vakablak93
válasz KillHates #58637 üzenetére
A fene, na mind1 akkor majd nézem hátha látok valamikor öreg üres gépet ezek közül...Talán kifogok egy nem túlságosan drágát...
#58638 RM007: igen, ilyenem van, csak nem tudtam hogy ez olyan nagynak számít
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
vakablak93
válasz KillHates #58642 üzenetére
Nincs meg, febr 25-márc 23 közé írja az érkezést, a vámosok sebességétől függ majd, de pont két napja írja már hogy megérkezett németbe.
Egyébként felesleges emiatt aggódnod, kisablakosban 1080p -ben játszom addig, és úgy semmi hangja a gépnek és megáll most is 65 fokon, wot alatt.
Az SAO már kínozza rendesen, de felkapcsolt ventikkel szépen tartja a hőmérsékletet teljes képernyőn is...
A benchmarkok, csak felesleges aggódásra adtak okot, semmi realitásuk sincs.A procitól vártam picit többet-simán sikerült pár képszerkesztésnél megakasztani- de elmegy az is.
Ezt az átalakítást, te meg tudod csinálni?
Jónéhány embernek nagy szolgálatot tenne ebben az állapotában is, de több kakaóval nyilván tovább lehetne kitolni a leendő segélygép élettartamát.
Eggyenlőre viszont full üres gépet vadászok ha véleltlenül találok valahol olyat használtan
válasz KillHates #58641 üzenetére
Ha így van az elég furcsa mert fogyasztásilag nincs belakva a kártya, nem hiszem hogy az a másik max-q vbios 110W -nál többet fogyasztana, de az is lehet ennek a kártyának nem annyi a TDP-je, ami az ára után még furcsább lenne.
Na most csak az olvasók miatt mondom (neked privátba említettem) alapon gpu 600Mhz (ezt szerettem volna feljebb tornázni) 60W fogyasztás. Meglátásom szerint játékban (CP2077)ez hoz annyit és talán kicsivel többet (átlag 40fps) mint amit hozott a P5200 110-130W környékén. Maxon turbo mellett 80W esetén pedig több helyen akár 60fps is előjött, (csak most kihagyom a melegedés miatt) és itt turbo 1350Mhz max alatt jóval szédelegve végig power limitet jelezve. Érdekes, mintha itt a fogyasztás mérő teljesen mást jelentene. És persze miközben a cpu nem tudja 100% kihasználtság alatt sem teljesen meghajtani a gpu-t, azért lényegesen jobb kép nekem. Lassan csak megtudom mit vettem.Ok, ma megnézem a billt.
Még egy gondolat, nem tudom hova tenni.....
A jelzett helyen tegnap egyszer csak X4 jelent meg. És újraindítva a gépet megmaradt. Tesztet futtatva laptop kijelző minden. Vagy mégsem a hdmi port nem ment. Külső monitorra nem ment át. Aztán egyszer csak eltűnt a kártya. Kikapcs kivesz, betesz, lefixál immáron egy radírral kitámaszt, minden stabil és visszaállt X8-as helyzetbe.
Na most lehet hogy azért nem X16 és nem tud emiatt több áramot felvenni, mert nem fekszik rendesen a kártya a slot-ban, csak ferdén?[ Szerkesztve ]
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #58646 üzenetére
A slot melletti első két rögzítő csavar, az is gátolja a vízszintes felfekvést, és az alaplap végén a hdmi és power csati. Azt kellene arrébb forrasztani, vagy levenni belőlük.
Mondjuk most mint jeleztem egy nagy hosszú radírral ki van támasztva. Kár hogy ez eddig nem jutott eszembe, így stabil és gondolom biztonságos.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #58675 üzenetére
Ott mit bír az áramháztartás? Elvileg 150W mxm mehetne bele?
Elnézést csak puhatolózok. Mokolással menne a dolog nem? Mint nálam. Nem nagy dolog amit a driverrel csinálni kell.[ Szerkesztve ]
Speedy007
válasz KillHates #58679 üzenetére
Sziasztok vettem használtan jó áron egy i5-s GTX 1660TI-s Acer Predator Helios 300-t. van kettő SSD benne egy 256GB-s NVME WDC PC SN720 SDA és egy ST1000LM049-2GH172. Problémám az hogy a 256GB-t kevésnek érzem és le szeretném váltani egy 500GB NVME-re csak nem tudom hogy miket támogat a notebook mert nem találok róla semmiféle leírást. Tudnátok benne segíteni? Előre is köszönöm a segítséget
Ui: Esetleg egy be vált márkát/típust szeretnék még kérni hűtőpad esetén nem horror áron ha tudtok köszönöm szépen mégegyszer is[ Szerkesztve ]
echterion
válasz KillHates #58740 üzenetére
A 2070-es se olyan, mint a desktop, sajnos az is elmarad tőle, igaz, a TDP-je is alacsonyabb a maga 115W-jával (legalábbis nálam annyi), míg ugye a desktop verzió elmehet 175W-ig is. Szóval jah, a Pascal volt az igazi ilyen szempontból.
Jut eszembe, mit kellene bírnia hosszabb távon egy ilyen 2070-es vram-jainak freki szempontjából? Meddig érdemes vele elmenni (most attól tekintsünk el, hogy mennyit hoz a gyakorlatban )?Mod: Te csak ne akard elhagyni az élilyenes hajót, még nem süllyedt el teljesen.
vakablak93
Akkor asszem a mostani az első és egyben utolsó gémer notim, ha csak 3-4 év múlva nem lesznek meginnt hasonló teljesítményszinten.
