hito
válasz KillHates #59698 üzenetére
Hééé, nem vagyok szarrágó csak azért meg eztet nem tutttam Csak kíméltem volna azt a szemét akksit. Engem is idegesít ha 1 év után 30% az elhasználódás. Pláne, hogy az Asus megkínált múltkor 45eFt-ért akksival, ami egy 200eFt-os gépnél nem tekinthető csekély kiadásnak. B...ák meg ennyi pénzért az akkumulátorukat, jelzem, amire egyébként 1 év garit adnak.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
Ubul86
válasz KillHates #59706 üzenetére
ezt értem, azért is írtam, hogy én pont az ellenkező oldalról közelítettem meg, mégpedig milyen szemétség hogy ilyen kis idő alatt ennyit romlott az állapota.
Előző gépem , VX15 vagy V5 Acer (sose tudom melyik számozás ) 3 év után 18%-os romlottsággal adtam el. (persze hangsúlyozva, hogy AIDA szerint)
Ebből kifolyólag én azért szomorúnak találom, hogy 2020-21 van, megy a duma az elektromos autókról, de nincs egy normális megoldás arra, hogy az akksik tovább bírják - természetesen még.
Mert telefonoknál is ugyanez, olyan érzést kelt, hogy elérte a jelenkori technika a lehetőségeinek végét és nem tudnak kimozdulni egy jobb megoldás felé.Másik oldaról nézve meg, alapból lehet szar a gép is amit vettem (az ) és ugye eladáskor ha ugyanolyan laikusnak adom el, mint én magam is vagyok, azért jöhetnek a negatív gondolatok, hogy hát ennek az akksija mondjuk két év után 50%-a elhasználódott, hát mitű?
A nyersséggel nem volt bajom
válasz KillHates #59796 üzenetére
A holnap alatt az éjfél utánit gondoltam ám. Le kellett vigyem a kutyust sétálni!
Nézd, nem ment minden simán, béna vagyok én ehhez, ezt is neked kellett volna levezetned bizony. Ha nem elsőre akkor másodjára. (kúrva koronavírus)
Összeszedem magam és nekivágok, mindjárt elölről és csak aztán fekszem le. Közben megiszom egy üveg bort.
Most megyek tesztelni! Aztán jövök.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #59806 üzenetére
Sajnos nem tudom leszedni(nem engedi)és frissíteni, sebaj majd idővel fog jönni újabb ilyesféle frissítés is és majd felülírja, addig nem túl zavaró.
Rendeltem a jelen helyzethez új állványt. [link] Nem olcsó, praktikus, könnyen hordozható, összecsukható....pont ilyesmi kell most nekem, mivel fogom a lapost hurcolászni.A küldött vga heatsink-hez már nem kell laptop hűtő. Istenem úgy pár fokkal magasabb hőfok lesz. Simán belefér.
kreten67
válasz KillHates #59818 üzenetére
Amennyiben egy tengeri olajfúrótorony 1.000.000+ alkatrész állományát szeretné forgatni 3D-ben, és közben még arra is maradna kapacitás, hogy a kecskepornó alól kireszelje az idegesítő arabzenét, és az ABBÁ-tól a Chiquitita-t aláverje . Mindeközben, az 500 megnyitott ablakot se kell majd bezárnia a böngészőben. Igazad van, szükséges lehet a bővítés 64-re!
válasz KillHates #59832 üzenetére
Ottt a pont!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
vakablak93
válasz KillHates #59839 üzenetére
Csak nyugi,
idén már jönnek a gamer mobilok 18-al, tök jó lesz, mert kicsit gáz volt már 12 giga , de most már rendben lesznek azok is, nem fog összeomlani a messenger, ha megy a candy crash .Egyébként viccet félretéve 4x16 vagy 2x32? Ha már a sajátomon is komolyan gondolkodom.
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
vakablak93
válasz KillHates #59843 üzenetére
Igen, ezt említetted is mikor kérdeztem telefonon hogy milyet érdemes venni bele, majd ha hazajutok akkor viszem azt is , mondjuk azt mondtad azzal buknám a G-sync-et ugye?
