Angel2014
Jó eredmények..ha megnézed az enyimet amit nem véletlen tettem fel kb 91 fokra ugrott 1 tized másodpercre egy mag Trottyot ír már az aida.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
Ja tegnap bekerült egy vadi új ssd 970 evo plus és megszünt minden random fagyás startlap ,24.hu és a társai 8-10 másodper gondolkodás után nyiltak meg és tudtam görgetni a lapot , ezzel semmi baj.
Teszteletem max 76 fok volt.
Szóval egyértelmű,hogy az ssd vagy a 97% volt a ludas.
Jaaaa Muertével mi újság van rég láttam erre itt?
Angel2014
válasz Mikulásbá #54181 üzenetére
Igazad van sok cég Főleg csepelen a Bovito csak rendelésre hoz mondom neki ezt ugyan úgy fel kellene próbálni ,mint egy cipőt vagy kabátot hogy hogy áll rajtam, itt ugyan az a helyzet hogy esik kézre..kérdeztem is tőlük így hogy lehet eladni valamit?
És pont ezért tettem itt fel a kérdést mert itt lehet nagyobb esélye is van hogy használta élesben valaki,mert nem csak a méret és a küllem a fontos.
Angel2014
válasz ivógéptanács #54204 üzenetére
Hozz létre parancssorból kézzel rendszergazdaként indítva egy usb telepítőt.
Dugjuk be a pendrivot és nyissuk meg a parancssort rendszergazdaként majd írd be ezeket:, és mindegyik után nyomj entert.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk " itt nyiván azt választjuk ahol a pendrivunk van" Pl: select disk 1
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs= ntfs quick "ez windows7-hez kell" !! Ha windows 10 -hez ha uefi boot ban akarjuk használni fat 32 kel formázni így: format quick fs=fat32
9 assign
10 exitAmikor megvan beállítod a biost.
Bios load default
sata mód: Ahci
Secure boot: Enable
Bios: Uefi
ezt elmented F10 el és indítsd újra. Ezek lesznek a legfontosabb beállítások
Amikor ez is megvan a hivatalos win 10 et letöltöd a Microsoft oldalról a creatorral " Eszköz letöltése" azzal szintén csinálhatsz usb telepítőt de nem ajánlom , isoban töltsd le nyisd meg és az összes filét másold át az elkészített pendrivra.
Ha rufusszal csináltad idáig hibát fog írni ezért vissza kell konvertálnod a GPT-ét
Futtasd rendszergazdaként a parancssort.
diskpart
list disk
select disk / meghajtószám.
clean
convert gpt.
Amikor megvan nyisd meg a parancssort és kezd el elölről ahogy írtam korábban. De ez csak akkor kell ha rufusszal kísérleteztél előbb.
Angel2014
válasz Raymond #54210 üzenetére
Szerintem mindig a rendszer határozza meg mit készít elő.
Pl ha egy legacys pro win 10 ed van fent annak csinálja a telepítőt. Ha viszont egy uefis home akkor annak. Vagy nem?
Viszont amit leírtam és fat 32 formázza az jó lesz mind a kettőre. A másik ha ezt az ei.cfg filét beteszi a letöltött win 10 suorces filék közzé a pendrivra akkor kilistázza a windows összes típusát is.[ Szerkesztve ]
Angel2014
válasz st3v3np3t3r #54214 üzenetére
Na akkor dugd be a gépedbe a pendrivot.
Írd be ezeket rendszergazdaként.
És nézzük meg nem e fog hibát írni az 5-6 -os résznél. Ha mégis azt a rufusz csinálta.
1 diskpart
2 list disk
4 clean
7 active
9 assign
10 exitCsak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
válasz Bluesummers #54217 üzenetére
Sokan írták inkább a RAZERT megrendeltem úton is van ha nem válik be eladom itt. Nem tudok mást csinálni csak kísérletezni. A csepeli Bovító is hülyének néz már mert mindig visszaviszem amit megvettem a mérete és kialakítása miatt . Mondtam is nekik tartsanak a polcon abból kiállítási darabot amit árulnak vagy forgalmaznak.
Angel2014
Angel2014
válasz ivógéptanács #54228 üzenetére
Írtam privátot..
Angel2014
válasz st3v3np3t3r #54352 üzenetére
Épp ezért kérdeztem hogy állítja be a windows,
Angel2014
Angel2014
A laptopom a mai nappal több csíkozást csinál alap esetben chrom megnyitásnál is és indulásnál is.
Tegnap előtt telepítettem újra a gépet és mivel a win 10 nem rakja fel a frissítéseket az összes választható frissítést feltettem.
Kérdés az, hogy valamelyik nem oda való driver okozza vagy ez valami gép hiba lesz szerintetek?
Az indulást Itt tekinthetitek meg.
Mindenesetre leszedtem a gyári összes drivert most.
