válasz KillHates #58161 üzenetére
Volt egy ilyen laptopom anno, igaz nem gamer: Toshiba Satellite L755D-10N
CPU: AMD Phenom™ II Quad-Core Mobile processzor P960; 1.8 GHz,
VGA: AMD Radeon™ HD 6330M videokártya 1GB
RAM: 4GB DDR3 RAM (1066 MHz)Lassú volt mint a dög, cserébe melegedett mint állat.
Utána váltottam szintén consumer vonalon egy TOSHIBA Satellite M50-A-110-re. Másfél évvel ezelőttig azt használtam, a mostani Asus előtt.
CPU: i5-4200U
VGA: NVIDIA GeForce GT 740M 2GB
RAM: 4GB DDR3L RAM (1600 MHz)Nos az körbehugyozta az AMD+Ati-s elődjét és kevésbé is melegedett.
Btw kár, hogy a Toshiba kinyiratta magát, a Qosmio sorozatukról annó jókat olvastam.
echterion
válasz KillHates #58155 üzenetére
Még nem mondtam vissza, de nem küld valamiért a srác képeket a gépről. Tegnap este keresett meg. Az i9 az 2080-as, nem 2060-as? Hmmm. Viszont csak egy m.2 slot-ot láttam a noticsekkes leírásban, bár lehet, rosszat nézek, mert nem írt még pontos típust sem.
gago1975
"Zephyrus Duo az visz mindent. Ha i9 akkor tuti 2080-as és 4K OLED."
Mester, az Intel-es Zephyrus Pro Duo-ba AU Optronics B156ZAN03.1 4K IPS 60Hz-es G-Sync panel van, míg az új Ryzen-es Zephyrus Pro Duo-ban pedig AU Optronics B156ZAN05.1, IPS, AUOB394, 120 Hz Freesync panel van.
Az i9-9980Hk+RTX2060 Zenbook Pro Duo-ban van egy rosszul beállított( m15R1/R2-höz képest) Samsung SDCA029, OLED panel.+echterion A Zephyrus Pro Duo 2 x NVME SSD-s 10980HK RTX2080s max-q, míg a Zenbook Pro Duo 1 x NVMe SSD-s 9980HK + RTX2060 erre figyelj oda.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
echterion
válasz KillHates #58170 üzenetére
Zenbook Duo-t írt az üzenetbe. De azóta néma a fószer, sztem maga sem gondolja komolyan. Ezért nem szeretek facsén hirdetni.
Gago: akkor ez nem lesz jó nekem sztem. Köszi a linkeket, én is a nokicsekkes linkedet láttam, csak gondoltam, rákérdezek itt is, ha már téma volt. Megérte.
válasz KillHates #58229 üzenetére
Sajnos semmi sem sikerült. Gondoltam talán egészben valahogy beletuszkolom, csakhogy a lefogató lyukak pont rossz irányba módosultak így nem fért be a hűtő, pedig jó ötlet volt.
A cpu lefogatás ugyanolyan szar, jól meg is szívatott mikor ment bele a csavar kijött a helyéről és forgott vele, végül sikerült visszacsinálni működőképesre leszorítással.Hát a vga az külön (faragás nélkül) betehető a csatlakozók felett szépen stabilan kitámasztva és még a hátlap is rámenne, csak nincs hozzá hűtő. Máshogy kellene a hűtőhöz fogatni csavarok nélkül. Máshogy nem próbálom, nem merem......simán menne a gépemmel a kártya, szoftveresen, nem lenne gond. Ez van.
Jó szar nap ez párunknak.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Darth_Revan
válasz KillHates #58266 üzenetére
A lényeget kihagytad, "tűzálló" legalább ha leég a laptop, akkor a ventillator megmarad
Más: úgy tűnik nekem 1 pixelhiba a scar 17 laptoppal semmiség volt, Zephyrus laptopok sorba el kezdtek dogleni. A dogleni alatt azt értem hogy pukkan egyet, majd kikapcsol es halott teljesen. Nem kapcsol be és nem is tölt. Csak ma 3db doglott Zephyrus laptoprol írtak redditen Valakinek meg füstölt is... Valamit nagyon elqrt az Asus a gyártásánál :(
vakablak93
válasz KillHates #58275 üzenetére
igen, az megy , csak a miki nem, bár a hang is jack-en ha elindítok valamit csak 1 perc késéssel kapcsol be.