Habár ha leveszem Fhd-ra gondolom mind1, úgyis csak lanpartyra kell.Tök jó lenne ha végre látnám is hogy néz ki a 200Mbit/s-es 4K amit a T-30-al felveszek, nem csak álmodoznék hogy látom
hito
válasz KillHates #59834 üzenetére
Jajj, őt ismerem, jó forma, nem bántsd!
#59845 RM007: ez mondjuk jó ötlet, pasztázás után figyelmet fordítok majd erre is. GTX 2060 ilyen erős, hogy egy i7-9750H-nál CPU limitbe ütközik?
motifator: igen, ez már a Zenbook Pro Duo.
DonDragonka
válasz KillHates #59889 üzenetére
Hát igazából ez egy nem túl népszerű noti a gamer társadalomban mert ez egy ASUS TUF FA506IU, sokan szidják mert hangos, meg melegszik, meg mert dobálja az FPS-eket, de iagzából jó ez, csak a jó ASUS mérnökök nem vitték túlzásba a gondolkozást amikor a hűtést tervezték, és néhány alapvető butaság van benne, de mint látható orvosolható. Throttling volt ebben is csak kimatekoztam belőle(Ryzen Controller)...
A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz KillHates #59926 üzenetére
Szép és hatékony.
A burkolaton szemben ezzel a réz lappal mi van? Csak elmélkedem mert ugyebár az okés, hogy a CPU-t frankón hűti, de közben meg szépen fűti közel azonos hőmérséklettel az egész házat hiszen ez a nagy réz lap kb 45-55 fokos kb mindenhol hiszen alul meg ott vannak a közösített hőcsövek csak ez a képen nem látszik. Valamiféle támogatás a burkolaton is kellene hozzá.A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
FőDudu
Akkor is durva az a gep. Nem is 'jardalap', hanem 'padkafelhajto'
Mar csak a redony miatt is.Amugy ranezesre abba a (bal oldali) venti hazba joval nagyobb atmeroju venti is beferne.
Miert sporolnak a merettel? Vagy ez is eleg es kesz? Nagyobb venti kisebb fordulaton tudna az azonos legszallitast, ergo halkabb lehetne.FőDudu
válasz KillHates #59948 üzenetére
Muszáj dolgoztatnom a vga-t nehogy befagyjon. ( a ló másik oldala)
És ami még a legszebb, lehet már mondtam itt a többieknek, nem kell laptophűtő, asztali ventilátor(3-as fokozat) sem , semmi extra, teljesen csendesen dolgozik a gép. Na jó a cpu az nem azt az 1db ventit felpörgeti, de közel sincs már az a zajos géphasználat. És a proci így egyedül nem igényel külső segítséget hátlap alatt.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
FőDudu
válasz KillHates #59954 üzenetére
Szivesen meglatogatnalak, de ahogy most a Covid tortenet kinez, lesz abbol nyar is mire osszejon.
Gyerek ma kerult karantenba, osztalyfonoke Covid pozitiv. Mondjuk mar 3 napja itthon van, fejfajas, laz. Remelem nem Covid!
En kedden voltam teszten, az negativ volt.
A helyi tesztek szerint erosen emelkedik a Covid szint a szennyvizben.
Pont ahogy Magyaroroszagon is gond van. Max 1-2 het lemaradassal.A heten 3x voltam kulfoldon, harmadikra mondta a vamos, hogy jovo hettol nem lesz eleg az SMS-ben kapott negativ Covid teszt igazolaskent. Kinyomtatott, lepecsetelt papirt fogadnak el.
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #59959 üzenetére
Szep tortenet az is.
Itt meg csak kezdodik az uj mutans tombolasa.
Ismerosok mar tuleltek (azt hittek allergia/megfazas - antigen teszt pozitiv, pcr pozitiv, 10 nap karanten), olaszok hetfotol zarnak de durvan, nem sok jo varhato erre sem.Szerencsere a vilag vegen lakunk, 200 alatti lelekszamu falu. Csak tuleljuk.
Munkahelyen elkerulok mindenkit, leginkabb az egyik targyalot foglalom el, ott a kutya sem jar.Szerintem nemhogy Husvet, de talan Punkosd sem lesz ha igy megy tovabb.
