echterion
FőDudu
válasz Ubul86 #69722 üzenetére
Can't do a clean install of Windows 10 — Acer Community
once you enter in the recovery menu:
Open command prompt
enter
diskpart then
list disk (remember the name of the disk you want to format for example Disk 0) then
select disk x( x isnumber of the disk you want to format) then enter one of these
clean all or clean(clean is for quick format)
exitLet the system reboot and install windows from the USB drive.
Szerintem van par particio a meghajton....
Szoval telepites helyett recovery menut kell inditani, aztan onnan command prompt, diskpart, stb...Nekem az USB stickek szoktak 1mb vagy hasonlo meretuek lenni linuxos telepitok utan, azokat is csak igy lehet eredeti mereture visszaallitani (marmint diskparttal).
FőDudu
Frozen
válasz Ubul86 #70431 üzenetére
kipróbáltam én is ,mert egyre többen írják 99% on a proci 50-55% teljesítményt veszít cpu z ben... 11 generácio esetén. Lehet nyert vele hőt és örülsz viszont ez kb olyan mintha egy ferrariba téglát raknál a pedál alá vagy kevesebb levegőt adnál a motornak ,hogy ne menjen...
ergo semmi értelme,max akkor jó ha tényleg nem nagyon csinálsz semmit a gépen,de ilyenkor meg a procit sem pörgeti 100%on a rendszer ha igen nagyon minimális időre így nem szabadna felforrosodnia sem, ennyi erővel az orajeleket is lehet huzni a biosban és nem kell szarakodni.
Én mióta felhúztam a fémet a procira nincs hő problémám.Körülötte meg jól lezsíroztam mindent tuti legyen hogy ott is maradjon[ Szerkesztve ]
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
echterion
válasz Ubul86 #70680 üzenetére
EU-n belül nincs vám. Közvetlen nem szállít ide, csomagtovábbítóval hozható hozzánk, így kvázi a dupla postaköltség az egyetlen extra díj. Amit tudni kell még, hogy egy év nemzetközi gari van ezekre, plusz két év helyi garancia (vagyis neked kell németbe kiküldeni, ha gond van a géppel a 2-3. évben).
echterion
válasz Ubul86 #70682 üzenetére
Mindig az új árak határozzák meg a használtpiacot. Ha az új ár megy fel, akkor a használt ár is megy fel. Infláció van ezerrel, ez határozza meg a használtpiacot is, a 2 éve vett monitorom pl. alig pár ezerrel olcsóbban adtam el most, mint amennyiért anno vettem.
válasz Ubul86 #70820 üzenetére
Csak nem, de könnyen meglehet!
Nekem is 2x volt tüdőgyulladás a 2-3 hónap alatt...úgy nézett ki meggyógyultam és 1 hétre rá kezdődött előröl. (2 hónap alatt dolgoztam egy hetet)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Ubul86 #70823 üzenetére
Nekem most volt 9-10. Hónapban.
Tavaly is volt...most nem csak antibiotikumot szedtem, hanem szteroid alapú gyógyszert is.
Napról napra lettem jobban egy kicsivel (inkább 2 naponta) meg napi 13-15 gyógyszer...1 marék / nap ilyen 500mg / db.Nem szabadna úgy utazni és nem szabadna engedni!!!
fordjee
Szerintem csak elege lett itt valamiből, amit nem csodálok. Másik fórumon írt egy hosszú választ valakinek és leoltották a topicgazdák hogy ne szemetelje már tele a fórumot ilyen bejegyzésekkel. Mondjuk utána még írt sokáig, de ki tudja, magánban mit kapott...
Mindenesetre eléggé kimerítő válaszokat írt, részletesen, forrásokkal hivatkozva, most csak a vegyél Hp-t megy megint.fordjee
Speedy007
válasz Ubul86 #70828 üzenetére
persze mindenki addig nyútozkodik ameddig a takarója ér.. De mikor csak minimális összeg a különbség akkor tényleg elgondolkodtattó hogy a jobbat kelljen venni és ne az olcsóbbat azért mert vagányúl néz ki és világít mint a karácsonyfa.. De itt a példa 3050/3050TI-vel van tele a topik kb. 30k-val kerül többe a jobb minőségű 3060 ha már kisebb vagyonért vesz az ember gépet akkor már az apró pénznek tűnik ilyenkor..De ugyanez igaz 3060-ra is sokan a nitro/tuf illetve az msi belépő szériájánál le rakadnak 400k körül de ha bátor vagy esetleg bele válallósabb akkor "használtan" szürkeimportosan kapsz 20-30k-val többért itt a HV-n jobbat is tőle vagy használtan 2070 ami nem sokkal van le maradva teljesítményben..
válasz Ubul86 #71180 üzenetére
Azt hittem az a majdnem ugyanaz lapos teljesen úgy fog reagálni, működni mint a másik, tévedtem. Nem szántam rá időt utána olvasni.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
echterion
fordjee
válasz Ubul86 #71493 üzenetére
Persze, ne is menjünk el ebbe a témába, de laptop ajánlás mellé, főleg, ha olyan helyről van, ahol lehet igényelni, nem hülyeség megemlíteni. Annyi, hogy így a részletfizetés ugrik, vagy ez vagy az, a kettő együtt nem megy. Illetve én szívtam vele, amikor visszavittem a Zephyrust, 2-3 hét és rengeteg telefonálás volt, mire törölték a hitelt, ez nem tudom, máshol hogy működik. Már utalnom kellett volna a vételárat, akkor kezdtem el intézkedni. (vagy a részletet, nem emlékszem, melyiket, de nem volt a helyzet magaslatán se az Extreme , se a Cetelem)
fordjee
Picco
válasz Ubul86 #71606 üzenetére
attol is fugg honnan veszed. en hallottam mar hogy sok embert megprobaltak "levasarolhato" szarsaggal etetni, az eset amirtol tudok media markt-ban zajlodott.
**Escape from Tarkov EOD account elado!** It's gotta feel so good to moo as a cow. Probably feels really good to moo
november
válasz Ubul86 #71723 üzenetére
Köszönöm a választ.
Mondjuk ez a változat csak i5-ös procival és 8 GB rammal van. Kapásból a ramot bővíteni kéne. Ha 16 gb ramot szeretnék azokból milyen típust lenne érdemes belerakatni?
És Freedossal árulják, tehát egy windows-t is venni kell hozzá.
Illetve pontosítanék a kérdésemen. Mennyire időtálló ez a konfiguráció így? Arra gondolok hogy 3-4 évig kiszolgál? -
vakablak93
válasz Ubul86 #71822 üzenetére
Pár fps a külömbség alap esetben, de ahogy KH is írja játéktól függ, a 3050ti-t a vram, a 1660ti-t meg a DLSS hiánya foghatja vissza.
Ennek okán néha marginális néha meg egész nagy külömbségek vannak. [link] , [link] csomó külömböző eredmény található a neten.[ Szerkesztve ]
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
Igen, ez így van; nyers erőben és a paraméterek szerint gyengébb a 3050Ti mint a 1660Ti; 4GB/128bit vs 6GB/192bit, ez addig meg is mutatkozik amíg nem erőltetjük azokat a képi elemek renderelését amik RT vagy DLSS fícsöröket igényelnek.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
● A topikban hirdetni TILOS!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