A gép látja a mikit nincs letiltva, de mégse, nincs másik így tuti ezt kéne használnia, de mégse.[ Szerkesztve ]
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
vakablak93
válasz KillHates #58298 üzenetére
Igen korábban ment, de akkor a driver amit onnan felraktam elvileg rendben kéne legyen?
Ezekkel a hang driverekkel mindig szívok újratelepítéskor, csak korábban a jack csatikat keverte mindig össze, vagy nem ment belőlük 1 vagy akármi, most meg ez .[ Szerkesztve ]
vakablak93
válasz KillHates #58336 üzenetére
A miki már működik, most már csak azt kell kiderítenem ami időközben felmerült, hogy mi a fenéért csak egy hangszórót hajt meg ha jack-en hangfalat vagy fejhallgatót rádugok , ezzel mindig van valami ha hangdriverről van szó, így három és fél év után már kezdem megszokni
válasz KillHates #58465 üzenetére
Dehogy vagy kevés, csak még mindig haragszol rám. Pedig ültem volna vonatra vinni a gépem újból beállítani bármi is legyen, akár az hogy ott meghal!!!!! Az a én felelősségem. És leszarom mennyivel jobban jönnék ki anyagilag másnál, ha már egyszer megismertük egymást. Nem így kellett volna történnie.
Majd egy pasztázásra, meg ami eszünkbe jut én nagyon szeretném a jövőben visszahozni a barátságunkat, barátom.
echterion
válasz KillHates #58545 üzenetére
És nem is engedi ész nélkül csinálni.
Jut eszembe, felraktam win store-ból a Controlt-t (gamepass), de nem tudom hozzáadni a library-hoz, nem találja a gép sehol, én se lelem. Esetleg van ötleted, hogy ilyen store-os játékot hogy lehet oda felvenni? A D: meghajtómon van telepítva valami rejtett mappába, de abba nem találom az indítófile-ját.**********
FőDudu
válasz KillHates #58556 üzenetére
A turbot szoktak letiltani - eleg a 8 mag a nelkul is altalaban
Amugy a kepet tenyleg elszurtam (jogos eszrevetel, ott tenyleg nem ment a TS), csinaltam ujakat.
250mV Core es 110mV Cache ameddig jutottam. Aztan lassan alszok, gyereket vinni kell reggel suliba.
Cache lejjebb veve mar errorozik a TS bench is - 120mV alatt meg fagy is.
Core feszt nem probaltam 250mV ala venni.
FőDudu
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #58561 üzenetére
Ebbe mar bele futottam amikor anno 300 wattos peltier elemmel hutottuk a celeron procikat.
Na ott a vizes blokk talp vastagsagat nem lehetett 5mm ala vinni, kulonben mar jeges vizzel hutve sem javult a hutes. Azaz kell bele az anyag hotehetetlensege. Vagyis a mennyisege.
Akkor nem 3s utan indul be a hajszarito
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #58564 üzenetére
Ilyen, csak mostanaban feketere festik ( eloxaljak?) Az egeszet. Lehet ugy nem oxidalodik es .....
Majd alkalom adtan, mert mar nem latszanak a csavarok, leragasztjak oket a kicsavarast jelzo matricaval (tamper detector).
Vagy ha jarok Pesten esetleg meglatogatlak ha elvallalod es ra is ersz.
Mind a jovo titka...
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #58568 üzenetére
Koszi a felejanlast, majd alkalom adtan elek vele!
A kep jobb oldalan kozepen van a VRM? huto sarkaban a tamper (pont az SSD alatt).
Az SSD csavarjarol mar levakartam, azon is volt.
