FőDudu
válasz KillHates #93844 üzenetére
Most mondtad, hogy viz.
Lehet nem emelte meg a hatuljat ( kolas kupakkal) es nem folyik vissza a hocsoben a viz
Amugy azon gondolkodom, erdemes-e olyan gepeknel emelni, ahol egy gumicsik fut vegig a gep alatt ahogy pl. nalam.
Ez ugye nyilvan azert van igy, hogy ne szivja vissza a hatul kifujt meleg levegot. Ha megemeled, akkor vissza tudja szivni mert a gumifal mar nem valasztja el a legteret.
Szoval en ilyen esetben is arra szavazok, hogy vegyen egy IKEA-s laptop tartot es arra alulrol vagjon lukat a ventik kornyeken.
Igy a gyarto altal betervezett hutes is mukodni fog (nem szivja vissza a kifujt meleget), illetve az emeles okozta szabad legszivas is jobban megy majd.
FőDudu
Vigneau
válasz KillHates #93835 üzenetére
Jól tudom, láttam is és igyekeztem is a lehető legpozitívabban reagálni. Csak ez a baj az írott szöveggel, hogy nem mindig jön át az igazi mögöttes tartam.
A tanulópénzzel meg számoltam, mert mindig volt/van valami, ami fáj nekem, mikor OS-t váltok. A jól megszokott után jön valami újabb, de hát ez az IT fejlődés rendje is, nekem is haladnom kell előre a korral, amennyire tudok.
Nálam is ment a Windows 10 az FX507ZE-n, bár azért akadtak ott is anomáliák. Pl. az energiagazdálkodásban a CPU min. és max. teljesítménye hiányzott. Azt is úgy kellett elővarázsolni némi utánajárást követően...
Ami viszont a VGA drivereket illeti (Intel és nVidia), Te (Ti) mire esküsztök? Szerintetek is bőven elég a driver only mód és nem kell se a kék vonalon az ARC vezérlő szoftver, se a zöldeknél az Experience, a HD Audio és a PhysX?
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Frozen
válasz KillHates #93760 üzenetére
Én annak idején vettem egy közel 1,5m es mobil helikoptert már akkor felvolt fújodva az akku, ahova elvittem ott egyből ezzel jöttek ,hogy vegyek egy újjat. Hozzáteszem mai napig megvan az akku és üzemel is és persze nem vettem újjat. Azt sem nagyon értem miért mondod,hogy akku nélkül nem szabad gépet hajtani. A táp bőven túl van méretezve a gép öszteljesítményén felül a legtöbb esetben. És ha nincs annyi áram akkor nem fog akkora teljesítményt leadni ,de baja nem lesz. Én a régi dellem használtam akku nélkül soha semmi baja nem volt mai napig megy....
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
zsolti75
válasz KillHates #93902 üzenetére
Természetesen biztosan nincs akkora tapasztalatom mint neked.
Két ügyem volt TMX-el.
kb. 2éve volt egy Legion-om, itt adtam el az aprón. A vevő első kérdése a gari volt, mivel német volt a gép, semmi számlát nem tudtam adni. Mondtam neki, nem akarom becsapni, hívja fel a tmx-et, és kérdezze meg hogy megy, a sorozatszámot átküldtem, lecsekkolták a gépet, és azt mondták minden oké, nem kell a számla, megvette a gépet, később bővítette a 2év garit 3-ra.
A másik eset, egy barátom üzletkötő, céges gépe egy ideapad, tipikus gpu hiba. Számla természetesen valahol le van könyvelve, esélytelen megszerezni. Megcsinálták kb.2,5-3hét volt, addíg tőlem kapott egy másik gépet, hogy tudjon dolgozni.
Garlevél konzumer gépekhez van, benn a dobozban, de még kitöltve sose láttam, se Lenovo-nál, se Asus-nál.
Üzleti gépeknél, meg nincs garlevél sehol, sorozatszámra megy a garancia. Annyi Think gépet intéztem már az évek alatt, hogy abból regényt lehetne írni. -
zsolti75
válasz KillHates #93925 üzenetére
Most csináltam egy kamu bejelentést, és simán megy számla és jegy nélkül, a sorozatszám viszont kötelező.
