FőDudu
válasz KillHates #60851 üzenetére
Nalam valami nem volt kerek.
Felraktam Steam-et, CS:GO-t, el is inditottam, de a HWINFO64-ben nem volt dedikalt GPU.Pedig tok jol ment a CS:GO - igaz nagyon csirke voltam.
Aztan kiderult, hogy ha a TB3 kabel a TB3 portba van dugva, akkor a laptop arrol taplalkozik es meriti az akkut! Hiaba van bedugva a gyari 230 wattos tap is.Ha a masik USB-C portba dugom - ami nem TB3, akkor nincs gond, a tapkabelrol veszi a szuflat es megy a 2070 SMax.
Onnan jottem ra, hogy Synapse-ban kiszurkul a Custom power mod ami csak full teljesitmeny eseten erheto el.
Van a CS:GO-ban valami FPS overlay, vagy hasznaljam az MSI Afterburnert ami majd kiiratja az eredmenyeket?
Itt hagytam egy COD letoltessel/telepitessel, erre amikor hazajottem nem reagalt.
Lehet megis -110mV kell es a -115 mar tobb oras cseesztetesnel keves a procinak...Kozben kicsit szomszedoltunk, egyiknek szulinapja van.
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #60859 üzenetére
Pont forditva. Ha a TB3 be van dugva, akkor arrol kajal es nem erdekli be van-e dugva a tapja is. 1 ora CS:GO alatt lerantott 10% akkut is - mellette tud a TB3-rol is 120w erejeig kajalni (persze a szabvany az 100W). De ha nem ment a dedikalt GPU, akkor nem ehetett 100W folott.
Szoval valami turpissag volt.....
Megforditva - sima USB-C porton at bedugva TB dokkolot - hasznalja a gyari tapjat.FőDudu
válasz KillHates #60872 üzenetére
Nabasszus...!!!
Neked kitartás!
Én most kapcsoltam "fel" Talán ez jobb kedvre derít - Aida64 Stress test (Default + 4.4-5.0GHz)
4.9GHz még menne (all core) de Delid az elkél hozzá[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Nézem már egy ideje kezdenek eltünedezni innen az emberek, mi van már, mostanában nincs aki beszóljon, komoly bajok lehetnek.......szedek mindenféle immunerősítőt, oltásra még csak nem is gondolok.
Jobbulást (nehogy eltűnj te is! )Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
FőDudu
Jobbulast!
Amugy no para, ha jol tudom a pozitiv pontossaga 50% korul van, a negative 90. Azaz siman lehet fals.
Azaz a pozitivhoz kell egy megerosito PCR, a negativhoz mar nem.
Ha netan nullas a vercsoportod, akkor meg kar aggodni.
Allitolag azoknal legtobbszor tunetek sincsenek.[ Szerkesztve ]
FőDudu
válasz KillHates #60893 üzenetére
Már konzultáltam vele, 1-2 hó múlva az is meglesz. /nem S.O.S/
Jobbulást !◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Darth_Revan
FőDudu
válasz KillHates #60907 üzenetére
Nekem szerencsere eddig csak utazas miatt kellett a teszt - akkor 5-10 perc alatt sorra kerultem. Eleg gyorsan halad a mintavetel (kb 30s per auto) - jol megoldottak. Az orvosi kozpont parkolojaba telepulnek ki (a mento beallora), igy kb korforgalom szeruen lehet behajtani. Ha nagyobb sor lenne, akkor a szemkozti nagy parkoloba iranyitjak az autokat a biztonsagiak.
A gyengesegre sokan panaszkodnak - 'alig tudok elvanszorogni a wc-ig' erzes.
Ha az megvan, akkor biztosan Covid.Viszont Majusban mar utazhatsz a tengerhez
Lesz igazolasod, hamarabb vedett leszel mint a honfitarsak nagy tobbsege.FőDudu
Balázzs
válasz KillHates #60896 üzenetére
PCR a tuti, a többi khmmmm, max jóindulattal indikátor. Mivel van tünet, így tuti elkaptad sajnos. Kérd a favipiravir-t mindenképpen!!!
Na akkor melóztam helyetted, igaz nem olyan gyorsan, majd mond hova utaljam a munkadíjat
Akku csere nem nagy gáz, de az a rohadt wifi csati, azzal vagy másfél órát szórakoztam, mire visszaraktam mindkét kábelt, kellett a segítség is, mert két kézzel tartani a kábeleket, wifi kártyát helyén tartami, műanyag leszorítót és a csavart rárakni, idegbaj.
De kész lettem ebéd előtt, régi akku wear level 84%, 14866 mWh, jó ha 10 percet bírt (2017-es), most 98998mWh és töltődik.
