válasz hszilard666 #69013 üzenetére
Régebben durvább volt, most inkább a base modelleknek van akkubajuk, advancednél ritkább, illetve stealthnél is 2017esben láttam utoljára.
arra kell nagyon figyelni, hogy a touchpad klikk ne változzon érzetre, meg alul ne feszüljön a gép, mert az biztos jele a púposodásnak.
de más gyártóknál is van, csak valahogy ezek (gondolom a meleg miatt is) hajlamosabbak rá.amúgy a razer már kulturáltan cserélgeti őket, de persze jobb lenne, ha nem kellene ilyenre odafigyelni.
válasz FőDudu #71380 üzenetére
És az 5kW táp hőveszteségét is biztonságosan, meg user friendly el lehet végezni abban a méretben?
Mert fel kell készülnöd arra, hogy befekszik vele az ágyba és előny, ha nem gyullad ki, vagy nem égeti meg egyből a felhasználó kezét a táp, ha be van dugva és arrébb akarja tenni.Szóval nem arról van itt szó, hogy minden mérnök hülye
Ha más nem, arra jó, hogy "nagyobb tehetetlenséget" ad neki. Az ssd kontrollere nagyon meleg, az 1cm vastag hővezető meg idő, míg átmelegszik, de addig is direkt kontakt van egy hidegebb felülettel. Ami meg ugye direkt kontaktban van az aljával, tehát de, tud segíteni ha vastag, max sokkal jobb lenne egy vékonyabb, ami közelebb kapcsolódik a fém aljához.
De nem véletlen van az ott -
válasz Speedy007 #71565 üzenetére
Ha van a monitoron dp, akkor a c-t alakitst dp-re es dp kabel. Ha komolyabban erdekel, akkor pm.
A hdmi-dp kabel problemas tud lenni.
A c-dp kabel is jo, ha arban nem orulnek meg vele.Ja meg ez a legolcsobb megoldas.
Meg ilyen atalakitokbol millio van a polcon nalam, mert rettenet idegesito, ha emiatt boltba kell mennem, vagy rendelni. Ha kell, csak nyugodtan
válasz FőDudu #71955 üzenetére
Nekem volt 3D tv-m es sok filmet megneztem rajta szemuvegben. Passziv szemuveges 3d-s volt, az kenyelmesebb volt. En szerettem, sajnaltam, hogy kihalt. Szerintem a 8K kevesebbet dob, mint a 3D dobott, viszont a 3D-vel az volt a bajom, hogy arra nem kepes megjeleniton problemas volt lejatszani.
válasz Smithy87 #72357 üzenetére
12.3-on kihasználom a 2736x1824-et, de azt azért én is elismerem, hogy 13.3-on a 4K túlzás. De 15"-on FHD-t már nem szivesen nézek, mert annyira hozzászoktam a nagyobb felbontáshoz, hogy tényleg pixelesnek látom. De a HRR is megrontott, a 60Hz kifejezetten zavar már
Emiatt mondjuk szoktak légynek nevezni, mert ránézésre megmondom a 60/144/240Hz-et
(a 240-360ba keveredtem már bele és a 120-144-et se mindig találom el)Azért a 27" QHD-165öm marad még, attól rendszerint távolabb ülök, hogy zavarjon
válasz Speedy007 #72391 üzenetére
Igen, az szlovák.
Azt utálom legjobban, sokkal pontosabban kell célozni, mert a rések is kisebbek és az eredmény akkor se olyan szép, mint a többinél, ha egyébként tökéletesre sikerül.De azért is tettem ide, hogy legyen itt kép arról, hogy mire lehet számítani szlovák esetben. Német, angol, olasz, spanyol, stb. Mind szebb.
válasz Mikulásbá #72392 üzenetére
Kis (30p-1-2óra) szerelés, alhangon 40eFt és tudsz te is gyárit tenni bele.
De a piacon ha már szlovák gépet vesz valaki, ez messze a legjobb megoldás. Ha van annyi felesleges pénzed, hogy gyárit veszel (ami pl surface, razer, meg jópár márkánál /típusnál nem is létezik!) Akkor pedig vedd meg itthon, boltban nyugodtan.
Nem vettem támadásnak, nyilván az a legjobb, ha gyárilag olyan. De ez van, hogy egyáltalán nem lehetőség, illetve van, akinek nem végtelen a pénze, mégis jó lenne akár sötétben is és világosban is azt látni a billentyűn, ami a monitoron megjelenik.
válasz wanted5 #72419 üzenetére
Nagyon egyszerű, a shiftes módosító a jobb felső index (ha nincs ott semmi, akkor az eredeti)
Az altgr pedig jobb alul.Ha meghagyod eredetinek, akkor egyáltalán nem lesz rajta, úgy mégnehezebb kibogarászni.
Senkit nem szólnék le azért, mert nem tudja, hogy mi hol van.
Házi feladat:
Üres papír, ceruza, puskázás nélkül! Rajzold fel a billentyűzetet shiftes és altgr-es módosítókkal együtt. Ha elsőre megvagy, vendégem vagy egy sörre! (De a számsor altgr része is kell hibátlanul!)Kb.-ra sokan tudják, de sötétben mégnehezebb, meg KÉNYELMESEBB, ha ott van. Ilyen alapon dobd ki a matracot az ágyból, anélkül is tudsz benne aludni
válasz Szotyi222 #72427 üzenetére
ZZ hirdetés
Hagyd figyelmen kívül, a kártya 6GB-s, ha azon túllőne, akkor a win ki tud neki osztani a rendszermemóriából, de normál esetben ez nem történik meg (és jobb is ez így)Nagyjából annyira életszerű, mint az, hogy az ssd 256os, de ha 32gb ram van a gépben, akkor végülis tud tárolni 288gb adatot is, ha kifogy az ssd-ből.
● A topikban hirdetni TILOS!
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 (Hibás törött kijelző)