FőDudu
DonDragonka
Intel procin is megy a Ryzen Master?
Má bocs, hogy így belevauzok, de lekövetve a csevegésteket, továbbá a megosztott képek alapján ez Intel procis masina...
Ekkorát nem ránt egy Ryzen, ránt az is 93-nál, de nem a pincébe küldi le...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
vakablak93
Állati cucc a gazdájának meg sok boldogságot hozz ,
amúgy ezek a VC hűtések technikailag hogy néznek ki?
Mármint, egy vagy kétrészből gyártják őket-hirtelen több technológia is eszembe jut, korábban írtad hogy ez gyakorlatilag mint egy "cső", de milyen lemezvastagságuk van ,illetve belülről kb mekkora az üreg magassága?
Akarom mondani van esetleg egy rajzod róla amin metszetben látható?[ Szerkesztve ]
SAS107
válasz KillHates #59947 üzenetére
Wow, ez nem semmi.
Majd megkereslek ezzel kapcsolatban privátban ha meg lehet
Amúgy azért jönne jól nekem a 2 gpu mert nekem számolásra kell.
Játszani nem szoktam, néha c&c-zek meg red alertezek de arra elég 1 gpu is
Cinema 4D Redshiftben dolgozok, ami gpu renderer, az meg kihajt minden gpu-t, nem kell sli, sőt ha sli-be lennének kötve akkor nem is menne. Meg After Effects-t meg premiere pro-t használok, vannak olyan élethelyzetek amikor ki tudja használni a több gpu-t.
Ha meg nem használom akkor meg berakom a sarokba aztán had bányásszon.
És amúgy mi számít átlagos eredménynek ha a 77 fok az sok?
Mondjuk nekem gyárilag a 1070 is 72-73 fok volt. Azt hittem 84 fok alatt minden jónak számít, vagy legalább is elfogadhatónak.
És akkor esetleg te tudnál hegeszteni nekem egy ilyen mxm power kábelt?
Vagy majd inkább rád írok és akkor majd ott megbeszéljük. -
vakablak93
válasz KillHates #59974 üzenetére
Túl sokat olvastam RM007 bejegyzéseit , elfogott a vágy valami full egyedi cuccra bele , persze tudom, a csálé IHS-em már így is az
Meg aztán hajt a kíváncsiság, úgy mit bírna egy full cover VC-vel[ Szerkesztve ]
motifator
Ütősen néz ki, ez pontosan melyik CPU + GPU páros? 10850H-t említed, de az csak a 6 magos (12 szál) emelt frekis verziója a 10750H-nak. 10875H (4,3 GHz all core) vagy 10980HK-t (4,4 GHZ all core) akartál írni? Ha teljesen el van engedve a CPU (gondolok itt a max. all core frekvenciára) akkor meddig kúszik fel a hőmérséklet?
Funky + Jazz
FőDudu
válasz KillHates #60047 üzenetére
Na igen. Ahol bele kell irni a mikro hasznalati utasitasaba, hogy elo allat szaritasara nem alkalmas, ott mas galadsagok is elofordulhatnak.
Illetve a mostani gepekrol lesporoltak a nagyon hasznos sleep ledet - aztan nem lathato ha mukodik.
Razernel ugyanugy van a feher 'breathing' led az alvas jelzesere ahogy anno regebbi Mac gepeknel volt. Hasznos.
FőDudu
Esetemben mi lehet a megoldás?
válasz KillHates #60057 üzenetére
Sajnos a BIOS nem ad lehetőséget semmire kb... mac. RAID ami jó/hasznos beáll. és egyéb apróságok. Ez nem Prema BIOS
Még csak "Power" menü sincs.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #60063 üzenetére
Néztem Bios-t is, de pont azt nem néztem ami a szemem előtt volt!
DonDragonka
válasz KillHates #60104 üzenetére
Na tudtam, hogy szar gépem van...
Amúgy nem is, mert bizony jó kis masina ez (TUF) csak picit a hűtése van gyárilag elbaktázva, viszont egy kis törődéssel elég jól hozza amit hozni kéne.
