kreten67
válasz KillHates #16755 üzenetére
Mondjuk én az előző autómban VW T3 multivan cseréltem a motort (1.6 sima turbódízel 70LE 1990-es) újabb korszerűbbre (1.9 TDI 140 LE egy 2003-as Audiból) és a váltóban is a kúp és tányérkereket hosszabb végáttétel miatt. Az átalakítás után 280 ezer KM.-t használtam az autót az eladás napjáig és csak a kötelező szervizelésekre volt szükség ezalatt. Az átépítés kb 2 hét alatt megvolt amit teljes egészében magamnak csináltam.
Egy Csepeli úriember vette meg 2014-ben (nem hiszem el hogy még nem futottál össze vele melóba-menet?? elég látványos egyedi verzió leültetve 18"-os széles alufelnik ) -
whitemetal33
Mi tegnap ismerőseimmel pont ilyen vérpistike dolgot csináltunk , az egyiküknek a laptopja (igazi gamer egy több mint 6 éves Dell akkori genes I3-l és integrálttal
ezért bocs nem tudom mennyire off ez) már olyat produkált hogyha bekapcsolta úgy hogy volt alatta noti hűtő akkor egy 5 perc múlva túlmelegedett és kikapcsolt.
Úgyhogy fogtuk mi "vérpistikék" és kollégiumi körülmények között szétkaptuk egy röpke 1,5 óra alatt. (nem tudom ki volt az a hülye aki azt tervezte elvileg úgy csinálták meg ezeket hogy bárki könnyen bővítheti de megnéztem volna hogy mit csinál vele mondjuk a nyugdíjas Marika néni ) Alulról 12 csavar tartotta azt hiszem és miután azokat eltávolítottuk utánna tudtuk a billentyűzetet leszedni és utánna a tetejét nagy nehezen hogy hozzáférjünk a belsejéhez.
Megnéztük porosnak nem volt poros viszont a paszta már szó szerint eltűnt illetve olyan kemény volt hogy házat lehetne vele építeni. Azt mondta a 6 év alatt egyszer lett csak felbontva és akkor is csak azért hogy a port kifújják. -
goccer
válasz KillHates #16775 üzenetére
Köszi, ez egy merőben új vélemény itt ph fórumon. Eddig ha bárki kiejtette a száján a melyik notit vegyem topikban az Acer vx5, Lenovo y520, ASUS GL széria valamelyikét, akkor a fő hangadók egyből letorkolták, hogy ez mind ipari hulladék és vegyél Dellt vagy esetleg Predatort, úgyhogy kíváncsi vagyok ellenvéleményekre is
VX5 - Predator Helios összehasonlításra visszatérve eddigi kutakodásaim alapján:
Predator Helios - masszívabb ház, jobb anyag használat és +1 év garancia
VX5 - árAnnyira nem értek sajnos hozzá, hogy a kép alapján megállapítsam, hogy a hűtéssel mi a helyzet, de feltételezem, hogy az 1060-akra méretezett Predator hűtés se lehet annyira rossz (i5, 1050Ti-s modelleket nézek). Képernyőjüket megint csak nem tudom, mert nem láttam még egymás mellett, IPS mindkettő annyit tudok. Ezekről van esetleg valakinek tapasztalata?
whitemetal33
válasz KillHates #16768 üzenetére
Hát azért annyira nem vagyunk vérpistik hogy kanállal és késsel szedjük szét ,természetesen rendes szerszámkészlettel csináltuk szóval nem lett baja, annyi hogy a pasztát alkohollal és mikroszálas törlőkendővel kéne leszedni vagy jó oda mondjuk a sima zsebkendő+apoláris oldószer is?
válasz KillHates #16824 üzenetére
Van ilyen. Láttam egy hasonló, még szállításmentes Dell Inspiron 7559-et. Fapados, rettenetesen alacsony szintű Bios-a van az olcsóbb Inspiron variánsokhoz képest, amelyekben az egérkurzor is működik, mint például a HP Bios-aiban. Windows 10-re teljesen jó, de Ubuntuzáshoz megbízhatatlan, instabil volt, (a gyári Linux kernele totálisan agyonfoltozott volt) ment ki apróra.
Muerte
válasz KillHates #16872 üzenetére
Tudom hogy semmi köze a feszültségnek a fordulatszámhoz,de abból kiindulva mikor a Clevo-k megkapták a 12V-os ventiket egyből sugárhajtású gépekké váltak, ezért szinte biztos hogy az Asusban is megnövelték a fordulatszámot,35% plusz légszállítást csak azzal tudnak elérni.
válasz KillHates #16938 üzenetére
Ilyen könnyed, vidám zenével fűszerezett videó nem minden esetben javallott, mert ki tudja, táncos lábúak a ritmusra odébb lejtenek a géptől, amely végül szereletlen marad és ha ótómatikus lejáccásra van állítva, teljesen más repair, replacement, disassembly videókat fog vetíteni. Példának okáért Michael Flatley vélhetően ezért nem foglalkozik notebook szereléssel.
