nggabi
"ki van fizetve mind a 140W" ha caldera szaggatni fog optimus nélkül is akkor megy a levesbe. amúgy jó gép, kár h nem lemez az alja. a tápnak külön táska kell
a billentyűzet ledjeiből 3-4db zavaróan kilátszik és fényes. kijelző f@sza, üzemidő nyilván szokásos 2-6 óra.
am néztem undervolt videókat, nem értem de majd tekergetek rajta valamit. a vantage-os nem valami jó mert fn+q-val az egyéni mód nem kiválasztható.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz echterion #93303 üzenetére
köszi mamár okosodtam youtubeon most a vantageot tesztelem végre.
Voltam monitort nézni megint. 4k 4060 caldera 90-100fps persze dssl-el. 15" 2kban 150 fps. Nehéz a döntés h kell e nekem az lg 27gp950b 190 ezerért.
ja viszont forza5 ment szépen 60 fps-el ultrán 4k-ban.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
sose veszel gépet Miki
megy ám az a proci 100%on is 100 fokon, szóval én se értem wátdöfákkvan. majd redditezek kicsit.
az overlockingban tudnál segíteni? vantage jó, de tüske szerűen belecsap a 93 fokba, viszont átlag 85 fok. szóval a videóban a srác valami szorzókat kapcsolgatott, meg unlimitedre tette a turbokat. nem értem
"szenyor dzsíííí"
nggabi
I was able to reproduce the problem. I use a 100W USB C charger at home, and the original charger at work. After plugging in the USB C Charger, the GPU gets stuck in low power mode and will not come back until you disable the battery as shown above, even after going back to the original charger, or a full cycle of shut down and restart. For some people it happened after using the laptop on battery mode until discharge.
valami ilyesmi volt a dokkolóval, kiírta h kevés a power. úgy is bele akartam vágni a 2. ssdt, akkor egyből megcsinálom ezt is."szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz FőDudu #93355 üzenetére
de itt sztem hivatalosan nem tudsz bele 2280-at rakni. nincs hely az anyának. komolyan, ekkora b.zik ezek te
ja és redditen láttam h legion 7 pro a 330W táp csak 305W-ot ad le, játék közben merül mint a titanic a gép. nesze bazze... engem kivételesen most azzal nem kúrtak át csak ez a fránya műanyag alja. mindegy, megszokom
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz Speedy007 #93378 üzenetére
Jó akkor majd fél óráig keresem vissza h milyen géped van. Mindegy, van szlovák ismerős, kolléga nem is egy, de ha nem kell hát nem
Telemaxból már minden régi alrc lelécelt, így az felejtős.
Maxx tisztában vagyok az árakkal is igen, meg az új magyar bill árával is az a legszebb
"szenyor dzsíííí"
nggabi
egyemaszivüket a gyári alkatrész képén ott van az anya, csak a valóságban vitte el a cica a 2280-as helyét spóroltak 10 centet...
eki: egyébként még a hűtést kell megszoknom, a fehér a fancontrollal játék közben is alig búg, az új meg felszáll.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz echterion #93417 üzenetére
már kisz.ptam mindent remélem kell a frissítés, ne károgjá
Lenovo Legion Toolkit - Vantage alternative with fan control
This is a utility created for Lenovo Legion laptops, that allows changing options that are only available in Lenovo Vantage or Legion Zone.
It runs no background services, uses less memory, uses virtually no CPU, and contains no telemetry. Just like Lenovo Vantage and Legion Zone, this application is Windows only.The app allows to:
Change settings like power mode, battery charging mode, etc. that are available only through Vantage.
Access to Custom Mode available only in Legion Zone
Fan Control on 2022 and newer models.lehet megoldódik a repülős problémám is.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz flashike #93441 üzenetére
bátran, erősen jó wiha vagy hasonló csavarhúzóval. ha beletörik le kell fúrni aztán úgy marad
dudu: nekem 16irx8 van ő meg l7pro-t akar. csak olvastam h szívnak vele.
rodman73: a régi legionfancontrol és l5pro elég csendes volt, de ha hajtod a vga-t akkor mennie kell a ventiknek valamennyire.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
bazze kis csájníznak is ott van az ssd anya. ezt nem hiszem el komolyan jó nem mintha számítana... csak bekaphatja a lenovo na
amúgy jó program a legion toolkit, de a ventik felett nincs hatalma
"szenyor dzsíííí"
nggabi
Meg vannak a lovak de csak a furmark használja őket, máshol csak 100W körül szotyizik a kártya. A legion toolkit is megy, igazából azért van hangja játék közben mert 85fokra lehet állitani és ott kell h menjen a venti. Most eki tippjére a turbot állitgatom, így megáll 70-75 fok körül, persze némi teljesitmény vesztés árán.