Angel2014
Skacok valaki használja a gamerjét bitcoin gyűjtésre?
Angel2014
A notim és elkezdett csíkozni indításnál, de csak ott.
Újra telepítésnél így jön be az eszközkezelőbe a videókártyáknál.
Ez jó így felkiáltójellel? Mintha korábban nem lett volna ott.
Amikor felteszi a NV drivert akkor már jól mutatja. Bármilyen teszt lefut.
Ez most hiba? Vagy vigyem gariztatni?
Angel2014
Szasztok!
Lenne egy
Asus ROG Strix G15 G513IH 4 hónapos gép garanciális . Amd Ryzen 7 4800 H procival 16Gb rammal , Nvidia 1650 videókártyával.
Ezek természetes értékek?
103 fokon megy a tesztel.
Az ssd is 2% ot romlott 4 hónap alatt.
Angel2014
Srácok super position benchmarkot indítva ez írja ki a gép.
vram limit is reached.
Owervatch akad a rogon amiken kevés gépigény kell.
Így fút a játék rajta [link]
Vram: 512
Angel2014
válasz echterion #80631 üzenetére
Biosban nem tudom állítani a grafikus beállítást. swichabléra
És ha egy parancsikonra kattintok ott sem engedi a nagyteljesítményű processort kiválasztani.
Reggel vram hibát írt amikor indítottam a super position benchmarkot.
Owerlock Játék szaggat ugrál, homályos, és az FPS is ugrál.
Angel2014
válasz echterion #80637 üzenetére
Többen mondják ezt az IGP-ét amit te is, hogy csak azon megy.
Akkor is van IGP -m ha a proceesor AMD Ryzen és a másik videókártya AMD ?
És az az érdekes van olyan rog amiben a biosban lehet állítani a grafikus vezérlőt. De ebben nincs lehetőség.
Angel2014
Az is van az az enyém..
A rog a csajom gyerekéé
Ezt a beállítást javasolja a net:
Display Mode – Fullscreen.
Resolution – The native resolution of your PC. It doesn’t add much to performance by putting it any lower.
Field of View – This one can be a bit complicated. Turn it up too high and you’re going to get a distorted image. Although, you don’t get to see more. So it really depends on how big your monitor is. Experiment with this, and put it up as high as you can go without it becoming too distorted for you. That should be the best Overwatch settings for you.
Aspect Ratio – Native aspect ratio of your monitor.
V-Sync – Off. This syncs your FPS to hardware which can lead it to drop.
Triple Buffering – Off.
Reduce Buffering – On.
Display Performance Stats – On. This gives you feedback on performance, so you can see how the Overwatch optimal settings are working.
Display System Clock – On.
Limit FPS – Set your FPS as high it can go for a cap.
Graphics Quality – Low.
Texture Quality – Medium. You can drop this down on a really low-end PC.
Texture Filtering Quality – Low.
Local Fog Detail – Low.
Dynamic Reflections – Off.
Shadow Detail – Off.
Effects Detail – Off.
Model Detail – Off.
Lighting Quality – Low.
Anti-Aliasing – Off.Na most a gép FULL HD 144 herzes monitorral. A Display Mode csak Fullscreen-en megy normálisan?
Angel2014
válasz HartgeH3-2.8 #80650 üzenetére
Ezzel kezdtem Tegnap.
Angel2014
Az a kérdésem tőletek mivel szerinem is az lehet, hogy csak az IGP megy.
Ha sikerülne beindítani az nvidia kártyát akkor a programm kiválasztásánál lehetne látni ha jobb egérgombbal rákkattintok hogy melyik processorral indítom a játékot?
A lenovomnál ven ilyen lehetőség.
Viszont a rognál nincs.
Na most ez lehet azért van mert lehet csak az IGP megy?
Ha tiltanám az AMD vezérlőt az eszközkezelőbe mit csinálna a gép?
Angel2014
válasz Djatis #80697 üzenetére
Melyikre gondolsz?
AMD chipsetből két darab van de az is csak azért mert frissebbet adtak ki.
Ugyan ez az AMD grafikus driverrel is.
Nem tudom, hogy emlékeztek az Allienwaréval mennyit szenvedtem, hogy a DELL meghatározza a driverek sorrendjét. Csak nem ugyan ez lehet megint?
Angel2014
válasz Djatis #80699 üzenetére
Itt az összes chipset és VGA
Akkor azt mondod a Chipset:
2022/03/16 4,27 MB
AMD lapkakészlet Kell.És a VGA ból melyik?