Ez már nem lesz jobb ennél...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
válasz KillHates #60132 üzenetére
Jó ok. Bevallom kicsit nehezteltem a topikra hogy erre a felismerésre senki nem világított rá. Ez a 8X-os nem feltétlenül szükségszerű, nekem eddig mindig X16 volt. (kikapcsolni nem lehet egy optimus-os laptopnál, az igpu-t) Az optimus-nak ehhez semmi köze, eddig azt hittem. Szal belső kijelzőnél is, mert a külső az más tészta bizonyos szempontból. A belső kijelző az szereti a geforce (optimus-nál) dolgokat, a külső pedig a quadro dolgokat szereti előnyben részesíteni. Én ezt látom. Viszont egy optimus-os laptopban külső kijelzőnél sem tudod teljesen kiiktatni az igpu-t, csak kicsit háttérbe küldeni. Ilyenkor jobban érvényesül a dvga. Pontszámok...3DMark teszt....belső kijelző több pontszám, külső kevesebb. Quadro számológép esetén pedig fordítva. Érdekes.
Lehet az alaplap gyengülése előbb a dvga teljesítményén mutatkozik ki igazán mielőtt veszi a bátorságot és letiltja magát.
Kár hogy ez nem olyan mint megtolunk egy kocsit és beindul, mert lenne kedvem megtolni, adjunk neki egy kis feszt.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #60133 üzenetére
Anyahajó, ez jó!
FőDudu
válasz KillHates #60170 üzenetére
Jah.
Kell az atlatszo haz, meg LMBTQ rozsaszin (vagyis a Quartz a Razer palettajan)
De azert nem rakna bele nagyobb akkut vagy valami hasznosat, marad full uresen. Pedig kihasznalhatna a teret valami hasznosra.
Nem vagunk egyformak.
Ma peldaul a reggeli meetingrol delutan kettokor leptem ki, fel se tunt, hogy egesz nap ment a kamera. Ott voltam belepve egyedul.Az akkut azert lehuzta 45% kornyekere ( fel kilenctol kb kettoig), abbol vettem eszre, hogy valami tobbet fogyaszt.
Aztan neztem mit vilagit a led a kamera mellett...FőDudu
wanted5
Na, közel egy hónap után visszakaptam a gépet. Első dolgom az volt, hogy kivülről szemrevételeztem a gépet, csináltam videót is a kibontásról biztos, ami biztos alapon. Meglepően szép állapotban kaptam vissza, sehol egy karc, a fogdosás nem a legalaposabban volt letakarítva, de ez legyen a legnagyobb gond. Később a kijelzőn vettem észre, mintha lenne egy pixelhiba, de valami kosz vagy felszini sérülés a matt felületen (de, hogy az olyan volt-e előtte is azt meg nem mondom).
Mindenesetre beüzemeltem, átraktam bele ismét a cuccaim és minden fasza. A pasztázást nem akartam piszkálni, de 97-98 fokos volt a firssítések közben, szóval megcsináltam azt is (pontosan annyi TGC-m volt még, hogy elég lett a procira)
Ha panaszkodnom kéne valamire, akkor az a kommunikáció hiánya pár autómata emailt dobhatnának, hogy hogy áll a dolog.
Egyébként a bios frissítést (meg keyboard FW) most is azonnal feldobta, de biztos nem fogom engedni neki, jó ez így ahogy van.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- T590/T14 G1/G2 T580/T570 X280/70 840G1/2huG8/G7 G5 850 G8/G7 vil 650 G8/G9 450 G8 hu e5590
- 778 Eladó Új Pár napot ment ASUS Ryzen 7 8mag 2TBSSD 32GB DDR5 RAM RTX4050 6GB VGA 2027-02-15 Garis
- Lenovo G505-20240 (A4-5000-4GB-120GB SSD) - újszerű, jól működik, 3-4 órás akkuval
- Toshiba Satellite C50-A-1FX (2020M-4GB-120GB SSD) jó állapot, megfelelő működés, 2-2.5 órás akku!
- Új! MacBook Air 13.3 (A1932 / A2179 / A2337) védőtok, védőburkolat, borítás