Az üresjárati fordulatszámot meg nem lehet 1700 alá lőni, ezt mondta a legion toolkites srác redditen.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz KillHates #93472 üzenetére
meg nem is fogja meg az ón a spénből lévő csavart. pillanatragasztót meg lehet próbálni ha van elég idő, egy ötletnek jó az is.
barkács szakkör
én egy dell 5515-ből próbáltam kiszedni az elnyalt csavart a házból, nem volt elég idő h megkössön a ragasztó. kézi fúróval nem akartam elbszni így végül másra hagytam asztali fúróval
RM007: tuti nem csalnak, mert calderán 80W-ból 150fps van. szerintem a teszt programok vannak a régi szériára írva. lesz még itt több pont is idővel reméljük...
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz Bluesummers #93496 üzenetére
abbú baj lesz sok kis apró alkatrész ott mellette ajajj
"szenyor dzsíííí"
nggabi
kva win11et kéne használni de egyszerűen nem kívánja a szervezetem. ráadás 11 alatt még mindig 1 percet kell várni egy nagyobb exe fájl megnyitásakor. meg az az okádék csicsa kinézet.
és még mindig van ssd seq teljesítményvesztés:
vadász copni jársz te ide mondá a lenovo
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz undercover #93534 üzenetére
egyébként nem veszed észre ja. sima sata ssd-n is kb ugyanolyan mint m2 csilló gbpsoson.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz MaxxDamage #93632 üzenetére
ja csak az új nem írja cpu vagy gpu hőmérsékletét. jó a régi 4.6.4
meg van a megoldás h COD alatt ne főjön a gép. igazából nem zavarna, csak hangosak a ventik.
uv nem jött be, bonyolult belőni.
lenovo legion toolkitben default power mód turbo minden maxon de 85 foknál trottyol. ha indul a cod short és long therm power 60W így a proci szotyizik 3,5GHzen de 70 fok alatt marad a játék és meg van a 150fps. ha cod bezáródik magától visszavált default módba. jó cucc ez a program.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz MaxxDamage #93650 üzenetére
még annyi bajom van h terhelés nélkül 2000 rpm körül megy a venti, de ez inkább a bios hibája mint a programé. hiányzik a legionfancontrol
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz MaxxDamage #93653 üzenetére
A vantageban se engedi 0ra húzni sajna. 1000 rpm lörül már elvagyok, azt már nem hallom. Majd megoldja a kínai seác, eléggé rá van feküdve.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz MaxxDamage #93662 üzenetére
ezt mondom h az 1000 jó lenne, de a 0 nem működik, a 2000 meg sokkk
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz Longeye #93726 üzenetére
vagesz a piros is
jött új nvidia driver, mintha javult volna az animáció kockásodás win10ben. majd holnap még tesztelni kell. kínomban már kikapcsoltam az animációkat.
fekete háttérnél bevilágítás? engem kissé zavar, de sztem inkább hozzá szokott a szemem a réginek a bevilágításához.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
mondom végre nem b@szott át a lenovo a táppal erre tegnap nézem ezt:
"szenyor dzsíííí"
● A topikban hirdetni TILOS!
- Hardcore café
- Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
- Milyen monitort vegyek?
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Energiaital topic
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- Toshiba Qosmio X870-11j alkatrésznek, hibás, hiányos
- Lenovo IdeaPad Flex 5 / i5 / 8GB / 512GB
- Acer Predator Helios 300 Gamer notebook
- HP Pavilion Magyar Gamer Laptop i5 8300H 16GB DDR4 128GB NVMe SSD 1TB HDD GTX 1050 4GB Jó Akku
- Masszív-Core i5-Lenovo ThinkPad T520-8Gb-500Gb-jó akku-Mesés áron-garival.