Közben Kolumbiából akarnak belépni a gmail-embe, na ne máááár!
FőDudu
válasz KillHates #60926 üzenetére
Na akkor ez egy jo hir.
Nekem csak Allergodil orrspray van itthon - ugyis ilyenkor tavasszal kicsit tusszogok valami pollenre. Most meg kb mnden viragzik, szoval nem is art hasznalni.Az mindkettore jo a hirek szerint - allergiara es Covid ellen is.
Amugy egy ismeros epp tegnap mondta, hogy az irodajukban mindenki Covidos rajta kivul.
O direkt FFP3 maszkot hordott.Nem tudni az-e az ok, de lehet segitett.
FőDudu
hito
válasz KillHates #60895 üzenetére
Nincs neked semmi bajod. Ugyanolyan genyó vagy, mint voltál Viccet félretéve, csak óvatosan, alattomos egy gennyláda ez. Az SpO2-t meg csokkold napjában vagy 10x. Nem dísznek van a csinos kis csuklódon! Ha 99.9% alá zuhan, nyomás a kórház!
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
válasz KillHates #60900 üzenetére
Nekem most a fogaim jelentik a legnagyobb gondot. Egy felső hídra várok éppen. Tegnap este internetezés mellett mogyorót ropogtattam a számban az igen csak lepusztult száj környezetemben és este nem tudtam aludni a száj fájdalmaim miatt. Mintha végig begyulladt volna a szájam, ínyem.....félálomban azon agyaltam, lehet ez a covid előszele, ilyen nincs. Már kezd ez az egész történet kikészíteni, és mindent beképzelek.
Ez nem a véletlen műve, semmi globális felmelegedés mint azt Bill geci mondja, ez egy új kezdet, globális távlat, elrendezés, cél egyeseknek, és igen van vírus azt veszem, de engem nem fognak erre rákényszeríteni, megvenni hogy a hátralévő életemet ennek megfelelően éljem le, ahogy azt szeretnék. Hazudjanak csak, mindenki látja hogy itt sok minden nem kerek. Ha a teremtő úgy dönt majd távozom.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Hansomester
válasz KillHates #60901 üzenetére
Ohh bmeg
Hétfőn megyek be a melletted lévő "por" irodába.
Azt a tesztet lőtted el, amit tőlem kaptál én meg a mentősöktől?
Az sajna elég jól működik elvileg.
Ha kell vmi brutál vitamin. Animal Pak, C-vitamin, D3, stb. csörögj rám oszt bebaszom a kerítéseteken hazafelé"Sesshoumaru Nagyúr, biztos, hogy okos ötlet volt életben hagyni ezt a nőt? -Yaken, legközelebb nyisd ki a szemed, akkor láthatod, ez a nő már halott!"
válasz KillHates #60959 üzenetére
Alzánál Best Buy !
Amúgy jó áron van◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #60969 üzenetére
Clevo hátizsák nincs?
FőDudu
Neztem a Razert termeszetesen, de valami nem volt rendben vele. Szinen kivul is.
Majd akad valami jo - Mondjuk a Matein huszonpar euroert addig megteszi.
Valami teszelo ugyis azt nyilatkozta, hogy nem koszolodik - de nem is vizallo.Alienes is eleg pofas, bar az tuti 17,3" gephez van.
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #60976 üzenetére
Nem az araval volt bajom.
En amugy is valami 90 korul lattam.Nezek mindenfelet, jot akarok venni nem olcsot.
A Matein tenyleg csak kenyszer megoldas lehet.
Valami hasonlo kene de jobb kivitelben.A mostani taskaim sem olcsok, csak kicsik.
Ami hatizsakba befer az valami reklam cucc, de ott peldaul a laptop tarto resz csak egy U alaku cso aminek az aljan kilog a laptop a kozepso reszbe....
Azaz a toltot oda berakva pont osszekarcolhatja a laptopot a fem resze. Meg amugy is csak 1 zippzaros resze van ami nem eleg.
Kicsit tobb pakolasi lehetosegre vagyom.
FőDudu
Pocok256
Na hát jobbulást <3
Én úgy jártam, hogy kolléga 1 hétig covidosan köhögött mellettem fél méterer majd mikor gyotrsteszt kimutata rajta hogy covidos akkor elküldtük haza Nyílván mentem én is gyorsteszt meg pcr de én negatív lettem szóval járhatok be újra melózni nem is értem
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
válasz KillHates #61002 üzenetére
& FőDudu:
LáL◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #61562 üzenetére
Jobbulást!
Drukkolunk továbbra is.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
● A topikban hirdetni TILOS!
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