A VC minden felfogatasanal van ilyen.Itt latszik a feketere festett Vapor Chamber.
Epp a Bios olvasasat dokumentaltam - magamnak, hogy hogyan is megy ra a SOIC clip.
A TB3 mukodik, nagy toltot mar nem kell dugdosni az altalanos hasznalathoz, kap tapot, megy rajta a hang, ethernet, stb...[ Szerkesztve ]
FőDudu
Bedepi
Ez azért combosnak tűnik egy ilyen vékony géphez képest. Kemény. Ilyen dell-es zöld gappad-et honnan lehet szerezni? Sehol nem találtam még. Ill írtál még valami szétlapuló cuccot. azt lehet kapni valahol? Tesóm g5-ében kipróbálnám. Ha jó, mehetne az enyémre is ha viszem hozzád. Gondolom a gyári úgyis s.ar. Finoman fogalmazva
FőDudu
válasz KillHates #58558 üzenetére
Ezt at teljesitmeny visszafogast reszletezhetned.
Az vilagos, hogy max teljesitmenyt 99%-ra allitva a windows energia gazdalkodasban a turbot nem erolteti. Ez meg is van.
A turbo letiltast hol es hogyan csinalod kulso progi nelkul? Biosban? Registry hack?
Az 1,2GHz limit hol van beallitva?Amugy a TS altal megtalalt ertekeket be lehet allitani a Biosban is (sot mindenki azt javasolja - mert a Bios ugye nem szoftverbol nyul bele, hanem direktben kapcsolodik az EC-hez) - bar ott nem engedi kulon szabalyozni a Core/Cache ertekeket, szoval 1 lehet a kettonek.
Nem tudom melyik megoldas lehet a nyero - talan kisebb merteku undervolt (-100mV a Core/Cache ertekekre) plusz a te megoldasod, a kettovel tuti eleg jo akkus uzemido johet majd ki.
Egyel oregebb Razerekben gyarilag -100mV volt a biosban az undervolt a 9750H procikra.
Amugy milyen mas progi mutatja meg a beallitott undervolt erteket? Csak a TS beallitasait ellenorizendo. HwInfo64?
En sem talaltam meg masik ilyen merteku undervoltrol infot 10875H eseten - szoval ketelkedem is a -250mV ertekben.De akarhol is nezem, a -250 ott van. Vagy benezek valmit.
Viszont a TS fixalja a proci frekijet a maximum kozeleben.
Azonnal, amint elinditom. Bar lehet csak benezem az active clock erteket es az effktiv az nem annyi.Koszi!
FőDudu
válasz KillHates #58637 üzenetére
Megelőztél.
Gondoltam megosztom itt privátban a mai élményeimet. Elmentem tocsics16 fórumtárshoz beerősíteni, tudod az ego, gondoltam megteszem amit lehet és a kártyámra került rá egy Nvidia 930/1455/1500 vbios rom. Vígan hazamegyek, beüzemelés hát semmi. Nincs hardver, a vga hideg. Akárhogy néztem meg sem nyikkant. Visszamentem, csináljuk vissza....sokáig az sem ment, majd kezdett felébredni a vga. Úgy megijedtem, levegőt nem kaptam vajon mit b@sztam el. Aszem megelégszem a nagyon jóval, nem kell a még jobb.Ellenben a fejebe vettem hogy javítani kellene a billentyűzetem világításán. Egyszer te piszkálgattad és megtisztítottál párat, mert a hülye kínaiak nem pucolták ki rendesen. Szóval van egy felesleges csak kék színű billentyűzetem, gyakorolnám rajta, ha tudnám hogyan tegyem. Mi a módja hogy megtisztítsam az ablaküveget?
Ja még annyit, mikor először mentem éppen asztali videokártyát javított. Ti tudtok ilyet is?
● A topikban hirdetni TILOS!
- Milyen autót vegyek?
- Futás, futópályák
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Programozás topic
- Hálózati / IP kamera
- Computex 2024: a CEO az új rocksztár
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
