echterion
válasz KillHates #67266 üzenetére
Most komolyan, annak van értelme, hogy valaki szerint szebb a dlss-sel alkotott kép, miközben "a teljesítmény szempontjából a DLSS a jobb, de ez lényegében abból ered, hogy az említett eljárás minden esetben csak a kiválasztott felbontás 75%-át számolja"? Ez olyan, hogy oké, hogy tudjuk és bizonyítjuk, hogy 1+1=2, de szerintem meg három. Nincs szakmai alapja a szerintem-nek. És ez jó ideje így megy már itt.
A benchmark-olásoknak nem tudom, mi közük van ezzek, de biztosan csak én öregszem.
Mellesleg a tökön kivan egyenlőre a Dell-lel, a gépemmel kapcsolatban beszélnek össze vissza, nem beszélve a legutóbbi javításukról...majd lehet, jövő héten kereslek ez ügyben még, hátha tudsz mondani valami okosságot, amit persze megköszönnék.
#67276RM007: a szerintem-mel nem lehet vitatkozni szakmai, sőt, semmilyen érvekkel.
FőDudu
válasz KillHates #67286 üzenetére
Tsmc, nem?
Texas semiconductor ha jol remlik....Amugy hofokilag ugy nez ki, hogy masfel ora Ca alatt atlag 75 fok, maximum 78 a gpu.
113 watt maximum.Lehet nem.art majd egy pasztazas. 28 fokos szobaban.
(Persze nalad lehet bekapcsolva a klima, en csak elfelejtettem benyomni....)[ Szerkesztve ]
FőDudu
vakablak93
válasz KillHates #67297 üzenetére
Főleg a haverom, a gyári ragaccsal az Acer Nitro 10750H-val úgy fő neki 99%-on hogy 120-ról 80-ra droppol az fps-e GTFO közben fél óra után.
A múltkori GPU TDP növelő biosfrissítés sem tett neki jót azóta még melegebb a helyzet. Pedig ez sokminden csak nem CPU zabáló cucc....
A kérdés már csak a hogy kibírja-e idegekkel ameddig hazamegy és elviszi hozzád, vagy előbb dobja ki az ablakon
Ahogy ismerem az utóbbi valószínűbb, legalábbis múlt hétvégén már azt hittem szétveri a gépet[ Szerkesztve ]
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
echterion
válasz KillHates #67296 üzenetére
Kivéve, ha mondjuk denuvo-s a cucc. A hétvégén ingyenes a Marvel's Avengers, gondoltam, teszek vele egy próbát. No, a 4,2-re lefojtott 9900k-m helyenként 100%-ra hajtotta 16 szálon a játék. Mondom, WTF?
Feltekerve 4,7-re már nem volt ez, cserébe néha be-benézett a cpu 90 fok fölé is pár magon.**********
echterion
válasz KillHates #67308 üzenetére
Nálam most a 28-29 fokos szobában a gpu is eléggé melegedett, 73-74 fokon ment a Marvel's alatt. Az mondjuk nem érdekelte szerencsére, hogy a proci milyen meleg volt, ugyanennyi volt 4,2-n és 4,7-en is, pedig a két álapot között jelentős hőmérsékleti difi volt a pocinál (~20 fok).
Pocok256
válasz KillHates #67363 üzenetére
Elvileg felesleges bármire is vigyázni nem ? Mert ha több kraft kell akkor akksiból pótolja ergo semmi baj nem lesz. Az meg elég valószínűtlen hogy 8 órán át járatná a gépet minden maxon hogy lefogyjon az akksija a táp mellett.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Chumlee
válasz KillHates #67576 üzenetére
Laptop típustól függetlenül, lehet másokat is érdekelne kb mennyi idő egy újra pasztázás? Arra gondolok, ha személyesen viszi el az ember. (Nekem a postázással a héten a tököm tele, futárszolgálat miatt egész szerdán vártam a laposra, csütörtökön a billentyűre. Végül mindegyik utolsó pillanatban szólt , ja amúgy majd másnap…)
Közeljövőben, biztos újra lesz pasztázva. Viszont nem házilag akarom, tapasztaltabbra bíznám.