Az egyetlen amit semmiképppen nem értek hogy hogyan lehetett a vékony gepekből divatot csinálni
Akármelyik igazi gémer ismerősnek/cimborának mutattam meg a sajátom, mindnek a pont a vastagsága illetve az ezáltal kiváltott "a gémergép az egy igazi szörny kell legyen " érzés nyerte el a teccésüket, és utána nem is néztek vékonyak után.
Ilyenformán komolyan nem értem, mi a fenétől divat ez, főleg hogy a laptop mint olyan semmiképpen sem nehéz dolog, 1 vagy 3 kiló hátizsákban, én komolyan nem értem a dolgot, vagy csak én vagy 100x energikusabb a legtöbb embernél?
echterion
echterion
válasz KillHates #58896 üzenetére
Ezért nem kell tőlük venni a gépet (többek között).
Nekem nem volt még csak Dell és Sony gépem, ezeknél nincs ilyen gondom, asztali vonalon sem futottam még bele ilyen igényekbe, pedig jópár gépet építettem, mielőtt noti vonalra váltottam rehab céljából.
válasz KillHates #58962 üzenetére
Még akinek ahogy megy, mi!?
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #58995 üzenetére
Szóval, talán le tudnám úgy fektetni a kártyát hogy az utolsó két csati fölött legyen és talán még a nem szétkúrt hátlap is rámenne, ha az első két slot előtti kártya rögzítőt le ráspolyoznám. Akkor viszont végérvényesen ennek a kártyának tenném ki a laptopot hátralevő idejében. Még nem vitt rá a szívem. Sajnos valami miatt nem áll le a lassú hőfok araszolás a gpu részről. Mértem egy tesztet aztán még ott maradtam és figyeltem nem áll-e meg. Sajnos nem 86C után kiléptem önszántamból, persze teljes terhelés alatt van ez. És én még arról merek álmodozni hogy majd ráhúzok egy akármilyen 110W-os másik vbios-t(még egyszer) tudván a teljesítményét, hogy a kártya és én otthonosan érezhessem magam.
A 80W-os teszt...Shadow Of The Tomb Raider.Még annyit, megpróbálom a borda tetejére illeszteni a régi ventilátoromat, hátha segít valamit.
rstwingo
válasz KillHates #58997 üzenetére
Köszönöm a részletes leírást.
Akkor ha jól veszem ki , simán csak a hozzáadott alkoholos törléssel lepucolva és rá bigyuzva nem elégséges a hosszútávú hatékonysághoz
gondolom ezt a két vegyületet meg nem egy egyszerű beszerezni hozzá, rákerestem , de nem nagyon dobot fel üzleteket , ahol ezek kaphatóak vagy patikát
ha csak mégis simán letakarítom és rákenem, lehet valami baja a laptopnak?
köszönöm a választ előre is
válasz KillHates #59014 üzenetére
Az csak gamenál van, igaz?
Láttad, nézted?
Ha viszem magammal a lapost, akkor gaming biztos nem lesz.
Gamingra ott az OLED (ha már van G-Sync-es TV-m)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
FőDudu
válasz KillHates #59009 üzenetére
Akartam mar kerdezni, mert a kepek alapjan amit neten lattam a 10875H total ures - azaz nincsenek rajta kondik meg egyebek. Azt akkor nem kell maszkolni, ugye?
Persze a tisztasag erdekeben lehet erdemes azt is.GPU-ra meg nem valo folyekony fem, arra mit erdemes tenni?
LT100 nevu kinai csodat esetleg probaltad? Vagy a TGC kb ugyanaz - netan jobb?
Amugy TB3 dokkolot atdugtam bal oldalra - aztan mukodik ott is.
Tolt, megy a net, hang, dac - vagy az is TB3 port, vagy a dokkolo visszafel kompatibilis az USB-C porttal.Minden esetre bal kez felol mar nincs kabel, odafer a eger rendesen.
Viszont igy beindult a dokkoloban valami ventillator, oda a hangtalan munkaasztal...
FőDudu
válasz KillHates #59023 üzenetére
Hát, akkor tehettél volna rá Win95-t is...
60Hz és 240Hz között azért van (nem kis) észrevehető különbség.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
vakablak93
válasz KillHates #59025 üzenetére
Esetleg van olyan megoldás amivel normál asztali Pc-be lehet rakni MXM kártyát?
Valami adapter vagy akármi, még mindig nem mondtam le a lehetséges újra felhasználásáról a 1060-nak, eladni nem éri meg mikor 200 eur a vadi új belőle.Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
válasz KillHates #59029 üzenetére
OMG!
Van nekem is, thanks!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #59039 üzenetére
Ez nem jött össze nekem, (emlékszel még nyáron) eredetileg valami ilyet szerettem volna asztali vga-val. Igaz az is, hogy akkor nagyon úgy látszott más út nem lehetséges. Elvileg pedig de van, csak még kicsit mozgatni kell a dolgokat.
Még a jelenlegi helyzet is jobban tetszik mint az előző, meglátjuk. Ha lehet csak laptop jelenleg.60fps-nél semmiképp nem kell több, sőt lehet jóval kevesebb. Ha ez a vga 110W menne a gépemben lehet meg is lenne, mint ahogy jelenleg a legtöbb játéknál 80W-nál is nyomja a 60-at simán.
válasz KillHates #59065 üzenetére
Majd írok és képeket is osztok meg.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Hp 8460p i5 laptop magyar billentyűzet
- 791 Eladó ASUS X409 i5 8 gen laptop FHD 256SSD 8GB DDR4 Dedikált 2GB VGA Világítós Magyar Bill
- Lenovo L480 8.generációs laptop 8250U Cpu 256 ssd 8 gb ddr4 memória gyári akku web kamera magyar bil
- Érintőképernyős Hp 840 6.genrációs DDR4 memóriával gyári jó akkuval magyar billentyűzettel web kamer
- Hibás laptopok Asus HP
