Csupati
válasz KillHates #90006 üzenetére
Akkor annak idején jól ki lett találva , csak az hiányzott hogy teljes X16 ot tudjon , ne csak X4 et . Most meg a concept polaris TB4 es de ezek szerint csak az a különlegessége hogy vizezhető a gpu egy 360 as radival, ugyan úgy 32gbps tud csak :/ jó lett volna ha tovább fejlesztik a gfx csatit.
#90007lazyfakk5 ahogy nézem "opcionális" a plussz sebesség[ Szerkesztve ]
Az élet Clevo nélkül unalmas.
echterion
válasz KillHates #90016 üzenetére
Szerintem ezért volt ez köcsögség részükről, mert ezzel is a user pénztárcája ellen mentek mindenáron. Értem én, hogy profit, de nah...azért nem adtak el minden sarkon egy AGA-t.
Erről az újról már én is hallottam tavaly, de eddig ezen kívül nem sok minden van. Ha meg ezt bevezetik, akkor ugye adja magát a kérdés, hogy mi szükség volt kivezetni. Az a fránya profit ugye.Miki: Ha ugyanazon a vámoson megy át, akkor az alis hűtőd is így fog bizony járni.
válasz KillHates #90028 üzenetére
+1
Pioneer-re!
Nekem is ő csinálta az i9-m.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Azt hittem már sosem írsz rám.
Rendeltem tegnap jó adag Thermal Grizzly Kryonaut pasztát, jobban bejön mint az MX4. Jobb az átvitele is, de méginkább a paszta állaga. Volt mostanság pár botlás.
Ha lehetne egy gyors kérdés, mert csak keresgélek mivel ehhez a laptophoz nem készítettek olyan hűtőt amilyenre nekem most szükségem volna. Az a baj hogy nincs olyan hűtő aminél rendesen ki tudnám használni mind két ventilátort. Van ez a P751DM a sima (nem a DM2) hűtő és pont ilyenről álmodozom, vagyis ilyesmiről.A baj hogy ennél a modellnél a proci csavar lyukai mint észrevettem máshová esnek. Nem lehetne valamit csinálni (gányolni) hogy ezt a hűtést tudjam használni? Mondjuk levágni a két szélén a csavaros részt akár azzal a két mini dudorral, csövecskével a csavarok mellett és mondjuk egy általam lévő proci hűtő talapzat részről levakart csövek helyére rátenni némi vastagsággal használni ezt a hűtőt. Ráragasztani? Megváltoztatni az install felállást.
Kellene egy olyan heatsing ami elrugaszkodva a régi MSI GT70 egy ventis még most is kísért állapottól végre előbbre visz. 2 ventit szeretnék használni már rendesen ebben a laptopban. Kellene egy jó összekötés, kihasználtság.Lesz delid csak most ebbe ragadtam bele és nem tudom ezen túl tenni magam, mert ezt is akarom, egy rendes hűtőt a mostani felállásomhoz, aztán jöhet egy delid a teljesség jegyében.
Ez egy CPU orientált hűtő mint látszik, nekem pedig pont egy ilyen kellene most.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #90042 üzenetére
Most küldött vissza egy állat egy WD22TB4-et (csakmer'), potom 120k-s dokkoló. Elmondtam neki, hogy a múltkorihoz képest (Lenovo 40AF) itt be kell kapcsolni a Thunderbolt ikonkánál, hogy ENABLE-d, különben nem működik.
Válasz: "jaaaa......"
Slussz poén, a 100% gyári bontatlan csomagolás szét lett barmolva.
Éjjel a 14 napos elállási lehetőség!Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
echterion
válasz KillHates #90139 üzenetére
Értem én, de akkor miért dobálja le-fel a frekit? Mert ebben az esetben ugye cpu idő megy el a teszt elől, de ennek nem frekvenciaesésben kellene manifesztálódnia, hanem "trottyban" és pontszámcsökkenésben, vagy rosszul gondolom?
FőDudu: lassan már az is baj, a az ember véleményt mond bármiről, mert a lassan már 10milliárdos bolygóból pár embernek úgyis szúrja a szemét és addig ütik a tamtamot, míg lecsap a banhammer és megy az ellehetetlenítés.
válasz KillHates #90172 üzenetére
Ezen elmosolyodtam!
Kettévágom a gyári heatsinket, a CPU részt meg D-Die azt jólvan?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #90217 üzenetére
Nem kell oda gurulós bőrönd sem!
Elég egy háti táska amibe a laptopot rakom és már indulhatok is.
Radis pakk meg marad fixen az asztalon.
Ez a hűtés nem csak vizesként használható!
2 csati lecsatol és zár a rendszer úgy is.Azok amik a laposba vannak, azok meg csavarosak (ha jól tudom)
k-adi
válasz KillHates #90287 üzenetére
Ahogyan az egész "internet népe", én is értetlenül állok előtte, hogy miért vették ki az I/O portok világítását, meg a fedlapon a brand-logo is... Az, hogy elől a front led nem fut ki a szélén, az egy dolog, még nem lenne a világvége, de a többi RGB led elvonás az nettó cost-cutting
jarrod szépen felsorolja a linkelt videóban, mi minden lett lebutítva (pl. net port 2.5 helyett 1?, nincs fingerprint scanner, a tapipad is más felületű, meg a power-gomb is az L5-ből ismert pöttyöcske, stb) a tavalyi modellhez képest... ezért feltételezik sokan, hogy lesz egy Legion 9 is, talán az 18"-as lesz miniLED-el és minden extrával amit az L7ből kihagytak (direkt)
mert kétlem, hogy ne olvasnák a lenovonál a visszajelzéseket a desing-ról
válasz KillHates #90392 üzenetére
D-Die az lehet kimarad, elég lesz szerintem a vizes megoldás is.