Frozen
válasz KillHates #93898 üzenetére
Ez amit mondasz már csak azért is érdekes,mert ha nincs miből felvenni akkora áramot akkor nem tud a gép akkora teljesítményt leadni. A csatlakozokon a megaadot áramforrás áramlik át akkor is,ha van benne akku akkor is ha nincs. Tudom,hogy hozzányúlnak az új generációs gépek az akksikhoz ,de ez nem feltétlen eredményezi azt,hogy kell bele egy akku. Mert mint írtam ha nincs akkor nem tud bekérni honnan több áramot és kénytelen lesz a teljesítményt osztani prioritás szempont alapján.
Elképzelhető mondjuk,hogy megakad egy pillanatra valahol egy top játék aminek bivalyerős masina kell. De azért szerintem annyira nem szaladgálnak itt sokan csak úgy a 140-200W os gpuval az emberek. A laptopok elektronikája elég okos, nekem anno egy 650M es szerelt gép volt újkorában minden baja volt alaplap merevlemez stb... Ekkor gariba rendezték stb.. Utána vettem ki az akkut mai napig fent van a szekrény tetején az akku külön és a lapos is. Egyébként az akku már tropa hiába is rakom bele nem bír kb semmit ,csak dísznek van amig nem vágom ki egy lomtalanítás alkalmával.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Frozen
válasz KillHates #93950 üzenetére
Akkor le kell korlátozni a rendszert softweresen vagy biosban és probléma megoldva. Én annak a dellen nem csináltam semmit és mai napig semmi baja ( ezen kivül mikor új volt minden baja volt... ezért nem veszek többet ilyen márkát ,mert szerintem egy sz@r) Az azért nehezen hihető, ha valakinek kinyulik a gamer laptopban az akku és nem szalad el újért ,hogy a gép is kilehelje a lelkét..... . Bár ilyen jó márkáknál el tudom képzelni,hogy az asztalodra kerül , az enyém is odakerült vagy 2-3x 2 hónaposan a minöség és a prémium...... (csak ép nem ez miatt...)
Ubul86
válasz KillHates #93956 üzenetére
ó, hát tesztelgetem még játékok alatt, én mondom, arra gyanakodtam hogy inkább a cpu-t nézi a fan control, mert az meg tök jó értékek voltak. Most feljebb vettem az adott hőfokoknál a venti sebességét, majd este játszok megint, letesztelem hogy mi lesz a gpu-val
nem tudom mennyi neki a max, amit még kaphat fokban, meg mondjuk ez most egy 90 fokos kilengés lehetett esetleg, nem állandó gondolom.
Jó lenne látni esetleg más progival, hogy mikor hány fokra ugrott fel, valahogy monitorozni
mondjuk aida rendszer stabilitás tesztnél, csak nem elindítva ugyanúgy mutatja hogy játék alatt milyen kilengések lehetnek gondolom
Ubul86
válasz KillHates #93959 üzenetére
csv-ből tud kiolvasni végül, töltöttem le chart programot direkt hozzá, bár weben is lenne, de itt csak cpu-t néz :/ lehet csinálok majd egyet, hogy állítható legyen min-max, stb , pont a legfontosabbat hagyták ki a webes részből
most kb 2800-3500 rpm között ment a ventillátor, mikor játszottam. Érzésem szerint csak akkor kapcsolt nagyobbra, mikor a cpu elért egy adott hőfokot
a hotspot most 85-86-ot nyaldosta, de simán meg pl jó. Olvastam, hogy a hotspot kb 120 fokig mehet, bár ne menjen ugye
válasz KillHates #94221 üzenetére
Hát igen már azt hittem kilyukadt valahol a menet. Nekiálltam hajszárítózni a portalanítómmal. Mind meglesz. És veszek még mellé 100 db hőmérőt is a higany miatt.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #94256 üzenetére
Tolja csak a Furmark + Prime95 kombót, én azt biztos nem fogom, mert nem arra való...szvsz!
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Vettem ioncserélt vizet és alkoholt is. Végül alkohol lett így ebben a formában azért vigyázva papír zsebkendővel alászorítottam. most kb 4ml ment bele a tegnapihoz hozzáadva. Mind a két oldalon nyomtam.
Ezt tudja jelen helyzetben. Túl sok minden nem változott, de én látom valami azért már megint született. Ez van ez marad egy ideig.
