Keresés
  • SAS107
    Szasztok, most upgradeltem a notimba vga-t, és a felgyülemlett alkatrészeket szeretném eladni. Mivel nincs nagy piaca ennek ezért szerintem nem lesz egyszerü feladat, de hátha, több szem többet lát. Gondoltam megosztom veletek is itt a forumba hátha ismer valaki valakit akinek jól jöhet:
    https://hardverapro.hu/apro/mxm_rtx_2080_2070_upgrade_kit_sok_minden_mas/hsz_1-200.html
    Köszi szépen. Remélem ezzel nem sértek semmi törvényt.
    Ha bármi kérdés lenne szívesen válaszolok mindenre, köszi PEACE! :R
  • SAS107
    válasz KillHates #59947 üzenetére
    :Y
    Wow, ez nem semmi.
    Majd megkereslek ezzel kapcsolatban privátban ha meg lehet :)
    Amúgy azért jönne jól nekem a 2 gpu mert nekem számolásra kell.
    Játszani nem szoktam, néha c&c-zek meg red alertezek de arra elég 1 gpu is :D
    Cinema 4D Redshiftben dolgozok, ami gpu renderer, az meg kihajt minden gpu-t, nem kell sli, sőt ha sli-be lennének kötve akkor nem is menne. Meg After Effects-t meg premiere pro-t használok, vannak olyan élethelyzetek amikor ki tudja használni a több gpu-t.
    Ha meg nem használom akkor meg berakom a sarokba aztán had bányásszon.
    És amúgy mi számít átlagos eredménynek ha a 77 fok az sok?
    Mondjuk nekem gyárilag a 1070 is 72-73 fok volt. Azt hittem 84 fok alatt minden jónak számít, vagy legalább is elfogadhatónak.
    És akkor esetleg te tudnál hegeszteni nekem egy ilyen mxm power kábelt?
    Vagy majd inkább rád írok és akkor majd ott megbeszéljük. :)
  • SAS107
    Olvasgatom már egy ideje a forumot de még nem szedtem össze magam hogy beirjak, annyi kérdésem lenne, nem is tudom hol kezdjem. De akkor egyenlöre csak pár legfontosabbal.
    A notebookreview forumról találtam ide, egy bizonyos matyee felhasználót követve. Ott olvastam egy számomra nagyon hasznos topicját és fel szerettem volna venni vele a kapcsolatot de sehol se találtam meg az elérhetőségét. Mire itt megleltem addigra már megoldottam mert be voltam sózva, csak nem tudom hogy mindent jól csináltam e.
    Szóval.
    Egy Clevo P870km büszke tulajdonosa vagyok. Alapbol egy i3 6200 és eg gtx 1070 volt benne.
    Egy éve upgradeltem a procit egy 9900k-ra. Maradt a gyári hűtő (olvastam hogy le lehetne cserélni a hatékonyabb 870tm hűtőre, majd talán egyszer, nem értek nagyon ezekhez a fúrás faragásokhoz)
    De a lényeg hogy most cseréltem le a 1070-et egy 2080-ra.
    Rendeltem hozzá egy vapor chamber hűtőt aminek a modosításait Matyee notebookreviewes részletes posztja alapján igyekeztem végrehajtani, megcsináltam a vapor chamber egyik oldalán a kis levágást hogy elférjen alatta a 2080. Viszont abban nem vagyok biztos hogy a thermal padokat jól aplikáltam e rá. A clevo küldött a hűtőhöz egy cooler mastr mastergel pro v2 pasztát. Azt raktam a gpu alá. A thermalpadokat meg ugy legoztam össze amik alapbol rajta voltak a hűtőn.
    Most a következő eredményeim vannak terhelés közben:
    gpu: 77c
    hot spot: 87c
    memory: 87c
    A kérdésem az az hogy ez jónak számít e?
    Az elött a 1070 nél ez 72c volt ugyanezzel a vapor hütővel. A többit nem tudom mert akkor még nem használtam gpu-z-t.
    Csak azért furcsállom mert tudtommal mind a két kártya 150w-os tdp-s. Ebböl arra következtetnék hogy ugyan annak a hőfoknak kéne kb lennie.
    A másik kérdésem hogy hallottam erröl a vbios modrol, hogy 190-200w-ra fel lehessen tornászni a tdp-t. Ebben tudna e segiteni valaki? Egyáltalán érdemes e vele foglalkozni?
    Nem tudom hogy ilyen hömérsékletek mellett van e értelme. Illetve hogy lehet e szabályozni, hogy amikor nincs annyira szükségem a tljesitményre, és a cpu hüvösen tartása fontosabb, akkor manuálisan vissza tudjam venni a tdp-t. Mert most le van tiltva. a 1070-nél is le volt.
    A másik kérdésem, és erre a hétre már az utolsó ígérem :)
    A 1070-es kártya még megvan. Szeretném berakni a 2080 mellé. Nem tudom mennyire fogja birni a hűtő, de mivel úgy is csak ritkán használnám egyszerre a kettőt ezért szerintem nem gond ha 99%-ban inaktivan ott van. Ha meg renderelek akkor meg addig rákapcsolom a klimát a laptopra vagy nem tudom :)
    Szóval a gondom az az hogy nincsen még egy gpu power cabelem. És sehol se találok neten, ebelyen, még a clevo oldalán se ilyen kábelt. Mivel úgy látom hogy Matyee és KillHates eléggé nagy szaki a témában, gondolom megkérdezném őket hogy nincs e esetleg nekik eladó? Vagy tudnak e valami forrást ahonnan rendelhetnék.
    Előre is köszönöm szépen, és köszi hogy elolvastátok.
    Jó kis társaság vagytok :)
    Ja, mellékelek egy képet a hőfokokról.
    Aztán majd egyszer kitérek a proci hőfok témakörre is, de az most még egyenlöre ráér.
