzenetére
Most addig basztam ezt a realtek drivert, hogy el is tünt registryből a Realtek amit itt ír.
Kezdem úgy érezni magam mint MR007RM[ Szerkesztve ]
matyee
válasz KillHates #47329 üzenetére
Néztem, de direkt nem akartam takargatni, sajnos a clevo műanyag előbb utóbb kifényesedik. Jellemzően touchpad nem szokott, mert egereznek ilyen géppem, de topcase csukló alatt sajnos igen. Na megyek az 55mm-es korongért, beleteszem akkor már azt a lyukat ha addig élek is...
hszilard666
válasz KillHates #47404 üzenetére
Jobb a géped hűtése egy 6 magos procival mint az új ITX gépem a kockaházban!
Más:
Látom sokan többterás HDD-t használnak beépítve a laptopokban. Milyet kell venni pontosan? Játékokat tartanék rajta, fontos hogy gyors legyen, valamint nagyon fontos a jó ár/érték arány.
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
echterion
válasz KillHates #47493 üzenetére
Várjál picit, megpróbálom lefordítani magamnak ezt: akkor így, ezzel a beállítással nem nyírom ki a masinám. Sikerült a fordítás?
A hőfokok is sokkal jobbak lettek így, nem nyal bele közel se a 90 fokba a gép 5 GHz-en egy FS tesztbe. Itt is köszönet gago-nak a 3DMark kódért.**********
matyee
válasz KillHates #47501 üzenetére
Ugyezt csinalja a bios is, nincs terheles nincs orajel. A szofrveres szarok allandoan toljak az extra feszt, sleep utan csesznek visszaallini, turbo mid, energiafogyaszt konstant ellovik. Ertem anit irsz de clevonal mindig biostbol csinalom, mint a beton. Egyedul fan control irjr felul ec tablat de azt is ugy, h exit utam egybol visszatolti. En meg nem lattam szoftvert ami jol csinalna.
MR007RM
válasz KillHates #47517 üzenetére
Ha már itt vagy.
Elvileg csináltam BIOS resetet és mintha használna. Ha valakinek gondja van valamivel tudom javasolni.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
MR007RM
válasz KillHates #47543 üzenetére
Én is, elfogott a rettegés, beleépült az álmomba.
Kellene majd pár új kondi is hétfőn biztos ami biztos. RTX 2080 verő gépet akarok.MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
Raymond
válasz KillHates #47520 üzenetére
Nem hiszem hogy fake, en meg emlekszek azokra az idokre. Az engine a sebessegerol volt hires mar akkor is, valami persze kellett ala de itt megiscsak egy 2005-os laposon jatszik egy 2001-ben megjelent jatekkal (az engine pedig meg regebbi alatta). Azt meg az integralt GME is elviszi ugy ahogy ott latszik.
Amikor a jatek megjelent osszel azon az even tavasszal jott ki a GeForce 3 (67FPS@1024 [link] ), amikor pedig a lapos jott ki amit tesztel (CPU-t upgradelt benne egyebkent egy 2Ghz Pentium-ra) akkor pedig mar a GeForce 7000-nel jartunk. Tehat GF3 -> GF4 -> GFFX -> GF6000 -> GF7000 van a jatek es a "tesztelt" lapos megjelenese kozott. Akkor meg ment a fejlodes rendsen, ezert valos hogy az a GME hozza a 40FPS@1024 teljesitmenyt.
De regen volt ez, akkoriban a Radeon 9800-al nyomultam amit aztan kesobb a Radeon 1950XTX valtott
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz KillHates #47539 üzenetére
Ez Szilárd gépe ?
Nem semmi eredmény egy ilyen vékony géptől.Köszi Ádám 2060 nem volt .Annyit beküldtünk hogy így teljesen át lehet tekinteni hogy ha valaki gépet akar venni milyen különbségekre számoljon. GPU téren.
Acernek meglepően jó a hűtése.
MR007RM
válasz KillHates #47659 üzenetére
Na ezt nézd meg ha tudod, nagyon gáz.....nekem így ezzel a beállítással.(ray traced dondolom.) Erre leszek kíváncsi holnap.
válasz KillHates #47661 üzenetére
Ahhoz képest viszont meg milyen jók a hő fokok
hito
válasz KillHates #47671 üzenetére
Köszi, közben pont most találtam meg Tiltottam és ki is lőtte GPU tevékenységből.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
● A topikban hirdetni TILOS!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