Chipset:
2022/03/16 4,27 MB
AMD lapkakészletLeírás:
AMD lapkakészlet-illesztőprogram AMD processzorokhoz modern, általános laptopokhoz, amely erőteljes kommunikációs soros frissítéseket biztosít a laptop számítástechnikai élményéhez.Verzió V1.2.0.117
2021/02/25 4,39 MB
AMD lapkakészlet
AMD lapkakészlet-illesztőprogram AMD processzorokhoz modern, általános laptopokhoz, amely erőteljes kommunikációs soros frissítéseket biztosít a laptop számítástechnikai élményéhez.AMD VGA:
V30.0.13002.1001 verzió
2021/11/03 458,58 MB
AMD grafikus illesztőprogramleírása:
Ez a csomag tartalmazza az AMD grafikus illesztőprogramot, amely hatékony grafikus számítási élményt biztosít rendszerének.V27.20.14044.1003 verzió
2021/03/26 400,7 MB
AMD Graphic
AMD grafikus illesztőprogram AMD processzorokhoz modern, általános laptopokhoz, amely erőteljes grafikus frissítést biztosít a laptop számítástechnikai élményéhez. Tapasztalja meg a valódi grafikus teljesítménytV27.20.14044.2001 verzió
2021/05/2012 400,99 MB
AMD Graphic
AMD grafikus illesztőprogram AMD processzorokhoz modern, általános laptopokhoz, amely erőteljes grafikus frissítést biztosít a laptop számítástechnikai élményéhez. Tapasztalja meg a valódi grafikus teljesítménytCsak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
válasz Djatis #80702 üzenetére
Újratelepítés után a win 10 driverei tették fel. Megpróbálom ezekkel most.
Még egy kérdés, hogy neked sem lehetett a biosban switchre tenni a garfikus vezérlőket.
De amikor lejavítottad akkor a armoury-ban már tudtad állítani?
Amúgy nem lehet, hogy az armoury-t kéne frissíteni?
Angel2014
Muertével mi lett amúgy? Eladta a gépét? Vagy már nem aktív itt?
KillHates is néma...
Angel2014
Írtam a Rog miatt az Asusnak és a következő választ adta.
Felháborít az, hogy be driverezem és utánna lépjek be a storba és töltsem la a MyAsust és utána onnan frissítsem fel csak akkor működik a nagyteljesítményű videókártya, de az is csak akkor ha az nvidia vezérlőben a 3D beállításoknál átálítom a nagyteljesítményű processorra. Utána a swich modót továbbra sem tudom beállítani sehol még a biosban sem, mert automatán kezeli.
Én kifogom ezeket a gamer gépeket.
Angel2014
A rengeteg szél miatt nagyon sok por ment a ventibe. Szétszedtem a gépet kitakarítottam és közben észrevettem hogy az aksi egyik oldala nagyon fel van púposodva. A fedelet alig bírtam visszarakni és nagyon nyomja a lapot is.
Folyamatosan rá van dugva hálózatról szint 2x ha használtam aksiról. Azt hiszem mondta valaki hogy ezek az új aksik már leszabállyozzák magukat ha rá van dugva a hálózati töltő.
Kérdésem az hogy ti mit csinálnátok?
Kiszednétek belőle?
Ha igen akkor ez befolyásol valamit, esetleg teljesítményt vagy nem e kapcsol le valamit, egyszóval lehet így használni aksi nélkül?Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
válasz KillHates #93768 üzenetére
Ezt lehet időben tettem fel a kérdést , még a touch pad gomb is alig akart működni, ahogy kivetem az akut megjavult.
Nem tudom mennyire adja vissza a kép de volt benne vagy 2-3 cm a bal oldalán.
Atis itt még lenne két kérdésem is.
Van itt ez a kocka ami akkuba volt beépítve
Most hogy kivettem hogy ne legyen zárllatos mert közel van az alaplaphoz körbetekertem szigetelőszalaggal. Ez remélem nem baj ugye??
A mási kivettem az akkut és visszaraktam a csavarokat, van itt ez a szürke rész remélem ez nem csinál így zárlatot igaz??
Angel2014
Feltennék egy Off kérdést nektek hátha tudtok segíteni vagy Atis Vagy RM007 -ha tudtok segítsetek.
Barátnőm most jött vissza külföldről és lenne egy Dell XPS 13 notebookja USB C töltővel ami lassan 2 éve nem volt használva.
Most el akarta indítani és csak villog a gép bekapcsolásnál még a logóig sem jut el a gép.Video én aksira gondoltam kiszedtem és feltettem töltőre és ugyan úgy villog bekapcsolásnál.Tudnátok segíteni mi lehet a baj?? Aksi nélkül egyáltalán elindul a gép szóval kell az aksi bele hogy induljon?
Megcsináltam hogy aksi ki CMOS ki és tartottam a start gombot 30 másodpercig de az sem segített.
Megköszönném ha tudnátok segíteni...
● A topikban hirdetni TILOS!
- Autóhifi
- Futás, futópályák
- Huawei Watch GT 4 - kerek karék
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Okos Otthon / Smart Home
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