Le kellene vennem a kupakot és úgy használni mint ahogy minden laptopban van, mert úgy ám könnyebb hűteni a procit főleg ha meg van vasalva. Szóval mindent összegezve
ez nem rossz szerintem.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Csupati
válasz KillHates #94374 üzenetére
Mármint a vizes hűtés?
Az simán 5.2GHz-n all core és nincs trotty, megy szépen.
5.3GHz sajna nem megy, mert bele kéne nyúlni a prociba, 5.3-n 1 magra van "tervezve" és 5.2GHz a max. ami állítható "alapba"◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Ubul86
válasz KillHates #94422 üzenetére
akkor a hűtőpad váltás most tényleg jól jött, főleg hogy azóta, mióta megvan az U3, állandóan megy is, mert nem hangos. (még most net mellett is kellemes , nem zavaró, hiába csak 35-40 fok között ingadoznak a hőmérsékletek )
az biztos, hogy ha az embernek amúgy még van egy jó fejhallgatója , akkor ténylegesen kitudja szűrni a monoton zajokat, nekem is sikerült egy Zalman-nal, csak attól még nem egyedül élek
HARDVERAPRÓD
válasz KillHates #94523 üzenetére
Valóban, csak senki nem linkelt 54-ért, (22 meg 35 volt az ár) plusz amit linkeltél, onnan nem szabad venni az tuti. Mi már megjártuk velük… hibáztak is és még nem is értenek hozzá, csak webáruház! Nyilván nem kell szakinak lenni, de a hozzáállásuk is 0! És lehet csak mi jártunk így, másnak beválhat.
És az olcsó akksikkal lehet gond, ezt te tudod is.
Részemről abba gépbe (is) csak eredeti az ajánlás. -
HARDVERAPRÓD
válasz KillHates #94532 üzenetére
A szerviz részt azért nem értem, mert mikor rosszat küldtek 2 hétig kellett nekik mutatni a hibát, pedig fotózva volt minden, ahogy kérték.... és a kolléga mondta telefonban, hogy csak webáruház vagyunk, mjad 5 perc múlva hívtak tőlük, hogy akkor kérik a fotót... stb. Akkora ? jel lett a fejem, csak annyit mondtam halk hangon, hogy most kérte kollégád harmadjára, beszélj vele.
Mindegy azért írtam, hogy kinek mi, sajnos nálam leszerepeltek. (Persze rendeződött minden, csak ez vagy 2-3 hét volt, mire elvitték, ez máshol másnap megtörténik)[ Szerkesztve ]
cyberkind
válasz KillHates #94658 üzenetére
Engem személy szerint nem zavar, mivel csak nagyon ráfeküdve és csak bizonyos esetekben látszik, hogy ez csak skálázott cucc, mint pl a Spiderman játékban a Póki hóna alatt, egy megállított képen (az alapból extrém gyors játékban), nyilván nem olyan, mint a natív cucc, de nagyon jó, az irány meg mindenképp.
Paranormal Cocktivity
laposonly11
válasz KillHates #94737 üzenetére
Jobb esetben modellezésnél is főként csak a VGA megy és a mostani laptopok hibrid hűtésének hála(de milyen géped is van? ), legfeljebb renderelésnél megy maxon.
Nem véletlenül abszolút jó vétel volt nekem a Gigabyte 2000 Ojróért is, 3840x2400p AMOLED képernyő tökéletes grafikához, annyira hogy szinte nincs értelme visszaülni az IPS mögé, pedig az is tudja a 100% DCI-P3 at csak ugye végtelen kontraszt (46600?) vs 1000:1 hez ugye nem csak a fekete valódi fekete, nem pedig szürke, de emiatt a színek élénksége is ég és föld a kettő között.Ordo est anima rerum.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Vezetékes FEJhallgatók
- Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
- SSD kibeszélő
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Kiváló ár! Polaroid MPC laptop (Intel/4GB/SSD) - 1 év garancia
- Lenovo LOQ 15IRH8 i5-12450H 16GB DDR5 RTX 4050! Gamer laptop 3 év GARANCIA
- Dell Latitude 5500,15.6",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- 2015 MacBook Pro 15" i7, 16GB RAM, szuper akkumulátor
- ACER TMP246M-MG-57US 14" i5-4210M 8GB 256GB SSD NVIDIA GeForce 820M 2GB DDR3