Igen, halkságra megyek, mintha passzív lenne, olyan lesz majd remélem.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #90421 üzenetére
Köszi szépen inkább kihagyom. Nem akarom megtanulni. Tudod valójában nem is nagyon akartam. A hűtéssel kapcsolatos tevékenységem miatt hoztátok fel itt páran, azt én kevésbé tartom veszélyesnek, ilyennel nem próbálkozom.
Abban bízom hogy lesz olyan jó a heatsink hogy nem fogok erre rászorulni.[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #90449 üzenetére
Mi lenne ha egy ilyet beszerelnénk a laptopba pont a csövekre? [link] Már volt ilyen történetem. És egy ilyennel átalakítva [link] kivezetnénk a laptop USB portjára. (Vagy asztali ventit felcsatolni a hűtőcsövekre, szóval nem a procira hanem a csövekre tapasztani valahogy mondjuk hátlap, takarólemez nélkül ebben az esetben, csak hogy jól hozzáérjen. Úgy képzelném a gyakorlatban mint majd pl. Maxx használja a vízhűtést, ő is felcsatolja asztán le mikor nincs rá szüksége. De ez a pici venti talán még el is férne a hátlap alatt, vagy ott talán pont lehetne vágni egy akkora lyukat és belehetne építeni a takarólemez részeként, felmegy a hátlap már rajta is van.
A venti azon részét ahová kifújja a levegőt azt letakarni nyagyon vékony réz lemezzel és az tapadna a csövekre amit a venti belül hűt, vagyis a lényeg a lemezt hűtené ami a csövekre tapad. Valami ilyesmin gondolkodom most. Kicsit tisztességtelen laptopkörnyezetben, de a delid miatt most berágtam....ha így akkor én meg úgy alapon.[ Szerkesztve ]
Ubul86
válasz KillHates #90542 üzenetére
lehet az volt a gond, hogy hagytam ultra-n
amúgy itt jön a kérdés, hogy melyik a jobb? fullhd + ultra (tegyük fel, hogy most az a legnagyobb beállítási lehetőség), vagy mondjuk 4K medium. Melyik hoz esetleg jobb látványt? (ha esetleg most az érdekelne csak)
amúgy igen, meglepődtem hogy kb ilyen 80 fps-t produkált, sé hogy milyen gyors, emlékeim szerint ps4 pro-n 30 fps volt. Emiatt maradtam is annál , de szerintem a hétvégén megnézem 4K-n újra, hogy melyik beállítosokkal mit bír.
válasz KillHates #90564 üzenetére
A réz színű festés a legjobb, nem!?
FőDudu
Megtalaltam az elso radiatoromat.
Soksok eve (25-30) mi ezzel inditottunk:
Jol latod, valoban alu hutoborda, glykol allo epoxival osszeragasztva...
Birta is evekig. Ma sem lukas. A csocsonk az fel 'colos', szoval nem kicsi darab es kurva nehez.Megfeleloen ki van benne alakitva a viz utja, ugyeltunk, hogy az alu/rez ne erintkezzen, stb.
Passzivban elvitt egy komplett gepet (R800XT Vivo es valami proci is volt benne).Ma mar eszembe sem jutna ilyesmi - de ugy tanul az ember ha csinalja.
FőDudu
Csupati
Csupati
válasz KillHates #90689 üzenetére
Nálad a külső borítása a kábelnek acél szálakból vannak? Nálam azért egész korrektül "kanyarodik" a kábel ( mintha 160al vennél be egy 40 es kanyart ) viccet félre téve nem annyira vészes. Hát a TB5 re még várni kell sajnos...
A Clevonak írt levelemre még mindig b@sznak válaszolni és sztem nem is fognak, ennyit a costumer support ról, az AW/Dell legalább annyit vissza ír bármit kérdezek, hogy vagy üzleti titok, kiserletezz a saját felelősségedre, vagy nem tudnak segíteni.Az élet Clevo nélkül unalmas.
válasz KillHates #90696 üzenetére
Pont ezt akartam én is megírni Frozen-nak. Nem mindegy milyen ventik vannak beszerelve. Az enyémnél még a porcica sem jöhet szóba, az MSI ventijénél sem mert olyan a kialakítás.
Én annyit tennék hozzá, hogy ha van elég réz és engedi a gép leállítani teljesen a ventit, akkor egy sima böngészésre megoldható a totál csendes gép legyen. És sajnos még ott tartunk, hogy papírvékony hűtés esetén nem teheti meg egy gép, hogy leállítja a ventit.
Pedig az a legjobb átmenet, mert utálom, ha egy gamer laptop van a kezemben, de egy youtube videótól/ sima VLC-től már zúg, mintha meg lenne terhelve
Amikor terhelem, felőlem lehet bármilyen hangos, akkor pont az a dolga -
válasz KillHates #90705 üzenetére
Jaja én pl mostanság leszoktam vinni a proci energiagazdálkodás részét 99%-ra ha csak a netet bújom, meg úgy minden játékon kívül és így megy fix 3600Mhz-ra....olyan csendes a gép hogy csak na. Minek szaladgáljon egész nap feleslegesen.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ACER TMP246M-MG-57US 14" i5-4210M 8GB 256GB SSD NVIDIA GeForce 820M 2GB DDR3
- Kiváló ár! Dell E6420 laptop (i5/8GB/320GB) - 1 év garancia
- Lenovo Thinkpad L14 Core i5 16GB RAM 512GB SSD Win11Pro
- Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX3050 8/16GB RAM i5-10300H 144Hz Kijelző
- Dell G15 Gamer Laptop RTX3050Ti 8/16GB RAM i5-11400H 120Hz GARANCIÁLIS