Dißnäëß
válasz KillHates #16949 üzenetére
Az is érdekes, hogy ezeket a hőmérséklet termoképeket hogyan készítik.
Én például a GPU nyúzó tesztprogram mellé belökök a háttérbe egy Prime95-öt 8 szálra a CPU-t etetni kicsit, biztos ami biztos. Így a CPU is betol némi hőt a hűtésbe (konkrétan a maxot) és igazán így fair megnézni, hogy mennyire throttlingol (vagy sem) a CPU vagy a GPU (vagy mindkettő).
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
kreten67
válasz KillHates #16945 üzenetére
Az a Gpu-Z render teszt nem releváns. Az AW 17 gépembe a gtx880m az 5 hőcsöves tuning-hűtőmmel a Gpu-Z render teszt alatt 52 fokos a max. a 3dmark11-nél 61 ,de a Far Cray 4 alatt 74-ig is felkúszik, és a CPU itt nekem nem szól bele (az 5 hőcsöves tuning-hűtőt csak azért hangsúlyoztam,hogy a 74 hihető legyen,mert igen a gyári 3 csövessel simám túlszalad a 80-on is).
NTonee
válasz KillHates #17020 üzenetére
No látod, pont azzal van tele a cipellő. Következő gépnél legalább egy halványan egyszerűbbet szeretnék, ahol nem kell szétcibálni minden szart egy pasztázás miatt. Nyilván láttad, sőt csináltál is már G752-t. Alaplapot is tépjed ki... elmegy az ánusz oda, ahova gondolom.
NTonee
válasz KillHates #17031 üzenetére
Touareget nem szerelem, de az aw-t azért néha szét kellett borítani.
Mikulásbá: Nyilván nem is az elsődleges szempont, hogy rögtön szétterítem, de pont az asus az egyik gyártó, aminek a gépeit azért általában kell.
Egyébként ezt a szemforgatósdit nem hanyagolnád? Elég bicskanyitogató.[ Szerkesztve ]
Zozzy94
válasz KillHates #17068 üzenetére
Annyira jó döntés volt anno, hogy felkerestem ezt a topikot még vásárlás előtt, magamtól simán megvettem volna fél milláért a GL502VS-t, vagy a 702-t és akkor most lenne egy jó drága sütőm...főleg nyáron
Örülök az itt lévő tapasztalt profiknak
Így gyüjtök tovább inkább egy újabb és erősebb G752-re, vagy a Chimera-ra
iPhone 12 Pro Max 256GB & AirPods Pro2
Darth_Revan
válasz KillHates #17168 üzenetére
Csak ezért most össze is raktam egy Clevo laptopot
Clevo P775TM
- 17" 120 Hz FHD panel
- GTX 1080 VGA
- 16 GB Corsair 2400 Mhz RAM
- 128 GB SSD+500Gb HDD
- 6 magos Intel Core i7 8700K unclocked Coffe Lake desktop CPU
- 2 év teljeskörű háztól-házig garancia DPD futárral (Magyarországon is)+1 év pixel garancia
- DOS OSGép Ára: 798 598,00 Ft
Bocs, ez a gép a CPU miatt "picit" erősebb mint az ASUS
maximilian4
dugo_
válasz KillHates #17225 üzenetére
A 72 óra csak DOA-s cuccra vonatkozik, amivel el lehet kerülni az azonnali garanciás köröket. Személyes vásárlás után nincs elállásra lehetőség.
(De amióta kb. semmilyen bolt nem tart készleten semmit, csodálkoznék, ha egy 400k-s konfigot le lehetne emelni a polcról 1-2 nagyáruházon kívül).
válasz KillHates #17237 üzenetére
"Nem lehetetlen, de kell a perverzió határát súroló elszántság egy ilyen projekt megvalósításához "
Akkor már tudom kit kellene felkeresnem majd a későbbiekben, ha van az a.........
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
● A topikban hirdetni TILOS!
- Lightyear - befektetési app
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- World of Tanks - MMO
- Escape from Tarkov
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Óra topik
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- HP OMEN Transcend 14-fb0797ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- HP OMEN Transcend 14-fb0098ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
- Samsung nc10 netbook.
- Hp nx9010