válasz KillHates #67590 üzenetére
Szia mester!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy eddig tökéletesen ki tudtam offolni az r7 5800h turbóját a 99% os energia sémás módszerrel. A mai nap azt veszem észre hogy ha bármit elindítok akkor az felülírja és a proci boostol az egekbe. Mi okozhatja, és hogy oldhatnám meg? -
Ubul86
válasz KillHates #67614 üzenetére
hát, ismerős a helyzet, szóval nem csodálom hogy magad ura lettél ebben a helyzetben is. Mi is beáztunk kb 1 hónapja, konkrétan folyt a mennyezetről a víz, a bejárati ajtónál. Csak nekünk még a 70es években épült, 1.5 éve költöztünk ide. Jövőre valószínűleg tetőcsere ezek után, bár azért olyan esőnek is kell esnie, mert utána volt még pár, és amiatt meg nem ázott be. De szép volt nézni a 15 perces zivatarnál ahogy folyik a víz a konnektor mellett ha kijövünk 4 millióból, összeteszem a két kezem ilyen árak mellett, ami most van (mellettünk pont építkezés zajlik, megy is a k..va an...yázás rendesen, mikor kéne még valami ,ami nincs berendelve )
Gergello
Nekem levitt 6 db kúpcserepet a nyeregtetőről, nem mertem felmászni, kértem ajánlatot.
Első tetű azt mondta, hogy 150.000 Ft. Kicsit elhűltem, megkérdezem mi nyomja meg ennyire ? Nem biztos, hogy jól értettem, de lehet azt mondta, hogy "hát fel is kell mászni a tetőre..." -
Frozen
válasz KillHates #67674 üzenetére
Nekem nem jött össze ezért is írtam ,ha otthon járok majd felhívlak és rákukkantasz,hogy mit lehet vele csinálni.
(én úgy gondolom ezt az msi szurta el azzal a 1,5 hőcsővel amit a cpura raktak ,mert ez szerintem kevés oda)aztán lehet rosszul gondolom kiderül amikor megnézed[ Szerkesztve ]
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
gago1975
válasz KillHates #67742 üzenetére
Mi a tököm mi????? Mintha nem tudnád, hogy nekem olyan van és te szervizeled .
Mintha nem tudnád a nevét barátom[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz KillHates #67785 üzenetére
Látod, LGA 1200 amivel ilyen gond nincs
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #67793 üzenetére
Az is igaz!
Darth_Revan
Kentem rá én is tgc-t de nem hogy nem segített, meg rosszabb lett.
Inkább leszedtem és tettem kryonaut-ot. Nem semmi a tgc, 1 órát se volt rajta a hővezetőn, de már belemarta magát, alig sikerült lepolirozni, hogy ne látszódjon
Utána viszont rájöttem mi lehetett a gond...kapton szalaggal ragaztgattam körbe a cpu-t ez hovezetot is, viszont elfelejtettem hogy rohadt szorosan fekszik a hővezető a cpu-ra és tuti hogy a kapton szalag vastagsága miatt már nem fekudt rá tökéletesen, így maradt rés
Más gépnél nem volt ilyen gond, mondjuk más gépnél nem is volt ilyen szoros...normális paszta nagy részét is kinyomja, alig marad egy kis hajszalvekony réteg
Jovoheten lehet meglátogatlak ha már végre lesz egy kis szabadidőm
Frozen
válasz KillHates #67806 üzenetére
egyre vacakabb a felhozatal ,kisajnálják lassan az anyagokat is.
Nem is értem pl ami nálam van a 11800h alig tudja hűteni ,de néztem olyan gépet a Ge szériában ami a 11980hx dübörög 5ghz körül akkor az folyton trottingol a hőtől vagy hogy árulhatnak ilyen szarokat?Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Diablo IV
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Fotók, videók mobillal
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
